cierre de puerta acompañante
Paco118
12 Dic 2006
Hola chicos,
He buscado y he encontrado varios casos similares pero no iguales.
Os cuento lo último que le pasa al coche:
Al Cerrar con el mando, se cierran todas las puertas.
Pero al abrir con el mando no se abre la puerta del acompañante.
Al iniciar la marcha, se cierran todas menos la del acompañante.
Si cierro desde dentro, no actua sobre la del acompañante.
Aún no he mirado los fusibles, en caso de que estén bien, tiene lógica que el cierre de la puerta está mal?
lo que no me cuadra es que cierra pero no abre, además de que cierra desde el mando y no al iniciar la marcha.
Por cierto, desde dentro se puede abrir con la manilla,
Saludos,
oscar_val
30 Mar 2006
O mucho me equivoco,o creo que eso se puede configurar desde obc,no te lo puedo garantizar por que no tengo el manual delante,salu2
gusepe
30 Ago 2008
oscar_val;9115797 dijo:
No,lo que se puede configurar es si habre las 4 o solo la del conductor,por el tema de que si siempre vas a ir uno solo.
Del tema original del post,me temo que va a estar cascado el cierre de esa puerta,blaki creo que puso un brico post de como se cambiaba.
SPITFIRE
530d
8 Oct 2005
a mi me paso algo parecido y era un fusible, creo que el 53, miralos todos los referentes al cierre centralizado y ahí estará el problema seguramente.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Visto lo visto cuando el coche no abre nada más que la del condutor pero si cierra todas es debido, si lo has pillado a tiempo y los motores de los modulos no patinan, a el fusible.
Yo apostaría a que el módulo de esa puerta se ha estropeado, no obstante revisa los fusibles, ojalá me equivoqué y te ahorres una pasta que cuesta el módulo.
En el apartado de bricos hay un hilo mío, como bien dice Gusepe, de como cambiar el módulo.
oscar_val
30 Mar 2006
gusepe;9115889 dijo:
Correcto,pues estaba equivocado,gracias gusepe,salu2
ZIBOR
C3PO
5 Ene 2006
Revisa los 2 fusibles de las puertas color Azul, si se ha fundido alguno sustituir por otro del mismo tipo. Si despues de cambiar el fusible sigue sin solucionarse. Desconecta la bateria para que se reinicie el modulo y espera un minuto para conectar de nuevo la bateria y prueba.
Si no funciona es el motor de la cerradura.
Paco118
12 Dic 2006
He revisado los fusibles, y están bien.
Además al cerrar, se nota que baja más lento que las demás.
Es el cierre de la puerta, menuda broma, cuesta una pasta en el conc.
Blaki, una pregunta. sólo existe la posibilidad de cambiarlo, no se podrá reparar.
Saludos,
TouringBrock
23 May 2009
Paco118;9115280 dijo:
Hola chicos,
Saludos,
como quedo esto ???
a mi se me fue un fusible, y ha vuelto a darme problemas......estoy investigando a ver si lo soluciono
Paco118
12 Dic 2006
finalmente me cambiaron las dos cerraduras delanteras... GRATIS en el conc.
TouringBrock
23 May 2009
Paco118;9359480 dijo:
gratis ???? que hiciste para que fueran tan amables ????? =D=
yo creo que tengo la del acompañante jodida, porque baja, pero no sube....
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Perdona que no te haya respondido, llevo unas semanas que no puedo apenas conectarme, veo que todo se ha arreglado positivamente.
