Duda Cambio de aceite de caja automática
paqui
9 Mar 2008
Hola camaradas, hoy por fín me he decidido, y he cambiado el aceite de la caja de cambio de mi 525 DA. Gracias a la información que me dió nuestro amigo Manol.
Solo quiero comentaros que merece la pena cambiarlo, porque el coche ahora va mucho mejor, los cambios van mas suaves, apenas se notan.
Mi coche tiene 110000 km.(no sé si son reales) , el aceite no estaba muy negro, pero el imán si tenia mucha suciedad pegada, y con un elevador o foso lo puede hacer cualquiera , no tiene dificultad.
saludos a todos.
kikirock
4 Abr 2004
Habrás cambiado también el filtro ¿Verdad?.
jorge riaño
Baneado
Baneado
530d (E39+E60)
8 Nov 2008
Este hilo promete...
Yo tb estoy interesado,
creo q cuesta alrededor de los 200 euros.
Voy cerca de los 144.000 kms reales en mi E39
y a los 150.000 seguro q me conviene , ¿o no?
5 Nov 2008
A mi me la cambiaron cuando lo compre, tenia 145.000km y recomiendan cambiarla entre 100.000 y 150.000 me parece.
paqui
9 Mar 2008
Hola Kikirock, si claro , he cambiado el filtro, aceite ,junta y los veinte tornillos de la tapa.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Enhorabuena, campeón, me alegro que estés contento. ¡¡¡ Larga vida al cambio !!!! :descojon::descojon:
paqui
9 Mar 2008
Hola jorge, pues yo creo que si seria combeniente que lo cambiaras,
yo estoy muy contento de como vá el coche ahora, y sobretodo más tranquilo de que la caja lleva el filtro y el aceite nuevo.
paqui
9 Mar 2008
Hola Manol,gracias de nuevo, He cambiado el aceite de la caja en el taller de un amigo.
Le llevé hace tiempo la referencia del filtro de recirculación de gases ( el de plástico con forma de espiral) y ahora la referencia del kit de la caja automatica (tapa,filtro junta y tornillos) y se queda alucinado, porque dice que como puedo conseguir esas referencias.
el mecánico para pedir una pieza me dice que tiene que dar el numero del chasis.fecha de matriculación y un monton de datos y al final le mandan una pieza equivocada.
y le he esplicado que aquí los foreros saben más que muchos mecánicos.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
paqui;7793420 dijo:
Pues dile, que se haga forero y ya verá, lo que aprende. :rock:
Eso de la pieza equivocada, me suena familiar, inclusive, dándole la muestra. :bash:
El problema no es de los mecánicos, ni de los empleados de repuestos, sino de la administración del conce/taller, que no los adiestran.
De todas formas, la diversidad de nº de refª, inclusive de una misma pieza, hace una ardua tarea encontrar la adecuada y si es un suministrador multimarca, ya ni te cuento. #-o
kikirock
4 Abr 2004
paqui;7793350 dijo:
Estupendo,esque nolo mencionas en el post .Enhorabuena por el resultado.
chancle
1 Jun 2006
jorge riaño;7793257 dijo:
Es una de las mejores inversiones que se le puede hacer al coche. No tienes la garantia absoluta de que no te va a fallar la caja, pero haciendole la revision del aceite y filtro de la caja periodicamente, disminuyes considerablemente la probabilidad de tener problemas. Recomendable, al mio se lo hice con 125.000km(en teoría)
Enhorabuena PAQUI, una cosa menos de que preocuparte.
Funci
318d GT
13 Oct 2005
podias poner el precio del filtro, y del aceite, así como el tipo de aceite y la caja que llevas en tu coche. Esa información nos puede ser muy útil a todos nosotros.
Gracias.
e30durisimo
8 Ago 2003
a mi en el taller me costo 215 euros creo con mano de obra incluida
no se si merece la pena hacerlo uno en casa por ese precio
paqui
9 Mar 2008
Hola Funci, mi coche lleva caja GM, con esta refª. 24117557071 te viene :Filtro,junta de tapa inferior y tornillos de la tapa. El aceite es Dexron III, y el precio todavia no te lo puedo decir ,porque me dijo el mecánico que me daría la factura a la semana que viene.
jomayos
118d F21 195cv
7 Sep 2005
paqui;7794021 dijo:
El mio creo que es GM, ¿tambien lleva la misma referencia?.
