Duda Bmw x5 problema suspención
bmw x5 E53 2004
10 May 2017
Hola amigos.. quiero comentarles un problema que he tenido con mi bmw x5 2004. Compre una radio android compatible con el bmw x5, he quitado la radio original que tenia y hemos instalado la nueva radio. Desde el momento que instalamos la nueva radio, aparecio un mensaje en el tablero que decia ( correcteur de assiette hs ), esta en frances porque vivo en suiza. Pero traducido seria la suspención. Bueno... llevo al taller y me dice el garagista que no puede dialogar con el sistema del auto, que no puede saber exactamente lo que es, que si, es la suspencion pero que para saber lo que se debe cambiar tiene que conectarse con la computadora y no puede conectace.
El vehiculo se nota que esta mas bajo el costado izquierdo, tiene un desnivel, me dijeron que podria ser el captador pero que no estaban seguro. que como no pueden conectarse no puede saber. Luego me dijo el garagista, si al instalar la radio no se ha desconectado alguna coneccion que alimentaba a la suspencion para hacer llegar el aire o sea a presion que eleva el vehiculo. Llame a la persona que me instalo la radio y me dijo que quizas. porque el desistalo la radio, el dvd y el lector CD de la parte trasera. Pero tambien desistalo un aparato que sinceramente no se lo que es.( es un aparato que tiene sellado por el bmw profesional). Mañana tengo que ir junto al señor que me instalo la radio para que me vuelva a instalar el aparato que estaba situado bien abajo en la parte trasera donde estaba el dvd y el lector cd, espero que al instalarlo todo vuelva a funcionar y se vuelva alimentar el amortiguador izquierdo. los otros funciona perfectamente. Todo funcionaba perfecto hasta el dia que se intalo la radio. y quizas sea eso o quizas no,. Pregunto si a alguien le a ocurrido algo parecido?? si podeis ayudarme con algun comentario. gracias.
Jaro
8 Ago 2002
Buenas tardes.
Espero que ya tengas solucionado el problema y que solo fuese una tontería.
Por otro lado, decirte que al tocar por la zona del maletero han podido desconectar algun tubo de la suspension neumátca que entiendo es la que lleva tu coche.
El sisteman es miuy sencillo: lleva una balona por detrás de la rueda, y esa balona entra en la zona del maletero, donde lleva conectado un pequeño tubo que ,es el que reparte el aire a presión y que, por el otro lado lleva a una pequeña bombona y, si han aflojado la tuerca que sujeta el tubo, perderá presión
CHAPA
BMW X6 50i
16 Ago 2011
creo que para programar y esas cosas necesitas montar la radio original , aunque si esto es asi y tu mecanico no lo sabia mejor buscate otro , saludos y que se solucione .
