Avería BMW X3 f25 no arranca ( Solucionado)
kalywyky
320d
20 Mar 2015
BMW X3 f25 20142.0 xdriveAutomatico. Buenas a todos, pues eso hoy e salido a comprar el pan y e estacionado normal, parado pongo la p y freno de estacionamiento. Y al salir de la tienda intento arrancar y no lo hace a la vez que me salen estos mensajes,
1.-caja de cambios, prosiga la marcha con moderación, en parado accione el freno de etacionamiento Es posible acoplar la marcha sin Frenar, es posible que el motor arranque Con retardo.
2.-Abs, prosiga la marcha con moderación
3.-indicador de incidencias neumáticos RPA averiado, no se detectará una posible averia en los neumáticos , controle gustes mismo La presión, es posible continuar la marcha.
Pues estos son los fallos en todos me dice que continúe la marcha pero el coche no arranca. La batería tiene 3 meses. Haver si pueden hecharme una mano y pueden saber por dónde van los tiros un Saludo a todos y muchas gracias.
Juan1985
5 Ago 2016
Puede ser por la batería, yo desconectaria la batería y la volvería a conectar haber si desaparecen
kalywyky
320d
20 Mar 2015
Perdón no puse que desconecte batería 5 minutos y volví a conectar y todo igual, Gracias!!
Juan1985
5 Ago 2016
Si la has cambiado no creo que sea la bateria, que puede estar descargada, puedes llamar a la grúa para que vaya con el arrancador para arrancar el coche, cuando falla la batería suelen salir fallos
kalywyky
320d
20 Mar 2015
Llame a la grúa pusieron arrancador y nada hace un click y vuelven a salir los mensajes..... Se lo han llevado el lunes lo llevan a BMW con el miedo que da cualquier cosa te pueden decir...
ermanu3065
X3 F-25
21 Feb 2015
lleva un mega fusible entr la batería y el arranque , y otro entre la batería y la toma delantera para arrancar , se debería comprobar eso por si acaso
kalywyky
320d
20 Mar 2015
Diré que lo comprueben muchas gracias por tu aporte
kalywyky
320d
20 Mar 2015
Bueno os dejo por aquí la solución de mi problema aunque con dudas.... Lo lleve al taller BMW y el problema a sido mala conexion del cable negativo por corrosión óxido en la parte delantera,lo an limpiado y funcionando 180€ de mano de obra....... Muchas gracias por vuestras indicaciones que me quedo con ellas pues me parecen más lógicas y reales a la solución que me dice el taller, que no digo que no fuera eso pero...
Juan1985
5 Ago 2016
La conexión ( borne ) con la batería?
STG
X4 G02 M40i
3 Dic 2019
no veas, 180€ por limpiar un borne :facepalm:
kalywyky
320d
20 Mar 2015
Supuestamente en la parte delantera (motor) el jefe de taller me dijo palabras textuales, por la parte delantera pero no sé exactamente.
Juan1985
5 Ago 2016
Yo le hecho a mis coches un poco de wd40 en los bornes y tuercas de la bateria así ayuda a mantenerlos limpios y que no se oxiden
