Duda Caja automatica 318is
318is coupe e36
15 Oct 2017
hola
A ver si alguno nos ayuda.
Tengo pensado acoplarle la caja automatica de un 328i a mi 318is.
Alguno me puede decir si es mucho lio? Si acopla directa? Si hay problemas con la electronica? O si el motor va a ir luego peor porque las 5 relaciones del 328 no van a encajar con el ritmo del motor 318?
Mar de dudas y desconocimiento
Gracias de antemano
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
El tuyo es automático? Ya que si no lo es no entiendo para nada el cambio..
318is coupe e36
15 Oct 2017
Si, es automatico y, aunque parezca raro, quiero que siga siendolo.
Gracias
Hmuda Art
328i #BombyE36
8 Sep 2017
Si, él tiene un 318is automático, y como su caja está tocada, le ofrezco la mía que es de 328 automático.
Preguntamos compatibilidades, ya que la referencia no es la misma.
A mi me consta que el 318is manual lleva flector pequeño. ¿Y el automático?
¿Se puede intercambiar el final de caja para no tener que cambiar el primer tramo de admisión?
¿Y la electrónica? Es la misma de 4 cil a 6 cil?
Grachie de antemano a todos!
Los primeros 4 cilindros del E36 (al menos los 316i y 318i) llevaban la caja de 4 marchas mientras que en los 6 cilindros se usaba la EH de 5. Primer punto a verificar.
Y luego los desarrollos a buen seguro serán diferentes y mucho más largos en el 328i. Puede que las relaciones internas de la caja del 328i sean similares a las del 318iS (aunque uno tenga 4 y otro 5) y la diferencia venga del grupo final pero asegúrate antes porque como lleve una quinta de esas de más de 50 km/h por cada 1000 rpm el voluntarioso 1.8iS tirando de 1.4 toneladas se las va a ver y a desear para moverla en todo lo que no sea llano a punta de gas.
318is coupe e36
15 Oct 2017
Esa es precisamente mi duda.
Gracias por tu aporte, a ver si alguien me lo puede concretar
