Bmw scanner 1.4.0
atlente
BMW M3 e46
29 Dic 2004
Hola a todos,
Me llegó hace un par de días un bmw scanner comprado aquí http://www.ebay.co.uk/itm/E236-BMW-...-4-/271182370879?ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160
A la hora de instalarlo, me dice que el programa puede no haber sido instalado correctamente, y no se abre. Alguien me puede echar un cable para hacerlo funcionar??? Utilizo windows vista home premium y windows 7. Me tengo que bajar los drivers de algún sitio???
Un saludo y gracias!
poisoniyvy
13 Jun 2012
Pues yo estoy en la misma. En windows 7 starter en un netbook no funciona. Dice que falta los driver. si encuentras alguna solucion avisame porfa..... Gracias.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
atlente
BMW M3 e46
29 Dic 2004
Vale, a ver si tenemos suerte :) Por que me viene un cd con drivers, pero nada.
poisoniyvy
13 Jun 2012
Si ..a mi me viene igual un cd....pero parese que no valen para windows7:(
paca100
E46 330Ci Cabrio
29 May 2013
Os confirmo que el aparato funciona correctamente tanto en windows 7 de 32 y 64 bits. Yo lo tengo funcionando en windows 7 ultimate de 64 bits.
Los drivers USB si que dan un poco de trabajo, hay un post en e46fanatics(si no recuerdo mal), que explica como hay que montar los drivers USB, si lo seguis al pie de la letra funciona.
Respecto al software, es absolutamente necesario ejecutar como administrador la aplicación para que arranque.
Espero que os sirva la info :guiño:
paca100
E46 330Ci Cabrio
29 May 2013
Aqui teneis la explicacion para instalar el driver USB....
here is what I did to get it to work on my car and computer....
So the first thing is to download this driver:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/..._Certified.zip
then extract it, I like using 7zip never have a problem with it.
Next you have to go to device manager:
1. Click start button, right click on computer and hit manage. (Sorry if you already know how to do this, just going step by step in case you dont)
2. Click on Device manager and scroll to Universal Serial Bus controller.
This is the weird part, I did it on two computes, for one of the computers this next step caused on of my usb ports to stop working, so its a gamble, however on my other computer nothing weird happened.
3. Next chose one of the USB Root Hubs and right click and then Update driver.
4. Then browse my computer for driver software
5. Choose let me pick from a list of device drivers
6. Then chose "Have Disk"
7. Browse to where you extracted the above file and select ftdibus and hit ok.
8. From the list I choose usb serial convert A and click install
9. Just click ok through all the prompts win7 throws your way.
10. Turn off your internet, then plug BMW scanner into car and then into computer. Win7 will say it cant install device
11. Go back to device manger and find BMWscanner that should have a yellow ! next to it. Right click, update driver and install the same driver you did for the first usb hub. It might error out. Open up BMWScanner software and it should know show up that drivers installed and connected to car!
atlente
BMW M3 e46
29 Dic 2004
Joer, ya podría ser algo más facil jeje mi inglés más bien justito...
paca100
E46 330Ci Cabrio
29 May 2013
Sin problema, aquí lo tienes traducido (es un poco traducción creativa para facilitarte las cosas :p)
Esto es lo que he hecho para hacerlo funcionar en mi coche con mi ordenador....
Lo primero es descargar el driver:
se descomprime usando Winrar o 7zip.
Luego vamos a Administrador de Dispositivos:
