cambiar mazo cables
jositoe36
e36 coupé 325i
25 Ene 2012
Hola y buenos dias y felices fiestas!!!tengo un problema con mi e36 coupé 325i vanos 1993,me falta el cable del mazo del sensor temperatura refrigerante(culata)y tengo los típicos fallos(caliente arranca fatal,se queda acelerado,falta potencia....ya que ese sensor conecta a la ecu y regula la inyección.el sensor esta puesto en la culata pero su cable no aparece,llevo a un taller a ver si pueden hacer algo?compro un mazo cables m50 vanos?gracias y porfavor algún entendido.también se que en estos coches sin ese sensor no activa el motora ventilador.....
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
home lo mas facil es que vayas a un desguace...y mires lo que te falta y lo cojas...sino busca fotos de tu motor a ver si encuentras...
drakaned
325i
3 Dic 2006
´Lo mejor es que desmontes el colector admision para tener buena vision y sitio, seguramente este suelto y no seas capaz de verlo aora mismo, si esta cortado y no lo encuentras puedes comprar el conector y los pins ponerle cable y empalmarlo directo a los pins correspondientes de la ECU
veiras
e30 e36 y e46
14 Ene 2009
si no hay cable no llegan valores de ese sensor pero dudo que sea el motivo de esos fallos tienes dos sensores de temperatura uno va al cuadro y otro a la uce,entiendo que solo tienes el que va al cuadro?es raro eso
jositoe36
e36 coupé 325i
25 Ene 2012
Asias por ayudarme,si lo llevare a taller a soluccionarlo,ya me a llegado el viscoso nuevo,le cambiado todo el sistema refrigeracion ya que a falta de ese sensor e leído que puede dar lecturas falsas de temperatura,aunque la aguja se clava en el medio(refrigerante,termostato,correa bomba agua,bomba agua y viscoso,no quiero culatas,un saludo y muchas asias.
Dani Alonso
Bmw e36 coupe
19 Jun 2014
Como dicen los compañeros tienes que tener el cable cortado o dañado ya que yo tengo 2 mazo cables uno "vanos y otro no vanos" y los 2 lo tienen :guiño:
