Coupe Cambio de asientos
Sanmar97
330CI e46
23 Sep 2021
Bueno, tengo una duda... Los asientos que tengo son los M eléctricos con memoria y por el tema de la dana no me funcionan ningún motor, estoy pensando en cambiar a manuales y tengo unos vistos iguales a los míos en Alcántara/tela, las bases son iguales las del eléctrico al manual? Me refiero a las bases que van ancladas al coche las que van en el asiento tengo claro que no.
Y otra pregunta si los asientos están peor que los míos podría quitar mi asiento en si y ponerlo en las bases manuales?
Gracias:guiño:
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
Has probado a dar corriente directa a los motores? Tal vez con una limpieza te vale, me extraña que no te funcione nada de ninguno. Tienes controlado el tema fusibles etc??
Respecto a las bases, imagino que sera igual el anclaje al coche independientemente de que sean manuales o no.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Gracias:guiño:
Si a todo.
Prueba antes a darle corriente directa a los motores.
Sanmar97
330CI e46
23 Sep 2021
Lo de dar corriente no controlo como se hace, y los fusibles imagino que estarán bien, el agua llegó solamente hasta las bases de los asientos.
Solamente me funciona el motor para regular altura del asiento del copi, pero solo baja, no sube
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
Prueba a desmontar los mandos de los asientos y limpiar los contactos de los botones, si tienen suciedad u oxido de la humedad no te van a hacer buen contacto, por eso el motor solo te va en un sentido.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Te subo el esquema de los motores, los pines 1 y 2 son positivos y el pin 3 es masa, puedes comprobar si funcionan metiendo corriente y masa directamente.
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Si el agua te ha generado algún corto, puedes tener los fusibles mal, revísalos.
Y si no, probablemente los motorcitos esten agarrados por el barro y por eso no hagan nada
Sanmar97
330CI e46
23 Sep 2021
Pues tengo ya vistos unos de desguace manuales por 240 que no están en mal estado. Yo de mecánica tengo poca idea y 0 medios para tocar el coche más allá de un cambio de aceite, un taller no sé si se querrá meter en ese berenjenal, querrán cambiar los motores, y he preguntado en el conce y hay algunos ya descatalogados... La verdad que me gustaría quedarme con mis asientos, pero no se que hacer:unsure:
siner
Leon1m 328ie36
22 Sep 2007
Quitate el miedo y desarmalos para ver si puedes hacer algo, total si estas pensando en cambiarlos no pierdes nada por probar aunque jodas algo mas de los asientos. Lo mismo te llevas una sorpresa.
Sanmar97
330CI e46
23 Sep 2021
He ahí otro problema, cuando deje el coche en el taller, lo mandaron a limpiar y no pudieron sacar un asiento, imagino que por qué no llegarían a algún tornillo...
