Avería BMW E46 sin sonido!
320d
31 Oct 2024
AYUDA CHICOS! Resulta que le he puesto ya 3 radios nuevas al e46 en cuestión de 1 mes, le pongo la radio nueva suena bien unos días , luego empieza a fallar , pillo un bache y deja de sonar luego pillo otro bache y vuelve a sonar hasta que se queda definitivamente sin audio , no le encuentro el módulo en ningún sitio ni en el maletero detrás del tapizado ni nada , y las conexiones del cable que va a la radio están bien ! Me tiene desesperado !
Urko
R1200RS/PHEV
11 Oct 2005
Deja de sonar pero sigue encendida o se apaga?
320d
31 Oct 2024
sigue encendida como si reproduciría la música , lo único que no se escucha la radio, el sensor de marcha atrás sí que funciona ….. osea es cosa de algo de la radio pero es que le he puesto ya 3 radios nuevas , funcionan , luego empiezan a fallar y hasta que se quedan sin audio !
Me parece que tienes algún corrtocircuito en algún cable de los altavoces y cuando sucede la radio desconecta el amplificador.
Revisa los cables de los altavoces tanto a la salida de la radio como en las puertas. Puedes ir probando a soltar los altavoces de uno en uno y ver si así falla o no.
320d
31 Oct 2024
Ahora le he puesto una radio nueva y suena a la primera y a la perfección haber lo q dura , la otra radio ya no suena en el otro coche ….. las jode parece ser
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Has hecho la misma pregunta en el subforo de E46.
Lo primero que debes indicar es si tu coche equipa el sistema harman o el hifi, si es afirmativo, el problema lo debes tener en el amplificador que está ubicado en el maletero detrás del tapizado zona izda, revisa el conector y muy importante el cable de masa (marrón).
320d
31 Oct 2024
Perdona, no no equipa hardman kardon, te diría que es el más básico de todos los e46 porque he mirado como he dicho en el tapizado trasero del maletero y no tiene ningún amplificador ni nada , he comprobado , los cables del mazo q van enchufados a la radio y ninguno está mal!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues entonces no lo entiendo, si te dejan de sonar todos los altavoces es cuestión del amplificador, si no lo equipa tu coche, el del propio equipo, supongo que habrás comprobado el cable convertidor del conector de origen a los din de la radio nueva, pero que te pase con distintos equipos es muy raro.
Como digo, Eduma, si un cable de algün altavoz hace corto, el amplificador se desconecta. Si en una puerta un cable anda pelado y roza con algo se corta el audio. Me ha pasado instalando radios en varios coches propios y de amigos, simplemente con que al instalar toques el positivo con la masa de una puerta, deja de sonar hasta que quites el corto.
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
Y no notas que falle ningún altavoz?
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Aquí el problema en principio son los baches. Si no se cogen suena, si se cogen uno o más vienen los problemas.
Con lo cual, y dicho queda, el problema no es del audio en sí, sino de Fomento biggrin
2000ACME
E46 318CI/330IC
28 Nov 2009
O a lo mejor habría que revisar esos amortiguadores :chulo:
Chicos como dice el compañero , me he dado cuenta de que hay un cable en la bandeja de un altavoz que estaba tocando chapa, veremos haber sino vuelve a pasar!
Pues si toca chapa con el positivo hace corto.
Braskinson
CLS350,Mini R50
9 Feb 2017
A ver si lo que pasa es que estas poniendo reggueton y el sistema de seguridad pasiva del coche está desactivando el sonido para evitar daños al cerebro???
Por el título te iba a decir
Te lo habrá poseido un Tesla.
