Avería Cierre centralizado.
Sergio JH
26 Oct 2009
Buenos días.
Tengo el siguiente problema. El cierre centralizado no funciona cuando voy a cerrar el coche, lo tengo que hacer con el pestillo de la ventana del conductor. Sin embrago, al abrir si funciona.
Le he venido observando y antes solo fallaba alguna vez, ha sido progresivo, o eso creo. Y tengo la impresión que lo ha empezado a hacer cuando he tenido que usar la segunda llave, la que vale para arrancar y abrir y cerrar el coche salvo el maletero.
Parece ser algún fallo eléctrico, espero que tenga fácil y económica solución. A ver si puedo ser yo quien lo solucione.
Muchas gracias! Saludos.
Mira los cables del portón trasero. Suelen romperse
jordi tds e34
29 Ene 2011
la llave que arranca el coche, abre el maletero, hay la 3ª llave que no tiene el dibujo central que abre el coche y el clausor en posición 1 para desbloquear el volante.
Radason te ha dado la solución al maletero. Pinta a fallo de contacto en la puerta del conductor. Cómo cierras la ventana del conductor para cerrar el coche si no funciona el cierre con llave?
Yo hace ocho años me volví loco con el cierre, cerraba y saltaba, no cerraba, cerraba solo el conductor, en fin una locura. Al final eran los cables del maletero. Sanear y hasta hoy
Sergio JH
26 Oct 2009
Gracias por las respuestas. Pero me habré expresado mal.
Olvidemos el tema de las llaves, que es la segunda parte del problema creo yo.
Con la llave normal que abre/cierra puertas, maletero y arrancar, solo abre el coche, no lo cierra. Para cerrarlo lo tengo que hacer manualmente, abrir puerta trasera bajar pestillo puerta conductor, se bajan todos los seguros y ya cierro puerta trasera.
¿Por qué abre el coche pero no cierra?
Mi coche no tiene mando. Abro o cierro con las puertas delanteras.
