Buenas a todos. Mi limpiaparabrisas trasero no echa agua. Sabéis si lleva alguna pequeña bomba? Y si es muy difícil de desmontar? Gracias.
Pues supongo que la bomba la lleva alante donde el deposito del agua, en x5 no se si llevara dos una para alante y otra para atrás, pero algunos (por ejemplo mini, me fallo) lleva una con dos salidas, si gira en un sentido echa por alante si gira en el otro por atrás. Espero te sirva de ayuda para empezar a investigar, nos vas contando que quien sabe, saludos
tengo el mismo problema... pero no lo he mirado aun... a ver si sacamos algo.... Creo q es lo q apunta el compi... en el deposito creo q llevamos dos bombas... una para adelante y otra para atras.. pero no he podido mirarlo... si es eso, la bomba por ebay o similar es barata, y el cambio es sencillo...
Y no lleva otra bomba detrás? Mira que tiene que meterle presión para llegar de delante hacia atrás...
no se como va en estos coches, pero por norma general, lleva un motor con doble salida para los parabrisas, y si lleva xenon otro motor mas grande para los chorros del xenon. yo probaría a clavar o hurgar con un alfiler el pulverizador del agua, en ocasiones la cal lo obstruye, si no, miraría de quitar el tubito del agua del pulverizador y de la bomba y lo soplaría con aire a presión.
Por lo que he visto en realoem lleva una misma para alante y atrás y dos si lleva xenon, una para los limpias y otra para limpieza de faros. Cuidado con las baratukis de ebay, a mi me paso que quedaba floja y perdía agua, no eran 100x100 iguales
Yo le doy unas vueltas de teflon en la parte de la bomba que entra en el deposito, para que haga mas presion contra la goma y asi no gotea,,, hay bombas de marca buenas por 15/20 euros, lo unico hay que asegurarse bien es el conector electrico y ver si los tubos de agua van a presion o llevan un click o grapilla para sujetarlos,
Buenas,lleva dos o tres bombas,dependiendo de si lleva faros de xenon.El acceso es muy fácil pues están en el depósito delantero.Mira cuál es la delantera y cambia el enchufe por la trasera y así sabes que no es un fallo eléctrico.Si no tiene fallo eléctrico,vacía el depósito y saca la bomba.Verás que lleva un filtro que muchas veces se obstruye
He localizado hasta tres bombas de agua en mi deposito de limpia. La primera bomba que queda delante es para limpiar los faros..luego lleva dos detrás del depósito ...una debe ser para el limpia delantero y la otra para el trasero...probaré de desmontar el deposito y poner aire por los tubos a ver...
Hace muy poco cambié dos en el E70. Se bloquean. Lo que hice fué desmontarlas y golpearlas ligeramente contra el suelo para desbloquearlas y funcionó pero a los pocos días una perdía agua, pedí las tres por autodoc y solucionado.
Si sonaba un clac clac..cómo si estuviese clavado. Al final lo pedí por autodoc por 20,69€ envío incluido. Para sacar el viejo y poner el nuevo es muy fácil. Sacas las dos tuercas de plástico del depósito del limpia y cómo el motor queda detrás hay que sacar el tubo de agua y después tirar para arriba. El deposito tiene una especie de torica de goma para que no pierda al pinchar el motor ahí. Volver a montar, probar y listo. La boquilla trasera se puede orientar mediante un clip en el orificio.
Mil gracias Router. Intento hacerlo yo mismo, funcionaba y de repente dejó de funcionar el trasero, no tira agua. A ver si busco a alguien que le dé a la palanca del limpia para escuchar si funciona el motor e ir descartando. Os mantengo informados. Thanks
Las mías estaban agarrotadas y no hacían ruido, el fusible estaba bien. Las quité las golpeé un poco contra el suelo y se soltaron, las puse de nuevo pero perdían agua por lo que los cambié. La de la luneta trasera es la mas cercana a la puerta.
