Caja de cambios M3 E36
Cabra
8 May 2008
Buenas;
Vamos por partes tengo un amigo que esta haciendo un swap motor M3 E36 286cv con caja de 20 E36 en un E30.todavia no ha probado como va pero dice que sirve.
Por otra parte otro amigo tiene un M3 E36 286cv y se a cargado la caja, mi pregunta es si es posible ponerle caja de 20 o 25 y si miden lo mismo y las marchas quedarian igual.
Espero que me haya explicado como para que se entienda.jijiji
Gracias y un saludo
Kevin_Al_Korte
18 Abr 2012
el primer colega no se que decirte ... pero CREO que si sirve ...
el segundo colega XD ... sirve fijo ... pero esta claro que los desarollos serán diferentes ....
y los m3 no se cuales tienen 6 velocidades y un 25 tienes 5 velocidades lo que le consumirá un pelin mas ....
vilamen
X5 E53 218CV
25 Ene 2010
no se si valdra para la primera pregunta, y para la segunda creo que no tendra problemas, pero como bien ha dicho kevin, el desarrollo cambiara, los m3 que llevan 6 velocidades son los de 321 cv
salu2
crash325
6 Ene 2004
te vale la caja de cualquier e36...pero ojo...la unica que seria llegar y montar serian las de flector grande...pero valer te valen, siempre y cuando el 286 lleve la caja de serie de 5 velocidades...
sobre lo del e30...si hace un uso normal...aguanta bien...
