Duda Cambiar levas en e92
sonysoho
30 Mar 2010
Buenas:
He comprado unas levas en el foro de las normales para sustituir por las que tengo,que son iguales pero están estropeadas (se rompió un trozo metálico).
La pregunta es: solo tengo que quitar tapa de volante o también airbag o volante entero? Al ser la misma pieza no hace falta reprogramar,verdad?
Gracias.
Miguel 24
320d e91
23 Dic 2013
Buenas:
Gracias.
Si lo que quieres hacer es quitar una leva y poner otra ( es lo que entiendo ) tienes que quitar el airbag y aflojar el tornillo que la sujeta, acuérdate de desconectar la batería 10min antes :guiño:
sonysoho
30 Mar 2010
Y la moldura del volante no tengo que quitarla?
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
No hace falta desconectar la batería, basta con que no metas la llave en el contacto. Yo mismo desmonté el volante de mi 335xi el sábado pasado y no tuve ningún problema.
sonysoho
30 Mar 2010
Y crees que hay que desmontar airbag y moldura?
kliver
335i Alpina B3
12 Ene 2015
como dicen arriba no hace falta quitar bateria, y si hay que quitar las molduras y el airbag
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
necesitas un destornillado plano relativamente fino, pero no demasiado y uno torx para la moldura
julfost
Buenas:
Gracias.
Yo le puse levas a mi coche sin tenerlas antes y no hubo que reprogramar nada.
También te hará falta una chicharra para sacar el tornillo del volante, no recuerdo exactamente si era de 13.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Estas no te gustan?
ivan.s
e92ia
5 May 2010
las que hay que modificar son las lci esas que apenas asoman. las m3 y las normales funcionan sin modificarlas-
roby2186
20 Oct 2009
tengo una duda chicos.
si compro un volante con las levas que ambas suben y bajan marcha, y las quito y pongo esas de m3 ... se puede hacer ?
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Y porque no compras un volante con las levas de M3.
No se si llevan la misma sujeción, de ser así eléctricamente no tendrías problema, lo único que se conectan de otra manera.
roby2186
20 Oct 2009
porque la botonera de la derecha tiene dos botones diferentes al resto ( un boton que pone M dentro de circulo y el boton de cambio de radio a cd en otro lugar) que los demas no llevan, y no se que funcion hacen esos botones en un coche no m3.... es otra duda que tengo
stpuma
12 Nov 2008
Yo acabo de montar el volante de m3 y voy vender mi volante con levas de serie.
roby2186
20 Oct 2009
montaste volante de m3? pero si ya tenias levas de serie...?
y los botones del lado derecho del volante, son diferentes, te hacen la misma funcion que de serie o hacen “cosas o funciones” diferentes?
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
no se muy bien a que te refieres con el boton de la derecha, cuando cambias el volante cambias el aro. los mandos del volante de subir y bajar volumen conservas los tuyos. digamos que compras el aro con las levas pero la botonera es la tuya.
Adri_335d
Bmw 335d e92
9 Sep 2018
Yo tengo el volante M con las levas del pulsador, se pueden montar levas normales? Y para que su funcion fuera la de la izquierda bajar marcha y la de la derecha subir marcha habria que hacer también algo mas?
roby2186
20 Oct 2009
Quitas tus pulsadores como dices, es decir las levas con sus placas (parte negra atornillada a las levas, y esta a su vez al volante) y pones placas y levas de m3, esas placas hacen que solo exista el juego de pulsar levas hacia el volante no de empujarlas, con lo cual con la leva izquierda solo podras bajar marcha y con la derecha solo podras subir.
