Avería Cambio bateria y no va cuadro
David Santamans
E46 Alpina
5 Nov 2013
Mi coche, 323ci 03/2000, se ha quedado sin bateria y le puse una nueva original de bmw.
Despues de hacer el cambio no funciona:
  • Mando a distancia
  • Relojes del cuadro
  • Indicadores del cuadro
  • Climatizador va raro
  • Las luces cad vez que las enciendes se autonivelan
Que pasa?
chilote42
320d
11 Ago 2005
Lo mismo la bateria nueva ,no está bien del todo , que marca es ?
Saludos y suerte
David Santamans
E46 Alpina
5 Nov 2013
La bateria es Original de bmw.
El coche arranca pero no funciona todo lo reseñado.
HALFWAY
21 Jun 2009
Primero coge un voltímetro y, por mucho que la batería nueva sea original, comprueba que está bien y da los 12 v que tiene que dar...
Segundo, recodificar la llave (hay chorrocientos hilos con el procedimiento para hacerlo). Al quitar la batería, se ha descodificado.
Tercero, revisa los fusibles, porque con toda probabilidad, al cambiar la batería, se ha fundido uno... Dependiendo del "cuidado" con el que se desconecta la batería antigua y se conecta la nueva, que se funda algún fusible, es algo habitual
Cuarto, que se nivelen los faros cada vez que arrancas el coche, si son de xenon, es lo habitual y lo que debe pasar.
Es lo que realmente pienso sobre los problemas que expones.
Un saludo a todos.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Es raro la verdad, en el 325d de casa hemos puesto una batería agm hace poco y ningún problema de los que dices..
