Revoltos dijo:Muy muy chulos, cuanto cuanto cuanto....![]()
La luz de cortesía la traía de serie o se las montado tú
Cristian_SKY dijo:mmm no los habia visto...quedan bastante bien...uyuyuy espera...:-k no sera que te kieres poner el techo negro verdad????¬¬![]()
pòr cuanto salen si no es indiscrecion??
PD: con un retro ovalado te keda...:tonqe
Shinji dijo:Qué techo gris más feo Eduardo
Al final lo tapizo, que lo sepassssssssssss!! ;-)
damomar dijo:j*der Eduma cada dia me sorprendes mas, no sales de una y te metes en otra jeje.
Como estas dejando el compact!!
Por cierto que tal llevas lo de los reloges, ya sabes que me tienes en vilo.
Un saludo compañero.
j*der vaya pu... osea que al final hay que hacer la ñapa en el tapon del carter...Eduma dijo:Prácticamente liquidado, al final voy a sustituir el manocontacto de origen por el de VDO para la presión y el manocontacto de la temperatura, cuando cambie el aceite (seguro que no espero a que le toque, llevo 5.000 Km y no creo que aguante), pues simplemente sustituir el tapón de vaciado por el sensor y ya está, luego a la hora de cambiar el aceite simplemente, antes de abris el tapón-sensor, se desconecta el cable y fuera.
El problema es que hay muy poco espacio para montar la T distribuidora para conectar los dos sensores en la base del filtro, por lo que he optado por esta opción más fácil.
Este fin de semana os subiré el brico completo.
Esto es un adelanto![]()
damomar dijo:j*der vaya pu... osea que al final hay que hacer la ñapa en el tapon del carter...
Bueno esperare ese reportaje para ver todo, quizas en mi coche me entre todo donde el filtro, aunque lo dudo.
Gracias y nos vemos.
Eduma dijo:El retro mío es el caro, carísimo, es el que lleva el antideslumbramiento automático con la célula.
Lo siguiente serán de momento los pilares que es lo más baratito, luego, ya veremos![]()
Cristian_SKY dijo:[anun]ein???[/anun] cuenta que es eso del antideslumbramiento con celula que no lo sabia:-s :-s :-s
aaaaaa...amos montando el techo a cachos![]()
no se como puedes dormir con el cargo de conciencia de que vas a arruinar a medio foro con 3 bricos por mes![]()
salu2 crack ;-)
fer316 dijo:Quedarìa mejor con todo el techo en negro.;-)
Eduma dijo:Este es el retrovisor que lleva mi coche.
Ya decía yo que últimamente me cuesta conciliar el sueño![]()
sera que no duermes pensando en lo siguiente que le aras al compact
Cristian_SKY dijo:y ese retro como funciona??:-s
Eduma dijo:Un poquito de tiempo![]()
fer316 dijo:Mañana le hago una foto al techo del coupè de mi compañero con el techo forrado en cuero,;-) .
Cristian_SKY dijo:pero paraa hacer eso..el cristal no debe ser cristal..o que es??digo material..pro que para que se oscurezca automaticamente......¬¬
eso eso....fer y shinji...que tengo que comer....NO PONGAN ESAS FOTOS..[:>pray SOBRE TODO LA DEL COUPE![]()
