Duda Bomba de agua
Hola a todos. Después de 5 años con mi 525i y más de 80 nil kms he tenido mi primera avería. La bomba de agua que veis en la foto. Iba por una larga recta de charla y no me di cuenta de la aguja hasta que el coche me dijo "gong" temp. del refr. Apagué el motor al instante y llamé al RACE.
Mi duda es: sé que hay bombas con las aspas metálicas pero mi mecánico (amigo, no conocido) no me deja, dice que si se rompen las metálicas (que tambien se rompen) el daño puede ser peor.
Qué os parece?
Gracias
brosa7
22 Jun 2008
pues no lo sé pero tomo asiento porque me interesa!
BMW530iA
9 Ago 2010
pero sabes cuantos kilometros tiene la bomba?? o al menos de que año es?? para saber cuanto te ha durado porque 80000km no es mucho, pero bueno.
Aspas metalicas nunca, si se jode te lia una en el motor que alucinas!!
kikirock
4 Abr 2004
Yo llevo una metálica con las aspas de latón y de momento va bién.
Antes de montar la nueva que te revisen bién el circuito de refigeración para eliminar todos los trozos de bomba que hayan quedado.
BMW530iA;12258150 dijo:
Pues no sé cuantos kms tendría la bomba, (el coche ahora tiene 220 mil de los cuales 80 mil son míos) porque el viejete que me lo vendió nunca tuvo una avería, salvo que en el mantenimiento BMW se la cambiaran, no sé si eso lo hacen. Más que nada lo que quiero decir es que luego me dicen que estos coches son caros de mantener, me lo ponen a funcionar por 95 euros +anticongelante (bmw)
guanxe
24 Abr 2009
Supongo que esto es como todo,cada uno tiene su opinion.....la original del 530 llevan aspas de plastico,y yo llevo la de un 525 con aspas metalicas,que aun hubo que "repasarle" un pelin el aluminio para que no hubiera roze con la correa,y sin problema....
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
¿Donde la compraste?ya que es de un fabricante de los USA.
kikirock;12258258 dijo:
Yo llevo esta:
Buena pinta tiene, mtaterial de las aspas? Si no es mucho pedir el precio...
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
yo la cambie no hace mucho y puse la original, de plástico. Supongo que si la original es de plástico por algo será.
guanxe
24 Abr 2009
guanxe;12258202 dijo:
Rectifico,en catalogo de compatibilidades la de 525 y 530 son las mismas,son de skf
KORANDO;12258308 dijo:
Oño,el distribuidor esta aqui en zaragoza,seguro que sale en google,no se la patente,pero se fabrican en europa ....
Compactito, creo que llevas razón.
De todas formas habrá que echar un vistazo a la skf
guanxe
24 Abr 2009
compactito;12258406 dijo:
Sip,la logica es que el plastico es menos dañino si se rompe,pero el rendimiento,la posibilidad de que no se rompa e incluso el precio es muy superior con las aspas metalicas,(en su dia,me estuve informando del tema)incluso cuando busque metalicas para e39,no encontre ninguna especifica,y sin embargo para el e60 si,y resulta que son practicamente iguales ¿¿¿¿¿??????
kikirock
4 Abr 2004
Tiendas Vemare y me costo 48 euros creo recordar. De todas formas seguro que hay por ahí un post mío de cuando la cambié y puse el precio.
kikirock
4 Abr 2004
La original es de plástico porque la pared que separa la bomba de agua con el cilindro nº1 es muy fina y si las aspas son de metal y cascan pueden romper el motor. Siendo las aspas de latón, se romperán menos o eso se supone y en el supuesto de que el latón rompa. es más dificil que rompa el motor.
HORACIO P
17 Mar 2011
sin dudarlo yo instalaría la metálica. No veo que pueda romper dentro del circuito de refrogeración en el caso que se destruya. Tanto la plástica como la metálica producirían ningún daño, eventuelmente tanto una como la otra podrían trabar el termostato o obstruir parcialmente algún pasaje. No más de eso.
Por lo tanto: yo usaría la metálica sin dudar!
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
guanxe;12258442 dijo:
la cambié con 200000km que llevaba la original de plástico, por prevención, pero si la llego a sacar antes de comprarla igual no la cambio porque salio nueva nueva nueva limpia como nueva, rodamientos perfectos, ninguna holgura, aspas perfectísimas sin síntomas de fatiga me dio lástima hasta tirarla...
guanxe
24 Abr 2009
compactito;12258842 dijo:
Si,si,no lo pongo en duda,mas que nada porque cuando se cambio,aparentemente estaba perfecta,pero,si le chuflas mas de 50 cv de los de origen,teniendo en cuenta que la temperatura de los motores diesel es superior a los gasolina (por eso castigan tanto los aceites,bloques de fundicion en vez de aluminio etc),la mejor opcion con respecto a la bomba es con aspas metalicas,eso si,de fabricantes de calidad,que son bastantes mas caras que las originales,si son mas efectivas a mas exigencia,tambien lo seran con menos exigencia,sin poner en duda para nada a los ingenieros que diseñaron el coche......sds
robertoesdecarrizo
31 Ago 2011
La bomba metálica tiene muy buen aspecto pero me pregunto que tal aguantará la corrosión?? sobre todo si es de latón
guanxe
24 Abr 2009
robertoesdecarrizo;12260365 dijo:
De laton no lo se,por mas que el anticogelante deberia de llevar componentes "anticorrosion",pero no lo se,...las de "alto rendimiento" son de aluminio recubierto Sistemas de refrigeración sds....
Gracias a todos por los consejos. Creo que al final la pondré de plástico, porque la que se ha roto es la original con 220 mil kms.
kikirock
4 Abr 2004
RADASON;12260467 dijo:
Si, pero si la pones de plástico que sea original también.
goki
E39, 530iA, 2001
13 Sep 2004
Yo la acabo de cambiar con 175.000 Km y estaba también como nueva, un poco de resistencia, quizás, al girar. He vuelto a poner la original de plástico. Saludos
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Una vez leí y creo que a fer316, que las aspas de la bomba están muy cerca de la pared del primer cilindro y supongo que ante la duda de los daños que pueda producir, mejor de plastico.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
juanjete33;12276897 dijo:
Es por que en caso de golpe frontal,una con aspas metalicas puede perforar la pared del primer cilindro.
Pero es mas segura una con aspas metalicas de laton.
