caja de cambios
  • Iniciador del tema adamgoya2
  • Fecha de inicio
A
adamgoya2
hola compañeros me podriais esplicar como desmontar la caja de cambios dee36
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
KRRRR9
1 Nov 2008
desmontar para cambio de embrague o desmontar de con la caja fuera abririla para cambiar algun rodamiento
KRRRR9
1 Nov 2008
Pues asi a voz de pronto levantar el coche , soltar el tubo de escape , desconectar la bateria, soltar la transmission que va al diferencial , luego cojer el motor en el vano y posiblemente aiga que sacarlo de sus soportes y con una barra o similar mantener el motor , soltar los soportes de la caja de cambios , y la placa donde van los soportes, luego soltar o desenganchar el sistema de accionamiento hidraulico, asi como el motor de arranque. despues tendras que vascular el motor para poder sacar la caja de cambios antes de sacarla as de aflojar los tornillos y seguro que los tornillos que van por arriba de la caja de cambios no tienen buen acceso y ya puestos poner un kit de embrague nuevo y luego volver a montar.
aqui tienes mas info:
http://translate.google.es/translat...les/E36-Clutch_Replace/E36-Clutch_Replace.htm
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En Archivo están los manuales de taller.
3 Oct 2010
adamgoya2;11198897 dijo:
se puede hacer sin elebador muchas gracias
Se puede si llamas a dos maromos fuertotes y que te levanten el coche por los paso de rueda traseros pa que tu puedas trabajar!!!:descojon::descojon:!Es broma compi!!pues pa sacar la caja de cambios es recomendable o un elevador o si tienes un foso tambien puedes con el foso!
