Hola Zeteros! Ando buscando un volante ensaimada post, para ponerle al Z3, pero no acabo de estar seguro que necesitaría y que no. Hay tantas variantes que me vuelvo loco, y me da miedo comprar algo que luego no sea compatible. Mi coche es un post. ¿Alguien con experiencia en este cambio? Y si alguien vende un volante que me Pueda encajar, que me escriba sin problema a ver si podemos llegar a un acuerdo. También acepto cambio de volante si a alguien le interesa el mío. Graciassssss
Hola.. Si alguien tiene un máster en volantes podría ilustrarnos.. Hasta lo que sé, cambia la piña y los anclajes al airbag.. También decir que creo que ese volante lo llevaban los e39 (imagino que e36 tambien).. Y parece ser que hay muchas variantes. Estuve mirando para pillarme otro igual (de vez en cuando miro) y siempre que veo uno me pasa lo mismo, que no veo que sea exactamente igual al el mío (es un pre), lo que no me he fijado es en sí de todos esos que no son iguales al mio, son iguales entre ellos o también hay diferencias... Voy a mirar si tengo alguna foto de como es el mío, así por lo menos sabrás lo que no tienes que comprar Saludos!
Creo recordar que hace tiempo te expliqué los pasos a seguir y que tengo todo lo necesario, volante M con su airbag post y carrete de airbag especifico de doble disparo.
Ahí se ven un poco los conectores; Uno es marrón que va a la esquina derecha superior del airbag, sale tirando y tanto el conector como la conexion es coaxial al cable El otro es amarillo, de plástico inyectado, es acodado y el codo finaliza en una nariz. Para extraerlo me acuerdo que tenia alguna especie de "click" https://ibb.co/C5yMjdm https://ibb.co/gWZjXyS https://ibb.co/XkmNdr4 Saludos
Cuales serían las diferencias @jose luis castela marquez ? Sino fuera molestia volver a explicarlas Saludos again!
No soy experto en la materia pero he visto hacer el cambio que quiere @Z3repwolf y aparte del volante M con airbag Mpost es necesario este carrete de airbag: Este cambio se hizo en un Z3 del año 2000 que venía con el volante que tiene @Z3repwolf. Si, en Z3 existen volantes iguales pero con la parte del carrete diferente -cosa que desconozco- , no valdría esta explicación y no seria factible este cambio.
La explicación anterior es para el modelo post que trae ese volante. En los pre, para poner volante M se deja el mismo carrete de airbag y eso si, hay que poner el airbag MPre.
¡Crack! Pues la tapita de mi cenicero no se abre y dentro tengo dos o tres euros ..., voy a tener que buscar uno
Yo hice el cambio hace un par de años en el mío y como te explica Jose Luis es necesario volante con airbag así como el carrete de doble disparo. El cambio es sencillo lo complicado es encontrar el material, pero Jose Luis más arriba te dice que tienen ambos disponibles. Para mi era un cambio a mejor y lo necesario lo conseguí impoluto a través de José Luis.
Dado que los dos son idénticos exteriormente, o bien hay que quitarlo, o ver el cableado del carrete, el pre lleva 4 cables (es de un solo disparo) y el post lleva 6 cables, (es de doble disparo).
Mi coche es un z3 3.0i post con volante sport (el q montan también los e46), es este Y me han ofrecido este Me valdria entonces quitar un volante y po er otro??
Si, efectivamente pero tienes que cambiar el carrete y poner este: Si lo necesitas, tengo uno, este mismo.
tengo solo el volante m ensaimada, pero con el airbag pre......... por lo que si, necesito el airbag post y por lo que me dices también el carrete
