Pablo320i
- Modelo
- E36/E60
- Registrado
- 21 Mar 2016
- Mensajes
- 656
- Reacciones
- 293
Buenas! tengo un 320i E36 del 91 y me gustaría cambiar los altavoces del coche (por ahora los de reposapies y los tweeters). El coche trae de serie el denominado equipo ''Stereo'' con 2 altavoces de 5,25 pulgadas en los reposapies, 2 tweeters y 2 altavoces de bandeja (desconozco si 4'' o 5,25'').
Cuando me compré el coche no tenía ninguna modificación en el apartado car audio, estaba todo de casa (altavoces con 25 años y este equipo que aún conservo guardado tras el cambio).
Recuerdo que para subir y bajar el volumen era por tecla, así que debe ser o este o alguno parecido.
Aquí el cargador de cd original.
Receptor USB sin mecánica de CD, chasis de dimensiones reducidas
Display LCD 13 dígitos
Iluminación roja
Bluetooth incorporado (HF & A2DP)
Terminales USB & AUX frontales
Drive Change
Reproducción MP3/WMA/WAV/FLAC
MPEG1/2, JPEG, DivX playback
Drive EQ
Sound reconstruction
Etiqueta display Inglés/Ruso/Griego
Características Generales
Formato DIN 1 DIN
Mecanismo de carátula Panel frontal extraíble
Iluminación de las teclas Rojo
Codificador rotativo y botón rotatorio Si
Búsqueda de música Si
Tecla Accent Tecla Bluetooth & Phonebook
Atenuador con retorno progresivo Si
Sensor táctil de tono Si
Reloj digital (24H) Si
Selección de apagado completo (20/40/60 minutos) Si
Conector interior incorporado Molex 16 pin
Conector ISO Si
Unidad Bluetooth incorporada Si
Interfase USB x 1 Si, Frontal y trasero
Firmware actualizable Si
Características del display
Tipo display Liquid Crystal Display (LCD)
Tipo de display 13 caracteres / digitos
Iluminación del display LED blanco
Control de atenuación de iluminación Display: Manual
Control de brillo
Modo Demo Si
Display con caracteres especiales Inglés /Ruso / Griego
Características cosméticas
Frontal / contorno Negro piano
Material frontal Negro piano
Botón o rueda de volumen y operaciones Negro piano
Acabado de las Teclas de presintonía Negro piano
Marco Negro piano
Iluminación del triangulo Rojo
Iluminación terminales USB & AUX Rojo
Sintonizador
Presintonías / botón rellamada Si
Recepción FM Si
Recepción de ancho de banda AM (MW/LW) Si
Presintonías 24 Presintonías (18FM / 3LW / 3MW)
Memoria de emisoras sin alimentación Si
Presintonías de Memoria mixtas (FM & AM) 6 presintonías
Modo de sintonía (Auto1 / Auto2 / Manual)
Búsqueda de sintonía Arriba / Abajo Si
Entrada en memoria automática (AME) Si
Selector FM Estéreo / Mono Si
RDS (PI, PS, AF, TI, Reloj) Si
Radio Text Plus Si
Información de tráfico Si
Función de ampliación de búsqueda en otras emisoras (EON) Si
Tipo de programa (PTY) Si
Características USB
Puerto interfase USB Si, Frontal y trasero
Tipo de USB USB 1.1/USB 2.0 Full Speed
Drive Change Si, hasta 5 unidades
Kenwood Music Editor Lite Si
Reproducción de MP3 con etiqueta ID3 Display Si
Reproducción WMA (Windows Media File) Si
Reproducción FLAC (Codec sin pérdidas de Audio - Free Lossless Audio Codec) Si
Búsqueda Repeat/Scan/Aleatoria Si
Reanudar la reproducción Si
Visualización de código de tiempo Si
Capacidad de carga para Smartphone 1A Si
Características de iPod
Diseñado para iPod & iPhone * Si
Conexión digital USB (1 cable) con cable opcional KCA-iP102
Control directo USB (2 cables)
Reproducción de música Si
Búsqueda por librería de música Si
Búsqueda alfabética Si
Búsqueda por saltos Si
Mi lista de reproducción Si
Control manual Si
Modo control App y iPod Si
2 Velocidad de búsqueda Si
Búsqueda hacia atrás Si
Trabaja con iPhone's Siri Si
Trabaja con iPod Classic* 80G, 120G & 160G
Trabaja con iPod Video * 5ª/6ª Generación
Trabaja con iPod Touch * 1ª/2ª/3ª/4ª y 5ª** generación
Trabaja con iPod Nano * 1ª/2ª/3ª/4ª/5ª/6ª y 7ª** generación
Trabaja con iPhone iPhone/3G/3GS/4/4S & 5**
Bluetooth Auto Paring para iPhone Si
Carga de batería Si
Corriente de carga 1A Si
* Siempre con la última actualización del firmware de Apple
** Apple Lightning - adaptador 30 pin requerido
Características de Audio
Potencia máxima de salida 50W x 4
Amplificador de salida MOSFET Si
Entrada auxiliar Mini-jack frontal
Salida de previo 1 RCA
Nivel de salida de previo 2,5V
Salida de previo conmutable trasera / subwoofer Si
Ajuste de referencia de nivel para subwoofer Si
Control y memorización del Tono de fuente 3 Bandas
Control de Balance/Fader/Compensador Si
Circuito potenciador de graves 3 pasos
Atenuador (-20dB) con retorno progresivo Si
Sistema Q-EX (Control manual de sonido y memoria ) Si
Filtro pasa bajo Si
Sound Reconstruction Si
Drive EQualizer Si
Otras características Bluetooth
Modulo Telechip incorporado Si
Perfil Manos Libres (HPF)
Número máx. de teléfonos registrados 5 Teléfonos
Distribución de Audio Avanzada (A2DP) Si
Perfil Puerto Serie (SPP) Si
Transferencia automática de la agenda con perfil PBAP Si
Perfil Object Push (OPP) Si
Perfil control remoto Audio/Video (AVRCP) Si
Función de fácil sincronización Si
Fácil sincronización con el iPhone Si
Trabaja con iPhone Siri Si
Número de teléfonos soportados hasta 400 por teléfono registrado.
