cambio de aceite
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
hola a todos ,referente a la llegada de los 100mil km ,me toca hacer el cambio de aceite,y necesito saber opiniones de algo bueno,he optado por este:CASTROL EDGE SPORT,pero con la duda de si tengo que poner el 0w40 o el 5w30,y bueno si hay algo mejor que este,agradeceria me aconsejarais.Hasta ahora he ido al conce pero este cambio se lo voy a hacer por mi cuenta.Gracias por vuestra colaboracion y saludos!!!!!!
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
alferi;7288158 dijo:
El Sport es un SAE40 bajo muy parecido al EDGE 5W-30 pero algo mejor, si tu coche no lleva FAP el que pondria sin duda es el MOBIL 1 0W-40 muy superior en proteccion a los 2 anteriores...
Guaje
E92 325d
28 Sep 2006
Alberto(Lagu);7291971 dijo:
¿Que ocurre si llevas FAP y le pones MOBIL 1?
suoki
JCW F56 iX3 NA5
19 Sep 2005
Guaje;7292017 dijo:
Que es facil que se joda el filtro antiparticulas.
gusepe
30 Ago 2008
Yo soy un poco acojonado con estas cosas y mas con lo delicadito de nuestros motores,pero a mi me dicen que le tengo que echar el castrol 5w30 haciendo el pino con una mano al borde de un acantilado y yo lo hago.
Cuanto te puedes ahorrar por otro aceite que no sea el recomendado?
suoki
JCW F56 iX3 NA5
19 Sep 2005
Alferi, subele el SAE cuando el coche te gaste aceite, es lo que se suele hacer.
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
y ¿porque no pones el que usaban desde siempre?....yo acabo de pasar la barrera de los 126.000km y le puse nuevamente el castrol edge 5w30
autovia
Sk.Superb 18TSI
18 Oct 2006
suoki;7292931 dijo:
+1. Yo para llegar al primer cambio tuve que añadir un litro, así que en el cambio subi a SAE 40 con el Castrol Edge Sport 0W40. (es un SAE 40 muy bajo, casi un SAE 30;-)).
De todas formas, abreme una ventana del Messenger si quieres mañana y lo hablamos, porque si no tienes consumo, yo me quedaría todavía en SAE 30. :descojon:
manolo320
20 Nov 2008
Koipesol o la española el que mas te guste :descojon:
Tony-325i
4 Jul 2006
manolo320;7293503 dijo:
Yo pondría oliva virgen extra de 1º, el de 0,4 para mi gusto se queda corto :descojon::descojon::descojon:
P.D: La Española son aceitunas....
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
suoki;7292931 dijo:
estaba pensando en el castrol edge sport,pero no se si el 0w40 o el 5w30
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
bueno gracias a todos por los consejos....ahora estoy barajando lo mejorcito,no hay que escatimar en aceite asi que ......vamos a esperar a estar seguros,salu2
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
suoki;7292805 dijo:
Y eso porque?
A partir de que año empezaron a montar el FAP? Y...andan peor los que lo llevan?
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
Tony-325i;7293510 dijo:
jj,que cabroncetes sois.....ahora se van a pensar los del foro que en lugar del bmw llevo una ensalada!!!!![-(
Tony-325i
4 Jul 2006
alferi;7293883 dijo:
A estas horas mejor unas tostadas de tomate, su chorrito de aceite y pizca de sal, y si me aprietas unas lonchas de jamon encima
:supz:
Y lo otro que dices llevas razon, "er Manolo320dumper" es un cabroncete :descojon::descojon:
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
grinch;7293879 dijo:
Y eso porque?
dicen que si llevas el escape hacia abajo"tipo aspiradora "no llevas el FAP sino........pues sip!!
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
Tony-325i;7293917 dijo:
:supz:
anda y ponte a trabajar esta mañana que llevas un rato..............jejeel almuerzo es a las 10 .te espero!!
Tony-325i
4 Jul 2006
alferi;7293923 dijo:
Si quieres que almorzemos a las 10, te espero en el parador de Fuente la Higuera, me piro pa Valencia :yawinkle
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
Tony-325i;7293926 dijo:
alli se almuerza muy bien....:drinkers
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
alferi;7293921 dijo:
Entonces todos los 330d E90 llevan fap no?
Y porque lo jode el mobil 0-40?
autovia
Sk.Superb 18TSI
18 Oct 2006
grinch;7296380 dijo:
Creo que es por el tema de las cenizas sulfatadas (sulphated ash). El Mobil1 0W40 cumple la norma BMW LL01, que no implica que el indice de cenizas sea bajo a diferencia de la norma BMW LL04. Así, si por ejemplo comparamos un aceite LL01 con uno LL04 vemos:
  • Mobil1 0W40 (LL01) --> 1,2
  • Castrol Edge Sport 0W40 (LL04) --> 0,73
  • Castrol Edge 5w30 (LL04) --> 0,6 (La mitad que el Mobil1 :descojon:).
En cuanto a la razón de por que las cenizas se cargan el FAP, creo que es porque lo obstruyen, pero mejor que esto lo explique alguien que esté más puesto que yo en estos temas:descojon:.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
alferi;7293874 dijo:
El unico Sport que hay es el 0W-40 (EDGE SPORT) el 5W-30 se llama EDGE.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
autovia;7293488 dijo:
En el tuyo puedes usar aceite mucho mejores al ser gasolina que ese Castrol...
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Guaje;7292017 dijo:
Que se puede romper el FAP debido al exceso de cenizas sulfatadas de dicho aceite
suoki;7292805 dijo:
Efectivamente asi es al tener que limpiar mas a menudo..
gusepe;7292917 dijo:
Si tu coche no tiene FAP le puedes poner aceites muchos mejores que esos Castrol que van capados en proteccion.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Por que los que cumplen la ACEA C3 (para FAP) todos los LL04 tienen muy poco de cenizas sulfatadas en concreto solo 0´6 y el mobil 1 0W-40 tiene el doble, es decir, 1´2
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Javierovitch;7296974 dijo:
echale el 5w30 y no te comas la olla
Eso un aceite normalito a precio de escandalo (en muchos sitios) y que protege muy normal al motor, no lo que quieren aparentar...
IsMyLive
4 Mar 2003
Pues queridos amigos, yo desde el primer cambio he probado el Mobil ESP 5W-30 y tengo que reconocer que estoy encantado.;-)
Para mi el Castrol se degrada con facilidad, lo podeis conseguir a unos 12 € litro :mus- y también es LL04 y vale para (Emisiones Sistema Partículas).
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
Alberto(Lagu);7296950 dijo:
Ok. Gracias compi. Tendre cuidado con las especificaciones cuando cambie el aceite. De todos modos el mobil no cumple acea c3
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
autovia;7296818 dijo:
Vale, con esto queda la duda totalmente.
