Avería bmw e87 no arranca.
Bmw e87
5 Feb 2016
Hola a todos, os explico. Hace unos días empezó el coche a fallarme al arrancarlo, tenía que darle unas 3 veces al botón para que arrancase y luego se fue incrementando hasta llegar al punto de darle unas 15 veces o más y ya ha terminado por no arrancar (como era de esperar). Cuando le das al botón suena como un clip y creo que proviene de la puesta en marcha pero no estoy seguro. Le he echo diagnosis y me sale de error 4212, 4222, 4232, 4242 ( DDE: Bujía de incandescencia cilindro 1,2,3,4) esos errores los borra, pero ahora de últimas me ha salido también el error 4A63 DDE: Manipulación EWS y ese no lo borra... Sigo pensando que es de la puesta en marcha pero ese último error me hace dudar un poco... El clip como comentaba antes sigue sonando cuando le doy al contacto. A ver si alguien sabe si puede ser de la puesta en marcha o no... porque si no es una cosa complicada prefiero hacerla yo, ya que estoy harto de llevar el coche al mecánico y que me dejen tornillos sin poner o me rompan plásticos, que ya llevo unos cuantos comprados en la bmw. Os adjunto el video del ruido también.
Gracias a todos, que tengáis buen día.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
El ruido parece que es el motor de arranque, que sale, pero no gira...
El problema es el error 4A63 que es bloqueo de arranque. Igual reseteando la EWS se soluciona...
pereruizz
27 Abr 2018
Hola,yo tengo uno de gasolina y me hacia identico y fue cambiar la bateria y se soluciono,hacia clic y no giraba,lo empujaba y arrancaba bien y puse a cargar la bateria una mañana y nada,es como que no daba la suficiente potencia la bateria y no pasaba del clic
Bmw e87
5 Feb 2016
Buenas, el coche no arrancaba y no daba ningún error después de hacerle varias veces diagnosis, pero hoy le volví a meter la máquina y ya salió ese error, no hará falta cambiar puesta en marcha...?
Bmw e87
5 Feb 2016
Buenas! Lo de la batería creo que lo puedo descartar ya que lleva puesta nueva 2 meses... aunque le echaré un vistazo también para descartar 100%.
pereruizz
27 Abr 2018
Si es nueva nada,la mia tenia 4 años y la cambie por si era el problema
jormi
robado
10 Ago 2014
Con esto y te arranca en 1 min. Si no arranca tienes jodido el distribuidor de corriente la placa roja esa que va sobre la batería.
Reparación del fallo 4A63 (EWS Manipulation) en un E87 con motor M47:
Abrimos Inpa, y elegimos el modelo de coche, E89 en mi caso
Seleccionamos "Engine" y seleccionamos el tipo de motor: "ECU DDe6 for M47"
Seleccionamos "CAS-DME Start value synchronisation"
Pulsamos "EWS Starwert zurucksetzen"
Pulsamos Reset
y en unos segundos veremos Start-value prog or reset successful.
Listo, ya podemos arrancar el coche.
Añado la pieza que hay que cambiar.
https://bmwrecambios.es/epages/eb97...hops/eb9733/Products/61146942912&Locale=es_ES
Como nota el arreglo en BMW son 400e. Haciendo eso 40e
Bmw e87
5 Feb 2016
Pulsamos Reset
Hola! Si fuese que está jodido el distribuidor de corriente es por eso que no gira el motor de arranque como comentaban antes...? Tengo un cableado completo y me viene el distribuidor de corriente también, si cambio eso pero no le meto INPA arrancaría? Si fuese el distribuidor lo que está jodido claro
jormi
robado
10 Ago 2014
el motor de arranque no esta jodido si haces eso con inpa que estoy seguro de que arranca al 80%. ya me paso ami. probar no pierdes nada, pero hay que casar la dde con el CAS y se hace de esa manera. ami me empezo por lo mismo al cambiarme la bateria se me jodio la placa esa. al principio arrancaba un poco luego un poco menos y luego se lo pasaba por el forro. hasta que di con la tecla de que era eso.
pero sin verlo no te puedo asegurar, simplemente haz eso para probar y luego vas descartando.
hay muchos post sobre el tema:
https://www.bmwfaq.org/threads/e90-...ayudais-a-recodificarlo-sincronizarlo.774811/
Bmw e87
5 Feb 2016
Probaré a ver, lo que si me parece raro es que no saliese ningún error cuando le hice diagnosis el sábado y hoy cuando he estado insistiendo dándole al botón para intentar arrancarlo y meterlo en la cochera ha sido cuando ha salido ese error... Ya se queda en el cuadro la luz del motor encendida también
Bmw e87
5 Feb 2016
Hola de nuevo, acabo de borrarle el error y ya no aparece, me decanto por puesta en marcha o por la placa que va encima de la batería...?
jormi
robado
10 Ago 2014
hiciste lo del inpa¿ o solo borraste el error?
Bmw e87
5 Feb 2016
Hola, en primer lugar perdonar por no contestar antes, estuve desconectado ya que no tenía ganas de nada por la perdida de un familiar. El problema lo acabé solucionando con el inpa y todo perfecto, gracias por vuestra ayuda. Abriré nuevo post para una cosilla que quiero hacerle jejeje.
un saludo.
