Centralita m52b28
cacha
27 Mar 2008
Hola Foreros Tengo localizado centralita de m52b28 con llaves y modulo ews y Los injectores .La pregunta es Si lo monto todo esto a mi motor (m52b25) mejoran las prestaciones?[:>pray Tener en cuenta ,que Tengo montano admicion y linea de escape de m50b25.y Tambien Tengo montado regulador de precion de 3,8 bar.:-k Gracias
jjose
9 Oct 2007
tendras que modificar muchas cosas para no ganar en nada,mas bien perderas,le siguen faltando lo esencial 300cc.la centralita se adaptara ,las sondas son distintas y el cableado supongo tambien esos 300cc no los compensas con una toma de aire,aun lo perjudicas con el colector m50 que mejora en altos mientras el 28 y su colector y mapa potencian los bajos.un jaleo tonto
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Edito que había leido mal:
No vas a ganar nada con el cambio de centralita ya que es igual. Si puedes poner los inyectores del 328 que es quitar y poner y tienen algo mas de caudal, de todas formas de inyectores no tienes problemas para seguir aumentando la potencia en tu motor.
Si quieres mejorar algo en el lado de la centralita hazle una repro
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Tendrías que cambiar todo el cableado el motor y todos los sensores, son incompatibles, una es bosch y otra siemens.
jjose
9 Oct 2007
kratzer;12396462 dijo:
el 23i m52 es bosch? creia que los m52 eran los sensores iguales en 20,23 y 28 excepto sondas en 28 ,no pensabas en el 25i m50 ?
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Upss lei que era un M50b25 en lugar de M52b25, vamos que es un 323. Eso me pasa por ir con prisas jaja
Si podrías cambiarla pero no mejorarías absolutamente nada
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Ya te digo que no se gana nada, es mas el 328 con centralita de 320 rinde igual midiendolo en banco, todas las siemens de motores m52 van igual en los distintos motores.
cacha
27 Mar 2008
jjose;12398047 dijo:
a veces no es nacesario probar para saber.204 cv tiene tu 23?eso si que habria que probarlo...
Pasa te por aqui con un 28 de serie y echamos una......biggrin
jjose
9 Oct 2007
cacha;12401829 dijo:
:descojon:jaja,eso no vale tu le tienes puesto un superregulador de gasolina,el colector del 25i y....seguro que alguna superespecial pieza mas que la mayoria desconoce que le hace dar treinta y tantos cv mas que de serie, tendria que ponerte un lastre de 1000kg para que fueramos en igualdad de condiciones...[-Xno no no
