Buenas, hace poco adquirí un x3 e83 2007 motor M47, el caso es que tengo instaladas luces led en las largas y antinieblas delanteros, al poner contacto da varios parpadeos y luego ya funciona bien, el caso es que me es imposible eliminar esos parpadeos he probado ya con intercalar resistencias, pero no hay manera, he intentado eliminar check de luces con bmw scanner pero en el e83 no es posible, se puede realizar de otra manera??
Compre el cable, instale los programas, los hice funcionar, tuve que puentear los pines 7 y 8, ya lo tengo todo listo, el problema es que ahora no encuentro la linea a modificar, he buscado en varias ecu, y no encuentro la linea en cuestion
