Avería Cadena de distribución
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Buenas buenas señores!
Hace unos dias me empezó a sonar un traqueteo raro en la parte delantero y me dijo mi mecanico que era la cadena de distribucion , cuando le doy gas deja de sonar y me explicaba que era por que se tensionaba la cadena....entonces que tengo que hacer?
Cuanto me puede costar? y/o que puedo hacer?
Es que creo que es grave....
Un saludo y gracias.
marcel68
320d,530d
25 Nov 2008
Saludos Dumdum,por mi experiencia tienes que cambiar solo el tensor de la cadena.De precio no te puedo decir nada pero lo puedes mirar en Oscaro
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
O el tensor cómo te comentan o la cadena que está muy estirada, cuantos kms tiene?
fs.angel
10 Nov 2013
hola buenas yo creo que ya que te pones con el tensor no estaria de mas cambiar la cadena por poco mas
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Lo miraré mañana mismo, muchas gracias
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Hola y gracias por responder, tiene 335.000km .
Pues con esos km estará algo estirada, y depende cómo esten hechos, o y si ha llevado acelerones en frio, mas. (Por si no es tuyo de siempre me refiero)
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Entonces sería cadena y tensor? Hay un kit que cuesta 311 y vienen varias cosas cadena y tensor y patines ! Vale la pena?
marcel68
320d,530d
25 Nov 2008
El kit no vale tanto si lo compras de donde tienes que comprarlo.En Oscaro vale el kit completo or 272,73.Hay que mirar lo que tienes que cambiar,porque puede ser solo el tensor y/o el caril.La cadena normalmente te tiene que aguantar 700 00km
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Yo si estubiera en tu lugar cambiaría el kit cadena-tensores y patines, y con su buen calado de distribuicion, luego arrancan mejor.
pablorulo26
bmw e39 523i at
18 Nov 2013
Hola. En mi 523i el tensor tiene dentro un resorte con el que tensiona en baja y en alta lo hace con presion de aceite. Con 250000km perdio tension el resorte, al igual que el tuyo sonaba raro en baja y en alta perferto, cambie solo el resorte y listo,
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
El tensor se cambia en un pis pas, la cadena y los patines llevan bastante mano de obra.
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Buuah! que alivio saber estas cosas , ahora una cosa? ese resorte o tensor mas o menos por donde va? y donde lo consigo o como lo pido? muchas gracias.
El tensor se cambia en un pis pas, la cadena y los pitnes llevan bastante mano de obra.
Rafael muchas gracias por contestar, me podrias explicar donde va ese tensor y como se hace mas o meno la maniobra? y sabes cuanto costaria? Muuuchas gracias.
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
El tensor es la pieza #22. Si no tienes práctica es mejor llevarlo a hacer en un taller. No es algo con lo que se deba experimentar.
pablorulo26
bmw e39 523i at
18 Nov 2013
El resorte lo compre en una casa de resortes, compre uno de mismo diametro y ancho de espiga pero un centimetro mas largo, sin desarmar nada vas a ver sobre el costado del motor(lado acompañante) una tuerca grande( 30mm +o-) , si la desenroscas sale como un piston con un resorte dentro, tranquilo que va a salir un poco de aceite , no pasa nada. Igual eso paso en mi experiencia, lo ideal seria que te lo vea un mecanico de confianza, si es la cadena u otra pieza lo que esta mal puedes doblar las valvulas
pablorulo26
bmw e39 523i at
18 Nov 2013
Ra
Hola Rafael, que buen despiece, donde puedo conseguir mas de estos para este motor,? Sabes como comprobar si funciona bien el sensor de posicion del volante del cigüeñal? Desde ya muchas gracias
morataun
525da
23 Abr 2007
antes de cambiar nada,comprobaria la presión de la bomba de aceite
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Wow!! Muchas gracias por responder , ahora una pregunta... Como se verifica? Da igual si acabo de cambiar aceite? Gracias
morataun
525da
23 Abr 2007
asi que has cambiado el aceite....
recuerdas si antes de ello te hacia ese ruido?
y si,da igual que tengas el aceite recién cambiado
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
No , no lo hacia...seria a los 500 0 600 despues de cambiado.
morataun
525da
23 Abr 2007
a ver si esa bomba de aceite no esta muy alla..
y con el aceite nuevo,esta mas "suelto",de hay que a lo mejor no te coja suficiente presión de aceite y no actue el empujador de la cadena.
francimonge
17 Mar 2019
Hola sabéis si para calar la cadena de e39 525 tds hay que quitar la culata?
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Te pongo el mini brico de cambiar el tensor de la cadena a un 520i E39 del '99.
No me acuerdo mucho, pero creo que no cambio nada, con el cambio.
Se le hizo el cambio del tensor ya que en frio hacia un débil cla cla cla. que era por la zona de la cadena analizado con un fonendo.
Si no recuerdo mal, solo se le cambio el muelle.
Piensa que el coche es un 520i ósea gasolina. Estudia donde esta ese tornillaco en el tuyo, creo que en el mismo sitio, pero estúdialo.
Si lo cambias, cambia todo, todas las piezas, ya que las nuevas son un poco mas largas y aprietan un poco mas el patín.
Archivos adjuntos
  • TENSOR CADENA DISTRIBUCION BRICO REPARACIÓN.pdf
    764,2 KB · Visitas: 12
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Si fuese eso al coche le costara mucho arrancar en caliente, que es el sintoma de cadena estirada.
Si no simplemente son los taques hidraulicos que necesitan poner un detergente antes de cambiar el aceite para que los deje finos y luego un aditivo con el aceite nuevo, cosa muy barata.
Eso si, NUNCA useis aceite que no sea 100% sintético, los de base mineral joden el plastico de los patines y tensores de la cadena.
BMW 520d
20 Abr 2021
Buenas tardes a todos.
acabo de juntarme al foro porque tengo un problemon y espero que alguien me puede aconsejar sobre este tema.
La cadena de distribucion de mi BMW 520D con 10 años se ha roto y en BMW me piden 8000 euros para repararlo... está fuera de cuestión!!!
Alguien sabe de algun taller en Madrid donde me puedan arreglar el motor a un precio razonable?
Alguien sabe si puedo reclamar algo? He llevado el coche al taller de BMW siempre y quitando la última revisión ha ido siempre de acuerdo con los requerimientos... pero teniendo el coche parado 12 meses no tenía sentido llevarlo a mantenimiento...
Gracias de antemano!
Raul
lalocela
525d e39
29 Abr 2019
Raul
Hay unos talleres en Madrid que reparan los N47 por 1200€. Y 2400 con rotura.
https://www.bmw-arroyo.com/servicios/cadena-distribución/precio-cadena-distribución-bmw-n47/
http://aticamotorsport.com/
