BMW Coding Serie 3
meda
14 Sep 2011
Bien parece que voy biendo la luz gracias, una cosa como lo hago con el ncsexpert? me valdria para este coche me podeis guiar un poco muchas muchas gracias......
Robertito24
3 Nov 2007
meda seguramente si que valga, porque imagino que le podrás poner los performance...solo necesitas cambiar o añadir VO y listo....
meda
14 Sep 2011
Robertito24;12255364 dijo:
Gracias me podias guiar con que programa con el ncsexpert? te lo agradeceria..
gmros
20 Jul 2011
STARSKY542;12252090 dijo:
Si, el ediabas que se instala con las 2.11 es el 7.2.0
Eso es lo que he observado yo, que con la versión más reciente no funciona y con las anteriores si que conecta.
Pero tu puedes funcionar tanto con INPA como con NCSEXPERT en coches muy nuevos??? El mío de fabricación 6/2011 subido a la 2.46.3 no consigo modificarlo con NCS y con INPA me da avisos de posibles malfunciones debido a diferencias entre las versiones.
Tú tenías cable DCAN o ICOM???
yo lo hago funcionar con todos los e90,, con los f ya no. yo tengo el dcan y ops. pero con el ops (easyconnect) sólo me funciona el ediabas 6.3
xWeST
10 Feb 2011
gmros;12255568 dijo:
yo lo hago funcionar con todos los e90,, con los f ya no. Yo tengo el dcan y ops. Pero con el ops (easyconnect) sólo me funciona el ediabas 6.3
ops... =d=
Robertito24
3 Nov 2007
meda;12255508 dijo:
No se si añadiendo el paquete performance es suficiente:
S767A PERFORMANCE PACKAGE
gmros
20 Jul 2011
meda;12256089 dijo:
Compi guiame haz el favor..
si me envias el mail te mando un tutorial para cambiar el VO (está en inglés) con el ncsexpert. Le añades el codigo que te dio el compañero y ya lo tienes.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
meda;12254000 dijo:
Hola me echais una mano?
Bmw e92 se ha encendido la luz de airbag del acompañante, supongo por lo que he leido la esterilla, bien se puede hacer algo para apager la luz sin pasar por conce, tengo el impa y ncsexpert, pero no consigo nada, en mi bmw serie1 118d, consegui atraves de un manual y con estos programas, modificar el modulo del airbag y ahora esta desenchufado y la la luz apagada.
Se podria hacer algo paracido con este vehiculo, os lo agradeceria, atentamente un alummo....
Prueba a leer el módulo abg con ncsexpert, luego en el trc busca el código: Oc3_1 ponlo como nicht_aktiv
Después con el inpa lee y borra los errores
Lo del VO de los performance no lo veo buena idea, lo primero que modifica mas parámetros del airbag a parte de la esterilla, ese VO modifica también el asiento del conductor que se supone esta bien.
Prueba ese código y si no te funciona sube el trc del ABG para hechar un vistazo
meda
14 Sep 2011
Hola mira,con el ncsxpert, he leido el archivo generado, pero me da error creo que no me lo lee entero, y con el impa no me deja leer errores utilizo el impa y cable K+DCAN, me podias mandar un manual o por encima de como hacerlo, muchas gracias... otra cosa despues de hacerlo o antes desenfucho el cable del asiento del conductor?.
voy a subir el trc en un momento gracias.
meda
14 Sep 2011
Vale pues gracias la lectura esta en post de abajo, gracias
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Código:
BAUREIHE
    e92
BAUART
    coupe
CODIERUNG_ERFOLGT
    codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_1
    codierung_erfolgt
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
    wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
    wert_01
TANK_FILTER_FALLEND
    wert_02
CC_15_EIN
    diesel
CC_15_AUS
    wert_01
CC_R_EIN
    wert_01
CC_ML
    wert_01
CC_F_WASCHWASSERSTAND
    25_s
CC_F_KUEHLMITTELSTAND
    25_s
CC_I_ZEITZELLE
    500_ms
PREDRIVE_PERIODENDAUER
    wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
    wert_02
TANK_MITTLUNGSZEIT
    wert_01
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
    wert_01
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
    wert_01
TANK_RED_REICHWEITE
    wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
    wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
    wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
    wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
    wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
    wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
    wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
    wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
    wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
    wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
    wert_01
PREDRIVE_ABB_MOT
    nicht_aktiv
BC_V_KORREKTUR
    aktiv
WARNFELD_INFO_DME
    aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
    aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
    aktiv
CAS_ALIVE
    aktiv
LM_ALIVE
    aktiv
BC_DIGITAL_V
    nicht_aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR
    nicht_aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
    aktiv
TNK_LITER_RECHTS
    wert_02
TNK_LITER_LINKS
    wert_02
TNK_OHM_RECHTS
    wert_02
TNK_OHM_LINKS
    wert_02
TANK_RW_WARNUNG
    wert_01
ACC_FILTER_FALLEND
    wert_01
ACC_FILTER_STEIGEND
    wert_01
ACC_ZEIGER_AUF_NULL
    aktiv
AUSSENTEMP_SPERR_FAKTOR
    wert_01
AUSSENTEMP_SPERR_OFFSET
    wert_01
CC_R_AUS
    wert_01
CBS_STAT_01H
    anzeige
CBS_STAT_02H
    anzeige
CBS_STAT_04H
    sperre
CBS_STAT_03H
    anzeige
CBS_STAT_10H
    sperre
CBS_STAT_11H
    anzeige
CBS_STAT_20H
    anzeige
CBS_STAT_21H
    anzeige
CBS_MODE
    level_4
CBS_GELB_HUAU
    wert_01
CBS_RES_SPERR
    wert_01
CBS_AVKM_START
    wert_01
CBS_GELB
    wert_01
CBS_STAT_12H
    sperre
CBS_STAT_06H
    anzeige
CBS_STAT_07H
    sperre
CBS_STAT_08H
    sperre
CBS_STAT_13H
    sperre
CBS_STAT_14H
    sperre
CBS_EINH_01H
    wegzeit
CBS_EINH_02H
    wegbas
CBS_EINH_04H
    wegzeit
CBS_EINH_06H
    wegbas
CBS_EINH_07H
    wegbas
CBS_EINH_08H
    wegzeit
CBS_EINH_03H
    zeitbas
CBS_EINH_10H
    wegbas
CBS_EINH_11H
    wegzeit
CBS_EINH_12H
    wegbas
CBS_EINH_13H
    zeitbas
CBS_EINH_14H
    zeitbas
CBS_EINH_20H
    zeitbas
CBS_EINH_21H
    zeitbas
SFY_ALIVE_ZAEHLER
    aktiv
CC_CSUM
    grundcode_var
CSUM_ATEMP
    grundcode_var
CSUM_KODIERUNG_VALID
    grundcode_var
CC_ID_AKTIV
    wert_01
CSUM_AUSSTATTUNG_1
    grundcode_var
CSUM_CBS_01
    grundcode_var
CSUM_CC_ALIVE
    grundcode_var
CSUM_ST_ANZEIGE_1
    grundcode_var
CSUM_WEG
    grundcode_var
CSUM_TANK_PROZESS
    grundcode_var
CSUM_TANK_INPUT
    grundcode_var
CSUM_ACC
    grundcode_var
CODING_VALID_BMW
    wert_01
LAUTSTAERKE
    nicht_aktiv
TIMEOUT_DEAKT_IRNE
    wert_10
ALARM_OPT_WARNBLINKER
    aktiv
STILLER_ALARM
    nicht_aktiv
PARAMETER_IRS
    wert_08
QUIT_OPT_SCHAERF
    nicht_aktiv
KOFFERRAUMUEBERWACHUNG
    aktiv
NOTLAUFFUNKTION_HUPE
    nicht_aktiv
HOTELSTELLUNG
    nicht_aktiv
DISTRIBUTIONSMODUS
    nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
    nicht_aktiv
MAX_DRIFT_X
    wert_05
ERR_BANDW_1ALARM_X
    wert_05
COUNT_RESET_LEV_1ALARM_X
    wert_05
ERR_BANDW_2ALARM_X
    wert_05
COUNT_RESET_LEV_2ALARM_X
    wert_05
ALARM_LEVEL_X
    wert_05
MAX_DRIFT_Y
    wert_05
ERR_BANDW_1ALARM_Y
    wert_05
COUNT_RESET_LEV_1ALARM_Y
    wert_05
ERR_BANDW_2ALARM_Y
    wert_05
COUNT_RESET_LEV_2ALARM_Y
    wert_05
ALARM_LEVEL_Y
    wert_05
CHECK_DRIFT_TIME
    wert_05
NOISE_CORRECTION_TIME
    wert_05
ARMING_TIME
    wert_05
ARMING_TIME_BETW_ALARMS
    wert_05
CONTROL_BYTE
    ok
ALARM_TIME_EXT_SUPPLY
    28_5s
ALARM_TIME_SELF_SUPPLY
    26s
ALARM_PAUSE_TIME
    14s
DUTY_CICLE_EXT_SUPPLY
    100%
MIN_CHARGING_TEMP
    wert_02
MAX_CHARGING_TEMP
    wert_02
MIN_ALARM_TEMP
    wert_02
MAX_ALARM_TEMP
    wert_02
POWER_REDUCTION_TEMP
    wert_02
POWER_REDUCTION_DUTY
    50%
USA_MAX_SEMIPERIOD
    249_6us
USA_MIN_SEMIPERIOD
    182_4us
USA_SWEEP
    2_5hz
ECE_SEMIPERIOD
    208us
ECE_MODULATION
    240ms
BUZZER_LOW_LEVEL
    wert_04
BUZZER_HIGH_LEVEL
    wert_04
BUZZER_SEMIPERIOD
    208us
BUZZER_TIME
    98ms
BACK_UP_BATTERY_DATA
    primary_battery
BACK_UP_BATTERY_CAPACITY
    wert_02
T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_FT
    wert_01
AKTIVZEIT_KAPSENSOR_FT
    wert_01
ANZ_RUNIN_BITS_FT
    wert_01
AKTIVZEIT_KAPSENSOR_BT
    wert_01
ANZ_RUNIN_BITS_BT
    wert_01
MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_FT
    wert_01
T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_BT
    wert_01
MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_BT
    wert_01
Y_BAUREIHE
    e92
Y_SILENT_TEL
    nicht_aktiv
Y_STOP_IF_SHORTCIRCUIT
    nicht_aktiv
RETRIGGER_T_ZEIT_FT
    wert_01
RETRIGGER_T_ZEIT_BT
    wert_01
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
    wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
    wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
    wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
    wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
    wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
    wert_01
POTI_DIMM_INVERS
    aktiv
POTI_LWR_INVERS
    nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
    nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
    wert_02
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
    nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
    nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
    nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
    nicht_aktiv
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
    aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
    aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
    wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
    wert_01
BI_XENON_BEI_LH
    aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
    wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
    wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
    wert_01
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
    wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
    wert_02
PWM_ANST_FL_BIXENON
    wert_01
CBD_ZEICHN_INDEX
    wert_01
PRE_SLEEP_ZEIT
    wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
    wert_01
BLINKIMPULS_CRASHBLK
    wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
    wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
    aktiv
CRASH_58G_EIN
    aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
    aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK
    aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
    aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
    aktiv
LENKWINKEL_BEI_KLR
    aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
    wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
    wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_2
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_3
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_4
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_5
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_6
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_7
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_8
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_9
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_10
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_11
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_12
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_13
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_14
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_15
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_16
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_17
    wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_18
    wert_01
TAGFAHRLICHT_ECE
    aktiv
LICHT_AN_LED
    nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
    nicht_aktiv
VIER_TUERER
    nicht_aktiv
DRL_V_GEDIMMT
    aktiv
GETRIEBE
    handschaltung
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
    nicht_aktiv
GETRIEBE_HANDSCHALTER
    aktiv
VORFELD_BEL_GEDIMMT
    aktiv
DREHZAHL/FOERDERKENNLINIE
    wert_108
MAX_MOTORSP._MSB/LSB
    wert_108
MIN_MOTORSP._MSB/LSB
    wert_108
MAX_MOTORSTROM._MSB/LSB
    wert_108
MIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
    wert_108
KEIN_MOTORSTROM._MSB/LSB
    wert_108
MAX_POS_DREHZAHLDIFF
    wert_108
MAX_NEG_DREHZAHLDIFF
    wert_108
KEINE_DREHZAHL_MSB/LSB
    wert_108
MAX_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
    wert_108
MIN_SPANNUNG_KL15_MSB/LSB
    wert_108
MAX_SPANNUNG_KL30_MSB/LSB
    wert_108
MIN_SPANNUNG_KL30
    wert_108
KEINE_SPANNUNG_KL30
    wert_108
REGELPARAMETER_P_MSB/LSB
    wert_108
REGELPARAMETER_I_MSB/LSB
    wert_108
REGELPARAMETER_D_MSB/LSB
    wert_108
MOTORPOLE
    wert_108
PUMPEN_ID
    wert_108
DATUM_JAHR
    wert_108
DATUM_MONAT
    wert_108
DATUM_TAG
    wert_108
CHECKSUMME_EKP
    wert_108
OFF_MEMORY
    aktiv
KLIMA_SPERREN
    nicht_aktiv
ZUSATZWASSERPUMPE
    verbaut
EL_ZUHEIZER_PTC
    verbaut
RL_LL
    ll
EINBAUORT
    unten
JAPAN
    nicht_aktiv
ACC_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
ACC_AUSSTATTUNG
    wert_04
AFS_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
WEG_EINHEIT
    km
BC_2_ENABLE
    aktiv
BC_LIMIT_ENABLE
    aktiv
NEIGUNGSGEBER
    aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
    aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
    aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
    aktiv
CHECKSUM_0
    grundcode_var
CHECKSUM_1
    grundcode_var
CC_TEMPERATURWARNUNG
    nicht_aktiv
TRIGGERANZAHL_KLAPPEN
    wert_02
TRIGGERANZAHL_SENSOREN
    wert_01
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
    nicht_aktiv
CC_BREMSWARNL_NUR_ROT
    nicht_aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
    nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
    nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
    nicht_aktiv
PANIK_ALARM
    nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
    nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
    nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
    nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
    nicht_aktiv
XENON_AL_VERBAUT
    aktiv
BI_XENON_VERBAUT
    aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
    aktiv
ALARMTYP
    ece
TEMPERATUR_EINHEIT
    grad_c
ZEIT_EINHEIT
    24_stunden
TANK_SCHWELLE_RESERVE
    wert_01
VERBRAUCH
    l/100km
KUEHL_MTL_AKTIV
    aktiv_high
MOTOR_ART
    diesel_direkt
GPS_UHR
    nicht_aktiv
LADEEINRICHTUNG
    nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO
    wert_02
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
    wert_02
K_ZAHL_WEG
    wert_02
K_ZAHL_WEG_KOMPL
    wert_02
AHM_ALIVE
    nicht_aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
RDC_ALIVE
    nicht_aktiv
GETRIEBE_ART
    handschalter
EGS_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
MOTORFERNSTART
    nicht_aktiv
ANZAHL_WANDLER
    4_wandler
PDC_AKTIV/DEAKTIV
    nicht_aktiv
PDC_DEAKTIVIERUNG
    aktiv
PDC_SCHALTER
    nicht_aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
    aktiv
ANHAENGERKUPPLUNG
    nicht_aktiv
WANDERKENNUNG
    nicht_aktiv
FAHRZEUG_STILLSTAND
    nicht_aktiv
AKUSTIK_RECHTS_LINKS
    aktiv
AKUSTISCHE_FEHLERMELDUNG
    nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
    nicht_aktiv
DAUERTON
    nicht_aktiv
WANDLER_STOERUNG
    nicht_aktiv
SC_FLAG_WD_REAR
    aktiv
SC_FLAG_OE_REAR
    aktiv
SC_FLAG_LP_REAR
    nicht_aktiv
SC_FLAG_DT_REAR
    nicht_aktiv
SC_FLAG_WD_FRONT
    aktiv
SC_FLAG_OE_FRONT
    nicht_aktiv
SC_FLAG_LP_FRONT
    nicht_aktiv
SC_FLAG_DT_FRONT
    aktiv
MESSBEREICH_ECKE_HINTEN
    e92
MESSBEREICHE_MITTE_HINTEN
    e92
MESSBEREICHE_ECKE_VORNE
    e92
MESSBEREICHE_MITTE_VORNE
    e92
DAUERTON_BEREICH_HINTEN
    e92
DAUERTON_BEREICH_VORNE
    e92
AHK_OFFSET_HINTEN
    e92
AHK_OFFSET_FRONT
    e92
LAUTSTAERKE_HINTEN
    e92
LAUTSTAERKE_VORN
    e92
TON_ANZEIGEDAUER
    e92
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
    e92
ABSCHALTWEG
    e92
EINSCHALTVEROEGERUNG_ZEIT
    e92
STILLSTAND_ZEIT
    e92
ABSTAND_ECK_MIT_HI
    e92
ABSTAND_MIT_MIT_HI
    e92
OFFSET_ECKE_HINTEN
    e92
OFFSET_MIT_HINTEN
    e92
SC_DT_REAR
    e92
SC_LP_REAR
    e92
SC_OE_REAR
    e92
SC_WD_REAR
    e92
ABSTAND_ECKE_MIT_VO
    e92
ABSTAND_MIT_MIT_VO
    e92
OFFSET_ECKE_VORNE
    e92
OFFSET_MITTE_VORNE
    e92
SC_DT_FRONT
    e92
SC_LP_FRONT
    e92
SC_OE_FRONT
    e92
SC_WD_FRONT
    e92
SCHWELLWERT_ECKE_HI
    e92
SCHWELLWERT_MITTE_HI
    e92
SCHWELLWERT_ECKE_VO
    e92
SCHWELLWERT_MITTE_VO
    e92
LAENDERVARIANTE_AHM
    ece
TYP_LENKUNG
    linkslenker
ZYLINDER_ZAHL
    4_zylinder
GETRIEBE_GAENGE
    6_gaenge
KLASSE_BATTERIE
    90ah_agm
STROM_RUHE
    wert_01
STROM_KS_MIN
    wert_01
STROM_KS_MAX
    wert_01
TRANSPONDER
    aktiv
STARTABBRUCH_BREMSE
    nicht_aktiv
KOMFORTSTART
    aktiv
KLR_AUS_TKSITZ
    aktiv
KOMFORT_EIN
    aktiv
ERROR_EJECT
    nicht_aktiv
SS_GETRIEBE
    nicht_aktiv
ZEIT_BREMSE
    wert_02
BREMSE_DRUCK
    wert_01
KOMFORT_AUS_IN_50MS
    wert_03
KLR_AUS_TIMEOUT
    wert_02
KL30G_TIMEOUT
    wert_01
SICHERHEITSFAHRZEUG
    nicht_aktiv
HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR
    nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
    nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
    nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
    nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
    nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_OHNE_NR
    nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01
    nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02
    nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03
    nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04
    nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_OHNE_NR
    nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR01
    nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR02
    nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR03
    nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR04
    nicht_aktiv
FH_RESESCH
    nicht_aktiv
FH_KINDERSICHERUNG
    aktiv
ZV_DISFERTMODE
    nicht_aktiv
ZV_DISTRANSMODE
    aktiv
ZV_DISWERKSTMODE
    nicht_aktiv
CLT_TASTE
    aktiv
SPERRE_CRASH_ER
    aktiv
VR_KLR
    nicht_aktiv
VR_KLR_EINMALIG
    nicht_aktiv
VR_GESCHW_EINMALIG
    aktiv
SPERRE_HECKKLAPPE_KLR
    nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_SER
    aktiv
ER_TANKKLAPPE_VR
    aktiv
ER_KEYOUT_AUTOVR
    aktiv
ENABLE_CLT_NACH_CRASH
    nicht_aktiv
ZV_AUTHENTISIERUNG
    nicht_aktiv
CCM_SEND_INVALID
    nicht_aktiv
CRASH_SCHWERE
    wert_02
CRASH_BESCHLEUNIGUNG
    wert_01
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
    wert_04
GESCHW_SPERRE_TOEHK
    wert_01
ZEIT_AUTO_ZV_VR
    wert_01
VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR
    nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1
    nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2
    nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3
    nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4
    nicht_aktiv
VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR
    aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
    aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
    aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
    aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
    aktiv
FH_UMLSCH
    nicht_aktiv
FH_ECEFIN
    nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
    nicht_aktiv
FH_USACANADA
    nicht_aktiv
FH_DISAKL15
    nicht_aktiv
FH_DISAKLR
    nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
    aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
    aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG
    aktiv
FH_RESETTIMEOUTKL50
    aktiv
FH_TUERBED_EINSTG
    aktiv
FH_SCHLIESSEN_EINSTG
    aktiv
FH_DISTGDEFECT
    aktiv
FH_KMFRTFBDTIM
    aktiv
FH_DISCLSYDEFECT
    aktiv
FH_DISFBDDEFCT
    aktiv
FH_DISFERTMODE
    aktiv
FH_DISTRANSMODE
    aktiv
FH_DISWERKSTMODE
    aktiv
KMFRT_OEFF_HINTEN
    wert_02
KMFRT_OEFF_SHD
    wert_01
KMFRT_SCHL_VORNE
    wert_01
KOMFORT_SCHL_SHD
    wert_01
ANSTEUERZEIT
    wert_01
KMFRT_OEFFNEN
    wert_01
KMFRT_SCHLIESSEN
    wert_01
MIND_KMFRT_NACH_UNTERB
    wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB
    wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB_FBD
    wert_01
KISITMRMAX
    wert_01
SLEEPTIMER_FH_KLRAUS
    wert_01
PERSONALISIERUNG_AUS
    nicht_aktiv
SONDERTASTE_INNENLICHT
    nicht_aktiv
FBD_AKTIV_KL15AUS
    nicht_aktiv
FBD_AKTIV_KEYIN
    aktiv
FBD_TESTKEY_AKTIV
    nicht_aktiv
FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT
    wert_02
FBD_PANIK_TOTZEIT
    wert_01
FBD_MOTORLAUF
    wert_01
FBD_MOTORSTART
    wert_01
FBD_PANIKDAUER
    wert_01
FBDIN_9_6_KBAUD
    aktiv
MFS_KEY_PLGD
    nicht_aktiv
FBD_DISFERTMODE
    nicht_aktiv
