iX2 Bomba de calor o AA?
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Buenas.
Que lleva estos modelos? Bomba? AA?
Gracias
Nanouk
4 Ago 2008
En España Climatizador, que creo que es lo que corresponde a las siglas que has puesto AA.
Lo de bomba de calor, se refiere a un sistema auxiliar para mantener la batería del coche a la temperatura optima para funcionamiento y carga de la misma.
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Si. Por eso digo. Por ejemplo en Tesla no tiene climatizador. Usa la bomba de calor
Buenas.
Gracias
Si, mira lo que puso @Nanouk hace tiempo de su iX1
Información encontrada, por si interesa:
"Para no restar energía con la climatización, el iX1 tendrá una bomba de calor, así como un calefactor de tipo PTC*."
"Además, podrá preacondicionarse automáticamente su temperatura si el punto de destino del navegador es una infraestructura de recarga con corriente continua, pero también si lo decide su conductor sin intervención de la navegación."
*Un elemento calefactor PTC es una resistencia cerámica que aumenta su resistencia a medida que aumenta la temperatura. PTC quiere decir Positive Temperatura Coefficient (coeficiente de temperatura positivo). Los PTC son calefactores eléctricos autorregulados que se utilizan para complementar el radiador de calefacción. Los PTC, situados normalmente después del radiador de calefacción o en ocasiones en conductos (calefactor inferior), han sido introducidos en sistemas de climatización para compensar la falta de calor en motores de alta eficiencia o coches eléctricos.
La única batería disponible, de 400 voltios, tiene una capacidad de 64,7 kWh. Se estrenan en ella estrategias para hacer el proceso de carga más lineal y mantener la temperatura más adecuada de sus celdas a cada situación. Está refrigerada por un circuito líquido.
Información extraída de www.eve2023.es
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Tremenda info. Gracias ya he salido de toda duda
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Y para que consumas menos bateria cuando hace frio y te pones la calefaccion dentro del coche.
Avionsis
MB c220d
6 Sep 2024
Ni idea de si esto es cierto o no. Y un comercial de bmw dudo muchísimo que lo sepa salvo que sea de los "buenos".
El BMW iX2 no lleva una bomba de calor como equipo estándar. Sin embargo, es posible que esté disponible como una opción adicional o en modelos de gama alta. Te recomendaría verificar con tu concesionario local o en la página oficial de BMW para obtener información específica sobre las opciones de climatización disponibles para el iX2.
luis83rs
15 Nov 2024
Entiendo que si el IX1 lo lleva el 2 también lo lleve.
Y entiendo que la homologación WLTP sería diferente.
