Avería Bomba Limpiaparabrisas
pukasss
bmw 523i e39
5 Nov 2016
¿Has comprobado que no se hayan soltado los tubos? A mi me pasó en un E38. Si es así verás un charco en el suelo al activar el lavaparabrisas y se oye el zumbido de la bomba. Ahora, si no suena la bomba ni cae agua por ninguna parte pues revisa primero su fusible, segundo su conector y tercero... la propia bomba.
pukasss
bmw 523i e39
5 Nov 2016
No,agua no cae y no se oye ruido de la bomba.
Ahora me has dejado mosca con el fusible,pues sé que tengo quitado el fusible que da luz al interior del coche,puesto que me "come" la bateria y no tengo tiempo para andar mirando el problema ahora mismo.
Pero no creo que sea el fusible,salvo que el limpia trasero vaya a otro fusible diferente al delantero
Muchas veces un fusible cierra más de un circuito. Ignoro si es éste el caso pero revisa por si acaso antes de comprar la bomba. O mide con un polímetro a ver si le llega corriente.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Hola.
Ayer mi limpiaparabrisas delantero dejó de echar agua,el trasero si funciona pero el delantero no hace ni ruido.
Supongo que la bomba ha dicho basta.
Sabéis si seria esta referencia?tengo que pillarla por internet,puesto que en los desguaces de Vitoria no tienen un solo BMW.
Mi 523i es pre,así que entiendo que es esta bomba:
https://www.oscaro.es/bomba-de-agua-de-lavado-lavado-de-parabrisas-metzger-2220019-3231423-794-p
Ojo! es determinante la fecha.
Las bombas se cambiaron el 09/97 el conector y modelo. Si tu coche es anterior no te valdrá una posterior y viceversa.
Tengo un brico publicado en el que se reequipa el sistema completo (se pasa de normal a sistema con lavafaros y limpieza intensiva) y ahí salen las referencias de la bomba y el detalle de los conectores que te comento.
PD:Oscaro y estas web no suelen ser fiables para estas piezas porque mandan lo primero que se les pasa por delante y si te mandan una pre (9/97) o post y tu coche es al contrario no te valdrá.
PD2: Como dice @Reihesechs si estuvieran las tuberias mal tendrías que ver un gran charco en el suelo. Pinta a bomba y más si no la oyes.
pukasss
bmw 523i e39
5 Nov 2016
Ok,veo que será mejor quitar el paso de rueda y mirar la bomba.
Muchas gracias
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Muchas gracias
Es lo mínimo.
Yo debo tener una por ahí de cuando hice la reequipacion comentada pero es post 9/97 (aún no la he puesto a la venta por pereza).
