Duda calibrar sensor de giro.
minotaurozenki
320i touring
4 Jul 2018
estube buscando y no encuentro nada...
aver si alguien me puede guiar o pasarme brico, tutorial o similar.
Tengo el bmw scaner y me salio el fallo por el sensor de giro. me comentaron que lo tendria que calibrar.
pero no tengo idea de como hacerlo.
gracias de antemano.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
"Entra con el bmw scanner, lo lógico es que te haya quedado una avería en el módulo LEW (sensor ángulo giro) si no lo puedes borrar (te queda en rojo) vete a la opción módulos busca LEW entra, abre el menú y veras que te pone read eeproom, debajo hay una ventana que es adjusting lew, hazlo por ahí. También veras que puedes arrancar el coche y que girando el volante (al tope en los lados) van saliendo datos, hazlo con eso lo ajustas. El inpa es mejor pero con el bmw scanner se puede".
Romzy
E46 323Ci
29 Nov 2011
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Que síntomas aparecen cuando esta mal calibrado? Algún testigo en el cuadro?
Demasiados, jaja. No te preocupes que si tienes algún problema con el famoso sensor del ángulo de giro, te darás cuenta.
A mí de un día para otro (una semana después de haber comprado el coche) iba tan tranquilo cuando escuché un pitido y se me encendió la luz del freno de mano en amarillo y la del DSC (como que éste estaba desactivado). Al principio, paré y volví a arrancar y los testigos desaparecieron, pero no duró mucho tiempo. Al cabo de unos días, ya estaban fijos en el cuadro todo el tiempo.
Le metí la diagnosis y me cantó el error "5e40 steering angle sensor" (creo recordar). Y uno de los posibles fallos, entre otros, que lo provocan es que el sensor se haya descalibrado.
Romzy
E46 323Ci
29 Nov 2011
A mi se me encienden estos ocasionalmente, a la vez. Aunque en principio el ABS actúa e incluso el del triángulo cuando esta apagado lo puedo activar y desactivar con el botón. También a veces se oye como una vibración en el vano ( el modulo hidraulico imagino ) y vibra un poco el pedal, pero solo a velocidades bajas.
alvespfer
e46 150CV, 2001
6 Feb 2018
Lo mejor es que cuando puedas le hagas una diagnosis, así no das ningún paso en balde.
minotaurozenki
320i touring
4 Jul 2018
pues me parecio leer que con el scanner si...
https://www.bmwfans.org/club/threads/calibrar-sensor-angulo-de-giro-e46.55524/
cito...
"Entra con el bmw scanner,lo logico es que te haya quedado una averia en el modulo LEW (sensor angulo giro)si no lo puedes borrar(te queda en rojo)vete a la opcion modulos busca LEW entra,abre el menu y veras que te pone read eeproom,debajo hay una ventana que es adjusting lew,hazlo por ahi.Tambien veras que puedes arrancar el coche y que girando el volante (al tope en los lados) van saliendo datos,hazlo con eso lo ajustas.El inpa es mejor pero con el bmw scanner se puede".
si no puedo me tendre que hacer con el inpa.
se puede descargar de algun sitio o toca apoquinar???
Camigpr
Bmw 320 compact
23 Ene 2023
Buenas mi duda para hacerlo es si desde el primer momento que conectas el cable y abres el programa tienes que tener el coche encendido.o lo enciendes cuando vas a realizar los giros de volante?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo arrancas para hacer el ajuste.
Camigpr
Bmw 320 compact
23 Ene 2023
Vale! Entiendo que con el contacto en posición dos, abres el programa y te metes en el módulo lwe ento en el menú y al darle adjusting arrancó el coche y le doy para realizar los giros del volante?