LUBO
5 Dic 2008
jomayos;7794965 dijo:
Agachate y la miras VAGO:flip:
Ay no!!!!Cuidadin con la espalda.
Eso te pasa por estar tol rato:Randy-git:
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
T
taglagli
Mucho OJO [-X con los de automatic.
Yo tambien conozco un caso,de echarle el aceite de marras y no vaciar todo el residuo del aceite de la caja y acabar teniendo probemas.
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
Yo también lo cambié a los 150.000km y estoy muy contento y sobre todo tranquilo, el mió llevaba atf dexron II y le pusieron dexron III y sin problemas ya he hecho 20.000 km.:-({|=
El mercedes de mi suegro automatico tiene mantemimiento a los 120.000km y se lo cambiaron en la revisión periódica.
saludos
saguarda
e91 320d LCI
4 Ago 2008
Yo fue la primera cosa que le hice cuando lo compré por consejo vuestro. No sé decir si va mejor o peor que antes porque no me dió tiempo a ver la diferencia del antes y el después pero que va muy suacecito ( apenas se notan los saltos de marcha y reducidas ) y el chofer tranquilo......... seguro
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
El mio lleva la etiqueta verde debajo (que pone que es de por vida, ja, ja ,ja)la caja es una A5S390R (GM5) y el ATF indicado para esta caja es ETL 7045E según pone en el TIS completamente compatible y miscible con DEXON III .
Por si a alguien le interesa ahí queda eso .
330cd260
2 Oct 2006
Estais totalmente seguros que podemos cambiar ETL 7045E fabricado por Texaco con el nombre TEXAMATIC 7045E por Dexron III sin ningun tipo de problemas???
Por que por el precio de un litro de TEXAMATIC me compro 20 de Dexron...
Seguire este hilo atentamente...
Saludos!
330cd260
2 Oct 2006
BLACK 530D;7800877 dijo:
Te copio parte de un pdf de Reihesechs sobre nuestras cajas...
A5S 360R (GM5)
E46
323i/Ci/Cic from 6/98 to 3/00 production
323iT from 1//00 to 3/01 to production
328i/Ci/Cic from 6/98 to 3/01 production
The transmission oil pan will be labeled with either Texaco ETL – 7045 or Dexron® III, please fill or top off with the proper
fluid only. Do not mix Texaco ETL – 7045 and Dexron® III fluids.
See S.I. Bulletin B 24 01 98.
A5S 390R (GM 5)
E46
330xi from 6/00 production to present
325xiT from 9/00 production to present
E53
X5 3.0 from 8/03 production to present
E83
X3 2.5, 3.0 from 8/03 production to present
Yo personalmente cada dia estoy mas liado con el tipo de aceite que llevan nuestras cajas....
Si el TEXAMATIC que si Dexron III
El TIS te dice que es compatible tanto uno como el otro.. Y a mi Fer me dijo el TEXAMATIC...
Vaya lio que estamos montando....
Haber si alguien aclara esto, que me vi volver loco :descojon:
Saludos!!!
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
El TIS dice que ETL-7045E es totalmente compatible y miscible con DEXON III ,lo digo y lo afirmo porque lo he leido yo mismo en mi TIS, ademas en el enlace de la pagina de Texamatic donde pone aplicaciones tambien pone que son compatibles ETL-7045E con DEXON IIIG.
Es más yo he comprado 10litrs. DEXRON IIIG marca IADA ( por 55eur)y en el envase pone que cumple exactamente las mismas especificaciones y para las mismas aplicaciones que el Texamatic ETL -7045E .
¿ Alguna prueba más ?
Izanhut
M50B20-GA16DE
26 Dic 2008
paqui;7793350 dijo:
Entonces has hecho un gran trabajo. =D=
ILC
e-90 330da 2006
18 Dic 2006
BLACK 530D;7845862 dijo:
La prueba práctica, que la he hecho yo en mi coche, llevaba etl-7045 y en el taller me pusieron Dexron III y llevo 22.000 km sin problemas.
saludos
