Avería Boton del maletero no funciona, pero desde llave si.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
pues lo dicho, ha dejado de funcionarme el boton del maletero para abrir, desde la llave abre sin problema, pero desde el boton no quiere funcionar.
el cableado lo revise y repase todo, lo que vi con grietas en cables corte y solde de nuevo y deberia de estar bien por ese lado.
la moldura del maletero con el boton tambien es nueva comprada en la bmw hace un año y poco.
alguna idea donde mirarle ?
Makpowa
e46,f48,f56
30 Abr 2008
¿Tienes la cerradura del maletero en posición vertical?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
que yo sepa si, no toque esa cerradura en la vida, el coche lo usa mi mujer ahora, y ella aun menos lo ha tocado
lo raro es que paso hace un mes lo mismo, y mire los cables repare algunos que no me gustaban del todo, y luego funcionaba, hasta ahora que vuelve a fallar, no se si fue casualidad que toque los cables y se arreglo o que...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Imagino que en el pulsador llevará un micro interruptor y de este sale una manguera de 4 ó 5 cablecillos hasta la cerradura, revisa esto, el fallo tiene que estar por ahí.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
creo que salen 4 cables, no me acuerdo
a ver si esta tarde vuelvo a ponerme con ello y vuelvo a revisar los cables, no me apetece mucho estar jodiendome con el macarron del maletero este que no se mueve casi ni parriba ni para abajo para hacer sitio y soldar bien
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
A este microinterruptor me refiero.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si, lo he visto en un vídeo y son 4 cables, pero no queda otra, o el cableado o el micro del pulsador de apertura.
e21fury
e46 330ci
19 Nov 2017
Has mirado la cerradura de la guantera? comprueba eso antes de volverte loco...
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
nada misterio resuelto, es el interruptor como dijo @Eduma
he probado puentear los cables en el conector y la cerradura funciona, asi que nada, pedire interruptor nuevo y a ver como lo cambio, que tengo una chapucilla hecha donde la camara de marcha atras y no se como sacare el tornillo jaja
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Llego tarde para ayudar :censored:
edu_m_p
e46-320cd-m47n
29 Ene 2016
Has comprobado con multímetro que llegue corriente?
ahora mismo no sé que esquema eléctrico tendrá, pero supongo que habrá un positivo directo, una masa, un positivo de señal y luego un cuarto cable que salga del interruptor hasta la cerradura.
si a todos esos cables les llega la corriente que corresponde y el cable que va del interruptor a la cerradura tiene señal, entonces habrá que cambiar el botón y ya está.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
son 3 cables al final, un masa y dos mas, he probado desenchufar el boton y medir continuidad entre todos al pulsar boton, y nunca da continuidad, luego probe entre pin 1 y 3 puentear con un clip, y voila, se abre la cerradura, asi que es el boton que no funciona, voy a pedirlo nuevo y cambiar cuando llegue y confirmare al 100% que era eso
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
ese mismo, creo que ronda los 40-50€ en el conce, llamare esta mañana y lo encargare, y pal finde a ver si lo hago con calma.
lo raro es que click click si hace el interruptor pero continuidad no da nunca, asi que nada, prefiero que sea esto a mas cables rotos en el macarron del maletero jaja , que ya hay mas estaño que cable ahi
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
El click es la parte mecánica, luego están los contactos y por lo visto, no lo hace.
¿Has probado a echarle un limpiador de contactos por el interior?.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
sip, y limpiafrenos y limpiacontactos especifico, no ha ayudado jaja
no he desmontado la mmoldura entera por que tengo una chapu hecha donde la camara de marcha atras, que esta medio en la moldura medio enmasillada sobre el tornillo de la moldura jajajaja, cuando llegue la pieza nueva vere las risas para sacar eso sin romper nada, pero vaya, no pensaba que me fuera a durar 1 año
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Salvo un excesivo consumo, que no debe ser el caso, esos microinterruptores son muy fiables, salvo que la fabricación sea de mala calidad, como todo, últimamente. :facepalm:
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Bueno, mi gozo en un pozo
45€ de interruptor tirados a la basura
total que cambio el interruptor y sigue sin abrir
al final acabe ooooootra vez sacando los cables del macarron , todo lo que he podido
y a revisar otra vez de nuevo todo, a ratos funcionaba el boton a ratos dejaba de funcionar, asi cuando le daba la gana.
al final creo que fue el cable amarillo/gris, que es el del interruptor mismo y va para abajo al coche. lo tenia estañado de antes ya, pero debi hacer un trabajo de mierda, y estando estañado no hacia contaco, o eso quieri pensar
corte y añadi un tramo nuevo de cable, el cual me costo mucho estañar por que estaba tan oxidado el cobre que ni cortando trocitos llegaba a cobre fresco, al final con un cuter limpiando el cobre para que agarre el estaño nuevo.
ahora parece que funciona, pero con mi suerte, me apuesto a que para final de mes deja de hacerlo.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Al menos tiene localizado el problema, y sí, como los cables ya estén envejecidos, volverán a fallar, si no ese, otro cualquiera.
Vas a tener que ponerle una manguera nueva y así solucionarás el problema por otros tantos años.
https://www.autodoc.es/febi-bilstein/15255875
O también, comprar cable bueno, e ir sacando y sustituyéndolos.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
c**o, llego a saberlo, y lo hago de antea, vamos a la proxima que de indicios de fallar, hago eso y a tomar por culo, si es que me ha costado mas el interruptor que eso...
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí compras uno de esos, comprueba que traiga al menos el número de cables igual al tuyo.
Que los hay con más o menos cables.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Eso es mucho tiempo, seguro que habrás querido decir una semana. :descojon::descojon:
deja deja al menos que cobre jajaja
por lo que veo el cable pone que 11-15 contactos, entiendo que llevara 15, y se usaran 11 o los 15, segun tenga tu coche, sentido tiene vaya
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Por eso te lo comentaba, los hay hasta con 15 cables, porque algunos llevan las masas individuales por el macarrón.
Y a parte, dependerá del sistema de alumbrado.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Hola!!
Te ha vuelto a fallar?
Porque ahora me pasa a mi lo mismo, desde el mando puedo abrir el maletero pero desde su botón no, y para saber si liarme a buscar que cable es o cambio el interruptor como hiciste.
Merci.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Hola!!
Merci.
no volvio a fallar aun, yo creo que fue algun cable pelao o mal soldado de la ultima vez mas que el interruptor....
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Pero es curioso que la cerradura funcione con el mando pero no desde el botón, serán cables diferentes?
Dijiste que creías que era el cable amarillo/gris, no? Es para ir a tiro hecho.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
son distintos cables si mal no recuerdo si
el color algo me suena amarillo gris si
pero vamos ve tirando de cada uno y seguro que mas de uno te llevas roto
