Cambio de llantas
garci3070
11 Ago 2008
Hola a todos, estoy pensando cambiar de llantas, pasar de 16" a 18".
Las llantas son originales de bmw, en doble medida 8 18 225 40 18 delante y 8,5 255 35 18 atras.
Mi duda es si puedo hacer el cambio sin más o si tengo que cambiar algo, si entra o no entra la rueda, etc.
Podría montar atrás las mismas medidas que delante?
Otra duda que tengo es si al hacer el cambio me quedará el coche muy alto, en ese caso barajo la posibilidad de ponerle unos muelles para bajarlo un poco. que opinais.
Un saludo y gracias a todos :descojon::descojon:
manolo320
20 Nov 2008
en una llanta de 8,5 puedes montar una goma de 225 pero te quedara un poco estirada, pero vamos como poder puedes
Valle20d
11 Oct 2007
manolo320;8452388 dijo:
Pedro, explicaté mejor, que es eso de te que un poco estirada, no lo entiendo.
sds
Gerard30
320D E90
13 Jul 2008
Hola,
De poder puedes hacer el cambio sin problemas y como comenta Manolo, en llanta 8,5 puedes montar 225-40-18.
El coche quedará igual de alto que con las 16", puede variar 2-4mm, ya que son medidas equivalentes y homologas respecto a tus 16" 205-55-16".
manolo320
20 Nov 2008
jbenito;8452410 dijo:
sds
vamos a ver tarrilla, pues que una 225 en una llanta de 8,5 tiene mas llanta que cubrir por lo tanto se estira, pierde un poco de perfil pero queda bien, no pasa nada de hecho alferi las lleva asi
C
Corsair7
Si se pone goma 225 en llanta 8.5 como comentáis cabe pero estirada, pero lo que a mi no me queda claro es que pasa por pasar se 35 a 40 de perfil. Afecta a los desarrollos ?
Gracias de antemano
manolo320
20 Nov 2008
Corsair7;8452505 dijo:
Gracias de antemano
el numero del perfil no es una medida igual a todos los neumatico, es un porcentaje del ancho de la goma, un perfil de 40 en una llanta de 225 es similar +- a un perfil 35 en una 255, la altura de la rueda viene a ser la misma
C
Corsair7
Ok entonces poner detrás 225/40/18 o 255/35/18 es solo cuestión estética a priori , no ?
manolo320
20 Nov 2008
Corsair7;8452608 dijo:
no no, la goma trasera sigue teniendo un ancho de 255, lo que te quiero decir es que un perfil 40 en una goma de 225 de ancho y un perfil 35 en una 255 de ancho es +- similar en cuanto a perfil, luego una 255 es mas ancha que una 225 logicamente
rhisrhis
17 Oct 2007
manolo320;8452769 dijo:
Y puede montar RFT con esa medida (225) detras??
Ya que estas de profe? :descojon:
IVAN.OR
30 Abr 2008
pos eso + 1 jejeje
manolo320
20 Nov 2008
rhisrhis;8452798 dijo:
no, por que las run flat no dan el indice de carga necesario para montar en nuestros coches en la ruedas traseras, nuestro coche necesitan 90 y run flat en 225 solo llega hasta 88 creo que era, por eso con run flat para poder poner en nuestros coches hay que poner 255 atras obligatoriamente si quieres ir de acuerdo con lo que pone en papeles
IVAN.OR
30 Abr 2008
poder se puede pero te la tiene que montar un profesional por que ira durisima y gustisima. pero por la medida no problen.
manolo320
20 Nov 2008
IVAN.OR;8452814 dijo:
no se puede, lee :rambo:
manolo320;8452813 dijo:
IVAN.OR
30 Abr 2008
pues mira en eso no habia caido.
rhisrhis
17 Oct 2007
Teneis que aclararos los dos, uno que si y otro que no, que me voy a ir a la cama con esa incógnita :descojon:
IVAN.OR
30 Abr 2008
¿entonces la mitad del foro las lleva mal por que mucha gente lleva 225-40-18 en las 4?
manolo320
20 Nov 2008
IVAN.OR;8452829 dijo:
yo lo se por que estuve volviendome loco para poner RFT en 225 a las 4 ruedas de mi coche y no pude encontrarlas, los vendedores de gomas te dicen que no pasa nada que le metas menos indice de carga pero puedes tener problemas con las gomas y con la itv
rhisrhis
17 Oct 2007
manolo320;8452850 dijo:
Manolo, aclarado eso, para poder poner fin de post, tienes que despejarle la otra duda al forero, le quedará mas alto con 18", tendrá que ponerle muelles??
Venga manolo que tu puedes :descojon:
manolo320
20 Nov 2008
IVAN.OR;8452848 dijo:
si lleva run flat con 225 40 18 en las ruedas traseras esta mal, ahora si son convencionales las gomas, como yo llevo, se pueden montar perfectamente
rhisrhis;8452865 dijo:
Fin del post :descojon:
IVAN.OR
30 Abr 2008
bueno pues ahora me quedo yo con la duda.
entonces la gente que mete 225-40-18 en las 4 en rft o en covencional.
¿no va en regla?
IVAN.OR
30 Abr 2008
manolo320;8452892 dijo:
bien bien entendido](*,)
rhisrhis
17 Oct 2007
No es fin de post Manolo, ve al primer post, y lee todo lo que pregunta!! :wink:
manolo320
20 Nov 2008
IVAN.OR;8452906 dijo:
¿no va en regla?
no! a ver:
225 40 18 run flat en las 4: no se puede! no da el indice de carga suficiente para las traseras
225 40 18 convencional en las 4: si se puede! se fabrica con el indice de carga apropiado para la parte trasera de nuestro coches e incluso superior
ahora? ](*,)
:descojon:
rhisrhis
17 Oct 2007
manolo320;8452923 dijo:
no! a ver:
ahora? ](*,)
:descojon:
Para un hilo que te dejo contestar solito, la cagas Manolo :descojon:
manolo320
20 Nov 2008
rhisrhis;8452922 dijo:
ya ya lo se, en cuanto a las suspensiones que se lo diga otro por que yo de amortiguadores lo justo, me piro vampiro!
rhisrhis
17 Oct 2007
manolo320;8452933 dijo:
Pero si es muy facil responder, "el coche va a quedar igual de alto que ahora como lo llevas"
Ves Manolo, ahora se pone lo de fin de post :descojon:
