Hola, necesito vuestra ayuda, no encuentro el hierro que desliza para que elibere el embellecedor, en berlina es sencillo ya que lo hecho pero en coupe ufff os dejo unas fotos haber si me podéis decir algo antes de romper cosas... Ese es el agujero por donde supuestamente hay que trabajar para hacer el cambio del embellecedor Y por dentro es así Gracias #Caso resuelto#
Me interesa el tema, porque al mío no le vendría mal un cambio de la goma. No está tan chunga como la tuya, pero está bastante cuarteada.
Ya está resuelto Roberto, he encontrado un vídeo. Luego me hice eso: No se ve el hierro que hay que empujar, solamente metes la varilla que hice por donde explica el tío del video y empujar con tacto... No se explicarme mejor lo siento jejeje Te dejo las referencias por si las necesisas
En mi berlina cambié los 4 hace poco, el hierro está, a veces cuesta un poco verlo, y el acceso no es amplio ni cómodo precisamente, pero se consigue sin muchas dificultades. Veo que ya las has cambiado.. y por poco dinero además. Esas gomillas en mi coche eran inexistentes ya.
En berlina se ve el hierro y es bastante más fácil y mira que hay dos puertas más jejjeje P.d. Subí un brico que esta por archivos en el subforo pero cuando tenía berlina. Al fin y al cabo es igual en las dos carrocerías pero en coupe no se ve el hierro deslizante hay que dar con el...
Próximo serán esos que están hecho polvo Cualquier ayuda sería bienvenida, no tengo ni idea de que como va encajado ni la pieza que tengo que pedir...
Me viene muy bien este tema, estoy a la espera de que lleguen las mias, estoy en tu misma situacion con las gomas traseras.
Me añado a la lista de interesados en las gomas de las ventanillas traseras. Creo que debe pasarle a todos los coupes. Estuve mirando en el realoem y luego buscando por internet, creo que en total, las cuatro gomas con gastos de envío unos 110€. Las de la parte inferior de la ventanilla van pegadas, pero las otras no sé como cambiarlas.
He encontrado esto, leí por encima pero creo que esta bien explicado y tal. http://www.stlbmwcca.org/wordpress/gesundheit-2015-06-die-freude-an-der-suche-the-joy-of-looking/
Hoy recibí las gomas de las ventanillas traseras, gracias @ricky bembe No hice fotos del desmontaje pero es bastante sencillo, solamente hay que tener un poco de cuidado a la hora de montar y una ayuda no viene mal por ejemplo el tornillo de la bisagra del cristal se necesitan dos personas.
Vaya creo que llegó tarde... Yo también las he cambiado, embellecedor exterior y las dos juntas interiores de los dos lados. El montaje es fácil relativamente, lo que más me costó fue quitar el embellecedor que estaba muy muy pegado a la carrocería al final pude retirar el pegamento con un producto de limpieza de carrocería contra el asfalto e insectos. Para retirar el cristal trasero hacen falta dos personas si o si, ojo y mucho cuidado con los dos tornillos que cogen el cristal trasero porque es fácil que caigan por dentro de la carrocería. Empecé con esto y ahora ya he cambiado las puertas delanteras y el embellecedor de la luna trasera y lo siguiente va a ser la del parabrisas delantero.
Si si, hay que tener cuidado con esas tuercas de los cristales, para que no caiga dentro de la carrocería o bien hay que usar una llave imantada o si no (como hice yo) poner un trozo de papel dentro de la llave de vaso El embellecedor del parabrisas también lo he cambiado, hay que tener cuidado con sacar los limpias, échale 6en1 y luego un poco de palanca, es cónico el "estriado" y sale a la mínima que lo muevas de su sitio.
Valen nevos unos 250€ cada uno originales...yo no los encontre de competencia... Lo q hice fue sacarlos, lijarlos y pintarlos de negro mate.... Para sacarlos, empiezas desde la zona del conductor, metes una espatula entre el burlete y la carroceria y das un golpe seco hacia abajo, despues ya va saliendo con la mano. Ten muchi cuidado, xq dobla con solo mirarlos
Gracias por la explicación pero los embellecedores esos no voy a cambiarlos, pese al pequeño defecto que se ve en una foto, están bien. Lo que cambié son las gomas de las ventanillas traseras.
En el mío del lado del conductor también empieza a agrietarse. Y sospecho que es porque donde aparco en el trabajo le da el sol por la tarde de ese lado.
Hola! esto mismo me pasa en las 2 puertas del coupe! tienes por ahi la referencia del recambio? no consigo dar con ella. ETk: https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=BF11-EUR-12-1993-E36-BMW-320i&diagId=41_1062#51218122442 En el conce me han dado las 51211977669 Pero viendo mejor el etk debe ser el embellecedor que lleva la goma debajo : 51218122441 y 51218122442. Es así? los compraste en el conce o en recambios. creo que vale 20 y pico cada 1.
Hola Te hablo de memoria , en el conce venden el embellecedor+junta de goma pero por eBay o otra sitio puedes encontrar solamente la junta de goma basta con poner embellecedor maneta puerta creo y te saldrán mil . Saludos
Hoy, en mi e36 sedán he conseguido colocar perfectamente mis 4 cubremanetas exteriores gracias al video que alguien colgó. Ni el chapista que pintó mi coche supo colocarlas... Dando forma a la punta de un destornillador viejo he podido hacer un útil similar. Añado que, desbloquear es empujando hacia la parte delantera del coche y bloquear es tirando hacia atrás. Aquí en el momento de deslizar la pieza para bloquear el cubremanetas es donde realmente necesitas el útil curvado. Para desbloquear puedes empujarle con cualquier herramienta que quepa por el agujero de la puerta. Otro tip: la tapa de ese agujero que tiene la puerta no tuve valor a sacarla entera, enrosqué un tornillo a su parte central y al tirar vi que solamente sale la parte central que sobresale. Luego puedes volver a ponerla, a mí no me importa tener un pequeño agujero en esa pieza.
