E90 Bmw e90 VENTANA Y PERDIDA ACEITE
bmw e90 320d
15 Oct 2025
Tengo un bmw e90 320d 163cv 2005.
PROBLEMA N1 : Le cambié el aceite y filtros en febrero de este año, ad salas 5w30 , desde entonces, el mecanico me dijo que hechó 5l cuando lleva por ficha técnica 6L, en fin un chapuzas, yo añadí un litro mas de 5w30, y cada mes consecutivamente me consume unos 250ml-300ml de aceite ,tengo varios resudes en el motor,y sospecha de que puede ser la junta de tapa de balancines. Cuando le miro el aceite esta SECO El turbo no creo que sea, ya que lo cambie recientemente . Tambien tengo el inyector n4 con perdidas de gasoil, y como anulé el enfriador del aceite , estuvo un tiempo chorreando agua, ya esta arreglao eso. El caso es que está seco de aceite.¿ QUÉ HAGO, QUE MIRO ?
PROBLEMA N2: Estoy en proceso de arreglar la ventana trasera izquierda de mi bmw e90 2005 , e probado a conectarle el motor pero sigue saliendo el testigo con el sonido cada minuto . No tiene la guía puesta del cristal, solo el motor conectado . El cristal se encuentra mal sujeto pero está. ¿Qué puedo hacer ?
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Has mirado la varilla a ver como está el nivel? Así a ojímetro vas pasado de aceite, a ver si te lo consume por estar alto...
Cuando tenía mi e91 con motor M47 163cv como el tuyo, en los cambios de aceite recuerdo meter una garrafa y una miajinina más, calculo que unos 5,2 litros.
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
El coche lleva 5,2-5,3 litros
Creo que 6 litros es mucho, y por eso te estará consumiendo
Lo que dice 323, revisa niveles, y si le llevas los 6 litros, yo creo que le tendrías que quitar por lo menos medio litro
bmw e90 320d
15 Oct 2025
Está seco de aceite
bmw e90 320d
15 Oct 2025
está seco de aceite …
323_i
e30 // ex-e91
12 Sep 2017
Cuantos km tiene? A lo primero que me iría es al turbo, si dices que está reparado ya no se... esos 250-300ml al mes, cuantos km son?
Xesus
430i Xdrive G26
28 Nov 2017
¿Está seco de aceite, nivel muy muy bajo, o es seco de reseco, costra, por la tapa de balancines que dices?
En cuanto a la ventanilla, no entiendo a que te refieres. Si amplias datos, mejor. Yo cambié las dos traseras.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
El nivel como te dicen no es el correcto..
Luego la evaporacion del aceite que uses hace mucho en el consumo de aceite tambien, además de que lleves bien la PCV.
Bmw serie 3 e90
10 Ene 2025
Hola, yo tengo un motor m47 de 163cv y suelen fugar bastante por la tapa de balancines, intercambiador anticongelante-aceite que va debajo de la admisión, además de que yo lo que haría seria también cambiar la válvula pcv, se suelen saturar y no liberan la presión interna del motor produciendo que esos gases de aceite salgan por los elementos mas débiles del motor, en este caso las juntas o incluso por el turbo y te este quemando aceite del motor bajándote el nivel.
Aun que veas el aceite seco puede ser que te siga fugando algo todavía pero que con la temperatura del motor y la porquería que hay en el se seque.
Los M47 llevan 5,2L de aceite. Si buscas asesor Motul en internet y metes la matricula te sale los aceites, especificaciones y cantidades
Un saludo amigo
