Duda Cambio de bateria
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Hola buenas tardes, tengo un Bmw X1 e84 del año 2010 con motor N47 2.0d y le tengo que cambiar la batería, cual es la forma correcta de cambiar la batería para evitar picos de tensión y posibles problemas con los módulos al conectar los cables de batería a la nueva batería?, Gracias de antemano
pUllastre
18 Oct 2007
Negativo fuera.
Positivo fuera.
Desmontas batería.
Pones positivo.
Pones negativo
Y además, pinchas máquina y registras batería nueva. Sino, tu nueva bat al 100% al coche le puede parecer que está al 15% como la que retiras, y en cuatro días, caput!
elrober74
X1 e84 2.0d 177
13 Jul 2010
Negativo fuera.
Positivo fuera.
Desmontas batería.
Pones positivo.
Pones negativo
Ok, lo decia porque hay gente que comenta que al conectar el borne negativo a la batería nueva ha sufrido algún chispazo y ha llegado a j*der algún módulo del vehículo, esto es posible?
Carlos_328i
Miercedes
3 Ago 2008
Yo le pongo unas pinzas con otra batería mientras la cambio para que no se desconfigure la centralita.
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Picos de tensión en la batería va a ser que no. Son los voltios que son, no se multiplican.
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Por algún pico de tensión al poner la nueva batería, no hay problemas de que se rompa algún modulo?
Cambiando la batería de un ML que está debajo del asiento del copiloto y te ves y te las deseas, le di con la llave a la estructura del asiento y me dio un chispazo tremendo, no pasó nada, lo que no quiere decir que siempre sea así.
