Cierre de elevalunas
In$a
328i e36
11 Ene 2015
Hola a todos.
Haber si alguien me puede ayudar,tengo un e36 coupe y el problema es sobre el cierre final de la ventana de la puerta, ( ese poquito que cierra y abre cuando cierras y abres la puerta). Le desconecte la bateria para poner una moqueta nueva con los cristales bajados y cuando termine y puse la bateria ya no me cierra. Osea k tengo que abrir y cerrar la puerta con el cristal arriba del todo. Solo me lo hace la del copiloto.AY ALGUN TRUCO PARA PROGRAMAR OTRA VEZ ESA VENTANILLA......????????
nAnO
9 Dic 2013
baja la ventanilla una cuarta ... desde fuera habres y cierras las puerta .... en teoria tendrias que ver como sube la ventanilla poco a poco ... las habres y cierras tantas veces como veas ...
In$a
328i e36
11 Ene 2015
Eso lo hice y una de ellas se puso bien.Seria hacerlo hasta que se pongan bien las dos no???
Sparco
11 Sep 2011
Mirate el interruptor que actua en el cierre de la puerta,donde se encasquilla al cerrar,es el que manda corriente para que suban y bajenlas ventanillas,quizas se halla quedado pillado o no actue bien por tener desgaste excesivo.
nAnO
9 Dic 2013
si .... de esta forma la ventana se volvera a programar ...
fer316
Pon el contacto, cierra la puerta, sube el cristal hasta el tope y manten pulsado el interruptor un par de segundos mas.
bmw 318is e36
4 Jul 2014
Buenas chicos yo tengo un problema en la ventanilla del conductor de mi e36 cupe cuando quiere funciona y conado la da la gana no seme queda bloqueada tanto arriba como abajo y no consigo que funcione e mirado todos los conectores y estan bien alguien me podria ayudar porfabor y si es el motor de la ventanilla o de que puede ser un saludo gracias
In$a
328i e36
11 Ene 2015
Has probado a cambiar los botones??
Rytis_96
BMW e36 coupe
29 Mar 2015
Yo tengo un problema parecido,la ventanilla del conducur sube i baja a tirones,prove de canbiar los interuptores i nada si alguien sabe de que se trata seria d gran ayuda su respuesta
PD: es un bmw e36 coupe
Alvaro11
serie 1 coupe e
7 Oct 2020
Yo tengo mismo problema en la ventanilla cambie elevalunas y sigue lo configuraron quitan el error y salta otra vez podria ser la centralita dañada
