Duda Cambio de batería BMW 120i 2017 (F21 LCI)
BMW 120i
4 Nov 2024
Hola,
Tengo un BMW 120i fabricado en 2017 (F21 LCI). La batería de serie va a cumplir 9años y creo que ya toca cambiarla (aunque no me da problemas).
Puedo hacer el cambio yo mismo? Recomendáis hacer el cambio en una cadena tipo Rodi, Norauto? Alguna recomendación?
Le pregunté al mecánico que suelo ir en mi pueblo y me dijo que mejor lo llevara al concesionario, que él no sabía hacerlo.
Gracias.
Urko
R1200RS/S-MAX
11 Oct 2005
Y si no da problemas para que la vas a cambiar?
juanca_fg
11 Abr 2011
A mi e90 se la cambié a los 11 años. Si no te da síntomas ni nada, yo no lo cambiaba... Si es un coche que se tira mucho tiempo parado y tal, pues te podrías llevar la sorpresa. Pero si todos los días lo mueves o al menos 1 vez a la semana, no vas a tener problemas.
La batería que cambié ya va para 7 años...
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
La batería te avisa es muy raro que muera de golpe. La mia por ejemplo se dejaron la radio o algo encendido en el taller de chapa, hará un año o dos. dio aviso de baja carga. Y desde entonces sin problemas incluso dejando el coche parado varias semanas.
La puedes cambiar tú, pero necesitas indicarle al coche que la has cambiado. Para eso lo más fácil es OBD y app tipo Carly u obdeleven
Pd llevo mismo motor y mismo año
javier530xda
GT 320i
27 Feb 2011
Hola, no quiero que me deje tirado. Ya 9años tengo entendido que está bastante al límite.
Mi coche 320i tiene 9 años y la bateria de serie AGM . Mientras arranque no cambio la bateria.
Tengo la misma inquietud que tu ,no la cambies mientras funcione. Compra un cargador de 30€ y cargala 1 o dos veces al año, mano de santo.
Miguel2
F30
18 Feb 2013
No se. Yo llevo 12 años con o batería de serie y mientras no de síntomas, no me planteo cambiarla….
pUllastre
18 Oct 2007
13 años duró la mía hasta que dejé de hacer km's....
lo mínimo para no tirar el dinero, es saber en qué estado está.
y para cambiarla tú mismo, necesitas 'resetar la batería' con algún chisme en el ODB.
kacike80
116d f21 repro
17 Ago 2015
De 2014 es el mio con equipo de sonido gladen/mosconi tirando de 1200w y aun esta bien, revisada con una máquina esta al 95% de vida útil...
Igualmente tienes que registrarla para hacer el cambio a una nueva. Pero si el Star/Stop te funciona ni te lo plantees.
No hace falta llevarlo al concesionario. Cualquier taller con maquina de diagnosis.
jccanet
3 Abr 2006
Como han comentado si el start/stop funciona te queda batería para años. Cuando en el mío dejó de funcionar todavía la aguante 2-3 años y al final la cambié por si acaso
BMW 120i
4 Nov 2024
Hola,
Gracias por los comentarios. El start-stop funciona bien desde que arranco el coche y no me ha dado ningún síntoma de aviso . La aguantaré un tiempo más antes de cambiarla.
soros
M2C
20 Abr 2016
ves a algun taller y que te midan el estado de la bateria , y segun eso ya decides el cambio
Navero
Full Equipe
440i GC
17 Jun 2012
Yo no la cambiaba, ni de coña. Si funciona bien no le veo el motivo del cambio.
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
En los Bmw avisa antes de irse, empieza a salir el mensaje de alta descarga de bateria en parado y dejan de funcionar cosas (el start stop, las luces de bienvenida... y si apuras mucho el AC solo funciona la primera velocidad del ventilador).
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Hola,
Gracias.
Si va bien, puedes medir para ver su salud y ver si necesita cambio o no.
Yo pondria la bateria que de mas garantia porque son una loteria.
