Cambiar intercooler 325tds
Dejotaa
E34 525 tds
11 Sep 2018
Buenas!
¿Qué intercooler le puedo meter al 325tds que me enfríe más el aire que la porquería que trae de serie?
drakaned
325i
3 Dic 2006
El de 330d e46 es un poco más grande y encaja bastante bien , también calcula que cuanto más grande más lag y a veces la diferencia temperatura es poca
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Pienso que si no hay cambio de turbo o por el estilo, el intercooler que trae va bien
Un saludo:guiño:
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
El del e46 es el mismo del 330d que del 320d,igualito al del e39 530d,525d,520d.Es algo mas grande que el del tds y es practicamente quitar y poner,lo tuve puesto.
Dejotaa
E34 525 tds
11 Sep 2018
Bueno, por un poco de lag no pasa nada. El coche no lo utilizo para correr.
¿Notaste mejoría?
Un saludo:guiño:
Si le pongo el intercooler que menciona arriba Mihaita, ¿me servirá si el día de mañana le quiero meter un turbo mayor?
drakaned
325i
3 Dic 2006
Eso solo se puede saber midiendo la temperatura de admsion, por ser más grande no va dar más potencia , el de 330d refrigera suficiente para un gt2260 sin apretar mucho. También influye en la temperatura admsion las temperaturas de egt causadas por la dowpipe y escape
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Yo montaria un gt2260, ganarás bajos que es lo que le falla al coche. No recuerdo si este turbo era electronico o por vacio.Me temo que tu y el coche os vais a llevar bastante mal, el tds no es un coche para darle cera con sobreexfuerzo con la culata tan delicada que tiene.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
¿Notaste mejoría?
Al mismo tiempo le subi la presion al turbo y note algo,pero me esperaba a mas.
Dejotaa
E34 525 tds
11 Sep 2018
Según he leído por el foro, hay una versión del gt2260v que es mecánico. ¿Como se adaptaría el tema de geometría variable?
¿Como lo hiciste?
dani013
Algún que otro!
9 Ago 2010
Los gt2260v los traen los primeros e46, de 204cv despues ya venian electronicos, sino un 330d de 184cv tambien te sirve, creo que traian los gt2256 o habia algunos con gt2556 pero el mejor es que busques un gt2260 de vacio aunque no te va a ser tarea facil montarlo xd te hablo desde la esperiencia porque no coge en el vano motor
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
No entra el 2260 en el vano? Pensaba que si.. Por el foro de e34 quien sea monto uno a un 525tds. Eso si tuvo que cambiar la válvula de vacio por la de presión. Yo lo pillaba electrónico, vende por ahí una centralita. Esto ultimo lo sabe mejor @drakaned donde las venden, recuerdo leérselo a el. Yo por ahora de serie que para el día a día sobra
Un saludo :guiño:
dani013
Algún que otro!
9 Ago 2010
Un saludo :guiño:
Desconozco el vano del e34 pero ya te digo que enun e30 y en un e36 no jaja al menos sin meter un taco de motor diferente y aun asi queria verlo, pero para el dia a dia te sobra normal ;D
drakaned
325i
3 Dic 2006
Si el gt2260 no entra directamente ahí que modificar para que entre ya como te dicen toca en la pata Motor, los 525d e39 llevaban un gt2052 que si entra directamente.
Si cambias el pulmón de depresión a presión regula muy mal la geometría y se hace muy brusco , lo ideal es dejar el de depresión con una controladora tgv, le pones un sensor map para la controladora y una n75, entonces ya regulas el soplado que quieres por la controladora. Luego ajustar la ecu de origen para anular el limitsdor de soplado de serie y modificar los mapas de inyección para alimentar ese turbo y que cargue con rapidez
dani013
Algún que otro!
9 Ago 2010
Yo hable con orkofono a ver si me ajusta la inyeccion pero oh no quiere responder o poco caso le hace a los privados, yo la valvula la coloque de otra manera y de momento 0 problemas
drakaned
325i
3 Dic 2006
Eso ha de ser alguien de tu zona ya que ahí que hacerlo en vivo al cambiar Tanya cosa no se puede hacer a distancia , monte uno gt2052v con controladora a un touring en agosto que tuvimos que bajar a 1.4bares de los 1.6 al principio porque patinaba el embrague y era nuevo .
dani013
Algún que otro!
9 Ago 2010
Yo solo necesito la ecu modificada, se reprogramar pero me lio con los mapas de los tds, al no tener identificado nada, del resto solo necesito la memoria, yo el mio lo tengo a 0.8 bar y un switch de esos que se le ponian a la bomba que fabrique cn unas resistencias y un regulador, y tengo probado con algun 120d 177cv repro y sacarle mucho, pero una repro es una repro!!
Tengo tambien una bomba mecanica de un td con embolo de 12 mm recien montada pero queria conservar lo electrico todo
drakaned
325i
3 Dic 2006
El embolo es compatible solo has de cambiarlo en tu bomba y luego calarla.
Echando una vista rápida con estos mapas puedes ajustar ya bastante
Mapa del imitador de par
Mapa soplado limitador
Mapa temperatura
Mapa de deseos conductor
Mapa rpm load
Mapa tensión bomba
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Mapa temperatura
Mapa rpm load
Mapa tensión bomba
@drakaned Muy guapo esos mapas
leiros
318is e36
5 May 2013
Hablame un poco más sobre esto, puedes???