1. Click en botón de inicio, click derecho en Equipo y luego click en Propiedades.
2. Click en Administrador de Dispositivos y buscar la lista de Controlador de Bus Serie Universal.
3. Luego selecciona uno de los Concentrador de Raíz USB, click derecho y seleccionar Actualizar Controlador.
4. Buscar en mi PC por el controlador
5. Seleccionar Dejarme elegir de una lista de controladores
6. Seleccionar Usar Disco
7. Buscar la ruta donde se descomprimió el controlador que descargamos, seleccionar el archivo ftdibus y seleccionar ok.
8. De la lista, yo seleccione USB serial convert A y damos click en Instalar
9. Darle OK durante todo el proceso hasta acabar
10. Apagar la conexión WiFi de internet, luego conectar el Scanner al coche y luego al PC. Windows 7 dirá que no ha podido instalar el controlador
11. Ir de nuevo al Administrador de Dispositivos y buscar el que pone BMWscanner que debería tener un símbolo amarillo! justo al lado. Hacemos click derecho, Actualizar Controlador e instalamos el mismo controlador que hicimos en el paso 8. Es posible que de algún error pero ya podremos abrir el programa del BMWScanner y poder conectar con el coche
Espero que te sirva :guiño:
Luisito43
E46
10 Ago 2013
yo he hecho todo lo que has dicho y todo bien, hasta el paso 11, me hizo reiniciar, y voy a realizar el paso 11 y no encuentro nada que ponga BMW SCANNER, Encuentro uno que pone "Usb Serial Numer A" vuelvo a hacer como dices el paso 8 y ya no se instala, pone error al instalar código 10 dice... nose, voy a bajar al garaje a probar pero no veo yo que esto alla ido muy bien jejejeje de todas formas muchas gracias tio!
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
¿Y para Windows 8? ¿Hay drivers?.
paca100
E46 330Ci Cabrio
29 May 2013
Vaya pues que raro, has conseguido que funcione? Que sistema operativo tienes?
Tremens
540i e39
10 May 2013
Para Windows8 son los mismos que para Windows7, ya que a mi me funciona con Windows8 32 bits perfectamente.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
paca100
E46 330Ci Cabrio
29 May 2013
Pero es que en el CD me vienen solo los de Windows 98 y XP.
Alberto si te fijas en mi explicacion de como instalarlo hay un link para descargar los drivers. Ya te digo, yo lo tengo funcionando correctamente en Windows 7 y, tal y como dice Tremens, en W8 deberia funcionar igual :guiño:
sebas
18 Abr 2011
Si señor lo acabo de instalar en win 8 64x y con el paso 8 ya he acabado funciona perfectamente. Muchissssimas gracias compañero estoy muy contento de tenerlo por fin, despues de casi 1 año sin usarlo. Cada dia aprendo algo de este foro, gracias por compartir. saludos
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Pues espero enterarme, por que por ahora estoy mas perdido que un pulpo en un garaje.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Voy avanzando, pero el fichero ftdibus que dices no se encuentra en el fichero descargado (no se encuentra o no lo encuentro en ningún directorio del fichero descargado).
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Al final he encontrado el fichero ftdibus, pero decía que ese bus podría ir mal, le he dado y se ha bloqueado el ordenador durante unos segundos arrancándolo después.
paca100
E46 330Ci Cabrio
29 May 2013
De
De nada compi, para eso estamos :p
paca100
E46 330Ci Cabrio
29 May 2013
No sufras, puede pasar lo que te ha pasado a ti o algunos USB dejaran de funcionar correctamente, pero todo eso se soluciona reinstalando los controladores USB del sistema operativo
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Al final me he dado por vencido, no quiero cosas raras en el ordenador por culpa de un programa.
Gracias de todas formas.
sebas
18 Abr 2011
hola sabe alguien porque no funciona lo de luces de dia? lo he activado tanto para USA como para EU pero nada.... e46 08/2000
ganfor
320 td compact
29 Ene 2014
Hola compañeros, me acaba de llegar el BMW scanner, yo tengo el Windows7 starter 32bits, el programa en si lo tengo instalado, enchufo el scanner al coche y al abrirlo me dice que no esta conectado....:nose:
Mi coche es un 320td compact e46 del 2001, ¿alguien sabe por que puede ser??
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Casi con seguridad son los drivers. Lee todo el hilo e instálalos correctamente según las instrucciones que se dan.
ganfor
320 td compact
29 Ene 2014
Al abrir el programa me salen dos mensajes, uno con un recuadro verde al lado y ponen "Device drivers (or another FTDI drivers) are installed" y otro con un recuadro amarillo y ponen "BMW Scanner adapter is not plugged in" Creo que los drivers están instalados correctamente... no es asi??
Esto es desesperante!!!!
Tremens
540i e39
10 May 2013
No tienes conectado el cable o el coche no está encendido
ganfor
320 td compact
29 Ene 2014
el coche tiene que estar arrancado?
guarapo
BMW E60 525Xi
21 Dic 2013
ami me pasa lo mismo es el driver y el programa no es compatible por tal razon da problemas lo que hay que buscar es una actualizacion mas reciente del programa que creo que es que funciona solo con windows xp pero en su versión cruda no actualizado hay que probar si funciona