FBD_DISTRANSMODE
    nicht_aktiv
FBD_DISWERKSTMODE
    nicht_aktiv
PA_CONFIG_FBDREFCHECK
    nicht_aktiv
PA_TVRERFATH
    wert_01
PA_TSPERRVR
    wert_01
PA_TBEREITPE
    wert_01
PA_ID_GEBER
    wert_01
PA_FBD_REF
    wert_01
PA_TBEREIT_PG
    wert_01
CHIPCARD
    aktiv
BOS_DATEN_ANFRAGEN
    aktiv
FS_DATEN_ANFRAGEN
    aktiv
SQCNT_UPDATE
    nicht_aktiv
BEDINGUNG_CC_10KM
    aktiv
EE_ZEIT_NLF
    wert_01
EE_ZEIT_ABFR
    wert_01
GESCHW_REQ_CC
    wert_01
EWS_NACHLAUF_KLR_AUS
    nicht_aktiv
EWS_FEHLER_MOTORLAUF
    aktiv
EWS_SCHRITTWEITE_2
    nicht_aktiv
MOTOR_HUBRAUM
    n47d20
LAENDERVARIANTE_BNDB
    ece
GETRIEBE_TYP
    handschaltung
ANLASSSPERRE_BLS
    nicht_aktiv
ES_EINMALIG_CLT
    nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
    schloss_und_fernbedienung
CAN_MEHRFACH_SICHERN
    aktiv
MOTORHAUBENKONTAKT
    aktiv
ZV_SELEKTIV
    nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
    nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
    nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
    nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
    nicht_aktiv
FH_SICHERHEITSFAHRZEUG
    nicht_aktiv
FH_CABRIO_VERDECK_MODUL
    nicht_aktiv
FH_HINTEN
    nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH
    nicht_aktiv
FH_DISASHD_KL15
    nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
    aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
    nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR
    nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1
    nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
    nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
    nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
    nicht_aktiv
SONDERTASTE_PANIKALARM
    nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_GENERELL
    nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_CAN
    nicht_aktiv
FBD_HSF_0
    wert_09
FBD_HSF_1
    wert_09
PASSIVE_ACCESS
    nicht_aktiv
CDC
    nicht_aktiv
MMC
    nicht_aktiv
TOP_HIFI
    nicht_aktiv
EQUALIZER
    nicht_aktiv
AUDIO_SYSTEM
    pl2_stereo
VOLUME_ADJ_1
    e92_stereo
VOLUME_ADJ_2
    e92_stereo
VOLUME_ADJ_3
    e92_stereo
VOLUME_ADJ_4
    e92_stereo
SVS
    nicht_aktiv
NOTEPAD
    nicht_aktiv
SDARS
    nicht_aktiv
SITZHEIZUNG
    nicht_aktiv
ECE_TELEFON
    nicht_aktiv
PHONE_BUSINESS
    nicht_aktiv
PHONE_PROF
    nicht_aktiv
CAR_COLOR
    nicht_aktiv
BMW_ASSIST
    nicht_aktiv
HELPNET
    nicht_aktiv
BMW_ONLINE
    nicht_aktiv
PDC
    nicht_aktiv
ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC
    standard
SHOW_PDC
    nicht_aktiv
RDC
    nicht_aktiv
HUD
    nicht_aktiv
ELDRVSEAT
    nicht_aktiv
MFL_HORN
    nicht_aktiv
MFL_HAZARD
    nicht_aktiv
MFL_CLEAN
    nicht_aktiv
FOND_HIGH
    nicht_aktiv
FOND_LOW
    nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_TUNER
    ece
RDS_AF_FUNKTION
    rds_ein_af_automatisch
TP_FUNKTION
    tp
TP
    aktiv
TMC
    nicht_aktiv
AMBANDS
    aktiv
FILTER_FZG_BLOCK_1
    e92_stereo
FILTER_FZG_BLOCK_2
    e92_stereo
FILTER_FZG_BLOCK_3
    e92_stereo
FILTER_FZG_BLOCK_4
    e92_stereo
PHASE_BLOCK
    e92_stereo
CROSS_OVER_1
    e92_stereo
CROSS_OVER_2
    e92_stereo
OUTPUT_GAIN_SYSTEM
    e92_stereo
NIVI
    nicht_aktiv
VOLUME_MAXIMUM_TEL
    stereo
VOLUME_MAXIMUM_ON
    standard
VOLUME_AUDIO_1
    e92_stereo
VOLUME_MINIMUM_NAVI
    e92_stereo
VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER
    standard
VOLUME_MINIMUM_TM
    e92_stereo
VOLUME_MINIMUM_TEL
    e92_stereo
VOLUME_DELTA_TEL_ENTER
    standard
VOLUME_KLANG_1
    e92_stereo
KLANG_OFFSET
    e92_stereo
VOLUME_PDC
    e92_stereo
VOLUME_DELTA_PDC_ENTER
    standard
VOLUME_SECUR_1
    e87
LOUDNESS
    e60
GAL_MAIN
    e60
GAL_DEFAULT
    e60
MUTE_ON_CRASH
    nicht_aktiv
KEY_MEMORY_ASK
    aktiv
MUTEMIX_TIME
    pl2
DAUER
    pl2
ABSTAND_IDENT_PRIO
    pl2
NACHLAUF_INT
    pl2
TIMEOUT_INT
    pl2
HIGH_CUT
    auto
EINH_MASTER
    nicht_aktiv
VOLUME_MINIMUM_SPEECH
    e92_stereo
AUDIO_ENTERTAIN_1
    ece
LUEFTER_SCHW1
    pl2
LUEFTER_SCHW2
    pl2
LUEFTER_WERT1
    pl2
LUEFTER_WERT2
    pl2
LUEFTER_WERT3
    pl2
LUEFTER_WERT4
    pl2
CRUISE_CTRL
    nicht_aktiv
ACC
    nicht_aktiv
HARDWARE
    hw_mask
ADRBOOK
    nicht_aktiv
BLUETOOTH_NODES
    nicht_aktiv
BACKDOOR
    nicht_aktiv
CID
    cid_mid
DATUM_EINHEIT
    tt_mm_jj
SINGLE_TUNER
    aktiv
DOUBLE_TUNER
    nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT
    bar
DWS
    nicht_aktiv
E64
    nicht_aktiv
TRF
    nicht_aktiv
KANA_WRITER
    nicht_aktiv
KLIMA_SG_ART
    pl2_high
NAVIGATION
    nicht_aktiv
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_1
    pl2_ll
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_2
    pl2_ll
PTY_TABELLE
    pty_ece
WEATHERBAND
    nicht_aktiv
LEGAL_DISCL
    nicht_aktiv
REV_INPUT
    nicht_aktiv
UNIT_FEET
    nicht_aktiv
ACOUSTIC
    nicht_aktiv
REGIONALISIERUNG
    reg_ein
WAEHLBARE_SPRACHE_1
    spanisch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
    franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
    englisch
RING
    nicht_aktiv
SMS
    nicht_aktiv
SPEECH_MF
    weiblich
STANDHEIZUNG
    nicht_aktiv
K931D_ZV_ALLE_TUEREN
    par_frei
K931D_ZV_SELEKTIV
    par_frei
K931D_SCHEIBENABSENKUNG
    par_frei
K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB
    fkt_frei
K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H
    fkt_frei
K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL
    fkt_frei
C940A_QUITT_OPT_ENTSCH
    fkt_gesperrt
C9419_QUITT_OPT_KLAPPE
    fkt_gesperrt
C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE
    fkt_gesperrt
K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH
    fkt_gesperrt
C9410_QUITT_OPT_SCHAERF
    fkt_gesperrt
C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF
    fkt_gesperrt
C9C03_KLAPPENWINKEL
    fkt_gesperrt
C9C01_HKL_TASTE
    fkt_gesperrt
K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL
    fkt_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT
    par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_ACC
    par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT
    par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL
    par_gesperrt
K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION
    par_gesperrt
K8116_KLAPPENAUTOMATIK
    fkt_gesperrt
K8119_PRG_AUTOMATIK
    par_gesperrt
K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG
    par_gesperrt
K8119_PRG_GEBL_AKTUELL
    par_gesperrt
K8119_PRG_SCHICHTUNG
    par_gesperrt
K8119_PRG_AC
    par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_M10
    par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_0
    par_gesperrt
K8313_GEBLAESE_P10
    par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M3
    par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M2
    par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_M1
    par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_0
    par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P1
    par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P2
    par_gesperrt
K8601_SOLLWERT_P3
    par_gesperrt
K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO
    fkt_frei
K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO
    fkt_frei
K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO
    fkt_gesperrt
K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS
    par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_40S
    par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_90S
    par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_150S
    par_frei
K7504_HEIMLEUCHTEN_240S
    par_frei
C940D_QUITT_OPT_SCHAERF
    fkt_frei
K4328_BLINKEN_TIPPBET
    fkt_frei
C940C_QUITT_OPT_ENTSCH
    fkt_frei
K532F_SENDERLISTE_AUDIO
    fkt_frei
K5303_GAL_SEHR_STARK
    par_frei
K5303_GAL_STARK
    par_frei
K5303_GAL_MITTEL
    par_frei
K5303_GAL_GERING
    par_frei
K5303_GAL_SEHR_GERING
    par_frei
K5303_GAL_KEINE_ANHEB
    par_frei
K5305_KLANG_BASS
    par_frei
K5305_KLANG_TREBLE
    par_frei
K5305_KLANG_BALANCE
    par_frei
K5305_KLANG_FADER
    par_frei
K5305_KLANG_REVERB
    par_frei
K5305_KLANG_EQULIZER
    par_frei
K531A_LAUTST_NAV
    par_frei
K531A_LAUTST_VERKEHR
    par_frei
K531A_LAUTST_TELEFON
    par_frei
K531A_LAUTST_SVS
    par_frei
K531A_LAUTST_PDC
    par_frei
K4119_DRUCK_BAR
    par_frei
K4119_DRUCK_PSI
    par_frei
K4119_DRUCK_KPA
    par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_1
    par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_2
    par_frei
K4310_ANZ_SPRACHE_3
    par_frei
K4110_VERBR_L/100KM
    par_frei
K4110_VERBR_MPG_US
    par_frei
K4110_VERBR_MPG_UK
    par_frei
K4110_VERBR_KM/L
    par_frei
K410D_EINHEITEN_WEG
    fkt_frei
K4113_ZEIT_STD_DARST
    fkt_frei
K4116_EINH_TEMPERATUR
    fkt_frei
K9901_UMLUFT_EIN
    par_frei
K9901_NAV_LETZER_HINWEIS
    par_frei
K9901_KOMFORT_PARKBREMSE
    par_frei
K9901_MUTE_EIN
    par_frei
K9901_MONITOR_EIN
    par_frei
K9901_LENKRADHEIZUNG
    par_frei
K9901_RADIO/TELEFON
    par_frei
K9901_SWR
    par_gesperrt
K9901_HUPE
    par_gesperrt
K9901_WARNBLINKEN
    par_gesperrt
K430C_DATUM_FORMAT
    fkt_frei
K2407_PDC_MONITORBILD
    fkt_gesperrt
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
    par_gesperrt
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
    par_gesperrt
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
    par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_DEAKT
    par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_ENTR
    par_gesperrt
CA107_AUT_VERST_ENT_T
    par_gesperrt
CHECKSUM
    grundcode_var
CHECKSUM_2
    grundcode_var
ACC_CSUM_MONITOR
    nicht_aktiv
ACC_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH
    nicht_aktiv
DEF_QUIT_OPT_ENTSCH
    aktiv
AFS_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
ARS_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
BC_LEERZEILE
    aktiv
CBS_GELB_KM_MIN
    wert_01
CBS_INTD_03H
    wert_01
CBS_INTW_10H
    wert_04
CBS_INTW_11H
    wert_03
CBS_INTW_12H
    wert_01
CBS_SCEN_01H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_02H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_03H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_04H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_06H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_07H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_08H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_10H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_11H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_12H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_13H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_14H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
    nicht_aktiv
CBS_SCEN_21H
    nicht_aktiv
CBS_TZ_SCHALTER
    borddatum
CSUM_AUSSTATTUNG_PL2
    grundcode_var
DATEN_INDEX
    wert_01
DME_ID_MONITOR
    aktiv
DSC_ID_MONITOR
    aktiv
EGS_CSUM_MONITOR
    nicht_aktiv
EGS_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
EHC_ALIVE
    nicht_aktiv
EKP_ALIVE_ZAEHLER
    aktiv
EKP_ID_MONITOR
    aktiv
EPS_ALIVE_MONITOR
    nicht_aktiv
EPS_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
FDC_VERBAUT
    nicht_aktiv
HU_VERBAUT
    radiostufe_1
KL_PREDRIVE_AUSWAHL
    wert_04
LEHNE_BF_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
LEHNE_BF_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
LEHNE_FA_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
LEHNE_FA_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
MOTORKONSTANTE
    wert_01
PREDRIVE_START_MIT_OBD
    aktiv
SEAT_BELT_DISTANCE
    wert_01
SFY_ID_MONITOR
    aktiv
TANK_OHM_FEHLER_OG
    wert_01
TANK_OHM_FEHLER_UG
    wert_01
TANK_VOLL_ERKENNUNG
    wert_04
TCM_ALIVE_MONITOR
    nicht_aktiv
TCM_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
    wert_02
ZGM_ID_MONITOR
    aktiv
GEBLAESE_AUTO_MIT_A
    nicht_aktiv
GEBLAESE_AUTO_MIT_BALKEN
    aktiv
GEBLAESE_MIT_LUEFTER_SYMB
    aktiv
GEBLAESE_MIT_RAHMEN
    aktiv
KOMPRESSOR
    gross
LAENDERVARANTE
    ece
SOLARSENSORKENNLINIE
    kennlinie_01
UEBERSETZUNG_KOMPRESSOR
    wert_04
UMLUFT_MEMORY
    nicht_aktiv
AUX
    aux
CKM
    true
GAL_KURVE
    gal-kurve_2
SOUNDAUSSTATTUNG
    stereo
TP_MINIMAL_VALUE
    wert_0
STANDRUECKSCHALTUNG
    aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
    aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
    aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
    aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
    nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
    aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
    halbschritt
IB_2MIN_OPTION
    aktiv
IB_SOFTON_OPTION
    aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
    aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
    aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
    nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
    nicht_aktiv
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
    wert_02
LWR_ANSTEUERN
    aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
    wert_01
LWR_HYSTERESE_START
    wert_02
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
    wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
    wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
    wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
    wert_02
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
    grad_-20
LWR_TESTBETRIEB
    nicht_aktiv
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
    wert_01
LWR_VORBESTROMUNG
    wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
    wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_IB
    wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
    wert_01
TYP_FH_BEDIENBLOCK
    nicht_aktiv
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
    wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
    wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
    wert_01
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
    wert_01
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
    aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
    aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
    nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
    nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
    nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
    nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
    nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
    nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
    nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
    nicht_aktiv
XENON_LI
    wert_02
AUSWERTUNG_B_DRUCK
    nicht_aktiv
AUSWERTUNG_P_CAN
    nicht_aktiv
KLSTRG_DISFERTMODE
    nicht_aktiv
KLSTRG_DISTRANSMODE
    nicht_aktiv
KLSTRG_DISWERKSTMODE
    nicht_aktiv
BAUART_MK60
    e92_4zyl
DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
    wert_01
DELTA_PSI_BETA_LIMITKORR2
    wert_04
DRUCKMODELL_HINTERACHSE
    wert_01
DRUCKMODELL_VORDERACHSE
    wert_02
GEARMOMENTREGLER_MAX_HA_2
    wert_01
GEARMOMENTREGLER_MIN_HA_2
    wert_04
LENKWINKELKENNLINIE_2
    wert_01
MOTOR_ART_DSC_2
    m47d20
PRE_MSR
    aktiv
UEBERSTEUERN_MUE_0_2
    wert_10
UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
UNTERSTEUERN_MUE_0_2
    wert_01
UNTERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
VOLUMENDURCHFLUSSPARA_2
    wert_00
MFS_MIT_TON
    nicht_aktiv
STARTDELAY_K_START
    aktiv
VOLUME_ADJ
    pl2_stereo
ANTENNENPARA
    e92
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
    aktiv
BACKUP_ANTENNA
    nicht_aktiv
BLUETOOTH
    nicht_aktiv
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
    nicht_aktiv
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
    wert_00
DRIVE_WHEELS
    rear_wheel
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
    wert_01
E-CALL_CHECK_CONTROL
    nicht_aktiv
E-CALL_HARDKEY_FITTED
    aktiv
E_CALL_COUNTD_DELAY_TIMER
    wert_02
GPS_ON/OFF
    nicht_aktiv
MOST_ASYNC_OR_CTRL_CHANNL
    most_control_channel
NAD_EQUIPPED
    aktiv
NON-TELEMATIC_E-CALL
    aktiv
SCS_OR_SVS
    scs
SIM_IN_TELEMATIK_READER
    nicht_aktiv
SPRACHE
    spanisch
TCU_TYPE
    e60_ece
TELEMATIK_ENABLED
    nicht_aktiv
TELEMATIK_SIM_ENABLED
    nicht_aktiv
TEMP_CONSUMER_PIN_STORAGE
    nicht_aktiv
TIMER_SMS_NACK
    wert_02
TRACK_WIDTH
    e9x
TWO_HANDSETS
    wert_02
TWO_MICROPHONES
    wert_01
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
    business_model
VR_EQUIPPED
    aktiv
WAKE-UP_BY_E-CALL
    nicht_aktiv
WHEEL_BASE
    e9x
WHEEL_CIRCUMFERENCE
    e9x
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
    wert_02
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
    aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
    aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
    aktiv
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
    wert_01
BORDNETZ
    e6x_bordnetz
MOST_ASYNC_OR_CTRL_CH_JAP
    most_async_channel
TWO_MICROPHONES_JAPAN
    wert_01
VEHICLE_MANUFACTURER
    wert_01
B_ENABLE_RIGHT_HAND_DRIVE
    ll
DATENSATZ_JAHR
    wert_01
DATENSATZ_MONAT
    wert_01
DATENSATZ_TAG
    wert_01
S_DMEAYVA
    e92_basis_n47
S_DMEPUMPMOMENT
    e92_basis_n47
S_DUTY_MAX
    e92_basis_n47
S_ECO_PUMP_VOL_FLOW
    e92_basis_n47
S_I_SF_AY_VARIANTES
    e92_basis_n47
S_I_SF_DEH_VARIANTES
    e92_basis_n47
S_I_SF_DPSI_VARIANTES
    e92_basis_n47
S_I_SF_MODEL_VARIANTES
    e92_basis_n47
S_I_SF_VX_VARIANTES
    e92_basis_n47
S_KRR_FILTER
    e92_basis_n47
S_STRAP_TRANSMISSION
    e92_basis_n47
S_XVALVE_2I_SERVO
    e92_basis_n47
S_ZTOTAL
    e92_basis_n47
BLUETOOTH_FIX
    aktiv
BMW_DEALER
    nicht_aktiv
BMW_HOTLINE
    nicht_aktiv
BMW_MOBILE
    nicht_aktiv
BMW_N_DEALER
    nicht_aktiv
PHONE_MULF
    nicht_aktiv
FLAP
    nicht_aktiv
PDC_LOW
    nicht_aktiv
EE_TRSP_CCM_0CD
    nicht_aktiv
EE_TRSP_PERM
    nicht_aktiv
ALLG_PARAMETER_HUB
    basisparameter
ALLG_PARAMETER_SCHIEB
    basisparameter
AST_PARAMETER_HUB
    asthub
AST_PARAMETER_SCHIEB
    astschieb
CHECK_IGNITIONA
    nicht_aktiv
CHECK_IGNITIONC
    aktiv
CHECK_IGNITIONK
    aktiv
EKS_POS_MAX_SHIFT
    wert_01
EKS_POS_MAX_TILT
    wert_01
EKS_POS_MIN_SHIFT
    wert_01
EKS_POS_MIN_TILT
    wert_01
HEBEN_AUS_GEOEFFNET
    aktiv
KLEMME_15_NOTWENDIG
    nicht_aktiv
KOMFORT_HEBEN
    wert_02
KOMFORT_OEFFNEN
    wert_02
KOMFORT_POS_AUF
    nicht_aktiv
KOMFORT_POS_ZU
    nicht_aktiv
KOMFORT_SCHLIESSEN
    wert_02
LENGTH_NO_STOP
    wert_01
LENGTH_NO_STOP_TILT
    wert_01
LOW_BAT_OFF
    wert_01
LOW_BAT_ON
    wert_01
NFT_PARAMETER_HUB
    nfthub
NFT_PARAMETER_SCHIEB
    nftschieb
NO_RAIN_INTENSITY
    wert_01
NOTLAUF_IMMER
    nicht_aktiv
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
    aktiv
PANIC_CLOSE
    aktiv_1p
PANIC_CLOSE_TILT
    aktiv_1p
PANIC_FREIGABE_CAS
    aktiv
PANIC_FREIGABE_KL15
    nicht_aktiv
PARAMETER_BESCHLAG
    codierung
PARAMETER_LICHT
    kennlinien
RAIN_CLOSE_INTENSITY
    wert_01
REGENSCHLIESSEN
    nicht_aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
    nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
    aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
    aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
    aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
    aktiv
SET_CODE_0
    wert_09
SHD_POS0
    wert_01
SHD_POS1
    wert_01
SHD_POS2
    wert_01
SHD_POS3
    wert_01
SHD_POS4
    wert_01
SHD_POS5
    wert_01
SHD_POS6
    wert_01
SHD_POS7
    wert_01
SHD_POS8
    wert_01
SHD_POS9
    wert_01
SHD_POSITION_CLOSED
    wert_01
SHD_POSITION_NORMED
    wert_01
SHD_POSITION_OPEN
    wert_01
SHD_POSITION_TILTED
    wert_01
SICHERHEITS_FZG
    nicht_aktiv
T_PANIC1
    wert_01
T_PANIC2
    wert_01
TOLERANCE
    wert_01
USE_SOS
    aktiv
WASSERSTOFF_FZG
    nicht_aktiv
WINDSCHOTT
    aktiv
TONAUSGABE_CAN
    aktiv
TONAUSGABE_LSP
    nicht_aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
    aktiv
AIRBAG_FAHRER_1
    aktiv
AWL_1
    nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
    aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
    aktiv
CC_GURTWARNUNG_1
    nicht_aktiv
CURTAIN_BEIFAHRER_1
    aktiv
CURTAIN_FAHRER_1
    aktiv
EAM_TIMEDELAY
    e92_ppp
FAHRERBAG_STUFE2_1
    aktiv
FR_HE_PARAM_1
    e92_ppp
FR_HE_PARAM_2
    e92_ppp
FR_HE_PARAM_3
    e92_ppp
FR_HE_PARAM_4
    e92_ppp
FR_HE_PARAM_5
    e92_ppp
GURTKONTAKT_BEIFAHRER_1
    aktiv
GURTKONTAKT_FAHRER_1
    aktiv
GURTKONTAKT_FONDLINKS_1
    nicht_aktiv
GURTKONTAKT_FONDRECHTS_1
    nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
    aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
    aktiv
GURTSTRAFFER_FONDLINKS_1
    nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FONDRECHTS_1
    nicht_aktiv
GURTSTRAMM_SEITENCRASH_1
    nicht_aktiv
ITS_GEGENUEBER_1
    aktiv
