Bomba Combustible
Viet
17 Feb 2009
no me hagáis demasiado caso pero... Creo que lo que hay en esa T, no es simplemente una T, creo que hay algo más dentro... La verdad nunca la he desmontado, pero yo estoy casi convencido que dentro debe tener algo para que no chupe aire... Y es posible que haya que sangrarlo, quizá sea un disparate lo que digo... No me hagáis demasiado caso...
Lo digo solo por si no fuera la bomba... Porque 3 bombas mal... Me extraña mucho no, muchísimo.
Un saludo!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Viet;11798464 dijo:
Un saludo!
¿Te refieres a la T que comunica los tubos de ida y retorno con las dos mitades del depósito?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Bueno, ya tengo coche de nuevo. :yes::yes:
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Ya no se funde con poco combustible?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Bl@nquito;11802171 dijo:
Tengo que esperar, ahora me marca algo más de 1/2 depósito, pero te aseguro que mi coche ya, pocas veces verá la luz de la reserva.
Me ha costado 2 semanas de sufrimiento. ](*,)
Viet
17 Feb 2009
si edu, me refiero a esa T, pienso que debe tener algo dentro... Algun mecanismo que evite que entre aire... Algo como una bola o algo... Nose... Alguna genialidad de ingeniero xD
me parece raro que no lleve nada, pues chuparía aire constantemente pienso...
Un saludo!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El sistema del depósito de nuestros coches, no sé como c**o funciona, es lo mismo que el depósito de compensación que llevamos, no entiendo el sistema, también el tapón de llenado lleva una puñetera válvula.
Quizás este finde me vaya con Jover al desguace para investigar el sistema, porque te aseguro que le he dado muchas vueltas, pero no consigo saber que misión tiene ese depósito y el sistema para chupar el combustible de un lado o del otro.
Estos ingenieros, como complican las cosas. :descojon:
jjose
9 Oct 2007
los vasos comunicantes...?jeje,
pero aun sigue fallando?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
jjose;11817640 dijo:
Tengo que reconocer que no es tan sencillo como pensaba, es más, no lo entiendo.
Si, me ha fallado otra vez y la solución es quitar el tapón de llenado y volverlo a poner. :-k :-k
jjose
9 Oct 2007
pues en el diesel no parece ser muy complejo,el de gasolina lo estudie y se todo su recorrido y sistema,el diesel pasa primero a el aforador y retorna al otro lado hacia la bomba por fuera,creo. cambia el tapon por si estubiera obstruido y fuera eso..
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
EL finde le dare unos pocos jeje
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
jjose;11831561 dijo:
Con seguridad no lo sé, le puse el tapón nuevo, total me costó 11€ y ayer llegué a 1/4 de depósito y lo llené, llevo toda la semana sin fallar, pero con certeza no lo sé. :roll: #-o
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
El tapon del deposito tiene que ser totalmente hermetico,no?En el peugeot que tengo,un 2.2 hdi,cada vez que quito el tapon del deposito,se oye como chupa aire.
Viet
17 Feb 2009
ostia edu... a ver si esque se te estaba creando vacío dentro del depósito... y por eso no chutaba? los respiraderos los has revisado? que no estén taponados?
a ver si va a ser una tontería... y estamos organizando un fangal del copón...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mihaita;11832093 dijo:
Yo creo que sí, pero no lo tengo muy claro si lleva una especie de válvula.
Viet;11832185 dijo:
No, no los he revisado, si me vuelve a dar problemas ya veré.
Pero sigo sin entender el sistema de tanto tubo y del depósito de compensación. ](*,)
Viet
17 Feb 2009
yo la verdad... si te soy sincero... el deposito de compensación no conocía ni que existiera... pero en cierto modo tiene su lógica si funciona tal y como yo creo... el depósito de compensación se instala entre el deposito principal y el motor, de forma que el motor chupa de ese depósito y si la bomba que saca el gasoil del deposito principal por lo que sea, tomara aire en algún momento determinado, el motor no falle... vamos yo creo que tiene que ser eso...
y en cuanto a tanto tubo y tanta mierda con perdón... yo pienso que es porque los ingenieros tienen que demostrar que son ingenieros, y saben y entienden de cosas complicadas... porque otra explicación yo creo que no tiene xDDDDD lo veo complicado, liante... y encima... inutil... pienso que habría mejores maneras de hacerlo, más simples...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Viet;11832804 dijo:
Mira la imagen del ETK que subí.
Con lo fácil y sencillo que era antes, un depósito, un tubo hasta una bomba que actuaba con una leva que movía el arbol de levas y a correr.
Viet
17 Feb 2009
como se nota que los ingenieros no reparan ni diagnostican averías... solo ingenian la forma de tocar las narices... por decirlo finamente...
eltriplero
22 Feb 2012
y que te tengas que gastar el dinero en reparaciones, que de otra manera no tendriamos.
Compact 320tdm
8 Mar 2012
Charly_325i;11784756 dijo:
Tambien tienes razon teniendo ese descuentazo te sale mucho mas a cuenta,lo que no sabia es que son carisimas para los diesel,para gasolina estan "tiradas" a comparacion
hola buena yo creo que tengo ese mismo problema y leyendo aqui me e decidido a buscarla, estado mirando en oscaro.es y salen con el descuento desde 150eur a 170 seran aconsejables?
N
nacho.328
Compact 320tdm;12160259 dijo:
hay gente que a tenido problemas con oscaro de no enviar exactamente lo que pides, o de olvidarse de piezas...
asegurate de que todo coincida.
