Ultra
- Modelo
- Serie 1 E87
- Registrado
- 26 Abr 2019
- Mensajes
- 352
- Reacciones
- 63
Buenas , abro otro hilo porque tengo otra incidencia en el coche ... :
Es la segunda vez en pocos días que me aparece en el cuadro del coche un símbolo de batería , acompañado por un mensage de error en la pantalla que pone :
Charging fault
La primera vez me aparecío con el coche parado y contacto puesto (estaba haciendo un test con insta) . La segunda vez me pasó ayer , estaba circulando y me pasó exactamente lo mismo.
Por poner en antecedentes , hace un mes se cambio la batería y tras un fallo de IBS se cambia IBS por otro , tras cambiar el IBS hace una semana aprox. se registra de nuevo la bateria (misma capacidad), desde entonces no he tenido ningún error de IBS (aunque el otro día al hacer un test con Ista , me apareció un mensaje que decía : Tensión alta) , a lo mejor esto es un fallo puntual y no me pasa más , pero me preocupa y bastante porque me puede dejar tirado el coche en cualquier momento si es que tengo algún problema con la batería... .
Deciros que no registre el IBS porque desde Ista y mi coche no me deja registrarlo (no aparece esa opción y tras pregunar en BMW me dijeron que es posible que en mi coche no haya que registrarlo)
Yo en principio creo que lo más lógico es pensar que batería e IBS no son los culpables , que creéis que puede ser :
¿regulador del alternador?
¿alternador?
j*der con el cochecito ...
Charging fault
¿alternador?