ITS_SCHRAEGCRASH_1
    nicht_aktiv
KNIEBAG_BEIFAHRER_1
    nicht_aktiv
KNIEBAG_FAHRER_1
    nicht_aktiv
LANGER_CURTAIN_1
    curtain
LENKSEITE_1
    links
MRSA_TUERE_1
    nicht_aktiv
OC3_1
    nicht_aktiv
PARAMETERSATZ_0
    e92_ppp
POL_1
    nicht_aktiv
POS_1
    nicht_aktiv
POSI_1
    nicht_aktiv
ROLLOVER_OPTION_1
    nicht_aktiv
SBE1_1
    aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_1
    aktiv
SBR_BEIFAHRER_1
    aktiv
SBR_FAHRER_1
    aktiv
SEITEN_PARAM
    e92_ppp
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
    nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
    nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
    aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
    aktiv
SLV_BEIFAHRER_1
    nicht_aktiv
SLV_FAHRER_1
    nicht_aktiv
UP_FR_PARAM
    e92_ppp
UPFRONT_LINKS_1
    nicht_aktiv
UPFRONT_RECHTS_1
    nicht_aktiv
US_SCHWELLEN_1
    nicht_aktiv
AKUSTIK_V_X
    wert_01
AKUSTIK_V_Y
    wert_01
CBS_INTD_11H
    wert_01
CBS_INTD_13H
    wert_01
CBS_INTD_14H
    wert_01
CSUM_AKUSTIK_KLANG
    grundcode_var
KLACK_AMP
    wert_01
KLACK_FRE
    wert_01
KLACK_TON
    wert_01
KLICK_AMP
    wert_01
KLICK_FRE
    wert_01
KLICK_TON
    wert_01
SHOW_CC_MSG_NR
    nicht_aktiv
SHOW_OEL_STAND
    nicht_aktiv
PIA
    pia_low
FBD_SERVICEFKT_AKTIV
    nicht_aktiv
KOMPRESSOR_GROSS
    aktiv
REGENSENSOR
    nicht_aktiv
RUECKSCHALTUNG_AKT_KMH
    210_kmh
SERVICEPOSITION
    aktiv
WISHENINTERVALL_STILL
    5_s
ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS
    nicht_aktiv
AD_GAIN
    wert_22
BT_UFN
    wert_01
EMERGENCY_NUMBER
    wert_01
SVS_EIN_AUS
    aktiv
AL_KL50_SCHUTZ
    nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
    wert_01
ALC_FAHRZEUG
    nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
    aktiv
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
    wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
    wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
    wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
    wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
    wert_01
BFD_1_MIN_GESCHW
    wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
    wert_01
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
    wert_00
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
    wert_00
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
    wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
    wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
    wert_02
BFD_1_WEGFALL
    nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
    wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
    wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
    nicht_aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
    wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
    wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
    wert_01
BFD_2_ENTPRELL_ABS
    wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
    wert_01
BFD_2_MIN_GESCHW
    wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
    wert_00
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
    wert_00
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
    wert_00
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
    wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
    wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
    wert_01
BFD_2_WEGFALL
    nicht_aktiv
BFD_2_WERT_AX_EIN
    wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
    wert_01
COMFORT_ACCESS_LICHT
    aktiv
FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
    wert_01
FL_ABSCHALT_OPT
    nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
    aktiv
LICHT_AN_WARN_KL_R
    aktiv
LICHT_AN_WARNUNG
    aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
    wert_01
LOAD_DUMP_MAX_TIME
    wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
    wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
    aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
    aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
    aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
    aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
    aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
    aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
    aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
    aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
    aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
    aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
    aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH
    wert_04
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
    wert_01
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
    wert_01
PWM_ANST_RL_BL_BL
    wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
    wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
    wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
    wert_01
RL_BL_1_BREMSL_FKT
    nicht_aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
    aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT
    aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
    nicht_aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
    aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT
    aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
    nicht_aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
    nicht_aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT
    nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG_LM
    nicht_aktiv
SL_V_PARKL_FKT
    aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
    aktiv
SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
    nicht_aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
    nicht_aktiv
SPIEGEL_ELEKTROCHROM
    nicht_aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
    nicht_aktiv
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
    nicht_aktiv
SPIEGEL_MEMORY
    nicht_aktiv
SPIEGEL_STAND_HEIZUNG
    nicht_aktiv
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
    aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
    wert_02
DELAY_KL50L
    wert_03
AUXIN
    aktiv
BC_HIGH
    aktiv
STANDLUFT
    aktiv
VOLUME_KLANG_EMERGENCY
    e87_stereo
VOLUME_PDC_EMERGENCY
    e87_stereo
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF
    nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL
    nicht_aktiv
DEF_QUIT_OPT_SCHAERF
    nicht_aktiv
DEF_QUIT_OPT_SCHAERF_KLAP
    aktiv
HK_ENABLE_OPEN
    aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_0
    nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_1
    nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_10/15
    nicht_aktiv
AUTO_BEI_KL15_EIN_2
    nicht_aktiv
C_CKM_D_AUTO_BEI_KL15_EIN
    nicht_aktiv
C_CKM_D_GEBLAESE_OFFSET
    kein_offset
C_CKM_D_KLIMA_MIT_AUTO
    aktiv
C_CKM_D_TEMPERATUR_OFFSET
    kein_offset
GEBLAESE_OFFSET_0
    kein_geblaese_offset
GEBLAESE_OFFSET_1
GEBLAESE_OFFSET_10/15
    kein_offset
GEBLAESE_OFFSET_2
KLIMA_MIT_AUTO_0
    aktiv
KLIMA_MIT_AUTO_1
    aktiv
KLIMA_MIT_AUTO_10/15
    aktiv
KLIMA_MIT_AUTO_2
    aktiv
TEMPERATUR_OFFSET_0
    kein_offset
TEMPERATUR_OFFSET_1
    kein_offset
TEMPERATUR_OFFSET_10/15
    kein_offset
TEMPERATUR_OFFSET_2
    kein_offset
ANFRAGE_FENSTERPOSITIONEN
    aktiv
S_HINRUECKFILT_SW
    e92_basis_n47
VARIANTEN_NUMMER
    e92_basis_n47
BEEP_CONTROL_CG1
    e92_stereo
BEEP_CONTROL_CG2
    e92_stereo
BEEP_CONTROL_CGL
    e92_stereo
BEEP_CONTROL_PDC
    e92_stereo
DIGITAL_AUDIO_SOURCE
    cd-player
PHONE_VERSION
    no-phone
SOUND_SYSTEM_DATA
    wert_01
VOICE_PRE_PROC_MIC_DIST
    par_vpp_144mm
VOICE_PRE_PROC_STEER_SIDE
    par_vpp_left_steering
BA_LAENDER_VARIANTE
    wert_01
DEF_BALANCE_VOLUME
    standard
DEF_BASS_VOLUME
    standard
DEF_DATUM_EINHEIT
    tt_mm_jj
DEF_DRUCK_EINHEIT
    bar
DEF_ENTERTAIN_VOL
    standard
DEF_EQUALIZER_VALUE
    standard
DEF_FADER_VOLUME
    standard
DEF_GAL_VALUE
    keine_anhebung
DEF_GONG_VOLUME
    e92_stereo
DEF_JPGONG_VOL
    e92_stereo
DEF_LAST_SPEECH
    spanisch
DEF_NAVI_VOLUME
    standard
DEF_PDC_VOLUME
    e92_stereo
DEF_REVERB_VALUE
    standard
DEF_SEC_VOLUME
    standard
DEF_SPEECH_VOLUME
    standard
DEF_TEL_VOLUME
    standard
DEF_TEMPERATUR_EINHEIT
    grad_c
DEF_TM_VOLUME
    standard
DEF_TREMBLE_VOLUME
    standard
DEF_VERBRAUCH
    l/100km
DEF_WEG_EINHEIT
    km
DEF_ZEIT_EINHEIT
    24_stunden
GAL_VALUE
    keine_anhebung
LAST_BALANCE_VOLUME
    standard
LAST_BASS_VOLUME
    standard
LAST_ENTERTAIN_VOL
    standard
LAST_EQUALIZER_VALUE
    standard
LAST_FADER_VOLUME
    standard
LAST_GONG_VOLUME
    e92_stereo
LAST_JPGONG_VOL
    e92_stereo
LAST_NAVI_VOLUME
    standard
LAST_PDC_VOLUME
    e92_stereo
LAST_REVERB_VALUE
    standard
LAST_SEC_VOLUME
    standard
LAST_SPEECH
    spanisch
LAST_SPEECH_VOLUME
    standard
LAST_TEL_VOLUME
    standard
LAST_TM_VOLUME
    standard
LAST_TREMBLE_VOLUME
    standard
MULTIPARTY
    nicht_aktiv
NAVIGATION_TYPE
    wert_01
ONLINE
    nicht_aktiv
REVERSE_GONG
    nicht_aktiv
SIM
    nicht_aktiv
SPRECHER_AKTIVE_SPRACHE
    sprecher_weiblich
SPRECHER_ALTERNATIVE_2
    sprecher_weiblich
SPRECHER_ALTERNATIVE_3
    sprecher_weiblich
TELEFON_TYPE
    no_phone
VIDEO_DENY
    deny_slow_key
SVS_LOW
    nicht_aktiv
ANTIWUMMER
    nicht_aktiv
DATA_TRANSFER
    nicht_aktiv
E9X_CAR
    nicht_aktiv
MOTOR_DIRECTION
    aktiv
PARAMETER_SHD
    shdparameter
POS_DIRECTION
    nicht_aktiv
QUARTERTURN
    aktiv
SHD_POS_QUARTERTURN
    wert_01
ANLASSSPERRE_KLR
    nicht_aktiv
BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
    wert_01
BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
    wert_01
KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
    nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
    wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BFD_AUSG
    wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
    wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
    wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL
    wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
    wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
    wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
    wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
    wert_04
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
    wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
    wert_05
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
    wert_02
    wert_01
AEREA_CODE_DVD
    wert_02
LAENDERVARIANTE_GT
    ece
AFH_DOA
    nicht_aktiv
AFS
    nicht_aktiv
BB_RAB
    nicht_aktiv
BBV_KORR_HA
    wert_00
BBV_KORR_VA
    wert_01
DF_DIR
    nicht_aktiv
ECBA
    nicht_aktiv
FBS
    nicht_aktiv
GMK
    wert_00
RPA
    aktiv
SST
    nicht_aktiv
TB_BDD
    nicht_aktiv
TEL_MINIMAL_VALUE
    wert_0
ANTENNA_DIAG_PARA
    e92
AUX_RAD
    aux
BAUREIHEX
    e9x
COUNTRYCODE_RADIO
    ece
IBOC
    nicht_aktiv
KEY_MEMORY_R
    aktiv
MUTE_TIMES
    pl2
NACHLAUF_INT_R
    pl2
RIGHTHAND
    nicht_aktiv
SOFTEN_ENTERTAINMENT_PDC
    aktiv
TCU_ECE
    nicht_aktiv
TIMEOUT_INT_R
    pl2
ULF_ECE
    nicht_aktiv
BACKUP_LOUDSPEAKER
    nicht_aktiv
HEIZUNG_AN_AUS
    nicht_aktiv
KHV_MOTOR_FAS
    nicht_aktiv
KHV_MOTOR_BFS
    nicht_aktiv
HDC_VERBAUT
    nicht_aktiv
MMI_ENA_PIA
    aktiv
MMI_ENA_RPA_RDC
    aktiv
MMI_ENA_UHR_DATUM
    aktiv
RDC_VERBAUT
    nicht_aktiv
AMS_R1_SRON
    wert_108
AMS_R2_SRON_STAT
    wert_108
AMS_R3_R5_SRON_MIN
    wert_108
AMS_R4_SROFF
    wert_108
AMS_R6_R8_ACU_ON
    wert_108
AMS_R7_AV_TRIMM
    wert_108
AMS_R9_R10_OVERC
    wert_108
DEBUG_BYTE1
    wert_108
DEBUG_BYTE2
    wert_108
DEBUG_BYTE3
    wert_108
LIMIT_M_DREHZAHL
    wert_108
MOTOR_FREQUENZ
    wert_108
RIPPLEFILTER_LP_1
    wert_108
RIPPLEFILTER_LP_2
    wert_108
RIPPLEFILTER_NO
    wert_108
SPARE_1
    wert_108
SPARE_2
    wert_108
SPARE_3
    wert_108
SPARE_4
    wert_108
SPARE_5
    wert_108
SPARE_6
    wert_108
UEBERTEMP_LEVEL1
    wert_108
UEBERTEMP_LEVEL2
    wert_108
Y_RSSI_LENGTH
    signallaenge_in_500_ms
Y_TAGS_BFT
    verbaut
Y_TAGS_FATH_BFTH
    nicht_verbaut
K410D_C_WEG_1
    wert_01
K410D_C_WEG_2
    wert_01
K410D_C_WEG_3
    wert_01
K410D_C_WEG_4
    wert_01
K410D_D_WEG
    wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_1
    wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_2
    wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_3
    wert_01
K4110_C_VERBRAUCH_4
    wert_01
K4110_D_VERBRAUCH
    wert_01
K4113_C_ZEIT_1
    wert_01
K4113_C_ZEIT_2
    wert_01
K4113_C_ZEIT_3
    wert_01
K4113_C_ZEIT_4
    wert_01
K4113_D_ZEIT
    wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_1
    wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_2
    wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_3
    wert_01
K4116_C_TEMPERATUR_4
    wert_01
K4116_D_TEMPERATUR
    wert_01
K4119_C_DRUCK_1
    wert_01
K4119_C_DRUCK_2
    wert_01
K4119_C_DRUCK_3
    wert_01
K4119_C_DRUCK_4
    wert_01
K4119_D_DRUCK
    wert_01
K430C_C_DATUM_1
    wert_01
K430C_C_DATUM_2
    wert_01
K430C_C_DATUM_3
    wert_01
K430C_C_DATUM_4
    wert_01
K430C_D_DATUM
    wert_01
K4310_C_SPRACHE_1
    wert_04
K4310_C_SPRACHE_2
    wert_04
K4310_C_SPRACHE_3
    wert_04
K4310_C_SPRACHE_4
    wert_04
K4310_D_SPRACHE
    wert_04
ANZ_EIN_N_BLOCK_WI_HECK
    wert_03
AUC_SENSOR
    aktiv
BLOCKERKENNUNG_WISCH_HECK
    8_s
DRUCKSENSOR
    aktiv
FENSTERHEBER_MIT_EKS
    nicht_aktiv
FOND_SCHICHT_POT
    aktiv
HECKSCHEIBE_VERBAUT
    nicht_aktiv
HECKWI_STOP_NACH_KLR_EIN
    aktiv
HECKWISCHER_EIN_RUECKWGAN
    aktiv
INTERVAL_HECKWISCHER
    nicht_aktiv
KOMPRESSORVENTIL
    aktiv
SCHEINWERFERREININUNG
    aktiv
SPERRZ_N_BLOCK_WI_HECK
    5_min
WASSER_VENTIL
    nicht_aktiv
DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
    wert_01
EMPF_OHNE_RAENDELRAD
    empfindlichkeitsstufe_3
    wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_1
    wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
    wert_02
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
    wert_03
KONFIG_NACHL_REGEN
    wert_01
KONFIG_RLS_GESCHW
    nicht_aktiv
KONFIG_RLS_RAENDELRAD
    aktiv
KONFIG_RLS_REGEN
    aktiv
TYP_FRONTSCHEIBE
    serienscheibe
TYP_RLS_OPTIK
    aktiv
V_HIGH_SPEED_WISCHEN
    wert_01
WISCHEN_STUFE2
    aktiv
WISCHERMOTOR_RSK
    nicht_aktiv
CRUISE_CTRL_CCC
    nicht_aktiv
EINH_MASTER_KOMBI
    aktiv
ONLINE_CALLSTRATEGY
    use_csd_paketdata
ONLINE_DAR_TYPE
    dar_ece
ONLINE_DISABLE_CONTENT
    content_enable
ONLINE_DISABLE_VMAX
    standard
VIDEOMODUL_CCC
    nicht_aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
    aktiv
ABZUGSPERRE_PLOCK
    nicht_aktiv
GALLON_VAL
    uk
MP3
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_L
    aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_R
    aktiv
FH_CC_MELDUNGEN
    aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
    aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD_L
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD_R
    aktiv
PANIKMODUS
    aktiv
PANIKMODUS_EKS
    nicht_aktiv
TUERAUF_STOP_MAUT
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD_L
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD_R
    aktiv
ERSTE_HEIZZEIT_HHS_A
    e92
ERSTE_HEIZZEIT_HHS_B
    e92
TAKTUNGSDAUER_HHS
    e92
ZWEITE_HEIZZEIT_HHS
    e92
ZWP/EWP
    zwp
MOTOR_IHX
    diesel_normal
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
    aktiv
SL_BL_CC_MELD_E8X
    nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
    aktiv
BROSE_FH_0
    wert_02
BROSE_FH_1
    wert_02
BROSE_FH_10
    wert_02
BROSE_FH_11
    wert_02
BROSE_FH_12
    wert_02
BROSE_FH_13
    wert_02
BROSE_FH_14
    wert_02
BROSE_FH_2
    wert_02
BROSE_FH_3
    wert_02
BROSE_FH_4
    wert_02
BROSE_FH_5
    wert_02
BROSE_FH_6
    wert_02
BROSE_FH_7
    wert_02
BROSE_FH_8
    wert_02
BROSE_FH_9
    wert_02
ANLASSERSPERRE_KPS
    aktiv
EE_TRSP_DEBUG
    nicht_aktiv
KLSTRG_TESTER
    nicht_aktiv
ANTI_WUMMER
    nicht_aktiv
DELTA_SOS_SHD
    wert_02
DOPPELKLICK_AUF
    aktiv
DOPPELKLICK_HEBEN
    aktiv
DOPPELKLICK_ZU
    aktiv
E9X_HIMMEL
    aktiv
HIMMEL_AUTO_AUF
    nicht_aktiv
HIMMEL_AUTO_ZU
    nicht_aktiv
T_DOPPELKLICK
    wert_01
T_SCHOTT_ZU
    wert_02
T_SCHOTT_ZU_HS
    wert_02
TASTE_UEBER_CAN
    aktiv
TEMPCFLUSEOUTER
    nicht_aktiv
TEMPCFLUSESENSOR
    aktiv
TEMPTMONUSEOUTER
    nicht_aktiv
TEMPTMONUSESENSOR
    aktiv
TSCHOTT_AUF
    wert_02
TSHOTT_AUF_HS
    wert_02
VSCHOTT_AUF
    wert_02
VSCHOTT_AUF_HS
    wert_04
VSCHOTT_ZU
    wert_02
VSCHOTT_ZU_HS
    wert_04
WINDSCHOTT_OPT
    nicht_aktiv
SBE_SCHWELLE_ON
    wert_01
SBE_STEP_DOWN
    wert_01
SBE_STEP_UP
    wert_01
SEAT_BELT_MONITOR
    wert_01
GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP
    wert_01
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
    wert_02
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
    aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
    aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
    aktiv
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
    wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI
    wert_13
ABSCHW_D_TAU_LO
    wert_13
ABSCHWAECH_D_TAU
    wert_13
ABSTELLPOS_CUSTOM
    nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
    aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
    wert_13
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
    wert_13
ALC_ABTASTRATE_DYN
    wert_13
ALC_ABTASTRATE_TREND
    wert_13
ALC_ABWEICHUNG_TREND
    wert_13
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
    wert_13
ALC_AUSWERT_GRADIENT
    aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
    aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
    wert_13
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
    wert_15
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
    wert_13
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
    wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
    wert_13
ALC_EPSILON_DELTA_AV
    wert_13
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
    nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
    wert_13
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
    wert_15
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
    wert_15
ALC_KLS_ENABLE
    nicht_aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
    wert_13
ALC_LWR_VORZEICHEN
    nicht_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
    wert_13
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
    wert_13
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
    wert_13
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
    wert_13
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
    wert_13
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
    wert_13
ALC_OFFSET_LWR
    wert_15
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
    aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
    wert_13
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
    wert_13
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
    wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
    wert_13
ALC_SCHW_TREND
    wert_13
ALC_SCHWENK_LATCH
    aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
    wert_13
ALC_VMAX_BREMSEN
    wert_13
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
    wert_13
ALC_VMIN_BREMSEN
    wert_13
AUTO_LWR_ENABLE
    aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
    aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
    nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
    wert_13
CAN_11H
    nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
    aktiv
CHECK_SMC_ERROR
    aktiv
CKM_ALC
    wert_13
CKM_ALC_DEF
    wert_13
D_TAU_MITTEL_GIERR
    wert_13
D_TAU_MITTEL_LENKW
    wert_13
DRIFT_DEKR
    wert_13
DRIFT_INKR
    wert_13
DRIFT_SCHWELLE
    wert_13
DYNAM_LWR_ENABLE
    aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
    nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
    nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
    nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
    nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
    wert_13
IK_BUS_TEILNEMER
    nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
    nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
    wert_13
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
    wert_13
KLASSIF_DRIFT_ENA
    aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
    aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
    aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
    nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
    wert_17
LENK_UEBERSETZUNG_LO
    wert_17
LICHTZ_R_L_FAKTOR
    wert_13
LINKSVERKEHR
    nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
    wert_01
MAX_DELTA_KEINE_VERR
