Duda Cierre de puertas automático
merizaxxon
F31 M
14 Abr 2014
Hola a todos.
El otro día bajé al parking y me encontré el coche abierto, la duda que tengo es:
con mi antiguo GTI, al pasar dos o tres minutos, el coche se cerraba solo, ¿BMW no funciona de la misma manera?¿si no cierras con el mando no se cierra solo?¿ajuste en el navegador?
HYV
F36
29 Dic 2007
A ver,el coche no se cierra solo porque si. Para que se cierre solo se tiene que dar la situacion de que le des abrir al mando pero no abrir ninguna puerta. El coche se creera que se te a olvidado cerrarlo y entonces si que se cerrara a los varios minutos.
Alfonso Vegas
BMW F36 420d
24 Sep 2014
Hola a todos.
Veo más fácil y seguro cerrar el coche uno mismo con el mando, llamarme anticuado... Jaja
alvaro320
Interceptor
F30-E90
12 Oct 2005
Yo he tenido un Golf V y es como dice @HYV, el coche se cierra si le das abrir al mando y no abres ninguna puerta en los siguientes 30seg, tanto en el BMW como en mi antiguo VW.
des06
F36 430d GC
15 May 2014
Sip, en el A3 que tengo es así, en el Serie 4 no he probado.
ManOnIce
F30 turbopepino
2 Feb 2013
Y en el Focus del 2002 también (cuando me funcionaba el mando a distancia :lloro:)
merizaxxon
F31 M
14 Abr 2014
Ok, gracias por los comentarios. Voy a tener que estar más atento. :colleja:
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
Y existe peligro de que se cierre con la llave dentro? Sería una putada.Creo que hay coches que tiene la opción de que despues de abrir el.coche y tambien las puertas si vuelves a cerrar las puertas se cierra al cabo.de unos minutos si no lo cierras tu.Lo chungo es si has dejado la llave dentro.Creo que nuestros coches se puede programar desde el navegador que se cierre solo pero no se realmente como funciona esta función y si existe riesgo de lo que ya he comentado.
HYV
F36
29 Dic 2007
No,no existe el riesgo de dejarte la llave en el habitaculo,puesto que cuando abres el coche, el solo no se va a cerrar ya.Pero si existe el riesgo de dejartela en el maletero. El coche tiene varias opciones de cierre-abertura del maletero (F30 y F36,electricos)
Opcion nº1: puedes abrir con el mando solo el maletero
Opcion nº2: puedes abrir con el mando el maletero+las puertas.
Si esta puesta la opcion nº2 y se te olvida el mando en el maletero y lo cierras,no hay problema,puesto que el habitaculo esta abierto,ya que el maletero tambien estaba,abatiendo los asientos accedes y cojes el mando.
Si esta puesta la opcion nº1, se te olvida el mando en el maletero lo cierras sin querer y antes no as abierto el habitaculo ,lo tienes jodido,puesto que el coche esta cerrado y el mando dentro del maletero. Si encima se te a quedado el movil dentro,no tienes un duro en los bolsillos y te a pillado encima de un mirador admirando tu flamante coche en una zona poco transitada,lo tienes verdaderamente muy jodido.
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
Lo que realmente me preocupa es que tenga al niño dentro o lo acabe de sentar en su sillita y se cierre con el mando dentro y el niño .
En la opción 2 no entiendo lo que dices,pues si dejo el mando en el maletero ,este esta abierto y puedo abrirlo de nuevo pulsando en el botón de apertura del maletero no?,y el habitaculo como dices está abierto.El coche se cierra solo despues de abrir bien maletero o habitaculo o ambos y cerrar la puerta o maletero con el mando dentro,ese es mi duda y el problema que veo en otros coches lo he visto,eso si no estando la llave en el contacto pero como nuestras llaves son mandos de frecuencia ,no llaves fisicas tal cuales pues no se. Yo tengo que cuando abro el coche con el botón de apertura de puertas se me abren las puertas y el maletero.
alvaro320
Interceptor
F30-E90
12 Oct 2005
Eso me pasó a mi hace unos años y estaba a 100km de casa! :muro:
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
Entonces el coche no se cierra solo pero si que si está en la opcion 1 existe el riesgo que ya comentais pero en la opción 2 no porque el coche queda todo abierto y se puede abrir denuevo manualmente tanto puertas como el maletero ,no es asi?
