Hola a todos, necesito un poco de ayuda, el tema tengo un x5 e70 lci con sistema cic y cargador de cds en la guantera el caso es que este funciona estrae los discos y los mete y lucen los led esteriores de que hay cds dentro hasta hay el funcionamiento es normal, el problema esta cuando le doy a cd en el mando de i drive y me dice que no hay nada, estando el cargador a tope solo reconoce el cd frontal de la propia radio.No se que puede ser he probado con piratas y originales y no funciona con ningunos, saque la radio y el cargador para comprobar las conexiones y estaba todo conectado, tambien probe con el reingold y le hice un reset al cargador y nada y tampoco me dice este programa que de error la unidad de cds es mas la da como operativa.no se si alguien se le ocurre que puede ser?.mil gracias y perdonar por el tocho