    wert_13
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
    wert_13
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
    wert_13
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
    wert_14
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
    wert_13
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
    wert_13
MERKM_1_BEGR
    wert_13
MERKM_1_DEKR
    wert_13
MERKM_1_INKR
    wert_13
MERKM_1_MAX
    wert_13
MIN_DELTA_MAX_VERR
    wert_13
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
    wert_13
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
    wert_13
NORM_LEUCHTWEITE
    wert_13
OHNE_GIERRATE
    nicht_aktiv
RAUSCH
    wert_13
RECHTSVERKEHR
    aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
    wert_13
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
    wert_13
SCHALTER_R_GANG
    nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
    wert_13
SW_NULL_BEREICH
    wert_13
T_F_GIERRATE_DEF
    wert_13
T_FILTER_DYN_LZ
    wert_13
T_FILTER_GIERRATE
    wert_13
T_FILTER_LENKWINKEL
    wert_13
T_FILTER_TAU_LW
    wert_13
T_FILTER_UEBERST
    wert_13
T_FILTER_V_VEH
    wert_13
TAU_ABSCHWAECHUNG
    wert_13
V_HI_ABSCHW_D_TAU
    wert_13
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
    wert_13
V_HI_RED_SCHWENK_W
    wert_13
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
    wert_13
V_HI_SW_MITLENKEN
    wert_13
V_HI_SW_NACH_INNEN
    wert_13
V_HI_TAU_GIERRATE
    wert_13
V_LO_ABSCHW_D_TAU
    wert_13
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
    wert_13
V_LO_RED_SCHWENK_W
    wert_13
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
    wert_13
V_LO_SW_MITLENKEN
    wert_13
V_LO_SW_NACH_INNEN
    wert_13
V_LO_TAU_GIERRATE
    wert_13
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
    wert_13
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
    wert_13
V_REFERENZLAUF_EN
    wert_13
WINKEL_BLENDUNG
    wert_02
ZEITK_TRIGGER1
    wert_13
AUT_SITZVERSTELLUNG
    nicht_aktiv
CKM_BEH_AUSLOESE_FAS
    wert_02
FEH_MOTOR_FAS
    aktiv
HEIZUNG_NOTBETRIEB
    aktiv
HEIZUNG_TYP
    wert_01
KA30A_C_AUT_SITZV_1
    nicht_aktiv
KA30A_C_AUT_SITZV_2
    nicht_aktiv
KA30A_C_AUT_SITZV_3
    nicht_aktiv
KA30A_C_AUT_SITZV_4
    nicht_aktiv
KA30A_D_AUT_SITZV
    nicht_aktiv
KA30A_S_AUT_SITZV
    nicht_aktiv
KHV_HALL_FAS
    nicht_aktiv
KHV_KENNFELD
    nicht_aktiv
KHV_WEG_VERZ
    wert_00
KUNDEN_MEMORY_FAS
    nicht_aktiv
LNV_HALL_FAS
    nicht_aktiv
SHV_HALL_FAS
    nicht_aktiv
SLV_HALL_FAS
    nicht_aktiv
SNV_HALL_FAS
    nicht_aktiv
TIMEOUT_NACH_FEHLSPANNUNG
    wert_00
GRENZWERTE_UEBERWACHUNG
    wert_01
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
    wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISA
    wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
    wert_01
KURZSCHLUSS_DIAGNOSE_OPT
    nicht_aktiv
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
    wert_01
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
    aktiv
XENON_WIEDERHOL_Z_OPT
    nicht_aktiv
PDC_SIGNAL
    pdc_no
PDC_TYPE
    rear
AMBAND_KW
    aktiv
AMBAND_LW
    aktiv
AMBAND_MW
    aktiv
NAVIGATION_MASK
    nicht_aktiv
OIL_LEVEL
    aktiv
CID_CCC
    cid_low
CID_TYPE
    static
CHECKSUM_3
    grundcode_var
PIAU_AKUST_ENTSCH
    nicht_aktiv
PIAU_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
    nicht_aktiv
VR_EQUIPPED_JAPAN
    nicht_aktiv
NACHLAUF_KLEMME_VA
    wert_01
PORTABLE_BT
    nicht_aktiv
COD_KOMMUNIKATION_BEDIEN
    axial
DAUERBETAETIGUNG_AKTIV
    aktiv
DX_SOLL
    stufe_03
DYNAMIKTYP
    normal
FAHRFUNKTION
    wert_01
KRAFTNIVEAU_FFP
    normal
M_ANHAENGER
    wert_01
M_FZG
    wert_05
R_RAD_DYN
    wert_03
V_ABSCHALT_KMH
    wert_01
EKS_POS_MAX_DD
    wert_01
EKS_POS_MIN_DD
    wert_01
EM_MASK
    wert_03
KOMFORT_EJECT
    nicht_aktiv
PA_CHIPCARD_ACTIVE
    aktiv
PA_DISABLE_HK_REV
    nicht_aktiv
PA_HK_BACK_IR_SEARCH
    nicht_aktiv
PA_HK_INTERIOR_SEARCH
    nicht_aktiv
PA_HK_PGS_SEARCH
    nicht_aktiv
PA_HK_REOPEN_CTL_DEP
    aktiv
PA_HK_REOPEN_CTR_LOCK
    nicht_aktiv
PA_HK_RSCR_ACTIVE
    nicht_aktiv
PA_SILENTTIMEOUT
    wert_01
BLOCK_POS_UNTEN
    wert_02
ENTSICHERN_CENTERLOCK
    nicht_aktiv
KOSTAL
    wert_01
REVERSIERWEG_EKS
    wert_070
PIA_LEVEL
    level_2
US_BLUE
    nicht_aktiv
MDS_CAR
    nicht_aktiv
TOTZEIT_ECHOS_HECK
    e92
TOTZEIT_ECHOS_VORNE
    e92
RING_CCC
    aktiv
ACK_2_AIRBAG
    nicht_aktiv
ALIVE_SIGNAL
    aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_VFB
    wert_01
ANLASSERSPERRE_P
    nicht_aktiv
USA_REVERSE
    nicht_aktiv
AUSWERTUNG_P_HW
    nicht_aktiv
CLASS_PWR
    klasse_2
DELAY_KLR_AUS
    wert_02
ELV_TESTER
    nicht_aktiv
STARTABBRUCH_P
    nicht_aktiv
PANIC_MODE
    nicht_aktiv
SITZ_L_UEBERWACHUNG
    nicht_aktiv
DIGI_INPUT
    nicht_aktiv
HANDBREMSE_FZG
    aktiv
V_ABSCHALT_MPH
    wert_01
V_EINHEIT
    wert_01
V_WUNSCH_KMH_MIN
    wert_01
V_WUNSCH_KMH_ST_GROB
    wert_01
V_WUNSCH_MPH_MIN
    wert_01
V_WUNSCH_MPH_ST_GROB
    wert_01
BSS
    aktiv
EC_SPIEGEL
    nicht_aktiv
INNENLICHT
    aktiv
NO_SHD
    aktiv
RLS
    nicht_aktiv
SLV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
    wert_02
FEH_MOTOR_BFS
    aktiv
KHV_HALL_BFS
    nicht_aktiv
LNV_HALL_BFS
    nicht_aktiv
SHV_HALL_BFS
    nicht_aktiv
SLV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
    wert_02
SLV_HALL_BFS
    aktiv
SNV_HALL_BFS
    nicht_aktiv
ABSTANDSSTUFE_INIT_2
    wert_01
ABSTANDSSTUFEN
    wert_01
ABSTANDSVERSTELLRICHTUNG2
    wert_01
ACC_FUNKTION
    wert_01
ANZ_SCHALTAUFFORDERUNG
    aktiv
APPL_GEWICHT
    e65
BREMSSYSTEM_2
    wert_01
CSC_QUERBESCHL_MAX2
    wert_01
EINBAUORT_HORIZONTAL_2
    wert_01
GESCHWINDIGKEITSEINHEIT
    km/h
GETRIEBE_2
    wert_02
LINKS_RECHTS_VERKEHR
    rechtsverkehr
LONG_TIP_UP/DOWN
    aktiv
SCHWELLE_TOR_SYS_GRENZE
    wert_01
SSC_VERZOEGERUNG_MAX_2
    wert_01
TOR_DISTANZ_CHAR_VREL_2
    wert_01
TOR_DISTANZ_FAKTOR_AUS_2
    wert_01
TOR_DISTANZ_FAKTOR_EIN_2
    wert_01
TOR_DISTANZ_MIN_2
    wert_01
TOR_SYMBOL_FA_UEBERTRET_2
    wert_01
TRIEBSTRANGVERSTAERKUNGEN
    wert_01
VERZOEGERUNG_MAX_2
    wert_01
VSA_SET_2
    wert_01
VSETZ_MAX_2
    wert_01
VSETZ_MIN_2
    wert_01
BASE_FEHL_EINTR
    wert_01
DEF_POSIT_LWR
    wert_01
GESCHW_TAB_0
    kennlinie_05
GESCHW_TAB_1
    kennlinie_05
GESCHW_TAB_2
    kennlinie_05
GESCHW_TAB_3
    kennlinie_05
GESCHW_TAB_4
    kennlinie_06
KL_ABST_POSIT_LI
    wert_01
KL_ACC_AUS
    wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_LI
    wert_06
KL_ANSCHLAG_WEICH_LI
    wert_05
KL_ENABLE
    wert_02
KL_FLANKE_SEN_ERR
    wert_01
KL_HELLA_MES_SEN_ERR
    wert_01
KL_HOCH_STROM
    wert_02
KL_HS
    wert_02
KL_HS_GRAD_HIGH
    wert_01
KL_HS_GRAD_LOW
    wert_05
KL_HS_GRAD_WERT
    wert_03
KL_KOMFORT
    wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_LI
    wert_05
KL_MAX_WINKEL_PL_LI
    wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI
    wert_04
KL_POSIT_RECHTS_LI
    wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI
    wert_01
KL_RAMP_BESCH
    wert_02
KL_RAMP_BREMS
    wert_02
KL_REF_SPEED
    wert_01
KL_REF1_MODE
    wert_02
KL_REF2_MODE
    wert_02
KL_SCHRITT_ABST_REF2
    wert_01
KL_SENS_INVERT_LI
    wert_02
KL_SENSOR
    wert_01
KL_SENSOR_AUSWERT
    wert_02
KL_SIZE_RAMP_BESCH
    wert_01
KL_SIZE_RAMP_BREMS
    wert_01
KL_TEST
    wert_01
KL_TIME_OUT
    wert_02
KL_TREIBER_BEW
    wert_01
KL_TREIBER_ERR
    wert_01
LWR_ABS_LINKS_VERK
    wert_02
LWR_ABS_RECHTS_VERK
    wert_02
LWR_ACC_AUS
    wert_01
LWR_ANSCHLAG_OPT
    wert_06
LWR_ANSCHLAG_WEICH
    wert_07
LWR_ENABLE
    wert_02
LWR_HOCH_STROM
    wert_02
LWR_HS
    wert_02
LWR_HS_GRAD_LOW
    wert_06
LWR_HS_GRAD_WERT
    wert_03
LWR_MAX_WERT_START
    wert_01
LWR_MAX_WINKEL_MIN
    wert_07
LWR_MAX_WINKEL_PL
    wert_05
LWR_POSIT_RECHTS_LI
    wert_02
LWR_RAMP_BESCH
    wert_02
LWR_RAMP_BREMS
    wert_02
LWR_REF1_MODE
    wert_02
LWR_REF2_MODE
    wert_02
LWR_SIZE_RAMP_BREMS
    wert_01
LWR_TEST
    wert_01
LWR_TIME_OUT
    wert_02
LWR_TREIBER_BEW
    nicht_aktiv
LWR_TREIBER_ERR
    nicht_aktiv
NOT_U_SENS
    wert_02
OFFSET_FEHL_EINTR
    wert_01
RAMPE_ZUS_0
    kennlinie_1
RAMPE_ZUS_1
    kennlinie_1
RAMPE_ZUS_2
    kennlinie_1
RAMPE0_BL_0
    kennlinie_01
RAMPE0_BL_1
    kennlinie_01
RAMPE0_BL_2
    kennlinie_01
RAMPE0_BL_3
    kennlinie_01
RAMPE1_BL_0
    kennlinie_01
RAMPE1_BL_1
    kennlinie_01
RAMPE1_BL_2
    kennlinie_01
RAMPE1_BL_3
    kennlinie_01
RAMPE2_BL_0
    kennlinie_01
RAMPE2_BL_1
    kennlinie_01
RAMPE2_BL_2
    kennlinie_01
RAMPE2_BL_3
    kennlinie_01
RAMPE3_BL_0
    kennlinie_01
RAMPE3_BL_1
    kennlinie_01
RAMPE3_BL_2
    kennlinie_01
RAMPE3_BL_3
    kennlinie_01
SPIKE_ERR
    wert_01
UNTER_KORREKT_WERT
    wert_03
WARN_GRENZ
    wert_03
KL_ABST_POSIT_RE
    wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_RE
    wert_04
KL_ANSCHLAG_WEICH_RE
    wert_06
KL_MAX_WINKEL_MIN_RE
    wert_03
KL_MAX_WINKEL_PL_RE
    wert_05
KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE
    wert_05
KL_POSIT_RECHTS_RE
    wert_02
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE
    wert_01
KL_SENS_INVERT_RE
    wert_02
LWR_POSIT_RECHTS_RE
    wert_02
BMW_AKD
    nicht_aktiv
BMW_HOME_DEALER
    nicht_aktiv
BMW_INITIALIZE
    nicht_aktiv
BMW_MOBILE_SERVICE
    nicht_aktiv
BMW_PHONE_SERVICES
    nicht_aktiv
BMW_ROAMING
    nicht_aktiv
BMW_TELESERVICE_ONLY
    nicht_aktiv
RING_STATUS
    nicht_aktiv
RR_SCHALTER
    nicht_aktiv
NSL_VERBAU_OTP
    wert_01
FENSTERHEBER_ELEKTRISCH
    nicht_aktiv
SITZHEIZUNG_LOW
    nicht_aktiv
SENDER_TAB_HGL
    nicht_aktiv
MILANSTEUERUNG
    wert_01
VMAXCODIERUNG
    wert_01
KLR_EIN_GESCHW
    aktiv
KATENTFALLCODIERUNG
    wert_00
OLULCODIERUNG
    wert_02
CBS
    cbs_4
CID_COLOUR
    table_1
KLIMA_SG_ART_CCC
    low_vent
RDC_CCC
    nicht_aktiv
VA_FLAP_CC
    nicht_aktiv
VA_FLAP_DISPLAY_CONFIG
    nicht_aktiv
VA_FLAP_HMISTART
    nicht_aktiv
VA_FLAP_NAVI
    nicht_aktiv
VA_FLAP_PHONE
    nicht_aktiv
VA_FLAP_SVS
    nicht_aktiv
PIA_PORTIERUNG
    datenportierung_aktiv
AUDIO_SOUND_CTRL_BUNDLE
    e87
WE_MODE
    nicht_aktiv
CALL_WAITING_ENABLE
    aktiv
ANLASSERSCHUTZ_3SEK
    aktiv
SPERRE_KLRAUS_SST
    nicht_aktiv
ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
    aktiv
DUAL_SP___BFD_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP___BFD_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_M_1
    nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP__KZL
    aktiv
DUAL_SP__NSL_L
    aktiv
DUAL_SP__NSL_R
    aktiv
DUAL_SP__NSW_L
    aktiv
DUAL_SP__NSW_R
    aktiv
DUAL_SP__RFS_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
    nicht_aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
    nicht_aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
    wert_01
GESCHW_DOWN
    wert_01
GESCHW_UP
    wert_01
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
    aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
    wert_01
LWR_DIAG_PARAM
    wert_01
LWR_HEBEL
    wert_02
LWR_TERMO_MODEL_EIN
    aktiv
MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2
    wert_01
PROZENT_EE
    wert_01
SP_GRENZE
    wert_01
TASTVERH_BEL_FLC_LED
    wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
    wert_02
CC_NR_ROLLE
    aktiv
HDC_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_DEFAULT
    nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_PORT
    nicht_aktiv
PA_HK_REOPEN_INDICATE
    aktiv
PA_HK_REV_ZYKL
    aktiv
PA_MONITOR_ACTIVE
    nicht_aktiv
RSSI_THRESHOLD
    wert_02
SEL_ZV_SENDER_DEFAULT
    nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_PORT
    nicht_aktiv
STARTWUNSCH_KL50
    aktiv
VER_AUT_X_MIN_DEFAULT
    nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_PORT
    nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_DEFAULT
    aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_PORT
    aktiv
FH_LIMP_HOME_TIME
    wert_03
S_FAHRWERKVARIANTE
    e92_basis_n47
S_FAHRZEUGVARIANTE
    e92_basis_n47
S_FZGDYN_ALL
    e92_basis_n47
ECU_BLOCK_1
    panoramadach
SHD_BLOCK_01
    wert_09
SHD_BLOCK_04
    wert_03
SHD_POS_1
    wert_0c
SHD_POS_2
    wert_09
SIEMENS_RES_3000_27
    wert_12
SOS_BLOCK_01
    wert_08
SOS_BLOCK_03
    wert_08
SOS_BLOCK_04
    wert_04
SOS_POS_1
    wert_08
SOS_POS_2
    wert_08
VERSIONSINDEX
    wert_01
AUTO_DRV_LIGHT
    nicht_aktiv
C7501_TAGFAHRLICHT
    fkt_frei
DAY_RUN_LIGHT
    aktiv
HDC
    nicht_aktiv
OELWARTUNGSINTERVALL
    wert_01
LEHNENVER_KONTAKT
    wert_00
SLV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
    wert_02
SLV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
    wert_02
SLV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
    wert_02
FSP_ISP_SPERREN
    wert_03
FSP_MASKIERUNG
    wert_01
ISP_MASKIERUNG
    wert_01
RECHTS_LENKER_ASP
    nicht_aktiv
RECHTS_LENKER_FH_H
    nicht_aktiv
RECHTS_LENKER_FH_V
    nicht_aktiv
RAIN_LIGHT_SENSOR
    nicht_aktiv
SIGNAL_HK
    aktiv
BROSE_FH_15
    wert_02
CID_EXT_CCC_H
    size_400
SPEED_MODE
    speed_mode_intern
COD_KOMMUNIKATION_ACC
    nicht_aktiv
COD_KOMMUNIKATION_FFP
    nicht_aktiv
COD_KOMMUNIKATION_GETR
    handschalter
MOTOR_DREHM_MAX_CHAR_2
    wert_01
MOTOR_DREHZAHL_MAX_2
    wert_01
MOTOR_TRAEGHEITSMOMENT
    wert_01
RADSTAND_ACC
    e65
SCHWELLE_VANZ
    wert_01
STARTABBR_KLR
    aktiv
TEST_DUTY_CYCLE
    aktiv
TEST_LED_KS_AKTIV
    aktiv
SEAT_BELT_SPEED
    wert_01
SPRITZDUESEN_SPIEGEL_HEIZ
    spritz_und_spiegel
CAS_KEY_DATA_METHOD
    wert_02
STANDLUEFTUNG_CCC
    aktiv
ASP_LIN_VERBAUT
    nicht_aktiv
KURZ_REVERSIERWEG_EKS
    wert_01
LANG_REVERSIERWEG_EKS
    wert_01
GMB
    nicht_aktiv
BLUETOOTH_NODES_CCC
    nicht_aktiv
HUD_M
    nicht_aktiv
MAX_PHONE_VOL
    standard
MDRIVE
    nicht_aktiv
MDRIVE_ALBV
    nicht_aktiv
MDRIVE_SMG
    nicht_aktiv
MFL_MENU
    nicht_aktiv
VOLUME_SECTIONS_1
    e87_stereo
AUX_CONFIG
    mounted
VA_BPI
    nicht_aktiv
BLUETOOTH_RAD2
    nicht_aktiv
AKIRA_MEMS/GATS
    gats
AUDIO_SYSTEM_MASK
    e60_stereo
CCM_PANIC_MODE
    aktiv
JBBFE_TUERAUF_STOP_MAUT
    nicht_aktiv
VMAXCODIERUNG_N46
    wert_01
RDS_AF_FUNKTION_CCC
DISPLAY_LOGIC7
    nicht_aktiv
HI_TEMP_VOL_CTRL
    pl2_stereo
SVS_HIGH
    nicht_aktiv
OUTPUT_GAIN_FRONTLEFT
    e87_stereo
OUTPUT_GAIN_FRONTRIGHT
    e87_stereo
OUTPUT_GAIN_REARLEFT
    e87_stereo
OUTPUT_GAIN_REARRIGHT
    e87_stereo
OUTPUT_GAIN_SUBWOOFERL
    wert_01
OUTPUT_GAIN_SUBWOOFERR
    wert_01
SMS_RAD2
    nicht_aktiv
S_SSC
    e92_basis_n47
HIP
    aktiv
BFD_BREMSL_FKT
    aktiv
CC_MELD_BFD_BL
    aktiv
CC_MELD_NSL_BFD
    nicht_aktiv
CC_MELD_NSL_SL
    nicht_aktiv
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
    wert_01
DISPLAY_LOG7_SYMBOL
    aktiv
ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_BFS
    wert_05
ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_BFS
    wert_03
ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_BFS
    wert_03
ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_BFS
    wert_03
EA_HILFE
    nicht_aktiv
FUNKTIONSVARIANTE
    wert_02
KUNDEN_MEMORY_BFS
    aktiv
LBV_HALL_BFS
    nicht_aktiv
LBV_MOTOR_BFS
    nicht_aktiv
LKV_HALL_BFS
    nicht_aktiv
LKV_MOTOR_BFS
    nicht_aktiv
MAX_PWM_PH_1_KI_BFS
    wert_03
MAX_PWM_PH_1_LE_BFS
    wert_03
MAX_PWM_RESTH_STEUER_BFS
    max_pwm_resth_steuer_e65
MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_BFS
    wert_03
MAX_ZEIT_PH_1_KI_BFS
    wert_03
MAX_ZEIT_PH_1_LE_BFS
    wert_03
MIN_T_RESTH_1MIN_BFS
    min_temp_resth_1min_e65
MIN_T_SCHNELLH_1MIN_BFS
    wert_03
SA_KONFIG_AS_BFS
    nicht_aktiv
SA_KONFIG_KL_BFS
    nicht_aktiv
SA_KONFIG_LD_BFS
    nicht_aktiv
SA_KONFIG_SAL_BFS
    nicht_aktiv
SLV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
    wert_02
SLV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
    wert_02
SLV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
    wert_02
STV_HALL_BFS
    nicht_aktiv
STV_MOTOR_BFS
    nicht_aktiv
VERSTELL_SCHALTER_TYP
    wert_01
ZIELTEMP_STUFE_1_KI_BFS
    wert_03
ZIELTEMP_STUFE_1_LE_BFS
    wert_03
ZIELTEMP_STUFE_2_KI_BFS
    wert_05
ZIELTEMP_STUFE_2_LE_BFS
    wert_03
ZIELTEMP_STUFE_3_KI_BFS
    wert_05
ZIELTEMP_STUFE_3_LE_BFS
    wert_03
ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_FAS
    wert_05
ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_FAS
    wert_03
ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_FAS
    wert_03
ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_FAS
    wert_03
DEF_AUT_SITZVERSTELLUNG
    nicht_aktiv
LBV_HALL_FAS
    nicht_aktiv
LBV_MOTOR_FAS
    nicht_aktiv
LKV_HALL_FAS
    nicht_aktiv
LKV_MOTOR_FAS
    nicht_aktiv
MAX_PWM_PH_1_KI_FAS
    wert_03
MAX_PWM_PH_1_LE_FAS
    wert_03
MAX_PWM_RESTH_STEUER_FAS
MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_FAS
    wert_03
MAX_ZEIT_PH_1_KI_FAS
    wert_03
MAX_ZEIT_PH_1_LE_FAS
    wert_03
MIN_T_RESTH_1MIN_FAS
MIN_T_SCHNELLH_1MIN_FAS
    wert_03
SA_KONFIG_AS_FAS
    nicht_aktiv
SA_KONFIG_KL_FAS
    nicht_aktiv
SA_KONFIG_LD_FAS
    nicht_aktiv
SA_KONFIG_SAL_FAS
    nicht_aktiv
STV_HALL_FAS
    nicht_aktiv
STV_MOTOR_FAS
    nicht_aktiv
ZIELTEMP_STUFE_1_KI_FAS
    wert_03
ZIELTEMP_STUFE_1_LE_FAS
    wert_03
ZIELTEMP_STUFE_2_KI_FAS
    wert_05
ZIELTEMP_STUFE_2_LE_FAS
    wert_03
ZIELTEMP_STUFE_3_KI_FAS
    wert_05
ZIELTEMP_STUFE_3_LE_FAS
    wert_03
GESCHW_TEMP_BEGR
    wert_02
MAX_TEMP_BEGR
    wert_02
C04_UEBERSTEUERN_MUE_0_2
    wert_03
C04_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_02
C8
    wert_01
GMK_ECBA_HA
    wert_02
GMK_ECBA_VA
    wert_02
SZL
    wert_05
MP3_CCC
    full
MOTORISIERUNG
    wert_04
MODUS_INIT
    cc
V_WUNSCH_CA_KMH_MAX_HB
    wert_01
V_WUNSCH_CA_KMH_MAX_LB
    wert_01
V_WUNSCH_CA_MPH_MAX_HB
    wert_01
V_WUNSCH_CA_MPH_MAX_LB
    wert_01
V_WUNSCH_CC_KMH_MAX_HB
    wert_01
V_WUNSCH_CC_KMH_MAX_LB
    wert_01
V_WUNSCH_CC_MPH_MAX_HB
    wert_01
V_WUNSCH_CC_MPH_MAX_LB
    wert_01
DBC_MIN_AUFBAUGRADIENT
    wert_00
ANZ_SCHEIBEN_AB
    wert_01
ANZ_SCHEIBEN_AB_KOMPL
    wert_01
GESCHWINDIGKEIT
    wert_01
HALLSENSOR_SEGMENTE
    wert_01
HALTEN_V1
    nicht_aktiv
HALTEN_V2
    aktiv
HALTEN_V3
    aktiv
HALTEN_V4
    nicht_aktiv
HALTEZEIT
    wert_01
HS_VERS_KS_MASSE
    wert_01
HS_VERS_UNGUELTIG
    wert_01
HUBDACH_FEHLER
    aktiv
HUBDACH_RICHTUNG
    nicht_aktiv
HUBDACH_VERBAUT
    nicht_aktiv
HUBDACHTEST
    nicht_aktiv
HYSTERESE_KL30
    wert_01
KEIN_NETWORK
    nicht_aktiv
KEIN_POWER_DOWN
    nicht_aktiv
KEIN_SENDEN_STATUS
    nicht_aktiv
KEINE_ANFRAGE_SCHEIBEN
    nicht_aktiv
KL30_FEHLER
    nicht_aktiv
KOMFORT_OEFFNEN_FBD
    aktiv
KOMFORT_OEFFNEN_SCHLOSS
    aktiv
KOMFORT_SCHLIESS_FBD
    nicht_aktiv
KOMFORT_SCHLIESS_SCHLOSS
    aktiv
KSW11_FEHLER
    nicht_aktiv
KSW12_FEHLER
    nicht_aktiv
LED1_VERBAUT
    aktiv
LED2_VERBAUT
    aktiv
MAX_UEBERSPANNUNG
    wert_01
MIN_TEMPERATUR
    wert_01
MIN_UNTERSPANNUNG
    wert_01
NO_TIMEOUT_SETSTATUS
    not_aktiv
NOTLAUF
    nicht_aktiv
PUMPE1_RICHTUNG
    aktiv
RELAISTEST
    aktiv
ROT_AN_LED2
    nicht_aktiv
RP11_FEHLER
    nicht_aktiv
RP12_FEHLER
    nicht_aktiv
SCA1_FEHLER
    nicht_aktiv
SCA1_RICHTUNG
    nicht_aktiv
SCA1_VERBAUT
    aktiv
SCA2_VERBAUT
    aktiv
SCATEST
    nicht_aktiv
SCHWELLE_KL15
    wert_01
SPERR_GESCHWINDIGKEIT
    nicht_aktiv
SPERR_HECKKLAPPE
    nicht_aktiv
SPERR_KLR
    nicht_aktiv
SPERR_SCHEIBEN
    nicht_aktiv
SPERR_TEMPERATUR
    nicht_aktiv
SPERR_UEBERSPANNUNG
    nicht_aktiv
SPERR_UNTERSPANNUNG
    nicht_aktiv
STROM_HD_BLOCK
    wert_01
STROM_HD_NORMAL
    wert_01
STROM_SCA_BLOCK
    wert_01
STROM_SCA_NORMAL
    wert_01
STROM_SCA12_BLOCK
    wert_01
STROM_SCA12_NORMAL
    wert_01
STROM_VM_BLOCK
    wert_01
STROM_VM_NORMAL
    wert_01
TO_ZEIT_ANH_VDK
    wert_01
TO_ZEIT_WLM
    wert_01
V1_FEHLER
    nicht_aktiv
V1_VERBAUT
    aktiv
V2_FEHLER
    nicht_aktiv
V2_VERBAUT
    aktiv
V3_FEHLER
    nicht_aktiv
V3_VERBAUT
    aktiv
V4_FEHLER
    nicht_aktiv
V4_VERBAUT
    aktiv
VENTILTEST
    aktiv
VERR_RICHTUNG
    nicht_aktiv
VERRMOTOR_FEHLER
    nicht_aktiv
VERRMOTORTEST
    aktiv
VOEFF_FEHLER
    nicht_aktiv
VSCHL_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW1_1_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW1_1_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW1_2_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW1_2_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW10_FEHLER
    aktiv
VSW10_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW11_FEHLER
    aktiv
VSW11_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW2_1_FEHLER
    aktiv
VSW2_1_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW2_2_FEHLER
    aktiv
VSW2_2_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW4_1_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW4_1_LOGIK
    aktiv
VSW4_2_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW4_2_LOGIK
    aktiv
VSW4X_KEIN_HALL
    aktiv
