climatizador
valdes_potrinasport
29 Jul 2010
hola buenas!
no me funciona el climatizador en ninguna posicion de 1,2,3,4. Sin embargo subo la temperatura a tope y entra calor al habitaculo y cuando enciendo el climatizador se oye el ruido ese dentro del salpicadero. Me funcionan todos los botones del clima menos el ventilador. Alguien me sabria decir porque es? que es lo que tengo que cambiar? por si os sirve de ayuda o influye en algo, llevo una bateria mas grande de lo normal con mas potencia.
Gracias!
alexeyruso
Baneado
Baneado
30 Ago 2009
si vas por la autovia y pones climatizador con AC entra aire frio? si es asi, posiblemente sea problema del ventilador que esa debajo de los limpias, que es el que sopla aire. tambien revisa los fusibles del mismo. Un saludo
valdes_potrinasport
29 Jul 2010
Si, si voy por la autopista y pongo el ac entra aire frío, es muy complicado cambiar el ventilador?? Me merecerá más la pena cambiar el módulo entero? Que es lo que hay que desmontar?? Muchas gracias!!
Ah es verda todos los fusibles están bien.
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
a ver si tienes mal la resistencia del ventilador, hay un brico por aqui, pero no se por donde