Display de estado del teléfono Si
Display de estado de audio Si
Display de intensidad de señal Si
Display de carga de batería Si
Registro Bluetooth de teléfonos 5
Modo de comprobación de compatibilidad Si
Micrófono de cancelación de voz de alta calidad externo
FirmwareBluetooth actualizable Si
* dependiendo del modelo/fabricante y de la unidad Kenwood
Conectividad
Control remoto por OEM cable Si
Cable DC Molex a ISO
Control de encendido (P. CON) Si
Cable de silenciador de 2 vías (Tel/Navi) Si
Sección Sintonizador
Rango FM: 87.5Mhz - 108MHz (paso 50Khz) Si
Sensibilidad útil FM 0,71μV/75ohm (S/N 26dB)
Sensibilidad de silenciamiento 2μV/75ohm (S/N 46dB)
Respuesta de frecuencias FM 30Hz ~ 15kHz (± 3dB)
Relación señal/ruido FM (Mono) 64dB
Separación estéreo (1kHz) 40dB
Rango MW: 531kHz - 1611kHz (paso 9kHz) Si
Sensibilidad útil MW 28,2μV (S/N ##NUM2##dB)
Rango LW: 153kHz - 279kHz (paso 9kHz) Si
Sensibilidad útil LW 50μV (S/N ##NUM2##dB)
Especificaciones USB
Compatibilidad versión USB USB 1.1/2.0 full speed
Sistema de archivos FAT 32/16/12
Alimentación de corriente máxima 1000mA
Convertidor D/A 16 bit
Decodificador MP3 Audio Capa-3 Conforme con MPEG-1/2
Decodificador WMA Compatible con Windows Media Audio
Decodificador WAV RIFF waverform formato de audio (solo Linear PCM)
Decodificador flac Archivos FLAC hasta 48kHz/24bit
Sección de Audio
Potencia máxima 50W x 4
Potencia máxima (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4
Nivel de presalida 2500mV / 10kOhm,
Impedancia previa 600Ohm
Impedancia de altavoces 4Ohm ~ 8Ohm
Respuesta de frecuencia AUX 20Hz ~ 20kHz (±1dB)
Máximo voltaje de entrada AUX 1200mV
Impedancia de entrada AUX 30kOhm
Control tono Graves 200Hz ±8dB
Control tono Medios 2,5kHz ±8dB
Control tono Agudos 12,5kHz ±8dB
Especificaciones Bluetooth
Tecnología bluetooth 2.1 + EDR certificado
Frecuencia 2,402 - 2,48 GHz
Potencia de Salida + 4dBm (max), 0dBm (AVE) potencia clase 2
Rango Máximo Linea visual aprox. 10 metros
Perfil Manos Libres (HFP) Si
Perfil de Audio de distribución avanzada (A2DP) Si
Perfil de control remoto Audio/Video (AVRCP) Si
Perfil objeto de pulsación (OPP) Si
Perfil Acceso Agenda (PBAP) Si
Especificaciones Generales
Voltaje operativo 14,4V (10,5 ~ 16V permitido)
Consumo actual 10A
Dimensiones (anchoxaltoxlargo) 182 x 53 x 107mm
Peso 540 gr.
Intervalo de temperatura en uso -0°C ~ 40°C
Me he comprado los Clarion SRG1323S (5,25 pulgadas y vias separadas)
http://www.clarion.com/es/es/products-personal/speaker/SRG1323S/hilight/index.html#Fm-1Anchor
Según he ido leyendo, tiene 45 W de potencia RMS (de máxima 300w), mi duda es si mi Kenwood aguantará esa potencia.
Otra cosa, he de cambiar los cables de los altavoces? Os enseño fotos del estado de los cables actuales.
Reposapies izquierdo
Reposapies derecho
Lo veis en buen estado? He de poner unos más gordos? Dónde pongo el filtro de los altavoces?
Otra cosa, he descubierto que tengo esto escondido debajo de la guantera, en el compartimento con los cables, alarma y centralita ZVM:
En la foto tengo el coche en contacto, por lo que está o desactivado o no funciona con la fuente Kenwood. Hay alguna manera de aprovecharlo?
Respecto a los altavoces de bandeja, desconozco si son coaxiales, de vias separadas, de 4 pulgadas o de 5,25, me ayudais? Os pongo fotos.
(Salen giradas... Espero que os sirvan)
En fin, eso es todo, a ver si podeis ayudarme, muchas gracias de antemano.
Un abrazo
PD: Ya que estamos, algún consejo para que suene mejor?
Iluminación roja
Drive Change
Drive EQ
Formato DIN 1 DIN
Conector ISO Si
Control de brillo
Modo Demo Si
Marco Negro piano
Sintonizador
Recepción FM Si
Radio Text Plus Si
Características USB
Control manual Si
Carga de batería Si
Filtro pasa bajo Si
Drive EQualizer Si
Conectividad
Sección de Audio
Consumo actual 10A
Peso 540 gr.
Reposapies derecho
Un abrazo