VSW5_1_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW5_1_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW5_2_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW5_2_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW6_1_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW6_1_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW6_2_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW6_2_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW6_3_FEHLER
    aktiv
VSW6_3_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW6_3_VERBAUT
    nicht_aktiv
VSW8_FEHLER
    aktiv
VSW8_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW9_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW9_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW9_VERBAUT
    aktiv
ZEIT_PAUSE_HD
    wert_01
ZEIT_PAUSE_PUMPE
    wert_01
ZEIT_PAUSE_SCA
    wert_01
ZEIT_PAUSE_VMOTOR
    wert_01
ZEIT_SCHEIBEN_AUF
    wert_01
ZEIT_SLEEP
    wert_01
ZEIT_TREIBER_RELAIS
    wert_01
INPUT_SCALING_SUB2
    wert_04
BFD_ERS_DEF_RL_BL
    aktiv
BFD_ERS_DEF_RL_BL_1
    nicht_aktiv
PWM_BFD_ALS_SL
    wert_02
PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL
    wert_02
SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1
    aktiv
SONNENROLLO_LADERAUMABDEC
    nicht_aktiv
NSL_ERS_DEF_RL_BL_1
    nicht_aktiv
I_REGLERFAKTOR_FAS
    wert_02
KHV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
    wert_02
KHV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
    wert_02
KHV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
    wert_02
KHV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
    wert_02
KHV_SOFTBLOCK_FAS
    wert_01
LBV_SOFTBLOCK_FAS
    wert_01
LKV_SOFTBLOCK_FAS
    wert_01
LNV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
    wert_02
LNV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
    wert_02
LNV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
    wert_02
LNV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
    wert_02
LNV_SOFTBLOCK_FAS
    wert_01
P_REGLERFAKTOR_FAS
    wert_02
REGLER_INIT_SCHNELLH_KI
    wert_02
SHV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
    wert_02
SHV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
    wert_02
SHV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
    wert_02
SHV_SOFTBLOCK_FAS
    wert_01
SLV_SOFTBLOCK_FAS
    wert_01
SNV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
    wert_02
SNV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
    wert_02
SNV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
    wert_02
SNV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
    wert_02
SNV_SOFTBLOCK_FAS
    wert_01
STV_SOFTBLOCK_FAS
    wert_01
UEBERLAST
    wert_01
I_REGLERFAKTOR_BFS
    wert_02
KHV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
    wert_02
KHV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
    wert_02
KHV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
    wert_02
KHV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
    wert_02
KHV_SOFTBLOCK_BFS
    wert_01
LBV_SOFTBLOCK_BFS
    wert_01
LKV_SOFTBLOCK_BFS
    wert_01
LNV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
    wert_02
LNV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
    wert_02
LNV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
    wert_02
LNV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
    wert_02
LNV_SOFTBLOCK_BFS
    wert_01
P_REGLERFAKTOR_BFS
    wert_02
SHV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
    wert_02
SHV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
    wert_02
SHV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
    wert_02
SHV_SOFTBLOCK_BFS
    wert_01
SLV_SOFTBLOCK_BFS
    wert_01
SNV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
    wert_02
SNV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
    wert_02
SNV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
    wert_02
SNV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
    wert_02
SNV_SOFTBLOCK_BFS
    wert_01
STV_SOFTBLOCK_BFS
    wert_01
ALARM_TYPE
    wert_01
VALUE_ANWENDUNG
    wert_01
VALUE_MUW_HL
    wert_05
VALUE_MUW_HR
    wert_05
VALUE_MUW_VL
    wert_05
VALUE_MUW_VR
    wert_05
VALUE_NEIGUNGSGEBER
    wert_01
KEINE_ENTRFLANKE_4_IB
    nicht_aktiv
C04_UNTERSTEUERSCHWELLE_2
    wert_05
C03_UNTERSTEUERSCHWELLE_2
    wert_00
A_MAX
    wert_01
A_MIN
    wert_01
A_WUNSCH_NEG_FEIN
    wert_01
A_WUNSCH_NEG_GROB
    wert_01
A_WUNSCH_POS_FEIN
    wert_01
A_WUNSCH_POS_GROB
    wert_01
COD_KOMMUNIKATION_AHM
    nicht_aktiv
COD_KOMMUNIKATION_HDC
    nicht_aktiv
VARIANTE_ANTRIEB
    wert_01
VARIANTE_BREMSE
    wert_01
VARIANTE_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_02
ASL
    aktiv
AUSSTATTUNG_RPA
    aktiv
BSW
    aktiv
EVB
    aktiv
HBA_DXC_8
    wert_03
HHC
    aktiv
HILLDESC_DXC_8
    aktiv
HPS
    aktiv
HVV
    aktiv
RPA_WARNSCHWELLWERTE_1
    wert_02
RPA_WARNSCHWELLWERTE_2
    wert_01
RPA_WARNSCHWELLWERTE_3
    wert_04
RPA_WARNSCHWELLWERTE_4
    wert_08
US_VARIANTE
    nicht_aktiv
PAY_TMC_CONTROL
    nicht_aktiv
LDM_ERKENNUNG_NOCH_DURCHZ
    wert_02
LDM_NICHT_ERKANNT
    wert_02
GURT_NICHT_AB_GK
    nicht_aktiv
STANDHEIZUNG_SZ
    nicht_aktiv
REGLER_INIT_SCHNELLH_LE
    wert_01
ZEIT_ST3_NACH_ST2
    wert_10
FBD_HKL_NUR_ER
    nicht_aktiv
CC_HINWEIS_BLI_M_O_GONG_2
    aktiv
SCHWELLE_EIN_B_BLIND_2
    wert_01
STRECKE_B_BLIND_2
    wert_01
VAR_BLIND_REACT_2
    nicht_aktiv
DSC_ALLRAD_CC_WAHL
    nicht_aktiv
FDC_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
DIAGN_OFFSET
    wert_02
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
    nicht_aktiv
IBUS_R_GANG
    nicht_aktiv
STANDHEIZUNG_TIMEOUT
    nicht_aktiv
C05_HSA
    wert_00
GK/OC3/POL
    nicht_aktiv
NAVIGATION_FLOTTENMODUS
    nicht_aktiv
AD_GAIN_2
    wert_22
GATS_SMS_DESTIN_BACKUP
    empty
GATS_SMS_DESTIN_DEFAULT
    empty
GATS_SMSC_OR_AMPS_BACKUP
    empty
GATS_SMSC_OR_AMPS_DFLT
    empty
PA_HA_SEARCH_ACTIVE
    nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER
    aktiv
GB_DELTA_POS
    wert_01
GB_GESCHW
    wert_01
GB_POS_AUS
    wert_01
GB_T_EINFAHREN
    wert_01
GB_T_NOTLAUF
    wert_01
GB_USE_SBE
    nicht_aktiv
ENDBESCHLAGSSTRAMMER_1
    nicht_aktiv
GK/OC3/POL_1
    nicht_aktiv
ROLLOVER_CTRL_1
    nicht_aktiv
DELAY_PWR_DOWN_INIT_JAPAN
    wert_01
NON_TELEMATIC_E_CALL_NR
    nummer3
MP3CDC
    nicht_aktiv
IBOC_CCC
    nicht_aktiv
LDM_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
LDM_CSUM_MONITOR
    nicht_aktiv
LDM_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
KL15HW01_ALLWAYS
    aktiv
PA_TRUNK_HIGH
    nicht_aktiv
SENDMHKCCMLIMIT
    wert_02
MEM_POS_ANFAHREN
    wert_01
BEHOERDENFZG
    nicht_aktiv
BEHOERDFZG_FL_ASYNCHR
    nicht_aktiv
EL_INTERLOCK
    aktiv
NIC
    aktiv
NIVI_DISPLAY_OPTIONS
    main_or_fullscreen
RVC
    nicht_aktiv
RVC_CONNECTED_TO_VM
    nicht_aktiv
RVC_DISPLAY_OPTIONS
    main_or_fullscreen
TOWBAR
    nicht_aktiv
DIMM_MN_MAX
    wert_01
DIMM_MN_MIN
    wert_01
RDU_CONTROL
    nicht_aktiv
NEUSEELAND
    nicht_aktiv
SVS_MICROPHONE_PATH
    analog
PHONE_BUSINESS_R2
    nicht_aktiv
ZWP_EGS_STEUERN
    nicht_aktiv
S_ANSCHLAG_SERVO
    e92_basis_n47
S_DEGR_NACHLFIL
    e92_basis_n47
S_PUMP_LG_ABH
    e92_basis_n47
S_TFILTER_LW_DOT
    e92_basis_n47
SVS_LOW_RAD2
    nicht_aktiv
TOR_FA_UEBERTRETEN
    nicht_aktiv
ZEITLUECKE_ABSTAND_1
    wert_01
ZEITLUECKE_ABSTAND_2
    wert_01
ZEITLUECKE_ABSTAND_3
    wert_01
ZEITLUECKE_ABSTAND_4
    wert_01
HS_ENABLE_OPEN
    nicht_aktiv
S_V_DOT_PUMP_ALL
    e92_basis_n47
SYNCML
    aktiv
RPA_SCHWELLE
    wert_00
ALLOW_GPS
    aktiv
BMW_DEALER_CCC
    aktiv
BMW_HOTLINE_CCC
    aktiv
BMW_MOBILE_CCC
    aktiv
DSC
    nicht_aktiv
ROLLER_COVER
    nicht_aktiv
ZBE
    high
LADERAUMABDK_BEI_OFFN_HKK
    nicht_aktiv
BMW_ASSIST_RAD2
    nicht_aktiv
BMW_HOTLINE_RAD2
    nicht_aktiv
DAB
    nicht_aktiv
DAB_BAND_SETTINGS
    nicht_aktiv
DAB_FM_SWITCH
    nicht_aktiv
DAY_RUN_LIGHT_CCC
    aktiv
BLUETOOTH_NODES_MASK
    profil_1
BMW_DEALER_MASK
    aktiv
BMW_HOTLINE_MASK
    aktiv
BMW_MOBILE_MASK
    aktiv
DAY_RUN_LIGHT_MASK
    aktiv
CRASH_TH_DIMMUNG
    wert_01
DSC_MIT_RPA_CC
    aktiv
DWA_VERBAUT
    nicht_aktiv
FB_ALLE_TUEREN
    nicht_aktiv
FB_FA_TUER
    nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_10S
    aktiv
HEIMLEUCHTEN_150S
    aktiv
HEIMLEUCHTEN_240S
    aktiv
HEIMLEUCHTEN_40S
    aktiv
HEIMLEUCHTEN_90S
    aktiv
HEIMLEUCHTEN_AUS
    aktiv
LICHT_AUT_WERT_1
    nicht_aktiv
LICHT_AUT_WERT_2
    nicht_aktiv
LICHT_AUT_WERT_3
    nicht_aktiv
LL_RL_FZG
    aktiv
OHNE_QUITT_ENT
    aktiv
OHNE_QUITT_VER
    aktiv
QUITT_AKUST_ENT
    nicht_aktiv
QUITT_AKUST_VER
    nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_ENT
    nicht_aktiv
QUITT_OPT_AKUST_VER
    nicht_aktiv
QUITT_OPT_ENT
    aktiv
QUITT_OPT_VER
    aktiv
SITZ_AUT_VERST_AUS
    nicht_aktiv
SITZ_AUT_VERST_ENT
    nicht_aktiv
SITZ_AUT_VERST_ENT_T
    nicht_aktiv
TAG_LICHT_AN
    aktiv
TAG_LICHT_AUS
    aktiv
TIPP_BLINKEN_1X
    aktiv
TIPP_BLINKEN_3X
    aktiv
ZV_VER_AUS
    aktiv
ZV_VER_FAHRT
    aktiv
ZV_VER_FAHRT_ZEIT
    aktiv
ZV_VER_ZEIT
    aktiv
CAR_COMP_ACTIVE
    aktiv
ACC_BASE_OFFSET_FAHREREIN
    wert_23
ACC_BASE_OFFSET_NORMAL
    wert_05
ANTR_AUFSETZEN_NORMAL_HB
    wert_48
ANTR_AUFSETZEN_NORMAL_LB
    wert_48
ANTR_AUSSCHALTEN_KOMF_HB
    wert_53
ANTR_AUSSCHALTEN_KOMF_LB
    wert_53
ANTR_AUSSCHALTEN_SONST_HB
    wert_66
ANTR_AUSSCHALTEN_SONST_LB
    wert_66
ANTR_BESCHLVORWA_WEGGE_HB
    wert_67
ANTR_BESCHLVORWA_WEGGE_LB
    wert_67
ANTR_MODUSWECHSL_CA_CC_HB
    wert_67
ANTR_MODUSWECHSL_CA_CC_LB
    wert_67
ANTR_MODUSWECHSL_CC_CA_HB
    wert_66
ANTR_MODUSWECHSL_CC_CA_LB
    wert_66
ANTR_RAMPE_ZUGAUFBAU_HB
    wert_48
ANTR_RAMPE_ZUGAUFBAU_LB
    wert_48
ANTR_UEBERG_BERGAB_NOR_HB
    wert_66
ANTR_UEBERG_BERGAB_NOR_LB
    wert_66
ANTR_UEBERG_BRMSE_ANTR_HB
    wert_66
ANTR_UEBERG_BRMSE_ANTR_LB
    wert_66
ANTR_UEBERG_KRAFTSCHL_HB
    wert_60
ANTR_UEBERG_KRAFTSCHL_LB
    wert_60
ANTR_UEBERG_NOR_BERGAB_HB
    wert_66
ANTR_UEBERG_NOR_BERGAB_LB
    wert_66
ANTR_UEBERG_SCHEINZIEL_HB
    wert_66
ANTR_UEBERG_SCHEINZIEL_LB
    wert_66
ANTRIEB_RAMPE_ZUGABBAU_HB
    wert_66
ANTRIEB_RAMPE_ZUGABBAU_LB
    wert_66
BRMS_ABSTANDSVRSTLLUNG_HB
    wert_67
BRMS_ABSTANDSVRSTLLUNG_LB
    wert_67
BRMS_AUFS_MODSW_CA_CC_HB
    wert_67
BRMS_AUFS_MODSW_CA_CC_LB
    wert_67
BRMS_AUFS_UBRG_ANT_BRM_HB
    wert_46
BRMS_AUFS_UBRG_ANT_BRM_LB
    wert_46
BRMS_AUFS_WIEDERAUFN_HB
    wert_09
BRMS_AUFS_WIEDERAUFN_LB
    wert_09
BRMS_AUFSETZEN_SONST_HB
    wert_54
BRMS_AUFSETZEN_SONST_LB
    wert_54
BRMS_AUSS_BRMSPED_GETR_HB
    wert_67
BRMS_AUSS_BRMSPED_GETR_LB
    wert_67
BRMS_AUSS_DEAKTIV_KOMF_HB
    wert_62
BRMS_AUSS_DEAKTIV_KOMF_LB
    wert_62
BRMS_AUSS_DEAKTIV_SONS_HB
    wert_48
BRMS_AUSS_DEAKTIV_SONS_LB
    wert_48
BRMS_AUSS_MODUSW_CC_CA_HB
    wert_62
BRMS_AUSS_MODUSW_CC_CA_LB
    wert_62
BRMS_BEDIENUNG_DEKR_HB
    wert_46
BRMS_BEDIENUNG_DEKR_LB
    wert_46
BRMS_EINSCHE_V_REL_POS_HB
    wert_54
BRMS_EINSCHE_V_REL_POS_LB
    wert_54
BRMS_GEFAELLE_AKTIV_HB
    wert_30
BRMS_GEFAELLE_AKTIV_LB
    wert_30
BRMS_RAMPE_ACC_FUEHRT_HB
    wert_54
BRMS_RAMPE_ACC_FUEHRT_LB
    wert_54
BRMS_SUSPEND_DELAY_HB
    wert_09
BRMS_SUSPEND_DELAY_LB
    wert_09
BRMS_UEBERG_SCHLUPFRE_HB
    wert_67
BRMS_UEBERG_SCHLUPFRE_LB
    wert_67
BRMS_VERZOEG_ABBAU_HB
    wert_62
BRMS_VERZOEG_ABBAU_LB
    wert_62
BRMS_VERZOEG_AUFB_ACC_HB
    wert_56
BRMS_VERZOEG_AUFB_ACC_LB
    wert_56
BRMS_VERZOEG_AUFBAU_HB
    wert_54
BRMS_VERZOEG_AUFBAU_LB
    wert_54
BRMS_VERZOEG_WAR_WEGG_HB
    wert_67
BRMS_VERZOEG_WAR_WEGG_LB
    wert_67
IPM_P_MAX_CA
    wert_46
IPM_P_MAX_CC
    wert_08
IPM_P_MIN_C
    wert_13
IPM_SKAL_AUSR_M_SCHUBASCH
    wert_15
IPM_SKAL_AUSR_O_SCHUBASCH
    wert_15
IPM_SKAL_BERGAB_ERKENNEN
    wert_31
IPM_SKAL_LEISTUNGSRESE_CA
    wert_40
IPM_SKAL_LEISTUNGSRESE_CC
    wert_30
TIMER_LEERLAUF_HB
    wert_06
FOC_DYN_FLAG_ON_OFF
    wert_02
AKS_LINKS_1
    nicht_aktiv
AKS_RECHTS_1
    nicht_aktiv
GURTZUSTAND_BEIFAHRER
    aktiv
GURTZUSTAND_FAHRER
    aktiv
SPSF_1
    aktiv
ANZEIGE_TIMER_STHZ_SA
    aktiv
NACHLAUFZEIT_UM_VENTIL
    wert_00
PSEUDOZUHEIZEN
    nicht_aktiv
FLR
    wert_01
SVR_CONTROL
    nicht_aktiv
MOTORISIERUNG_1
    wert_01
DIM_MODE
    use_last
KL_SENSOR_PWM_NULL_LI
    wert_01
PWM_VER_EINHEIT
    wert_03
SENSOR_PWM_NEG
    wert_02
SENSOR_VALEO
    wert_02
STROM_HALT_KL
    wert_01
STROM_NORMAL_KL
    wert_01
STROM_RAMPE_KL
    wert_01
SW_DATEN_BL_1
    kennlinie_01
SW_DATEN_BL_2
    kennlinie_01
SW_DATEN_BL_3
    kennlinie_01
SW_DATEN_BL_4
    kennlinie_01
WINKEL_ZUM_PWM
    wert_03
KL_SENSOR_PWM_NULL_RE
    wert_01
CCM_AHV_SG
    keine_ccm
BLOCKERKENNUNG_WISCH_FRON
    8_s
TAKTWASCHEN_HECK
    nicht_aktiv
PHONEBOOK_PRIORITY
    wert_01
KL_PREDRIVE_AUSWAHL_2
    wert_04
KL_PREDRIVE_AUSWAHL_1
    wert_01
ANZ_TAGE_VERBAUT
    wert_01
TCU_JAP
    nicht_aktiv
EMPFINDLICHKEIT_VERSTELL
    nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_FLA
    ece
CONTACT_NR_DEALER
    aktiv
CONTACT_NR_HOTLINE
    aktiv
CONTACT_NR_MOBILE_SRVC
    aktiv
ROSE_II
    nicht_aktiv
SBR_SENSOR_FAHRER
    nicht_aktiv
POL_MAX_SCHWELLE
    wert_02
ANZAHL_SPRITZIMPULSE
    wert_02
ANZAHL_WASCHBET_ZUR_SRA
    wert_05
DAUER_SPRITZIMPULSE
    1000_ms
FENSTERHEBER_FAHRZEUGTYP
    wert_01
SOROLLO_ENTPRELL_STROM
    500_ms
SRA_SPERRZEIT
    10_min
POL_MIN_SCHWELLE
    wert_02
CODIER_CHECK
    aktiv
LOGISTIK_CHECK
    aktiv
LEISTUNG_BGR_BA_OBEN_AUS
    wert_01
SKALIERUNG_LAC_AX_FAK
    wert_10
SKALIERUNG_LESTBGR_BA
    wert_10
FEH_SCHALTER
    wert_01
KHV_EINBAUHILFE
    wert_01
KOLL_LNV_ARMAUF_FOND
    wert_00
KOLLISION_FEH_MODE
    wert_01
LNV_MAX
    wert_00
MEM_RESTORE_PAUSE_FEH
    wert_00
MIN_T_RESTH_N_MIN_BFS
MIN_T_SCHNELLH_N_MIN_BFS
    wert_03
P1_SHV
    wert_00
P1_SLV
    wert_00
P1H_SHV
    wert_00
P2_SHV
    wert_00
P2_SLV
    wert_00
P2H_SLV
    wert_00
P3_SHV
    wert_00
P3_SLV
    wert_00
P4_SHV
    wert_00
P4_SLV
    wert_00
P5_SHV
    wert_00
P5_SLV
    wert_00
P8_SHV
    wert_00
P8_SLV
    wert_00
SLV_MINDESTVERSTELLWEG
    wert_00
SVS_KLEMMEND
    wert_15
ZEITFENSTER_FUER_MIN_T
    wert_03
MIN_T_RESTH_N_MIN_FAS
MIN_T_SCHNELLH_N_MIN_FAS
    wert_03
VCH
    nicht_aktiv
CHECKSUM_4
    grundcode_var
CHECKSUM_5
    grundcode_var
HALTEN_V5
    nicht_aktiv
KOMFORT_LADE_POSITION
    aktiv
KOMFORT_OEFFNEN_IDG
    nicht_aktiv
KOMFORT_SCHLIESS_IDG
    nicht_aktiv
KOMFORT_STOP_LADE_POS
    nicht_aktiv
PUMPE_ALARM
    wert_01
PUMPE_PREALARM
    wert_01
SCA_NUR_HKK
    nicht_aktiv
SCA_SCHUTZ_FAKTOR
    wert_01
SCHALTER_SEGMENTE
    wert_01
SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_FBD
    nicht_aktiv
SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_IDG
    aktiv
SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_FBD
    nicht_aktiv
SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_IDG
    aktiv
SCHEIBEN_KOMPL_OEFF_FBD
    aktiv
SCHEIBEN_KOMPL_OEFF_IDG
    aktiv
SCHEIBEN_KOMPL_SCHL_FBD
    aktiv
SCHEIBEN_KOMPL_SCHL_IDG
    nicht_aktiv
SPG_HALL_A_DAUER_FEHLER
    aktiv
SPG_HALL_A_SCHALT_FEHLER
    aktiv
SPG_HALL_C_DAUER_FEHLER
    aktiv
SPG_HALL_C_SCHALT_FEHLER
    aktiv
TEMP_FEHLER
    aktiv
TO_ZEIT_ABLEGEN
    wert_01
TO_ZEIT_AUSHEBEN
    wert_01
TO_ZEIT_ENTPACKEN
    wert_01
TO_ZEIT_HD
    wert_01
TO_ZEIT_PACKEN
    wert_01
TO_ZEIT_SCA
    wert_01
TO_ZEIT_SCHL_VDK
    wert_01
V5_FEHLER
    nicht_aktiv
V5_VERBAUT
    nicht_aktiv
VSW2_3_FEHLER
    aktiv
VSW2_3_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW2_3_VERBAUT
    aktiv
VSW2_4_FEHLER
    aktiv
VSW2_4_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW2_4_VERBAUT
    aktiv
ZEIT_AUSHEBEN_WINDLAUF
    wert_01
ZEIT_NACHLAUF_VKLAPPE
    wert_01
ZEIT_RELAIS_TREIBER
    wert_01
ZEIT_SCA_SCHUTZ_RESTART
    wert_01
ZEIT_SCA_SCHUTZ_STOP
    wert_01
AUSWAHL_DATEN
    codierdaten
FAHRBAHNRUECKMELDUNG
    aktiv
LENKWINKELKORREKTUR
    dx09004
LUEFTERANSTEUERUNG
    aktiv
MAX-UNTERSTUETZUNG
    maximal
MESSIDENTIFIER
    nicht_aktiv
MSA
    aktiv
SPORTSCHALTER
    nicht_aktiv
SW-ENDANSCHLAG
    aktiv
VARIANTENCODIERUNG_1
    e92
ABK_KNICK
    wert_01
ABK_MIN_PROZ
    wert_01
ABK_VERLAENG
    wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI_SP
    wert_13
ABSCHW_D_TAU_LO_SP
    wert_13
ABSCHWAECH_D_TAU_SP
    wert_13
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP
    wert_13
EINLENKEN_RKW
    aktiv
ENTGEGENGES_RKW
    aktiv
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
    aktiv
FL_ASSIST_DEF_AKTIV
    nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
    nicht_aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
    nicht_aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
    nicht_aktiv
GB_TRIGGER_KL_15
    aktiv
GB_TRIGGER_KL_R
    aktiv
HEIMLEUCHTEN_MIT_SML
    nicht_aktiv
HEIZ_ANF
    wert_01
HEIZ_KNICK
    wert_01
KENNL_MAX_UEBERST_SP
    wert_13
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP
    wert_13
KZL_MIT_TFL
    nicht_aktiv
LCD_NORM_MAXMIN
    wert_01
LCD_NORM_MINMAX
    wert_01
LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP
    wert_17
MAN_MIT_EKS_BFT
    aktiv
MAN_MIT_EKS_FAT
    aktiv
MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP
    wert_13
MAX_HEIZZEIT
    wert_01
MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP
    wert_13
MIN_DELTA_MAX_VERR_SP
    wert_13
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP
    wert_13
NACHL_RKW
    wert_01
NO_BLK_RKW
    nicht_aktiv
NSL_BREMSL_FKT
    nicht_aktiv
PANIKMODUS_BFT
    aktiv
PANIKMODUS_FAT
    aktiv
RAMPE_AUS_BLK
    wert_01
RAMPE_AUS_KRV
    wert_01
RAMPE_AUS_RUE
    wert_01
RAMPE_EIN_BLK
    wert_01
RAMPE_EIN_KRV
    wert_01
RAMPE_EIN_RUE
    wert_01
REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP
    wert_13
REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP
    wert_13
RL_BL_1_ALS_TFL
    aktiv
RL_BL_2_MIT_TFL
    aktiv
SL_V_MIT_TFL
    aktiv
SMART_BEAM
    nicht_aktiv
SMART_BEAM_ZUSTAND
    nicht_aktiv
START_ABBL
    wert_01
SW_NULL_BEREICH_SP
    wert_13
T_FILTER_UEBERST_SP
    wert_13
T_FILTER_V_VEH_SP
    wert_13
TAU_ABSCHWAECHUNG_SP
    wert_13
TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
    aktiv
USA_REVERSIERWEG
    nicht_aktiv
V_E_HI_BLK
    wert_01
V_E_HI_KRV
    wert_01
V_E_LO_BLK
    wert_01
V_E_LO_KRV
    wert_01
V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP
    wert_13
V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP
    wert_13
V_HI_RED_SCHWENK_W_SP
    wert_13
V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
    wert_13
V_HI_SW_MITLENKEN_SP
    wert_13
V_HI_SW_NACH_INNEN_SP
    wert_13
V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP
    wert_13
V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP
    wert_13
V_LO_RED_SCHWENK_W_SP
    wert_13
V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
    wert_13
V_LO_SW_MITLENKEN_SP
    wert_13
V_LO_SW_NACH_INNEN_SP
    wert_13
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP
    wert_13
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP
    wert_13
V_S_HI_BLK
    wert_01
V_S_HI_KRV
    wert_01
V_S_LO_BLK
    wert_01
V_S_LO_KRV
    wert_01
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
    aktiv
WL_AL
    nicht_aktiv
WL_BLK_H
    nicht_aktiv
WL_BLK_V
    nicht_aktiv
WL_DAUER
    wert_01
WL_FL
    nicht_aktiv
WL_KZL
    soft_einschalten
WL_MAX_DAUER
    wert_01
WL_NSL
    nicht_aktiv
WL_NSW
    nicht_aktiv
WL_POL
    nicht_aktiv
WL_SL_1
    soft_einschalten
WL_SL_2
    soft_einschalten
ALKS
    aktiv
KOMPRESSOR_KUPPLUNG
    aktiv
CKS_BL
    wert_07
DEF_POSIT_LWR_LI
    wert_02
KL_SCHRITT_ABST_REF2_LI
    wert_02
KL_SCHRITT_ANZ_REF2
    wert_02
LWR_ABST_POSIT
    wert_07
RAMPE3_BL_0_LI
    kennlinie_01
STROM_NORMAL_LWR
    wert_02
STROM_RAMPE_LWR
    wert_02
DEF_POSIT_LWR_RE
    wert_02
KL_SCHRITT_ABST_REF2_RE
    wert_02
RAMPE3_BL_0_RE
    kennlinie_04
NTC_GETAKTET
    aktiv
KL_MAX_WERR_SPEED
    wert_01
KL_MAX_WERT_START
    wert_01
KL_TREIBER_BEW_LI
    wert_02
LWR_MAX_WERR_SPEED
    wert_01
LWR_TREIBER_BEW_LI
    aktiv
KL_TREIBER_BEW_RE
    wert_02
LWR_TREIBER_BEW_RE
    aktiv
C08_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_00
ECBA_DCC
    wert_00
MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_00
VMAXCODIERUNG_MSD
    wert_02
ISO_OBD
    wert_04
ABS_VOL_GONG
    e92_stereo
CROSSOVER
    e92_stereo
DELTA_GONG_ENT
    wert_0
DELTA_PDC_ENT
    wert_0
RATIO_AUDIO_SOURCES
    ece
SDV_CURVE
    wert_02
VEHICLE_FILTERS
    e92_stereo
VOL_TA_MIN
    wert_0
VOL_TEL_MAX
    stereo_mulf_e87
VOL_TEL_MIN
    wert_0
VOLUME_TABLE
    e92_stereo
SL_ABSCH_OHNE_ECE
    aktiv
SKAL_P_MIN_BERGAB_AUS
    wert_00
IGR
    aktiv
PIAU_AKUST_SCHAERF
    nicht_aktiv
PIAU_OPT_ENTSCH
    aktiv
PIAU_OPT_SCHAERF
    nicht_aktiv
PIAU_OPT_SCHAERF_KLAPPE
    aktiv
C07_UEBERSTEUERN_MUE_0_2
    wert_05
C07_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_06