HYV
F36
29 Dic 2007
Claro,si es bastante sencillo. Si optas por la opcion 2 que es abertura de puertas+maletero,significa que aunque abras solo el maletero,se va a desbloquear todo el coche,por lo que si se te queda el mando en el maletero siempre puedes cojerlo por el habitaculo,ya que este tambien se a abierto.
pd: lo que hay que hacer es abrir y el mando rapidamente al bolsillo y fuera problemas.
merizaxxon
F31 M
14 Abr 2014
Yo ya me he acostumbrado a llevar las llaves en el bolsillo del pantalón y a no sacarlas por nada...
peach
F30 328i Pack M
27 Sep 2003
Bueno como no ,comprobé que en esa opción de bloqueo automático de puertas se cierra el coche solo cuando uno a abierto con el mando y no hemos abierto las puertas o maletero,concretamente el mio se cierra pasado aproximadamente a los 2 minutos.
Luego imposible dejar el mando dentro y que se quede dentro,salvo que estemos dentro nosotros tambien:)
Upham
428iA GC
4 Abr 2014
Si, el coche se cierra sólo si no has abierto ninguna puerta. Yo recomiendo seriamente tener activada la opción 2 para el botón de apertura del maletero, por experiencia, que por tener activada la opción 1 me dejé el mando del coche, las llaves de casa y el móvil en el maletero y tuve que pedir "auxilio" via cabina telefónica a un familiar que tiene otra copia de mis llaves de casa para poder entrar a por el 2º mando.
juanfer11
16 Abr 2015
Mi padre tiene un serie 3 GT del 2017 y le activado desde la pantalla del navegador la opción de cerrar automáticamente las puertas pero no se cierran.
Es un tema que nos interesa resolver porque el otro día se quedó abierto y al entrar notó que habían renovado cosas.
Cuánto tiempo se supone que tarda en cerrarse de forma automática?? Hoy lo hemos dejado en casa y tampoco se ha cerrado solo
Ekceleon
7 Ago 2022
Únicamente se cierra solo si desbloqueas las puertas pero no las abres. En el momento en que una puerta se abre ya vas a necesitar darle a la llave o al cierre comfort para bloquear los cierres.
jesusmr
4 Ago 2011
Yo creo que esa opción es para cuando inicias la marcha. Después de recorrer unos pocos metros se cierra de forma automática.
Si llegas, paras y te vas sin cerrar no se cierra automáticamente, a no ser que tengas el extra de "apertura sin llave"
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
El cierre de puertas automático con la apertura del mando, se empezó a usar de forma más o menos generalizada a mediados de los 90. Digamos, que no es algo novedoso.
Generalmente, el funcionamiento es, para evitar aperturas accidentales. Es decir, le das a abrir "sin querer" (y obvio, sin darte cuenta), y si no se ha abierto ninguna puerta en 15-20 segundos (o el tiempo que tenga configurado), se cierra sólo.
La función de cierre automático, se cancela al abrir una puerta.
Ahora bien, el cierre centralizado, generalmente (insisto, generalmente), no cierra todas las puertas si una no está bien cerrada. Aunque visualmente parezca que está todo bien, el coche queda abierto. Que tiene pinta de ser lo más probable.
fos
3 Sep 2015
Con un poco de técnica hay un truco infalible, no sacar el mando del bolsillo y palpar los botones por encima del pantalón jajaja. La opción para principiantes es meter la mano en el bolsillo para darle al botón pero sin sacar el mando.
gusfedo
Z3 2.2
1 Mar 2020
Hablando de cierres, tengo una pregunta. Mi coche F31 cuando abro la puerta del acompaante desde dentro, no se desbloquean todas las puertas ni tampoco el maletero, es necesario pulsar el boton de desbloqueo o el de apertura del maletero, es configurable la forma de apertura bloqueo/desbloqueo?
Gracias de antemano.
