Brico-Manual Cambiar filtros habitáculo e36 compact
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Me vais a tener que perdonar, ya sé que esto no va aquí pero con el tapatalk no encuentro forma de publicar.
Si algún moderador lo puede mover se lo agradecería, y si es repost que lo borre sin contemplaciones ( no he encontrado nada en toda la tarde, pero lo mío no es buscar)
Bueno, pues empiezo en éste caso el coche se trata del 318tds compacto de 1996 ( con aire acondicionado)
1* se quita la rejilla que va en el vano motor entre los limpias, lleva tres patillas en la parte superior, en la inferior va encajada en la goma
http://img.tapatalk.com
/d/14/02/06/a6u9ura6.jpg
2* si miramos en el compartimento que queda a la vista, vemos dos tornillos de estrella, estos sujetan la pieza que tenemos al frente, por donde pasa un cable de la batería
3* ahora toca soltar esa especie de bañera, lleva tres tornillos con cabeza exagonal de 8, están en el frente, uno a la derecha y dos a la izquierda ( éstos últimos están un poco escondidos detrás del fuelle que va hacia la centralita)
4* quitamos una especie de tapa de plástico que va enganchada a la parte superior... Simplemente colgada
5* solo queda sacar los filtros que van a presión y poner los nuevos
Este es uno de los viejos
Y esto es todo, espero haber aportado algo positivo, y reitero mis disculpas por ponerlo aquí.
@Eduma
PETROLHEAD
323TI
28 Feb 2008
gracias compi. es tarea trabajosa eh? pero se nota bastante, luego entra mucha mas cantidad de aire.
Saludos!!
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Saludos!!
Nada, cuatro tornillos y media hora...lo de quitar el colector no hace falta, que luego alguno se lía a soltar tornillos y me hecha a mi la culpa
markXII
318 tds
5 Feb 2016
Saludos!!
El p*to tornillo que va debajo del fuelle ...ni lo he sacado es de 7 no de 8....ahora os dire si mejora el flujo.....
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
markXII
318 tds
5 Feb 2016
no sajoio q es un reflote, los bmw e36 requieren cambio del/los filtros tanto en 2019 como en 2014,sino para que sirven los foros.
hemos viajado al presente