REAR_HEAD_UNIT
    nicht_aktiv
VA_MP3_DISCLAIMER
    nicht_aktiv
DYNAMIK_FLAG_ACC2
    nicht_aktiv
SOC
    wert_02
HKL_LIFT_BEI_CA
    nicht_aktiv
SPERRE_HKL_KEY_VALID
    aktiv
DXC_CBS
    nicht_aktiv
DSC_IN_MDRIVE
    nicht_aktiv
PWM_FL_ALS_CORNERLIGHT
    wert_02
GESCHW_NOT_PROGR
    wert_01
C07_BBV_KORR_HA
    wert_01
C07_BBV_KORR_VA
    wert_02
C07_DRUCKMODELL_HINTERACH
    wert_03
C07_DRUCKMODELL_VORDERACH
    wert_03
C07_GMK_ECBA_HA
    wert_01
C07_GMK_ECBA_VA
    wert_01
BERGAB_GERASTET
    wert_00
BERGAB_KENNEN
    wert_00
FZG_MASSE
    wert_00
IPM_MAX_P_RES
    wert_00
SCHUBABSCHALTUNG
    wert_00
VERZOEG_NEG_FEIN
    wert_00
VERZOEG_NEG_GROB
    wert_00
VERZOEG_POS_FEIN
    wert_00
VERZOEG_POS_GROB
    wert_00
KL30G_EIN_HKT_AUSSEN
    nicht_aktiv
KL30G_EIN_HKT_FBD
    nicht_aktiv
C07_HSA
    wert_00
MILANSTEUERUNG_DDE
    wert_01
AUTOAIM
    wert_04
EA_AKT_EVENT_FAS
    wert_01
EA_HILFE_BED_FAS
    wert_01
EA_HILFE_BED_BFS
    wert_01
LUEFTER
    nicht_aktiv
SKAL_ANTEIL_PBREMS_STAT
    wert_27
FLA_AUSGEFALLEN
    aktiv
RICHTUNG_BILD_OFFSET
    auf
VERTIKAL_BILD_OFFSET
    wert_05
GB_CA_FAHRZEUG
    nicht_aktiv
KEIN_AUS_SPG_HALL
    nicht_aktiv
PAUSE_SCHLIESSEN_VDK
    nicht_aktiv
PAUSE_VDK_RP1_AUS
    nicht_aktiv
PAUSE_VDK_RP2_AUS
    nicht_aktiv
PAUSE_VDK_V1_AUS
    nicht_aktiv
PAUSE_VDK_V2_AUS
    aktiv
PAUSE_VDK_V3_AUS
    nicht_aktiv
PAUSE_VDK_V4_AUS
    aktiv
PAUSE_VDK_V5_AUS
    nicht_aktiv
SCHALEN_WEICH_AUFLEGEN
    nicht_aktiv
VSW2_2_VERBAUT
    nicht_aktiv
VSW5_3_FEHLER
    nicht_aktiv
VSW5_3_LOGIK
    nicht_aktiv
VSW5_3_VERBAUT
    nicht_aktiv
ZEIT_PAUSE_VDK
    wert_01
FEH_START
    wert_01
CITY_LONG_AVG_PEAK_TC
    wert_01
CITY_LONG_AVG_TC
    wert_01
CITY_SHORT_AVG_PEAK_TC
    wert_01
CITY_SHORT_AVG_TC
    wert_01
ZEIT_AUFBLENDEN_TRUCK
    wert_01
ANSTEUERZEIT_HK_MOTOR
    tabelle_1
ANSTEUERZEIT_HS_MOTOR
    tabelle_1
ANSTEUERZEIT_ZV_MOTOREN
    tabelle_1
ANZ_EIN_N_BLOCK_WI_FRONT
    wert_01
ANZAHL_NACHWISCHZ_FRONT
    wert_03
ANZAHL_NACHWISCHZ_HECK
    wert_03
AUS_BEI_NICHT_EINSCHLAF
    aktiv
AUS_BEI_SZ1AUS
    aktiv
AUS_BEI_WECKER
    aktiv
BISTABREL_WECKER_ANZ
    wert_30
BREMSZEIT_ZV_MOTOREN
    300_ms
CODIERUNG_ERFOLGT_BLK0
    codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_BLK1
    codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_BLK2
    codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_BLK3
    codierung_erfolgt
DC_DC_DIAGNOSE
    aktiv
DRITTE_SITZREIHE
    nicht_aktiv
ECO_ALLGEMEIN
    wert_01
ECO_PUMPENFUNKTION
    wert_01
ECO_REGLERDATEN
    wert_01
ECO_VENTIL
    nicht_aktiv
EDC_LED_SWITCH
    nicht_aktiv
ENDABSCHALTUNG_STROM
    wert_20
ENTPRELLZEIT_TASTER_HK
    wert_30
FEMODE_NOTLAUF_FRONTWISCH
    nicht_aktiv
FH_KL50_RESTART
    aktiv
FH_MANUELL_MIT_EKS
    aktiv
FH_MIT_EKS
    nicht_aktiv
FH_PANIK_MODUS
    aktiv
FH_PANIK_MODUS_EKS
    aktiv
FH_TIPP_AUF_BFTH
    aktiv
FH_TIPP_AUF_FATH
    aktiv
FH_TIPP_ZU_BFTH
    aktiv
FH_TIPP_ZU_FATH
    aktiv
FZM_NMIN
    200_rpm
FZM_TA
    25_grad
FZM_TM
    120_grad
FZM_XSMKS
    aktiv
FZM_XZS
    aktiv
HANDBREMSKONTAKT
    aktiv
HANDSCHUHFACH_T_AUF
    400_ms
HANDSCHUHFACH_T_PAUSE
    100_ms
HANDSCHUHFACH_T_ZU
    400_ms
HANDSCHUHFACH_U_AUF
    8_v
HANDSCHUHFACH_U_ZU
    6_v
HECKKLAPPE_OEFFNEN
    nicht_aktiv
HECKWASCH_START_DELAY
    0_ms
HECKWASCH_STOP_TIME
    300_ms
HSF_ANSTEU_ART
    mit_pwm
HSF_SPERRE_OBERE_GRENZE
    15_mal
HSF_SPERRE_UNTERE_GRENZE
    10_mal
HSFACH_WIEDERHOL_SPERRE
    aktiv
KOMPRESSOR_MAG_KUPPLUNG
    aktiv
LADERAUMABDECK_AKTIV
    beide
LICHT_SICHERUNG
    aktiv
NACHLAUFZEIT_SITZHEIZUNG
    15_min
NACHLZ_BISTABR_TRANSPM
    5_min
NACHLZ_SZ1_AUS
    2_min
NVK_FEHLT
    5_mal
PAUSE_SPRITZIMPULSE
    1500_ms
RESET_BEI_NICHT_EINSCHLAF
    aktiv
RESET_BEI_SVAUS
    aktiv
RESET_BEI_WECKER
    aktiv
SCA_ANSTEUERUNG_HK
    nicht_aktiv
SCA_ENTPRELLZEIT
    wert_01
SCA_MAX_ANSTEUERUNG
    nicht_aktiv
SCA_VERZOEGERUNG
    nicht_aktiv
SCHEIBWA_BEI_WASSER_NIEDR
    aktiv
SERVOTRONIC_VENTIL
    nicht_aktiv
SOFTCLOSE_AUTOMATIK
    nicht_aktiv
SOROLLO_LADEABDEC_HANDS
    nicht_aktiv
SPERRZ_N_BLOCK_WI_FRONT
    3_min
T_AUF_START_MAX
    100_ms
T_ENTPR_UNTERSPANNUNG
    3_sec
T_GESICHERT
    5_min
THERMOSCHUTZ_AUSSENTEMP
    60_grad
TSM_ENTPR
    100_msec
TSM_SEND_ZYK
    5_seg
TUN_GESICHERT
    1800_seg
TVK_FEHLT_1
    100_sec
TVK_FEHLT_2
    10_sec
U_ENT_SPERR
    11000_mv
U_SPERR
    10500_mv
U_SPERR_MSA
    10000_mv
VERDECKKLAPPE_OEFFNEN
    nicht_aktiv
VERZOEGERUNG_MOT_ZS_VR
    tabelle_1
WASCHEN_INAKTIVE_HK_AUF
    aktiv
WASCHEN_INAKTIVE_HS_AUF
    aktiv
WI_WA_AKTIV_AB_KL15
    nicht_aktiv
WIEDEREINSCH_TEMP
    50_grad
WIEDERHOLSPERRE_ZV
    aktiv
WISCH_ERST_XXS_WASCH_FRON
    100_ms
WISCH_ERST_XXS_WASCH_HECK
    100_ms
WISCHEN_INAKTIVE_HK_AUF
    aktiv
WISCHEN_INAKTIVE_HS_AUF
    aktiv
WV_RESTWAERME_-20
    wert_01
WV_RESTWAERME_-40
    wert_01
WV_RESTWAERME_0
    wert_01
WV_SCHLIESSUNG_KL15
    3_min
XWR
    aktiv
ANTEIL_P_ANTR_BRMSUNT_INT
    wert_15
ANTEIL_P_ANTR_BRMSUNT_MAX
    wert_27
T_ANTR_BREMSUNT_AUFBAU
    wert_14
VARIANTE_RS_AUFFORDERUNG
    wert_01
CHK_MESS_NEBELSCHLUSSL
    aktiv
KALTCHECK_NSL_CH14
    nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_AHM_2
    ece
TEILLAST_BRL_CH_16
    aktiv
U_RMS_BRL_CH16
    nicht_aktiv
U_RMS_NSL_CH14
    nicht_aktiv
DEFROST_LEITSCHAUFELN
    aktiv
FBM_COMMUNICATION
    aktiv
FBM_ENTERTAINMENT
    aktiv
FBM_FMAM_TOGGLE
    aktiv
FBM_MODE_TOGGLE
    aktiv
FBM_NAVIGATION
    aktiv
FBMS
    fbm8
HANGUL_TYPEWRITER
    nicht_aktiv
KANJI_TYPEWRITER
    nicht_aktiv
MOST_ASYNC_CTRL_CHANNL
    most_async_channel
RAMP_CONTROL
    nicht_aktiv
MY_INFO_RAD2
    nicht_aktiv
V_INFO_RAD2
    nicht_aktiv
ENABLE_UNICODE
    nicht_aktiv
K_ZAHL
    e9x
MINIMUM_PULSE_FREQ
    e89x
SORTING_VARIANT
    standard
TRAFFIC_BY_VOICE
    nicht_aktiv
KOMFORT_HEBEN_FZD
    wert_01
KOMFORT_OEFFNEN_FZD
    wert_01
KOMFORT_SCHLIESSEN_FZD
    wert_01
BUSSYSTEM
    wert_01
DIAG_OUTPUTS
    nicht_aktiv
ERROR_VSW12
    nicht_aktiv
ERROR_VSW21
    nicht_aktiv
ERROR_VSW22
    nicht_aktiv
ERROR_VSW31
    nicht_aktiv
ERROR_VSW32
    nicht_aktiv
ERROR_VSW33
    nicht_aktiv
ERROR_VSW41
    nicht_aktiv
ERROR_VSW42
    nicht_aktiv
GESCHWINDIGKEIT_E88
    wert_01
LOGIK_VSW12
    nicht_aktiv
LOGIK_VSW21
    nicht_aktiv
LOGIK_VSW22
    nicht_aktiv
LOGIK_VSW31
    nicht_aktiv
LOGIK_VSW32
    nicht_aktiv
LOGIK_VSW33
    nicht_aktiv
LOGIK_VSW41
    nicht_aktiv
LOGIK_VSW42
    nicht_aktiv
OHNE_GESCHWINDIGKEIT
    nicht_aktiv
OHNE_HECKKLAPPE
    nicht_aktiv
OHNE_KLEMME_R
    nicht_aktiv
OHNE_SEITENSCHEIBEN
    nicht_aktiv
OHNE_TEMPERATUR
    nicht_aktiv
OHNE_UEBERSPANNUNG
    nicht_aktiv
OHNE_UNTERSPANNUNG
    nicht_aktiv
SEGMENTGRENZEN_HALLS
    wert_01
C08_HSA
    wert_00
SEATVENTILATION
    nicht_aktiv
SITZHEIZUNG_SLIDER
    nicht_aktiv
CC_MELD_PARKLICHT
    aktiv
VMAX-BEGRENZUNG-4ZYL
    wert_04
PHONE_PROF_RAD2
    nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_0
    nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_1
    nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_2
    nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_3
    nicht_aktiv
AHL_MODE_CKM_0
    wert_01
AHL_MODE_CKM_1
    wert_01
AHL_MODE_CKM_2
    wert_01
AHL_MODE_CKM_3
    wert_01
ALC_DEFEKT_TIMER
    wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
    wert_01
ALC_ENPRELL_AL_NIO
    wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
    wert_01
ALC_ERR_BLK_AL_EIN
    aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
    aktiv
ALC_FAILSAVE
    nicht_aktiv
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
    wert_01
ALC_SCHWENK_IM_STAND
    nicht_aktiv
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
    wert_02
BFD_1_MIT_BFD
    wert_01
BFD_1_MIT_BL_M
    wert_01
BFD_1_MIT_NSL
    wert_01
BFD_1_MIT_RL_BL
    wert_01
BFD_1_MIT_RL_BL_1
    wert_00
BFD_1_MIT_RL_BL_2
    wert_00
BFD_ERSETZT_RL_BL
    nicht_aktiv
BFD_ERSETZT_RL_BL_1
    nicht_aktiv
BLK_TIMER_STAND
    wert_01
BREMSL_FKT_MIT_BFD
    aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL
    aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_1
    nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_RL_BL_2
    nicht_aktiv
CC_MELD_BFD_BEI_DEF_NSL
    nicht_aktiv
CC_MELD_BL_BEI_DEF_BFD
    aktiv
CC_MELD_SL_BEI_DEF_NSL
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG__BL_M_1
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL
    aktiv
CC_MELDUNG_BFD
    aktiv
CC_MELDUNG_BL
    aktiv
CC_MELDUNG_BLK_H
    aktiv
CC_MELDUNG_BLK_V
    aktiv
CC_MELDUNG_FL
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_IB
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_KL_58G
    wert_01
CC_MELDUNG_KZL
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L
    aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R
    aktiv
CC_MELDUNG_NSW
    aktiv
CC_MELDUNG_RFS
    aktiv
CC_MELDUNG_RL_BL_1
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_RL_BL_2
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_SL_V
    nicht_aktiv
DEF_ABBIEGELICHT_CKM
    nicht_aktiv
DEF_AHL_MODE_CKM
    wert_01
DEF_SMART_BEAM_CKM
    nicht_aktiv
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
    aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_CRASH
    nicht_aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
    nicht_aktiv
FH_PARAMETER_0
    e92_pu07
FH_PARAMETER_1
    e92_pu07
FH_PARAMETER_10
    e92_pu07
FH_PARAMETER_11
    e92_pu07
FH_PARAMETER_12
    e92_pu07
FH_PARAMETER_13
    e92_pu07
FH_PARAMETER_14
    e92_pu07
FH_PARAMETER_15
    e92_pu07
FH_PARAMETER_2
    e92_pu07
FH_PARAMETER_3
    e92_pu07
FH_PARAMETER_4
    e92_pu07
FH_PARAMETER_5
    e92_pu07
FH_PARAMETER_6
    e92_pu07
FH_PARAMETER_7
    e92_pu07
FH_PARAMETER_8
    e92_pu07
FH_PARAMETER_9
    e92_pu07
FL_ASSIST_ENABLE
    nicht_aktiv
H_SENSOREN_UEBER_FCAN
    nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_1
    wert_02
HEIMLEUCHTEN_2
    wert_02
HEIMLEUCHTEN_3
    wert_02
HYST_STAND_KRV
    wert_01
KALTUEBERW_RL_BL_1
    nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL
    nicht_aktiv
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_IB
    nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS
    aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V
    nicht_aktiv
LIN_FH_BEDIENBLOCK
    nicht_aktiv
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR
    wert_13
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP
    wert_13
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1
    wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2
    wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3
    wert_01
NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL
    wert_01
NEUE_FAHRT_OPTION
    aktiv
NO_SPIEGEL_LIN_START
    nicht_aktiv
NSL_EINSEITIG_VERBAUT
    nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_RL_BL_1
    nicht_aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FLC
    aktiv
PANIKMODUS_MIT_EKS
    aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL
    nicht_aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL_1
    aktiv
PARKLICHT_MIT_RL_BL_2
    aktiv
PARKLICHT_MIT_SL_V
    nicht_aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL
    nicht_aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_1
    aktiv
PO_RL_FKT_MIT_RL_BL_2
    aktiv
PO_RL_FKT_MIT_SL_V
    nicht_aktiv
PWM_AL
    wert_01
PWM_BFD
    wert_01
PWM_BFD_ERSETZT_RL_BL_1
    wert_01
PWM_BL_M_1
    wert_01
PWM_BLK_H
    wert_03
PWM_BLK_V
    wert_02
PWM_BLK_V_FKT_SIDEMARKER
    wert_01
PWM_FL
    wert_02
PWM_FL_BEI_BIXENON
    wert_03
PWM_FL_FKT_DRL
    wert_01
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
    wert_03
PWM_IB
    wert_01
PWM_KZL
    wert_04
PWM_NSL
    wert_04
PWM_NSL_FKT_SL
    wert_01
PWM_NSW
    wert_01
PWM_RFS
    wert_03
PWM_RL_BL_1_FKT_BL
    wert_04
PWM_RL_BL_1_FKT_SL
    wert_04
PWM_RL_BL_2_FKT_BL
    wert_04
PWM_RL_BL_2_FKT_SL
    wert_03
PWM_RL_BL_FKT_BL
    wert_02
PWM_RL_BL_FKT_SL
    wert_01
PWM_SL_V
    wert_04
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_AL
    wert_04
PWM_SL_V_BEI_AKTIVEN_FL
    wert_04
PWM_VFB
    wert_01
QUITT_BLK_ENTSICHERN_1
    aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_2
    aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_3
    aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_1
    aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_2
    aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_3
    aktiv
RL_BL_ERSETZT_RL_BL_1
    nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_0
    nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_1
    nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_2
    nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_3
    nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
    aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
    aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
    aktiv
U_MIN_TK_SNU
    wert_01
UNP_ABBIEGELICHT_CKM
    nicht_aktiv
UNP_AHL_MODE_CKM
    wert_01
UNP_SMART_BEAM_CKM
    nicht_aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
    aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1
    nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2
    nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL
    aktiv
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_IB
    nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS
    aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V
    nicht_aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
    aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
    aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
    aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
    aktiv
VMAX-BEGRENZUNG_C07
    wert_07
AL_DEF_CC_MELD_OFF
    nicht_aktiv
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
    nicht_aktiv
CODIERINDEX_FRM
    wert_01
COUPETUER
    aktiv
FH_CONT_MAUT_NACH_KL50
    aktiv
FH_LANGHUB
    wert_02
FH_TASTER_L3
    nicht_aktiv
KURZHUBDELAY_ZU
    wert_01
TIMEOUT_SET_DTC
    aktiv
STREETLAMP_COUNT
    wert_01
FH_CC_MELDUNGEN_JBBF
    keine_ccm
FH_TUERAUF_STOP_MAUT
    aktiv
HANDSCHUHKASTEN_PL4
    nicht_aktiv
KOMPRESSOR_HIGH
    pl2_gross
KOMPRESSOR_LOW
    pl2_gross
NACHL_KL30F
    2_min
POWERDOWN_WECKER_ANZ
    20_min
PWRDWN_TIME_NICHT_EINSCHL
    wert_04
TIME_AUS_NICHT_EINSCHLAF
    10_min
USA_REVERSE_JBBF
    nicht_aktiv
ZWP_ABSCHALTUNG
    nicht_aktiv
BROSE_FH_FRM_0
    wert_02
BROSE_FH_FRM_1
    wert_02
BROSE_FH_FRM_10
    wert_02
BROSE_FH_FRM_11
    wert_02
BROSE_FH_FRM_12
    wert_02
BROSE_FH_FRM_13
    wert_02
BROSE_FH_FRM_14
    wert_02
BROSE_FH_FRM_15
    wert_02
BROSE_FH_FRM_2
    wert_02
BROSE_FH_FRM_3
    wert_02
BROSE_FH_FRM_4
    wert_02
BROSE_FH_FRM_5
    wert_02
BROSE_FH_FRM_6
    wert_02
BROSE_FH_FRM_7
    wert_02
BROSE_FH_FRM_8
    wert_02
BROSE_FH_FRM_9
    wert_02
GB_ENTPRELL_GURTKONTAKT
    wert_01
CA_TMC
    nicht_aktiv
JAP_SIDEVIEW_CAM
    nicht_aktiv
LEGAL_DISCL_TIMOUT
    standard
TOP_AMPL_TYPE
    nicht_aktiv
VA_ADAPTIVEHEADLIGHT
    nicht_aktiv
VA_CORNERINGLIGHT
    nicht_aktiv
VA_FB
    8_keys
VA_FB_COMMUNICATION
    nicht_aktiv
VA_FB_ENTERTAINMENT
    aktiv
VA_FB_NAVIGATION
    nicht_aktiv
VA_FM_AM_TOGGLE
    nicht_aktiv
VA_FOND_CLIMATE
    nicht_aktiv
VA_LONGDISTANCELIGHT
    nicht_aktiv
VA_MANUAL_SHIFT
    nicht_aktiv
VA_MODE_TOGGLE
    nicht_aktiv
VA_NOAIRVENT_FINETUNING
    nicht_aktiv
VA_SEATVENTILATION
    nicht_aktiv
VA_WELCOMELIGHT
    nicht_aktiv
FOND_MID
    nicht_aktiv
HUD_HEIGHT_AJUSTMENT
    nicht_aktiv
KLIMA_INDIVIDUAL
    nicht_aktiv
LAST_PANEL_TIMEOUT
    e89
LEGAL_DISCL_TIMEOUT
    e89
MANUAL_SHIFT
    nicht_aktiv
NOAIRVENT_FINE
    nicht_aktiv
PIA_MENU
    wert_00
FREQUENZ_TONGEBER_HINTEN
    wert_01
FREQUENZ_TONGEBER_VORNE
    wert_02
HANDSCHUHKASTEN_REPBLK
    nicht_aktiv
HSK_RPBLCK_LOWER_THRSHKLD
    wert_10
HSK_RPBLCK_UPPER_THRSHKLD
    wert_15
HSK_TMER
    400_ms
HSK_TMSTART
    400_ms
HSK_TPAUSE
    100_ms
SOROLLO_LADEABDEC_HANDS_I
    nicht_aktiv
LBV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
    wert_02
LBV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
    wert_02
LBV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
    wert_02
LBV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
    wert_02
LKV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
    wert_02
LKV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
    wert_02
LKV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
    wert_02
LKV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
    wert_02
STV_BLOCK_KENN_PARM_1_FAS
    wert_02
STV_BLOCK_KENN_PARM_3_FAS
    wert_02
STV_BLOCK_KENN_PARM_4_FAS
    wert_02
STV_BLOCK_KENN_PARM_5_FAS
    wert_02
LBV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
    wert_02
LBV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
    wert_02
LBV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
    wert_02
LBV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
    wert_02
LKV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
    wert_02
LKV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
    wert_02
LKV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
    wert_02
LKV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
    wert_02
STV_BLOCK_KENN_PARM_1_BFS
    wert_02
STV_BLOCK_KENN_PARM_3_BFS
    wert_02
STV_BLOCK_KENN_PARM_4_BFS
    wert_02
STV_BLOCK_KENN_PARM_5_BFS
    wert_02
CONTINUEAFTERKL50
    nicht_aktiv
FHM_CA_OHNE_EKS
    nicht_aktiv
FHM_CA_OHNE_EKS_DELAY
    wert_01
HK_GESPERRT_IN_GESICHERT
    nicht_aktiv
AC_FOND
    nicht_aktiv
C08_AFH_HSA
    wert_01
C08_AFS
    wert_02
C08_ASL
    wert_01
C08_BAUART
    wert_00
C08_BB_RAB
    wert_01
C08_BBV
    wert_01
C08_BBV_KORR_HA
    wert_01
C08_BBV_KORR_VA
    wert_00
C08_BERGAB_GERASTET
    wert_00
C08_BERGAB_KENNEN
    wert_00
C08_CBC
    wert_01
C08_CSC_DYNAMIC
    wert_01
C08_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
    wert_01
C08_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
    wert_00
C08_DF_DIR
    wert_00
C08_DRUCKMODELL_HA
    wert_00
C08_DRUCKMODELL_VA
    wert_00
C08_ECBA_DCC
    wert_01
C08_FBS
    wert_01
C08_FLR
    wert_00
C08_FZG_MASSE
    wert_01
C08_GETRIEBE
    wert_01
C08_GMB
    wert_01
C08_GMK
    wert_00
C08_GMK_ECBA_HA
    wert_00
C08_GMK_ECBA_VA
    wert_00
C08_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
    wert_01
C08_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
    wert_01
C08_IPM_MAX_P_RES
    wert_01
C08_LENKWINKELKENNLINIE
    wert_00
C08_LUEFTER
    wert_01
C08_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
    wert_01
C08_MOTOR_ART
    wert_00
C08_MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_00
C08_MOTOR_SCHLEPP_P
    wert_00
C08_PRE_MSR
    wert_01
C08_PRE_USC
    wert_01
C08_RPA
    wert_02
C08_RPA_SCHWELLE
    wert_00
C08_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_02
C08_SDR_CTC
    wert_01
C08_SETZ_V_MAX
    wert_01
C08_SST
    wert_01
C08_TB_BDD
    wert_01
C08_UEBERSTEUERN_MUE_0
    wert_00
C08_UNTERSTEUERN_MUE_0
    wert_01
C08_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
C08_UNTERSTEUERSCHWELLE
    wert_00
C08_V_EINHEIT
    wert_01
C08_VERZOEG_NEG_FEIN
    wert_01
C08_VERZOEG_NEG_GROB
    wert_01
C08_VERZOEG_POS_FEIN
    wert_01
C08_VERZOEG_POS_GROB
    wert_01
DSC_SWITCH
    aktiv
EDC_DIMM_MAX_1
    aktiv
EDC_DIMM_MAX_2
    aktiv
EDC_DIMM_MIN_1
    aktiv
EDC_DIMM_MIN_2
    aktiv
ENTPRELLZEIT
    wert_02
KOSTAL_FH_0
    wert_01
KOSTAL_FH_1
    wert_01
KOSTAL_FH_2
    wert_01
KOSTAL_FH_3
    wert_01
STANDHEIZUNG_JBBF
    nicht_aktiv
T_LIMIT
    wert_02
T_LIMIT_ABSOLUT
    wert_02
UBATT_LIMIT
    wert_01
WASHWITHOUTWIPE_TIME
    200_ms
VMAX-BEGRENZUNG-6ZYL
    wert_07
CBS_EINH_0AH
    wegbas
CBS_SCEN_0AH
    nicht_aktiv
CBS_STAT_0AH
    sperre
CC_ID_AKTIV_01
    wert_02
CC_ID_AKTIV_02
    wert_01
CC_ID_AKTIV_06
    wert_01
CC_ID_AKTIV_07
    wert_01
CC_ID_AKTIV_09
    wert_01
CC_ID_AKTIV_10
    wert_01
CC_ID_AKTIV_11
    wert_04
CC_ID_AKTIV_14
    wert_03
DIGITAL_KVA
    nicht_aktiv
SCHALT_HINW_ID_MONITOR
    aktiv
SCHALT_PKT_BC
    aktiv
SCHALT_PKT_DAUERHAFT
    nicht_aktiv
SPORT_ANZEIGE
    nicht_aktiv
CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1
    aktiv
DEAKTIV_NSL_IN_FE
    aktiv
FH_VORFREIGABE
    nicht_aktiv
GB_ENABLE_GURTBRINGER_BF
    aktiv
GB_ENABLE_GURTBRINGER_FA
    aktiv
GB_ENTPRELL_TRIGGER
    wert_01
GB_QUICKSTART
    aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
    wert_02
SL_VERZOEGERUNG
    wert_02
WL_MIT_FLC
    nicht_aktiv
WL_ZYKLEN
    wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1
    wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2
    wert_01
CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG
    aktiv
DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_1
    wert_04
DUAL_SP_PARAMETER_2
    wert_01
DUAL_SP_PARAMETER_3
    wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE
    wert_01
OFFSET_ADC_SNU
    wert_01
OFFSET_ADC_TK
    wert_01
RECHTS_LENKER
    nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_TUNER_ANT
    ece
TP_FUNKTION_ANT
    tp
AMBANDS_HST
    aktiv
FOND_HIGH_HST
    nicht_aktiv
VMAX-BEGRENZUNG-606
    wert_01
IGR_XENON
    wert_01
PVAR_INNEN
    wert_01
PVAR_KUPPL
    wert_01
CAR_COLOR_CHAMP
    nicht_aktiv
AIRVENT_TOGGLE
    nicht_aktiv
AUTOMATIC_TOGGLE
    aktiv
SEATCLIMATE_TOGGLE
    nicht_aktiv
SURROUND
    nicht_aktiv
VA_CA_TMC
    nicht_aktiv
AUT_OFFNEN_HK_IN_ENTLPOS
    nicht_aktiv
EWS_EGS
    nicht_aktiv
A_MAX_DSC
    wert_00
A_MIN_DSC
    wert_00
P_AUSROLL_ANTRIEB
    wert_00
R_RAD_DYN_DSC
    wert_00
SETZ_V_MAX_CC
    wert_00
SETZ_V_MIN
    wert_00
V_ABSCHALT
    wert_00
WEATHERBAND_HST
    nicht_aktiv
BISTABILES_RELAIS_ALT
    nicht_aktiv
IGR_CODIERUNG
    aktiv
CODIERUNG_PROTOKOLL
    wert_01
CBS_VERSION
    wert_03
KL30G_NACHLAUF_NACH_SZ1
    wert_05
SCHLUESSELVARIANTE
    wert_03
AUTO_SRVC_CALL
    aktiv
BT_ENABLE
    aktiv
CALL_SRVC_CENTER
    nicht_aktiv
CAR_PHONE
    nicht_aktiv
CCM_FILTER
    wert_03
INTERNAL_GPS
    nicht_aktiv
INTERNAL_NAD
    aktiv
MOST_CHANNEL
    most_async_channel
USED_MICROPHONES
    wert_01
E92_E93_FZG
    aktiv
EINST_HILFE
    aktiv
ABBL_LZ_RKW
    wert_01
ABBL_LZ_STAND
    wert_01
ENDE_ABBL
    wert_01
HYST_RKW
    wert_01
LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
    nicht_aktiv
TIPP_BLK
    nicht_aktiv
ONLINE_DAR_TYPE_MASK
    dar_bmw
FENSTERHEBER_FREIG_CA
    nicht_aktiv
FENSTERHEBER_FREIG_DELAY
    500_ms
FUELTANK_PWM_SUPPLY
    nicht_aktiv
TYP_FRONTSCHEIBE_FLA
    serienscheibe
VILLAGE_TYP
    wert_01
ANSCHLUSS_KLEMME
    wert_02
BOTSCHAFT_OHNE_POSITION
    wert_01
NORMIEREN_SCHW
    wert_01
SCHWELLE_VON_VORNE
    wert_01
SLV2FEH_UMSCHALTZEIT
    wert_01
SOFTBLOCK_AUS_SCHW
    wert_01
EMPFINDLICHKEIT_ROTE
    wert_01
AIRBAG_POS
    nicht_aktiv
TELEFON_TYPE_C08
    no_phone
AUDIO_SETUP_1
    wert_01
AUDIO_SETUP_2
    wert_01
DPD
    wert_01
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL
    most_async_channel
LWR_ABS_SENS_DEF
    wert_02
RAMPE4_BL_0
    kennlinie_02
RAMPE4_BL_1
    kennlinie_02
RAMPE4_BL_2
    kennlinie_02
RAMPE4_BL_3
    kennlinie_02
RAMPE5_BL_0
    kennlinie_02
RAMPE5_BL_1
    kennlinie_02
RAMPE5_BL_2
    kennlinie_02
RAMPE5_BL_3
    kennlinie_02
RAMPE6_BL_0
    kennlinie_02
RAMPE6_BL_1
    kennlinie_02
RAMPE6_BL_2
    kennlinie_02
RAMPE6_BL_3
    kennlinie_02
RAMPE7_BL_0
    kennlinie_02
RAMPE7_BL_1
    kennlinie_02
RAMPE7_BL_2
    kennlinie_02
RAMPE7_BL_3
    kennlinie_01
VMAXCODIERUNG_MSV70
    wert_02
VMAXCODIERUNG_MSV80
    wert_02
C07_BAUART_MK60
    wert_11
C07_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
    wert_02
C07_DF_DIR
    wert_01
C07_MOTOR_ART_DSC_2
    wert_02
C07_UNTERSTEUERSCHWELLE
    wert_02
VORH_HEIZZ
    wert_01
SCHALT_HINW_CSUM_MONITOR
    aktiv
IGR_HERSTELLER_A
    aktiv
PBAP
    aktiv
SITZHEIZUNG_APP
    nicht_aktiv
VA_AIRVENT_SHORTCUT
    nicht_aktiv
VA_AUTOMATIC_SHORTCUT
    aktiv
VA_PDC_LOW
    nicht_aktiv
VA_SEATCLIMA_SHORTCUT
    nicht_aktiv
VA_SEATHEAT_SLIDER
    nicht_aktiv
SVS_EIN_AUS_2
    aktiv
UNICODE
    nicht_aktiv
KALTCHECK_FRA_CH10_12
    nicht_aktiv
KALTCHECK_RFS_CH15
    nicht_aktiv
KALTCHECK_SLH_CH11_13
    nicht_aktiv
TEILLAST_FRA_CH10_12
    aktiv
TEILLAST_SLH_CH11_13
    aktiv
ABL_AUS_BEI_FL_LH_EIN
    aktiv
GB_FAILSAFE
    wert_01
GB_NAD
    wert_01
ENTPRELLUNG_TASTER_AKTIV
    wert_01
KEINE_FREIGABE_BEWEGUNG
    nicht_aktiv
KL30_LIMIT_DIAG_SW
    wert_01
MAX_NEIGUNG_BF
    wert_01
MAX_NEIGUNG_FA
    wert_01
OFFSET_DIAG_SW
    wert_01
RESTOEFFNEN
    aktiv
RESTSCHLIESSEN
    aktiv
SPERR_LADE_ZUSTAND
    nicht_aktiv
SPERR_NEIGUNG
    nicht_aktiv
TIMEOUT_FREIGABE
    wert_01
ZEIT_ABRISS_PUMPE
    wert_01
ZEIT_BEDIENUNG_FENSTER
    wert_01
MSA_ALIVE_MONITOR
    aktiv
MSA_CSUM_MONITOR
    aktiv
MSA_ENABLE
    wert_01
MSA_ID_MONITOR
    aktiv
BISTABILES_RELAIS_JBBF2
    nicht_aktiv
COUNTDOWN_BIS_AUS
    2_min
COUNTDOWN_BIS_RESET
    2_min
EINSCHLAFV_BIS_AUS
    8_min
EINSCHLAFV_BIS_POWERD
    5_min
EINSCHLAFV_BIS_RESET
    5_min
FHSTROM_ABLAUFENDETIMEOUT
    wert_02
FHSTROM_ABTAST_ZEIT
    wert_01
FHSTROM_MAX_WERT_FAKTOR
    wert_01
FHSTROM_STOP_ENTPRELLZEIT
    wert_01
KOMP_V_DRU_1
    wert_01
KOMP_V_DRU_2
    wert_01
KOMP_V_DRU_3
    wert_01
KOMP_V_DRU_4
    wert_01
KOMP_V_WID_1
    wert_01
KOMP_V_WID_2
    wert_01
KOMP_V_WID_3
    wert_01
KOMP_V_WID_4
    wert_01
KOSTAL_FH_4
    wert_01
KOSTAL_FH_5
    wert_01
KOSTAL_FH_6
    wert_01
KOSTAL_FH_7
    wert_01
LWG_OG
    wert_01
LWG_UG
    wert_01
R_PAR_MAXABFALLRATE
    wert_01
R_PAR_STRAPTRANSMISSION
    wert_01
R_PAR_TFILT_LWDSDOT
    wert_01
RESET_DAUER
    wert_02
ST_DF_OUT
    wert_01
ST_IPUMPC_1
    wert_01
ST_IPUMPC_2
    wert_01
ST_IPUMPC_3
    wert_01
ST_IPUMPC_4
    wert_01
ST_IPUMPC_5
    wert_01
ST_IPUMPC_6
    wert_01
ST_IPUMPC_7
    wert_01
ST_IPUMPC_8
    wert_01
ST_LWDSDOT_ABS_FILT
    wert_01
ST_LWDSDOT_FAKTOR
    wert_01
ST_N_PUMPE
    wert_01
ST_VDOT_LENK
    wert_01
ST_VDOT_MIN
    wert_01
ST_VDOT_NORM
    wert_01
ST_VX_KMH_1
    wert_01
ST_VX_KMH_2
    wert_01
TANKGEBER_PWM
    aktiv
TANKGEBER_PWM_AKT_ZEIT
    wert_01
TANKGEBER_PWM_PERIOD
    wert_01
VDOT_MAX
    wert_01
WASSER_VENTIL_BF
    nicht_aktiv
WASSER_VENTIL_FA
    nicht_aktiv
WASSER_VENTIL_PL
    pl2
WECKER_BIS_AUS
    5_wecker
WECKER_BIS_POWERDOWN
    10_wecker
WECKER_BIS_RESET
    10_wecker
ADAPTION_CAN
    wert_01
BEHOERDE_FL_ASYNCHRON
    nicht_aktiv
BEHOERDENFAHRZEUG
    nicht_aktiv
BL_SCHALTLOGIK_E92_93
    aktiv
CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL
    aktiv
CC_MELD_RL_BL_1_ALS_TFL
    aktiv
DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_KZL
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_1
    aktiv
DRL_TFL_MIT_RL_BL_2
    aktiv
DRL_TFL_MIT_SML
    nicht_aktiv
DWA_UEBERFALL_ALARM
    mit_tfl
ENERGIE_UBATT_LIMIT
    wert_01
ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL
    wert_01
ENERGIE_ZEIT_LIMIT
    wert_01
FH_MAUT_AUF_AKTIV_BFT
    aktiv
FH_MAUT_AUF_AKTIV_FAT
    aktiv
FH_MAUT_ZU_AKTIV_BFT
    aktiv
FH_MAUT_ZU_AKTIV_FAT
    aktiv
FSP_LAMPEN_MASK_FRM2
    wert_01
FSP_MASKIERUNG_FRM2
    wert_01
ISP_MASKIERUNG_FRM2
    wert_01
KALTCHECK_E89_FL__E7X_NSW
    nicht_aktiv
KALTCHECK_E89_NSW__E7X_FL
    aktiv
KALTCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
    aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_AL
    nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_BL
    aktiv
NSL_AUS_BEI_FE_MODE
    aktiv
PWM_NSL_FKT_BL_BEI_BFD
    wert_02
PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL
    wert_04
RL_BL_ERSETZT_RL_BL_2
    nicht_aktiv
SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT
    wert_02
TIME_WAIT_ST_WRG_ENB
    wert_01
VERBAU_ABBIEGEL_PL2
    nicht_aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL
    tfl_s
WAIT_ST_WRG_ENB
    nicht_aktiv
WARMCHECK_E89_FL__E7X_NSW
    nicht_aktiv
WARMCHECK_E89_NSW__E7X_FL
    aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM
    aktiv
VMAX-BEGRENZUNG-N47
    wert_01
VMAXCODIERUNG_ME17
    wert_01
CODIERUNG_PROTOKOLL_MSD80
    wert_01
CODIERUNG_PROTOKOLL_MSV80
    wert_01
KRAFTSTOFFAUSLEGUNG
    wert_01
MDRIVE_MSS
    nicht_aktiv
MODELLJAHR
    wert_02
EXCESS_TEMP_VOLUME
    wert_00
FH_KOMFORTF_MIT_SUBST
    nicht_aktiv
ZEIT_KL50_ANSTRG
    wert_05
SPA
    wert_01
AIRBAG_COMM_TEST_DELAY
    wert_01
AIRBAG_INTRFCE_ERROR_DUR
    wert_01
FIRST_POLY_COEFFICIENT
    e9x
SECOND_POLY_COEFFICIENT
    e9x
THIRD_POLY_COEFFICIENT
    e9x
WSPEED_SIG_ERROR_DUR
    wert_01
WSPEED_SIG_TEST_DELAY
    wert_01
DVD_EJECT_LOCKED
    free
GESAMTSCHIENENLAENGE_HALL
    wert_01
MAX_TOLERANZ_HALLWERTE
    wert_01
AGKB_BEIFAHRER
    nicht_aktiv
AGKB_FAHRER
    nicht_aktiv
NOTRUF_AACN
    nicht_aktiv
SBR_SENSOR_BEIFAHRER
    nicht_aktiv
SITZBAG_ROLLOVER
    nicht_aktiv
SITZMEMORY_FAHRER
    nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_05
    wert_01
EDCK_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
EDCK_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG
    nicht_aktiv
MMI_ENA_SHIFTLIGHTS
    nicht_aktiv
MOTORSPORT
    wert_02
MSA_SWITCH_ON_OFF_ENABLE
    aktiv
SCHALT_HINW_ALIVE_MONITOR
    aktiv
SHIFTLIGHTS
    wert_01
SHIFTLIGHTS_1
    wert_01
SHIFTLIGHTS_2
    wert_01
SHIFTLIGHTS_3
    wert_01
SHIFTLIGHTS_4
    wert_01
TELEX_STATUS_SC
    wert_02
KOMPRESSOR_MITTEL
    aktiv
MANUELLES_VERDECK_E88
    nicht_verbaut
MSA_NOTSTRATEGIE
    nicht_aktiv
WARTUNGSINTERVALL_FZE
    wert_01
ECD
    aktiv
PANIC_FREIGABE_CAS_2
    aktiv
AUS_BEI_NICHT_EINSCHAF
    aktiv
AUS_BEI_SVAUS
    aktiv
FUELTANK_PWM_ACT_TIME
    wert_01
FUELTANK_PWM_PERIOD
    wert_01
SOROLLO_I_MAX_C
    wert_10
SOROLLO_T_MAX
    wert_08
VERZOEGERUNG_HK_ANSTEUER
    0_ms
WISCH_ERST_XXS_WASCH_H_07
    wert_01
AUDIO_VOLUME_STEPS
    e92_stereo
FULLWORD_RECOG
    aktiv
TMC_REGIONAL
    nicht_aktiv
KHV_GRENZE_UNTEN
    wert_00
CBS_LIST
    aktiv
CC_LIST
    aktiv
CLIMATE_WITHOUT_PREVIEW
    nicht_aktiv
ADAPTIVEHEADLIGHT
    nicht_aktiv
ALBV_TOGGLE
    nicht_aktiv
CORNERINGLIGHT
    nicht_aktiv
DKG
    nicht_aktiv
EDC
    nicht_aktiv
ENTERT_NEXTSOURCE
    aktiv
LONGDISTANCELIGHT
    nicht_aktiv
MAP_2D
    aktiv
MDRIVE_LOW
    nicht_aktiv
MMDEVICE
    nicht_aktiv
MMDEVICE_2
    nicht_aktiv
TIME_LINE_CROSSING
    nicht_aktiv
WELCOMELIGHT
    aktiv
SITZBAG_SCHRAEGCRASH
    nicht_aktiv
MILANSTEUERUNG_DDE7X
    wert_01
ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH
    aktiv
ALC_IMMER_BEI_S_FLC
    nicht_aktiv
ALC_NSW_NEU_ANF
    aktiv
ALC_NSW_SPERREN
    nicht_aktiv
    aktiv
    aktiv
FH_KURZHUB_DISABLE_FEMODE
    aktiv
GB_ENTPRELL_CAN
    wert_01
GB_V_MAX_KMH
    wert_01
LWR_MAX_POS_NORM
    wert_01
LWR_MAX_POS_REF
    wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L
    wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R
    wert_01
ACS_NB_PT1
    dx09004
ADW_ADW_2PIFGBP_HA
    dx09004
ADW_ADW_2PIFGBP_VA
    dx09004
ADW_ADW_BPHP1_HA
    dx09004
ADW_ADW_BPHP1_VA
    dx09004
ADW_ADW_BPHP2_HA
    dx09004
ADW_ADW_BPHP2_VA
    dx09004
ADW_ADW_IHP1_HA
    dx09004
ADW_ADW_IHP1_VA
    dx09004
ADW_ADW_K_SKY
    dx09004
ADW_ADW_TP1_HUELL
    dx09004
ADW_AUFBAU_ADW_SP
    dx09004
ADW_AUFBAU_ADW1
    dx09004
ADW_AUFBAU_ADW1_2
    dx09004
ADW_AUFBAU_ADW2
    dx09004
ADW_AUFBAU_ADW3
    dx09004
ADW_AUFBAU_ADW3_2
    dx09004
ADW_AUFBAU_VFZG_SP
    dx09004
ADW_IFA_K_ADW
    dx09004
ADW_IFA_K_ADW_KOM_HA
    dx09004
ADW_IFA_K_ADW_KOM_VA
    dx09004
ADW_KENNL_I_ADW_HA
    dx09004
ADW_KENNL_I_ADW_HA_2
    dx09004
ADW_KENNL_I_ADW_SP
    dx09004
ADW_KENNL_I_ADW_SP_2
    dx09004
ADW_KENNL_I_ADW_VA
    dx09004
ADW_KENNL_I_ADW_VA_2
    dx09004
ADW_KENNL_RDW
    dx09004
ADW_KENNL_RDW_SP
    dx09004
ADW_KENNL_VFZG_HA
    dx09004
ADW_KENNL_VFZG_HA_SP
    dx09004
ADW_KENNL_VFZG_VA
    dx09004
ADW_KENNL_VFZG_VA_SP
    dx09004
ADW_SITZREITKENNF_ADW1
    dx09004
ADW_SITZREITKENNF_ADW2
    dx09004
ADW_SITZREITKENNF_ADW2_2
    dx09004
ADW_SITZREITKENNF_ADW3
    dx09004
ADW_SITZREITKENNF_V_SP
    dx09004
ADW_SITZREITKENNF_V_SP_2
    dx09004
ADW_SITZREITKENNL_ADW_SP
    dx09004
AUFRUFFREQUENZ_F_ABT
    dx09004
BLENDE_VFZG_MAX
    dx09004
BLENDE_VFZG_MIN
    dx09004
CHECKSUMME_EDCK
    dx09004
DATENSATZNUMMER
    dx09004
DATUM_AENDERUNG
    dx09004
DB_FEST_I_HA
    dx09004
DB_FEST_I_VA
    dx09004
DUMP_MODE
    dx09004
FZG_B_SENSOR_UMRECHNUNG
    dx09004
FZG_DB_ZAEHNE_ABS
    dx09004
FZG_DW_RADUMFANG
    dx09004
FZG_V_FILTER_VFZG_TP2
    dx09004
IRGL_NW_V_OFF_DELAY
    dx09004
IRGL_NW_V_OFF_I_IST_MAX
    dx09004
IRGL_NW_V_OFF_I_SOLL_MAX
    dx09004
IRGL_NW_V_ON_I_SOLL_MAX
    dx09004
KDW_KDW_ABKLING
    dx09004
KDW_KDW_ADWMAX
    dx09004
KDW_KDW_BPHP1
    dx09004
KDW_KDW_BPTP2
    dx09004
KDW_KDW_FAKTOR
    dx09004
KDW_KDW_HALT
    dx09004
KDW_KDW_IHP1
    dx09004
KDW_KENNL_KDW
    dx09004
KDW_KENNL_KDW_I_HA
    dx09004
KDW_KENNL_KDW_I_VA
    dx09004
KDW_KENNL_KDW_SP
    dx09004
KDW_KENNL_KDW_SP_2
    dx09004
KDW_KENNL_KDW_VF_SP
    dx09004
LDW_KENNL_I_LDW
    dx09004
LDW_KENNL_I_LDW_SP
    dx09004
LDW_LDW_ADMAX
    dx09004
LDW_LDW_ADMIN
    dx09004
LDW_LDW_FAKTOR
    dx09004
LDW_LDW_K_DYN_BESCHL
    dx09004
LDW_LDW_K_DYN_BREMS
    dx09004
LDW_LDW_K_STAT_BESCHL
    dx09004
LDW_LDW_K_STAT_BREMS
    dx09004
LDW_LDW_TP2
    dx09004
LDW_LDW_TP2NL
    dx09004
LDW_LDW_TP2NL_2
    dx09004
LWS_VFZG_MAX
    dx09004
LWS_VFZG_MIN
    dx09004
MSPORT_FEST_I_HA
    dx09004
MSPORT_FEST_I_VA
    dx09004
NW_UNUSED
    dx09004
QDW_KENNL_I_QDW_HA
    dx09004
QDW_KENNL_I_QDW_HA_2
    dx09004
QDW_KENNL_I_QDW_SP
    dx09004
QDW_KENNL_I_QDW_SP_2
    dx09004
QDW_KENNL_I_QDW_VA
    dx09004
QDW_KENNL_K_DYN_VA
    dx09004
QDW_KENNL_K_DYN_VA_SP
    dx09004
QDW_KENNL_K_DYN_VA_SP_2
    dx09004
QDW_KENNL_K_STAT
    dx09004
QDW_KENNL_K_STAT_SP
    dx09004
QDW_PARALL_RADSTAND
    dx09004
QDW_QDW_K_DYN_FAK_HA
    dx09004
QDW_QDW_LEWI_UMRECHNUNG
    dx09004
QDW_QDW_TP1
    dx09004
QDW_QDW_TP2NL
    dx09004
QDW_QDW_V_CHARAKT_QUAD
    dx09004
RDW_KENNL_I_HA
    dx09004
RDW_KENNL_I_HA_SP
    dx09004
RDW_KENNL_I_VA
    dx09004
RDW_KENNL_I_VA_SP
    dx09004
RDW_KENNL_VFZG_VA
    dx09004
RDW_KENNL_VFZG_VA_SP
    dx09004
RDW_RAUSCH_OFFSET_160
    dx09004
RDW_RDW_HP2
    dx09004
RDW_RDW_TP1
    dx09004
RDW_RDW_TP2NL
    dx09004
REGLER_MODE
    dx09004
SOFTWARE_MODE
    dx09004
SPEZIAL_MODE
    dx09004
STRUKTURVERSION
    dx09004
SYS_NW_SDI_MAX
    dx09004
SYS_NW_SDV_MAX
    dx09004
SYS_U_EEPROM_HIGH
    dx09004
TOL_KENNL_TOL_A_HA
    dx09004
TOL_KENNL_TOL_A_VA
    dx09004
TOL_KENNL_TOL_A_VA_2
    dx09004
TOL_KENNL_TOL_B_HA
    dx09004
TOL_KENNL_TOL_B_HA_2
    dx09004
TOL_KENNL_TOL_B_VA
    dx09004
TOL_KENNL_TOL_SP
    dx09004
VMESS_NB_MAX_TOL
    dx09004
VMESS_NB_V_MIN
    dx09004
LENKWINKELKORREKTUR_EPS
    nicht_aktiv
RPA_SWITCH
    nicht_aktiv
MSA_ANSTEUERLOGIK
    ihxx
ABZUGSPERRE_PLOCK_C6
    nicht_aktiv
GETRIEBE_TYP_C6
    handschaltung
BFD_GESPERRT_BEI_NSL
    aktiv
BL_SCHALTLOGIK_E92_E93
    aktiv
M3_BAUART
    wert_03
M3_GETRIEBE
    wert_00
M3_UEBERSTEUERN_MUE_0
    wert_00
M3_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_00
MDYNAMIC_MODE_USA
    nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_AUF_AB
    wert_01
M3_PRE_MSR
    aktiv
AMP_VARIANTE
    e92
BETRIEBSLED
    nicht_aktiv
CHECKSUM_6
    grundcode_var
DWG_KURZ_MASSE
    wert_01
DWG_KURZ_UBATT
    wert_01
FAKTOR_SCHUTZ_PUMPE
    wert_01
FAKTOR_SCHUTZ_WLM
    wert_01
HALL01_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL01_FEHLER
    aktiv
HALL01_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL01_VERBAUT
    aktiv
HALL02_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL02_FEHLER
    aktiv
HALL02_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL02_VERBAUT
    aktiv
HALL03_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL03_FEHLER
    nicht_aktiv
HALL03_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL03_VERBAUT
    nicht_aktiv
HALL04_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL04_FEHLER
    aktiv
HALL04_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL04_VERBAUT
    aktiv
HALL05_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL05_FEHLER
    aktiv
HALL05_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL05_VERBAUT
    aktiv
HALL06_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL06_FEHLER
    aktiv
HALL06_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL06_VERBAUT
    aktiv
HALL07_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL07_FEHLER
    aktiv
HALL07_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL07_VERBAUT
    aktiv
HALL08_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL08_FEHLER
    aktiv
HALL08_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL08_VERBAUT
    aktiv
HALL09_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL09_FEHLER
    nicht_aktiv
HALL09_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL09_VERBAUT
    nicht_aktiv
HALL10_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL10_FEHLER
    aktiv
HALL10_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL10_VERBAUT
    aktiv
HALL11_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL11_FEHLER
    nicht_aktiv
HALL11_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL11_VERBAUT
    nicht_aktiv
HALL12_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL12_FEHLER
    aktiv
HALL12_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL12_VERBAUT
    aktiv
HALL13_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL13_DIGITAL
    nicht_aktiv
HALL13_FEHLER
    nicht_aktiv
HALL13_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL13_VERBAUT
    nicht_aktiv
HALL14_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL14_DIGITAL
    nicht_aktiv
HALL14_FEHLER
    nicht_aktiv
HALL14_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL14_VERBAUT
    nicht_aktiv
HALL15_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL15_DIGITAL
    nicht_aktiv
HALL15_FEHLER
    nicht_aktiv
HALL15_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL15_VERBAUT
    nicht_aktiv
HALL16_DIAGN_KONTAKT
    nicht_aktiv
HALL16_DIGITAL
    nicht_aktiv
HALL16_FEHLER
    nicht_aktiv
HALL16_LOGIK
    nicht_aktiv
HALL16_VERBAUT
    nicht_aktiv
KEINE_FREIGABE_CAS
    nicht_aktiv
KL30G_FEHLER
    aktiv
LED_AUF_CAN
    aktiv
MOTOR1_FEHLER
    aktiv
MOTOR1_LOGIK
    nicht_aktiv
MOTOR1_VERBAUT
    aktiv
MOTOR2_FEHLER
    nicht_aktiv
MOTOR2_LOGIK
    nicht_aktiv
MOTOR2_VERBAUT
    nicht_aktiv
POTI1_FEHLER
    nicht_aktiv
POTI1_LOGIK
    nicht_aktiv
POTI1_VERBAUT
    nicht_aktiv
POTI2_FEHLER
    nicht_aktiv
POTI2_LOGIK
    nicht_aktiv
POTI2_VERBAUT
    nicht_aktiv
PREALARM_AKTIV
    nicht_aktiv
PULLUP_SW12_EIN
    aktiv
PULLUP_SW12_ENDLAGE_AUS
    aktiv
REL1_FEHLER
    aktiv
REL1_VERBAUT
    aktiv
REL2_FEHLER
    aktiv
REL2_VERBAUT
    aktiv
REL3_FEHLER
    nicht_aktiv
REL3_VERBAUT
    nicht_aktiv
REL4_FEHLER
    nicht_aktiv
REL4_VERBAUT
    nicht_aktiv
RELAIS1_2_BRUECKE
    aktiv
RELAIS1_2_LOGIK
    nicht_aktiv
RELAIS3_4_BRUECKE
    nicht_aktiv
RELAIS3_4_LOGIK
    nicht_aktiv
SEGMENTE_POTI1
    wert_01
SEGMENTE_POTI2
    wert_01
SPG_DWG_ABSCHALTEN
    nicht_aktiv
SPG_DWG_EIN
    nicht_aktiv
SPG_DWG_FEHLER
    nicht_aktiv
SPG_HALL_A1_ABSCHALTEN
    nicht_aktiv
SPG_HALL_A1_EIN
    aktiv
SPG_HALL_A1_FEHLER
    aktiv
SPG_HALL_A2_ABSCHALTEN
    aktiv
SPG_HALL_A2_EIN
    aktiv
SPG_HALL_A2_FEHLER
    aktiv
SPG_HALL_B1_ABSCHALTEN
    nicht_aktiv
SPG_HALL_B1_EIN
    aktiv
SPG_HALL_B1_FEHLER
    aktiv
SPG_HALL_B2_ABSCHALTEN
    aktiv
SPG_HALL_B2_EIN
    aktiv
SPG_HALL_B2_FEHLER
    aktiv
STROM_MOTOR1_BLOCK
    wert_01
STROM_MOTOR1_NORMAL
    wert_01
STROM_MOTOR2_BLOCK
    wert_01
STROM_MOTOR2_NORMAL
    wert_01
SWITCH1_FEHLER
    aktiv
SWITCH1_LOGIK
    nicht_aktiv
SWITCH1_VERBAUT
    aktiv
SWITCH2_FEHLER
    nicht_aktiv
SWITCH2_LOGIK
    nicht_aktiv
SWITCH2_VERBAUT
    nicht_aktiv
SWITCH3_FEHLER
    aktiv
SWITCH3_LOGIK
    nicht_aktiv
SWITCH3_VERBAUT
    aktiv
SWITCH4_FEHLER
    nicht_aktiv
SWITCH4_LOGIK
    nicht_aktiv
SWITCH4_VERBAUT
    nicht_aktiv
TEMP_VERBAUT
    nicht_aktiv
TO_ZEIT_ABS_SPB
    wert_01
TO_ZEIT_ANH_SPB
    wert_01
ZEIT_HALTEN_SPANNBUEGEL
    wert_01
ZEIT_NACHLAUF_PUMPE
    wert_01
ZEIT_NACHLAUF_SPANNBUEGEL
    wert_01
ZEIT_SCHUTZ_PUMPE_PAUSE
    wert_01
ZEIT_SCHUTZ_PUMPE_STOP
    wert_01
ZEIT_SCHUTZ_WLM_PAUSE
    wert_01
ZEIT_SCHUTZ_WLM_STOP
    wert_01
CBS_STATUS
    aktiv
CLIMATE_WO_PREVIEW
    nicht_aktiv
NO_DETOUR
    nicht_aktiv
BLOCKLAENGE
    wert_01
SW_B_DIRECT_DRIVEMODE
    wert_01
SW_B_GRR_AKTIV
    wert_01
SW_B_LANGZEITABGLEICH
    wert_01
SW_B_SIGNCHANGE_AY
    wert_01
SW_B_SIGNCHANGE_YR
    wert_01
SW_B_STELLMOTOR_VAR
    wert_01
SW_I_AUFSTARTVERHALTEN
    wert_01
SW_I_BREMSENVARIANTE
    wert_01
SW_I_ECO_PUMPE
    wert_02
SW_I_FAHRWERKVARIANTE
    wert_05
SW_I_FAHRZEUGVARIANTE
    wert_03
SW_I_FESTUSCFG
    wert_01
SW_I_FILTER
    wert_01
SW_I_KARDANGELENK
    wert_01
SW_I_LWFAHRER_BL
    wert_01
SW_I_PUMP_LG_ABH
    wert_02
SW_I_PUMPENABSTIMMUNG
    wert_02
SW_I_RIEMENUEBERSETZUNG
    wert_02
SW_I_SBS_SWITCH
    wert_07
SW_I_SERVOTRONIK
    wert_09
SW_I_SERVOTRONIKANSCHL
    wert_02
SW_I_STABI_NACHLAUF
    wert_02
SW_I_TVSRPT1
    wert_01
SW_I_VCH_FAHRZEUGVAR
    wert_01
SW_I_ZD
    wert_01
SW_I_ZM
    wert_01
SW_I_ZTOTAL
    wert_09
A2DP_EIN_AUS
    nicht_aktiv
API_EIN_AUS
    nicht_aktiv
API_IPOD_COM_TYPE
    ipod_two_wire_seriel
API_IPOD_EIN_AUS
    nicht_aktiv
API_MTP_EIN_AUS
    aktiv
API_TWO_USB
    nicht_aktiv
API_USB_EIN_AUS
    nicht_aktiv
BT_EIN_AUS
    nicht_aktiv
CAR_TYPE_IPODLOGO
    bmw
DUN_EIN_AUS
    nicht_aktiv
ISPEECH_ALLOW_GPS
    aktiv
ISPEECH_AUX_CONFIG
    mounted
ISPEECH_BAUART_CABRIO
