Avería Bmw e46 sin fuerza
Frank 320d
Bmw 320d
10 Nov 2018
Hola foreros, os comento lo que me ha pasado. Mi coche es un bmw e46 320d 150cv del 2003 automático con 5 velocidades y hace como 3 o 4 días le cambié los calentadores por otros nuevos y aproveché para anular egr con un kit de esos que viene la plaquita de metal.
El caso es, que después de montar la admisión (despalomitada) con sus sensores y montar de nuevo el tubo del caudalimetro que va para abajo (porque me molestaba para llegar a poner la plaquita de metal al colector) , el coche no responde, en bajas va bien, pero en altas... Le cuesta mucho acelerar, le piso y suben las revoluciones pero la velocidad sube muy lento, y en las cuestas incluso acelerando a tope la velocidad cae.
Que cojon.. He liado ya?
chilote42
320d
11 Ago 2005
Repasa todas las conexiones eléctricas y los tubos de vacío, me da, que alguno no debe estar como debe.
Frank 320d
Bmw 320d
10 Nov 2018
Bueno tras repasar todas las conexiones eléctricas y tubos de vacío, el turbo sigue sin entrar, le pisas en bajas y noto el coche muy lento, le cuesta subir revoluciones, he limpiado con limpia contactos las conexiones y nada.. Puede ser de la egr por tapar con la chapita esa del kit?
chilote42
320d
11 Ago 2005
No debería, no obstante prueba a normalizarlo y así descartas eso en concreto.
Quiero creer que los tubos de vacío están en su posición adecuada y en buen estado.
¿ Has revisado el tubo gordo que entra a la egr ? A veces tiene una fisura y tiene esos síntomas.
Sañudos
marco.02
e46 320D 150CV
3 Sep 2020
metele diagnosis, seguro que te dice algo
pedregall
320 D, Golf tdi
4 Dic 2013
As puesto bien todas las gomas del colector,, cuidado que si lo de fuera esta bien, más de uno se le quedó alguna goma mal encajada y tenía esos síntomas
Frank 320d
Bmw 320d
10 Nov 2018
Sañudos
Cuando llegue a casa lo vuelvo a revisar a ver si se me escapa algo, gracias!
Frank 320d
Bmw 320d
10 Nov 2018
Quiero creer que si, he desmontado el colector de admisión 2 veces, y en principio deberían estar bien..
Frank 320d
Bmw 320d
10 Nov 2018
Si no consigo nada, el jueves lo llevaré al mecánico de confianza, al menos me he ahorrado el dinero de ponerle los calentadores y la mano de obra..
Gracias por vuestra ayuda señores de todas maneras, lo agradezco mucho.
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
Buenas!!
Puede ser el sensor de presión del turbo del colector, es el que va por detrás del colector, debajo del alojamiento del filtro del habitáculo.
Si lo has limpiado metiéndole un palillo por el agujerito de este puede ser que lo hayas roto porque tiene una membrana dentro. Puede ser también que si aprovechaste para limpiar carbonilla se te haya taponado el agujerito del sensor.
Un saludo!!
Frank 320d
Bmw 320d
10 Nov 2018
Buenas!!
Un saludo!!
Que va, el sensor ni lo toque solo, el propio conector le eche limpia contactos. Al menos he comprobado que el turbo funciona, gira y suena.. A ver mañana que me dicen en el taller, porque con la respuesta que tiene ahora parece un coche sin carnet, con todo el respeto a la aceleración de estos coches. Parece que es atmosférico.
Gracias por responder.
livingblack
325Ci "M" Pack
30 Dic 2016
A mi hermano le pasaba algo similar en su 320d Touring de 150 cv y, en su caso, era porque uno de los cilindros fallaba y en lugar de funcionar con los cuatro lo hacía solo con tres, lo que dices que le pasa al tuyo lo hacía también el de él, de vez en cuando pegaba un petardazo soltaba una nube de humo negro y por momentos volvía a funcionar pero se volvía a venir abajo. Espero que tengas suerte y puedas solucionarlo. Un saludo.
Frank 320d
Bmw 320d
10 Nov 2018
Bueno actualizo la situación, lo llevo al mecánico y el mecánico dice, que has echo animal has partido el colector de admisión.. Colector de admisión de segunda mano y "palante" 60 pavos más mano de obra.
Creo que el asunto se ha arreglado
