Duda CABLE DE LEVAS.
HAX
8 Mar 2006
Buenas tardes, tengo una duda. He comprado un volante con levas para mi e93 y en varios vídeos y aquí he visto que hay que llevar un cable desde la caña del volante hasta la caja de cambios y ponerlo con piezas de unión.
Pero en un vídeo alemán he visto que tienen un cable con fichas que es llegar y conectar a las que hay.
Por mas que lo he buscado en el OEM no lo encuentro.
Alguien sabe cual es y su codigo.
Gracias
HAX
8 Mar 2006
BMW PADDLE SHIFTER RETROFIT! (E90,E91,E92,E93)
en youtube
kliver
335i Alpina B3
12 Ene 2015
Buenas tienes que pasar los cables del volante por la piña que tiene un conector negro con unos pines vacíos, luego de ahí va a la palanca de cambios a un conector azul, en ese conector tienes que cortar 2 cables y empalmarlos con los del volante, empalmes bien echos con sus conectores Sl2
bmw 535 d e 60
16 Nov 2016
Gracias estoy k no sé qué hacer porque me encantarie pero tengo muchas dudas si me valdrá el volante o no lo tengo que comprar por correo y me da palo
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Revisate este hilo que te va a interesar :guiño:
No parece muy complicado el brico del video e incluso hay un forero que sin tener las levas, ha conectado los cables a la botonera del volante multifunción (volumen + y cambiar canción/emisora de radio) :aplause:
https://www.bmwfaq.org/threads/volante-deportivo-con-levas.959734/
wiido07
330i ,530xd
23 Dic 2015
Lo "malo" de mi metodo es que pierdes la funcion de la botonera para lo que viene , volumen , etc , ya que pasas de la funcion digital a analogico digamos . He soldado a la placa los cables utilizando los botones para subir y bajar las marchas tanto los de la izquierda como los de la derecha . Es un metodo barato y rapido para utilizar el modo manual de la caja automatica. Saludos
Fireblade
MoTerador
325i
3 Mar 2005
Me parece una idea original y bien barata biggrin :aplause:
roby2186
20 Oct 2009
el cable directo ese que buscas esta burguertunning, creo que vale 95€ pero es llegar enchufar y disfrutar las levas.
yo me lo estoy pensando mucho en si comprar volante y ese cable y a disfrutar de levas
Alavren
330xda e90
7 Ene 2019
Yo ando igual...pero el cambio es lento, no se si voy a disfrutar tanto.
sergio1990
2 Feb 2010
yo en lugar de cortar cables y empalmar en la caja lo hice con unos robacorrientes, de esta forma no cortas cables y no modificas la instalacion oem, yo creo que es la mejor solucion
roby2186
20 Oct 2009
sino encuentro a nadie que sepa hacer el cableado , seguramente comprare el cable este ya hecho, es enchufar y listo, es caro pero por lo menos es muy comodo.
lo que sigo dudando es con el tema del volante y las levas, cual va bien o no....
