Cambio de aceite
  • Iniciador del tema robertod
  • Fecha de inicio
R
robertod
Hola a todos, quisiera cambiarle el aceite y he visto el brico para hacerlo pero he visto q en el lado derecho del motor ( como si lo miraramos sentados en el coche) hay un depósito en el que pone atf oil only, creo q es aceite nornal para el motor pero no se si se vacía cuando quitemos el tornillo del cárter o si hay que cambiarlo o no se toca o es especial.
Si alguien puede ayudarme se lo agradeceré.
Un saludo y muchas gracias.
Genix
Mazda 3
6 Feb 2009
Mejor llévalo a un taller.
El "atf" es para la servodirección, creo.
suoki
JCW F56 iX3 NA5
19 Sep 2005
El deposito que comentas no se vacia, solo se rellena en caso necesario de nivel bajo. El aceite ATF es aceite hidraulico para servodirecciones.
rhisrhis
17 Oct 2007
Si no estas seguro de lo que vas a hacer o tocar, te recomiendo que no hagas nada.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Como ya te han comentado, el ATF es el Hidraulico. Documentate bien antes de hacer nada, que despues los errores tienen mala solución.
Pasa por el Archivo y echa un ojo a los bricos...
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
Si lo haces recuerda que el tornillo del carter hay que cambiarlo y por lo que dicen se aprieta a solo 25nm que es muy poquito, sino lo pasaras de rosca;-)
ivan163cv
BMW E90 320D
26 Sep 2011
y que tipo de aceite lleba? Yo es que lo vi hoy en ATF OIL ONLY y esta bajo.
me comentaron que seria un ATF Dexron III , pero de que marca lo pillo ? Castrol , Elf , Agip.........
Gracias de antemano.
Es un BMW e90 320D 163cv (M47) de Noviembre del 2006