    nicht_aktiv
ISPEECH_BAUREIHE_E70
    nicht_aktiv
ISPEECH_BAUREIHE_R5X
    nicht_aktiv
ISPEECH_BLUETOOTH_NODES
    nicht_aktiv
ISPEECH_BMW_ASSIST
    nicht_aktiv
ISPEECH_BMW_DEALER
    aktiv
ISPEECH_BMW_HOTLINE
    aktiv
ISPEECH_BMW_MOBILE
    aktiv
ISPEECH_BMW_N_DEALER
    nicht_aktiv
ISPEECH_CDC
    nicht_aktiv
ISPEECH_CID
    cid_low
ISPEECH_CID_TYPE
    static
ISPEECH_DAB
    nicht_aktiv
ISPEECH_DIG_AUDIO_SRC
    cd-player
ISPEECH_EIN_AUS
    nicht_aktiv
ISPEECH_FOND_LOW
    nicht_aktiv
ISPEECH_FOND_MID
    nicht_aktiv
ISPEECH_HDC
    nicht_aktiv
ISPEECH_HUD
    nicht_aktiv
ISPEECH_IBOC
    nicht_aktiv
ISPEECH_JAPAN
    nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_BASIS
    nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_HIGH
    nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_LOWTEMP
    nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_LOWVENT
    aktiv
ISPEECH_MDRIVE
    nicht_aktiv
ISPEECH_MDRIVELOW
    nicht_aktiv
ISPEECH_MMC
    nicht_aktiv
ISPEECH_MMDEVICE
    nicht_aktiv
ISPEECH_NAVI
    nicht_aktiv
ISPEECH_NAVI_TYPE_JP
    nicht_aktiv
ISPEECH_NAVI_TYPE_SV
    nicht_aktiv
ISPEECH_NIVI
    nicht_aktiv
ISPEECH_ONLINE
    nicht_aktiv
ISPEECH_PDC
    nicht_aktiv
ISPEECH_RDC
    nicht_aktiv
ISPEECH_RDS_AF_FUNKTION
    aktiv
ISPEECH_RVC
    nicht_aktiv
ISPEECH_SDARS
    nicht_aktiv
ISPEECH_SINGLETUNER
    aktiv
ISPEECH_SITZHEIZUNG
    nicht_aktiv
ISPEECH_SMS
    nicht_aktiv
ISPEECH_SPRACHE_US
    nicht_aktiv
ISPEECH_STANDHEIZUNG
    nicht_aktiv
ISPEECH_STANDLUEFTUNG
    aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_BUSI
    nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_ECE
    nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_JAP
    nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_MULF
    nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_PROF
    nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_TPP
    nicht_aktiv
ISPEECH_TMC
    nicht_aktiv
ISPEECH_TP_FUNKTION
    tp
ISPEECH_TRF
    nicht_aktiv
ISPEECH_VA_BPI
    nicht_aktiv
ISPEECH_VA_FB
    aktiv
ISPEECH_VA_FLAP_DICONFI
    nicht_aktiv
ISPEECH_VA_FOND_CLIMATE
    nicht_aktiv
ISPEECH_VA_SEATVENT
    nicht_aktiv
ISPEECH_VIDEOMODUL
    nicht_aktiv
ISPEECH_WEATHERBAND
    nicht_aktiv
SORTING_VARIANT_2MULF
    standard
FBD_LOAD_POS_HK_HK
    nicht_aktiv
FBD_LOAD_POS_LF_PING
    nicht_aktiv
FBD_NO_LOAD_POS
    aktiv
FH_RELEASE_CA_BASIC
    nicht_aktiv
KL30G_EIN_HKT_AUSSEN_07
    nicht_aktiv
KL30G_EIN_HKT_FBD_07
    nicht_aktiv
KLR_AUS_TK
    aktiv
KLSTRG_GRB_ID
    wert_00
SPERRE_HKL_KEY_VALID_07
    aktiv
SS_GETRIEBE_7
    nicht_aktiv
STARTABBRUCH_KLR
    aktiv
STARTDELAY_K_START_R5X
    nicht_aktiv
TC_KL15_AUTO_OFF
    aktiv
TC_KL15_AUTO_OFF_LIGHT
    aktiv
TC_MSA_NO_KL15_AUTO_OFF
    aktiv
TC_TIME_KL15_AUTO_OFF
    wert_00
SIGNALBILD_SL
    sl_1_und_sl_2
SL_PARKL_ABSCH_12H
    aktiv
WARMCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL
    aktiv
ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG
    wert_01
DZM_UMRECHNUNG
    wert_02
RDC_DISP_SWITCH
    nicht_aktiv
CCM_AHV_SG_5
    keine_ccm
VR_EQUIPPED_TCU15
    aktiv
CAN_MESSAGE
    wert_01
MOTORISIERUNG_2
    wert_11
C0A_AFS
    wert_02
C0A_ASC_AMR_STB
    wert_02
C0A_ASC_BMR_STB
    wert_01
C0A_ASL
    wert_01
C0A_BAUART
    wert_17
C0A_BBV
    wert_01
C0A_BBV_KORR_HA
    wert_01
C0A_BBV_KORR_VA
    wert_02
C0A_BERGAB_GERASTET
    wert_00
C0A_BERGAB_KENNEN
    wert_00
C0A_BERGABANSATZ
    wert_01
C0A_BTM
    wert_01
C0A_CBC
    wert_01
C0A_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
    wert_01
C0A_DCC_C_AAT
    wert_01
C0A_DCC_C_ATT_SCHUB_AUS
    wert_01
C0A_DCC_C_ATT_SCHUB_EIN
    wert_01
C0A_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
    wert_02
C0A_DF_DIR
    wert_01
C0A_DIFF_LOCK
    wert_01
C0A_DRUCKMODELL_HA
    wert_02
C0A_DRUCKMODELL_VA
    wert_04
C0A_ECBA_DCC
    wert_01
C0A_FLR
    wert_02
C0A_GETRIEBE
    wert_01
C0A_GMB
    wert_01
C0A_GMK
    wert_00
C0A_GMK_ECBA_HA
    wert_02
C0A_GMK_ECBA_VA
    wert_05
C0A_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
    wert_01
C0A_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
    wert_01
C0A_HSA
    wert_00
C0A_HSA_AFH_AFU
    wert_01
C0A_IPM_MAX_P_RES
    wert_01
C0A_KUEHLSCHACHT
    wert_01
C0A_LCL
    wert_01
C0A_LENKWINKELKENNLINIE
    wert_00
C0A_LUEFTER
    wert_01
C0A_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
    wert_01
C0A_MOTOR
    wert_03
C0A_MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_04
C0A_MOTOR_SCHLEPP_P
    wert_00
C0A_PRE_MSR
    wert_01
C0A_PRE_USC
    wert_01
C0A_RPA
    wert_02
C0A_RPA_SCHWELLE
    wert_00
C0A_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_01
C0A_SDR_CTC
    wert_01
C0A_SETZ_V_MAX
    wert_01
C0A_UEBERSTEUERN_MUE_0
    wert_03
C0A_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
C0A_UNTERSTEUERN_MUE_0
    wert_01
C0A_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
C0A_UNTERSTEUERSCHWELLE
    wert_00
C0A_V_EINHEIT
    wert_01
C0A_VERZOEG_NEG_FEIN
    wert_01
C0A_VERZOEG_NEG_GROB
    wert_01
C0A_VERZOEG_POS_FEIN
    wert_01
C0A_VERZOEG_POS_GROB
    wert_01
C0A_WLC
    wert_01
CF_ESM_HB
    wert_01
CF_ESM_LB
    wert_01
CR_ESM_HB
    wert_01
CR_ESM_LB
    wert_01
LF_ESM
    wert_01
LR_ESM
    wert_01
LWK_X2
    wert_01
LWK_X3
    wert_01
LWK_X4
    wert_01
LWK_Y1
    wert_01
LWK_Y2
    wert_01
LWK_Y3
    wert_01
LWK_Y4
    wert_01
M_ESM
    wert_01
SC_X_ESM
    wert_01
SC_Y_ESM
    wert_01
SPURWEITE
    wert_01
THETA_ESM
    wert_01
JUMP_RDC_RPA_MENU
    aktiv
VERSTELL_SCHALTER_TYP_FAS
    wert_01
VERSTELL_SCHALTER_TYP_BFS
    wert_01
FZD_MSA
    aktiv
RESTSCHLIESSEN_BEI_VSW2_3
    nicht_aktiv
SICHERN_HECKMODUL
    aktiv
TO_ZEIT_DAEMPFEN_HECKM
    wert_02
ZEIT_VERZOEGERUNG_WLV
    wert_01
IGR_DELAY_TIME
    wert_02
IGR_SPEED_THRESHOLD
    wert_03
WASCHEN_WENN_HK_AUF
    aktiv
WASCHEN_WENN_HS_AUF
    aktiv
WISCHEN_WENN_HK_AUF
    aktiv
WISCHEN_WENN_HS_AUF
    aktiv
KMK_ZUSCHALTSCHWELLE
    niedrig
USB_RAD2
    nicht_aktiv
IGR_CODIERUNG_0A
    aktiv
IGR_HERSTELLER_0A
    aktiv
TWO_MICROPHONES_ULF2
    wert_01
C09_ASL
    wert_00
C09_BAUART
    wert_05
C09_BBV
    wert_01
C09_BBV_KORR_HA
    wert_01
C09_BBV_KORR_VA
    wert_01
C09_BTM
    wert_00
C09_CBC
    wert_00
C09_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
    wert_00
C09_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
    wert_02
C09_DIFF_LOCK
    wert_01
C09_DRUCKMODELL_HA
    wert_03
C09_DRUCKMODELL_VA
    wert_04
C09_FLR
    wert_01
C09_GETRIEBE
    wert_00
C09_GMB
    wert_00
C09_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C09_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C09_KUEHLSCHACHT
    wert_02
C09_LCL
    wert_00
C09_LENKWINKELKENNLINIE
    wert_01
C09_LUEFTER
    wert_00
C09_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
    wert_00
C09_MOTOR
    wert_00
C09_PRE_MSR
    wert_00
C09_PRE_USC
    wert_00
C09_RPA
    wert_00
C09_RPA_SCHWELLE
    wert_02
C09_SDR_CTC
    wert_00
C09_UEBERSTEUERN_MUE_0
    wert_02
C09_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
C09_UNTERSTEUERN_MUE_0
    wert_00
C09_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_00
C09_UNTERSTEUERSCHWELLE
    wert_02
C09_WLC
    wert_01
VMAX-BEGRENZUNG-6ZYL_C0B
    wert_07
ALBV_TOGGLE_APP
    nicht_aktiv
BGSCREEN_JUMP
    aktiv
DAB_FROM_FM
    wert_01
DAB_TO_FM
    wert_01
MDRIVE_LOW_CCC
    nicht_aktiv
MEDIA_CHAR_ENCODING
    iso
MM_DEVICE
    nicht_aktiv
MM_DEVICE2
    nicht_aktiv
NEXT_SOURCE
    aktiv
OLD_TELEMAT_STRUCT
    nicht_aktiv
TDA_ASC_STATUS
    nicht_aktiv
TDA_ATM_CALL_ID
    standard
TDA_ATM_INTERVAL
    standard
TDA_ATM_START_TIME
    standard
TDA_BDA_STATUS
    nicht_aktiv
TDA_CFG_AUTO_TRIG
    nicht_aktiv
TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE
    aktiv
TDA_CFG_HLC_DATA
    nicht_aktiv
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR
    file0
TDA_CFG_SER_ERR_SINK
    nicht_aktiv
TDA_CFG_VEHICLE_SER
    nicht_aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS
    aktiv
TDA_HLC_STATUS
    nicht_aktiv
TDA_MSC_STATUS
    nicht_aktiv
TDA_SERVICE_STATUS
    nicht_aktiv
TDA_TDC_STATUS
    nicht_aktiv
TLC
    nicht_aktiv
VA_HANGUL_TYPEWRITER
    nicht_aktiv
VA_KANJI_TYPEWRITER
    nicht_aktiv
EAM_TIMEDELAY_C08
    e93_vorserie_ece
FR_HE_PARAM_1_C08
    e93_vorserie_ece
FR_HE_PARAM_2_C08
    e93_vorserie_ece
FR_HE_PARAM_3_C08
    e93_vorserie_ece
FR_HE_PARAM_4_C08
    e93_vorserie_ece
FR_HE_PARAM_5_C08
    e93_vorserie_ece
FR_HE_PARAM_6_C08
    e93_vorserie_ece
PARAMETERSATZ_0_C08
    e93_vorserie_ece
ROSE_PARAM_1_C08
    e93_vorserie_ece
ROSE_PARAM_2_C08
    e93_vorserie_ece
ROSE_PARAM_C08
    e93_vorserie_ece
SEITEN_PARAM_C08
    e93_vorserie_ece
UP_FR_PARAM_C08
    e93_vorserie_ece
TO_ZEIT_DAEMPFEN_SCHALEN
    wert_02
CKS_BR
    wert_07
MSA_CODIERUNG
    nicht_aktiv
ABRISS_NTC_ATEMP1
    wert_01
ABRISS_NTC_ATEMP2
    wert_01
ZEIT_HALTEN_SCHALEN
    wert_01
E89_ASL
    nicht_aktiv
E89_BSW
    aktiv
E89_C8
    wert_02
E89_EVB
    aktiv
E89_HHC
    aktiv
E89_HILLDESC_DXC_8
    nicht_aktiv
E89_HPS
    nicht_aktiv
E89_RPA_WARNSCHWELLWERTE1
    wert_01
E89_RPA_WARNSCHWELLWERTE2
    wert_01
E89_RPA_WARNSCHWELLWERTE3
    wert_01
E89_RPA_WARNSCHWELLWERTE4
    wert_01
E89_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_00
E89_SST
    nicht_aktiv
E89_SZL
    wert_07
E89_R_RAD_DYN_DSC
    wert_00
IHX_CBS
    nicht_aktiv
KLIMAGERAET_MIT_SCHICHTUN
    nicht_aktiv
MSA_MEMORY
    nicht_aktiv
MIL_SCAN_TOOL
    wert_04
PADDLES
    wert_00
AUTOMATIC_LIGHT_NEW
    nicht_aktiv
SITZHEIZUNG_SLIDER_D
    nicht_aktiv
SVS_LOW_D
    nicht_aktiv
FBD_COMFORT_OPEN_LF_PING
    nicht_aktiv
PA_TBEREIT_HK
    wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
    nicht_aktiv
AUX_IN_GAIN
    wert_01
ISPEECH_CA_TMC
    nicht_aktiv
ISPEECH_MASK
    nicht_aktiv
ISPEECH_UNIT_FEET
    nicht_aktiv
MIC_SOURCE
    mic_from_wire
USB_HUB
    aktiv
SITZHEIZUNG_APP_9
    nicht_aktiv
VIDEOMODUL_CCC_9
    nicht_aktiv
DEFAULT_ONTIME
    standard
SONDERKANAL_DIRAC_BYPASS
    aus
DVD_AUDIO_AOP
    nicht_aktiv
DVD_AUDIO_AS_DVD_VIDEO
    aktiv
DVD_VIDEO_AOP
    aktiv
DVD_VIDEO_AOP_TIMEOUT
    wert_01
MULTICHANNEL
    nicht_aktiv
LENKWINKELKORREKTUR_E89
    nicht_aktiv
SPORTSCHALTER_E89
    aktiv
VARIANTENCODIERUNG_2
    e89_var5
BLINKEN_FA
    wert_02
ENTPRELLZEIT_HALLSENSOREN
    wert_01
ENTPRELLZEIT_P
    wert_01
ENTPRELLZEIT_SPORT
    wert_04
ENTPRELLZEIT_UNLOCK
    wert_01
ERROR_MASK
    wert_01
FA_PWM_MAX
    wert_04
FA_PWM_MIN
    wert_03
HAFT_ANZ_RUECKSTEL_BIS_FS
    wert_03
HAFT_ANZAHL_RUECKSTELL
    wert_04
HAFT_RUECKSTELL_PERIODE
    wert_01
HAFT_RUECKSTELL_VERZGRNG
    wert_04
HAFT_RUECKSTELLPULSLAENGE
    wert_05
SPERREN_ANZUG_PWM
    wert_07
SPERREN_ANZUGSZEIT
    wert_05
SPERREN_HALTE_PWM
    wert_06
SUCHBEL_PWM_MAX
    wert_04
SUCHBEL_PWM_MIN
    wert_03
U_MAX_FS
    wert_02
U_MAX_SPERREN
    wert_02
U_MIN_FS
    wert_02
U_MIN_SPERREN
    wert_02
ALPHA
    e9x_mid
AMBIENT_LUMINANCE_AXIS
    e9x_mid
BETA
    e9x_mid
BOUNDARY_DAY_NIGHT
    e9x_mid
BOUNDARY_NIGHT_MIN
    e9x_mid
CB_START_TEMPERATURE
    e9x_mid
CFL_PROTECT_TEMP
    e9x_mid
CHECKSUM_CID
    e9x_mid
DELTA_BOUNDARY
    e9x_mid
DTC_VOLTAGE_THESHOLD
    e9x_mid
GAMMA
    e9x_mid
HI_TEMP_DET_CONT_TIME
    e9x_mid
HIGH_VOLTAGE_LEVEL
    e9x_mid
HIGH_VOLTAGE_RECOVERY
    e9x_mid
LCD_PWM_CURVE
    e9x_mid
LCD_SHUT_DOWN_TIMING
    e9x_mid
LOOP_CYCLE_COUNTER
    e9x_mid
LOW_VOLTAGE_LEVEL
    e9x_mid
LOW_VOLTAGE_RECOVERY
    e9x_mid
MAX_DELTA
    e9x_mid
MAX_OFFSET
    e9x_mid
PHOTO_SENSOR_HYSTERESIS
    e9x_mid
PWB_HI_TEMP_THRESHOLD
    e9x_mid
PWB_SHUT_DOWN_WAIT_TIME
    e9x_mid
PWM_REDUCTION_CURVE
    e9x_mid
PWM_SECUR_REDUC_RATE
    e9x_mid
PWM_STEP_ADDITION_10V
    e9x_mid
PWM_STEP_ADDITION_12V
    e9x_mid
PWM_STEP_ADDITION_14V
    e9x_mid
PWM_STEP_ADDITION_16V
    e9x_mid
PWM_STEP_ADDITION_9V
    e9x_mid
PWM_TEMP_OBSERVING_TIME
    e9x_mid
START_TEMP_T1
    e9x_mid
STOP_TEMP_T2
    e9x_mid
TEMPERATURE_AXIS
    e9x_mid
TRAVEL_TIME_DOWN
    e9x_mid
TRAVEL_TIME_UP
    e9x_mid
IGR_MIT_SL_AL
    nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_RL_BL
    nicht_aktiv
E89_EAM_TIMEDELAY
    e89_ece
E89_FR_HE_PARAM_1
    e89_ece
E89_FR_HE_PARAM_2
    e89_ece
E89_FR_HE_PARAM_3
    e89_ece
E89_FR_HE_PARAM_4
    e89_ece
E89_FR_HE_PARAM_5
    e89_ece
E89_PARAMETERSATZ_0
    e89_ece
E89_SEITEN_PARAM
    e89_ece
E89_UP_FR_PARAM
    e89_ece
POL_1_E89
    nicht_aktiv
POS_1_E89
    nicht_aktiv
ENTPRELLZEIT_RESET_DTIMER
    wert_02
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_0
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_10
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_11
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_12
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_13
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_14
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_15
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_16
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_17
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_18
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_19
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1A
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1B
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1C
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1D
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_2
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_3
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_4
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_5
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_6
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_7
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_8
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_9
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_A
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_B
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_C
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_D
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_E
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_F
    e89
RESERVE
    e89
KEIN_AUS_SPG_HALL_Z
    aktiv
KL30_FEHLER_Z
    aktiv
KOMFORT_OEFFNEN_FBD_Z
    aktiv
KOMFORT_OEFFNEN_IDG_Z
    aktiv
PUMPE1_RICHTUNG_Z
    nicht_aktiv
SCATEST_Z
    nicht_aktiv
SCHALEN_WEICH_AUFLEGEN_Z
    aktiv
V1_FEHLER_Z
    aktiv
V2_FEHLER_Z
    aktiv
V3_FEHLER_Z
    aktiv
VOEFF_FEHLER_Z
    aktiv
VSCHL_FEHLER_Z
    aktiv
VSW1_1_FEHLER_Z
    aktiv
VSW1_1_VERBAUT
    aktiv
VSW1_2_FEHLER_Z
    nicht_aktiv
VSW1_2_VERBAUT
    nicht_aktiv
VSW2_5_FEHLER
    aktiv
VSW2_5_LOGIK
    aktiv
VSW2_5_VERBAUT
    aktiv
VSW4_1_FEHLER_Z
    aktiv
VSW4_1_LOGIK_Z
    aktiv
VSW4_1_VERBAUT
    aktiv
VSW4_2_FEHLER_Z
    aktiv
VSW4_2_LOGIK_Z
    aktiv
VSW4_2_VERBAUT
    aktiv
VSW5_1_FEHLER_Z
    aktiv
VSW5_1_VERBAUT
    aktiv
VSW5_2_FEHLER_Z
    aktiv
VSW5_2_VERBAUT
    aktiv
VSW5_3_FEHLER_Z
    aktiv
VSW6_1_FEHLER_Z
    aktiv
VSW6_1_VERBAUT
    aktiv
VSW9_FEHLER_Z
    aktiv
NAVI_PFEIL
    nicht_aktiv
TELESERVICE
    nicht_aktiv
MDRIVE_SMG_MASK
    nicht_aktiv
NACHLAUFTEST
    nicht_aktiv
CCC_E71
    nicht_aktiv
CKM_CODIERUNG
    nicht_aktiv
PIA_EDC
    ohne_mmi
CBS_OFF_AT_KL15OFF
    nicht_aktiv
CBS_ON_OFF
    aktiv
EMV_WORKAROUND_ON_OFF
    nicht_aktiv
LENKWINKELKENNLINIE
    wert_00
AUDIO_SIGNAL_ROUTING
    wert_0
AUX_HEATING
    blower
ENT_MUTE_ON_CRASH
    off
M_GROUP
    on
OFFSET_ENT_GONG
    wert_0
OFFSET_ENT_PDC
    wert_0
PDC_ADAPTION_F_R
    e92_stereo
RAD22_CROSSOVER
    e92_stereo
RATIO_GONGS
    e92_stereo
RING_MAX
    wert_0
RING_MIN
    wert_0
SDARS_PHONE_NUMBER_1
    wert_0
TIME_DIST_SAME_PRIO
    wert_0
TIME_LAG_IMG
    wert_0
TIME_OUT_GONG
    wert_0
VOL_SRS_MAX
    wert_0
VOL_SRS_MIN
    wert_0
VOL_TA_MAX
    standard
VOLUME_MAX_ON
    wert_0
VOLUME_STEPS
    e92
RAD22_VOLUME_TABLE
    e92_stereo
RAD22_VEHICLE_FILTERS
    e92_stereo
RAD22_VOL_TEL_MAX
    wert_0
RAD22_BMW_AKD
    nicht_aktiv
CHECKSUMME_EKP3
    wert_107
DATUM_UND_PUMPEN_ID
    wert_107
FEHLERLIMITS
    wert_107
FUNKTIONEN
    wert_107
KENNLINIEN
    wert_107
PUMPEN_PARAMETER
    wert_107
ABSTAND_DAUERTON_KOPPLUNG
    aktiv
DRL_TFL_MIT_NSW
    nicht_aktiv
NSW_DEF_CC_MELD_TFL
    nicht_aktiv
NSW_FKT_PARKL
    nicht_aktiv
NSW_FKT_SL
    nicht_aktiv
PWM_NSW_PARKL
    wert_01
PWM_NSW_TFL
    wert_01
CCM_0X42_IM_NACHLAUF
    aktiv
NLF_AUS_ALLE_TUEREN
    aktiv
SW_B_STELLMOTOR_VAR_C0A
    wert_01
SW_I_ECO_PUMPE_C0A
    wert_01
SW_I_FAHRWERKVARIANTE_C0A
    wert_13
SW_I_PUMP_LG_ABH_C0A
    wert_01
SW_I_PUMPENABSTIMMUNG_C
    wert_02
SW_I_RIEMENUEBERSETZUNGC
    wert_02
SW_I_SERVOTRONIK_C0A
    wert_13
SW_I_SERVOTRONIKANSCHL_C
    wert_01
SW_I_STABI_NACHLAUF_C0A
    wert_02
SW_I_VCH_FAHRZEUGVAR_C0A
    wert_01
SW_I_ZTOTAL_C0A
    wert_13
TAGFAHRLICHT_ECE_0
    aktiv
C09_C8
    wert_02
C0B_AFH_HSA
    wert_00
C0B_AFS
    wert_00
C0B_ASC_AMR_STB
    wert_02
C0B_ASC_BMR_STB
    wert_04
C0B_ASL
    wert_00
C0B_BAUART
    wert_12
C0B_BB_RAB
    wert_00
C0B_BBV
    wert_00
C0B_BBV_KORR_HA
    wert_01
C0B_BBV_KORR_VA
    wert_01
C0B_BERGAB_GERASTET
    wert_01
C0B_BERGAB_KENNEN
    wert_01
C0B_BERGABANSATZ
    wert_00
C0B_BTM
    wert_01
C0B_CBC
    wert_00
C0B_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
    wert_00
C0B_DCC_C_AAT
    wert_00
C0B_DCC_C_ATT_SCHUB_AUS
    wert_00
C0B_DCC_C_ATT_SCHUB_EIN
    wert_00
C0B_DCC_DTC
    wert_00
C0B_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
    wert_02
C0B_DF_DIR
    wert_02
C0B_DIFF_LOCK
    wert_01
C0B_DRUCKMODELL_HA
    wert_03
C0B_DRUCKMODELL_VA
    wert_04
C0B_ECBA_DCC
    wert_00
C0B_FBS
    wert_00
C0B_FLR
    wert_01
C0B_GETRIEBE
    wert_00
C0B_GMB
    wert_00
C0B_GMK_ECBA_HA
    wert_01
C0B_GMK_ECBA_VA
    wert_04
C0B_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0B_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0B_HSA
    wert_06
C0B_HSA_AFH_AFU
    wert_00
C0B_IPM_MAX_P_RES
    wert_00
C0B_KUEHLSCHACHT
    wert_01
C0B_LCL
    wert_00
C0B_LENKWINKELKENNLINIE
    wert_01
C0B_LUEFTER
    wert_00
C0B_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
    wert_00
C0B_MOTOR
    wert_03
C0B_MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_04
C0B_MOTOR_SCHLEPP_P
    wert_01
C0B_PRE_MSR
    wert_00
C0B_PRE_USC
    wert_00
C0B_RPA
    wert_00
C0B_RPA_SCHWELLE
    wert_02
C0B_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_00
C0B_SDR_CTC
    wert_00
C0B_SETZ_V_MAX
    wert_00
C0B_SST
    wert_00
C0B_TB_BDD
    wert_00
C0B_UEBERSTEUERN_MUE_0
    wert_02
C0B_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
C0B_UNTERSTEUERN_MUE_0
    wert_00
C0B_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_00
C0B_UNTERSTEUERSCHWELLE
    wert_01
C0B_V_EINHEIT
    wert_00
C0B_VERZOEG_NEG_FEIN
    wert_00
C0B_VERZOEG_NEG_GROB
    wert_00
C0B_VERZOEG_POS_FEIN
    wert_00
C0B_VERZOEG_POS_GROB
    wert_00
AACN_1
    nicht_aktiv
O_GW_BF_1
    aktiv
O_GW_F_1
    aktiv
SPSBF_1
    nicht_aktiv
TCU_UEBERWACHUNG_1
    nicht_aktiv
EAM_TIMEDELAY_CD
    e92_ece
FR_HE_PARAM_1_CD
    e92_ece
FR_HE_PARAM_2_CD
    e92_ece
FR_HE_PARAM_3_CD
    e92_ece
FR_HE_PARAM_4_CD
    e92_ece
FR_HE_PARAM_5_CD
    e92_ece
PARAMETERSATZ_0_CD
    e92_ece
SEITEN_PARAM_CD
    e92_ece
UP_FR_PARAM_CD
    e92_ece
VMAXCODIERUNG_MSD80N43
    wert_01
VMAXCODIERUNG_ME17_ECE
    wert_01
SBE1_1_CD
    aktiv
SPSF_1_CD
    nicht_aktiv
A2DP_AUDIO_STREAMING
    nicht_aktiv
AACN_DATA_SEND
    aktiv
AVAIL_SERVICES_REPORTING
    long
BEAMFORMING
    nicht_aktiv
ECALL_TERMINATE_REDIAL
    nicht_aktiv
GATS_SMSC_BACKUP
    empty
GATS_SMSC_DEFAULT
    empty
HANG_UP_E-CALL
    aktiv
HIGH_POWER_MAX_TIME
    8_minutes
IN_BAND_MODEM
    nicht_aktiv
KEY_DATA_FETCH_BCALL
    aktiv
KEY_DATA_FETCH_HOTLINE
    aktiv
MAX_RS_ACTIVATIONS
    wert_30
MOST_WAKEUP_LINE
    aktiv
MULTIPLE_CALLS
    nicht_aktiv
NAD_ALWAYS_ON
    nicht_aktiv
NAD_ALWAYS_ON_MAX_TIME
    3_weeks
PARK_CONSUMER_TYPE
    wert_00
POWER_FLLW_UP_THRESHHOLD
    5_minutes
POWER_MONITOR_TYPE
    none
POWER_SUBNETWORK_TYPE
    short
RINGTONE
    ringtone_1
SMS_TCU
    nicht_aktiv
TCU_POWER_SOURCE
    kl_30gz
TELEMATIC_AKD
    aktiv
TELEMATIC_B-CALL
    aktiv
TELEMATIC_DEALER_CALL
    aktiv
TELEMATIC_E-CALL
    aktiv
TELEMATIC_FCD
    nicht_aktiv
TELEMATIC_HEATING_CONTROL
    nicht_aktiv
TELEMATIC_HORN_CONTROL
    nicht_aktiv
TELEMATIC_HOTLINE_CALL
    aktiv
TELEMATIC_LIGHT_CONTROL
    nicht_aktiv
TELEMATIC_MY_INFO
    aktiv
TELEMATIC_RDL_CONTROL
    nicht_aktiv
TELEMATIC_TRFFC_BY_VOICE
    nicht_aktiv
TELEMATIC_VENT_CONTROL
    nicht_aktiv
VCARD_OVER_MOST
    nicht_aktiv
ONLINE_CALLSTRATEGY_M
    use_csd_paketdata
SPRACHE_1_MASK_CHAMP
    spanisch
SPRACHE_2_MASK_CHAMP
    franzoesisch
SPRACHE_3_MASK_CHAMP
    englisch
SW_I_FAHRZEUGVARIANTE_C0A
    wert_13
OFFSET_NEIGUNG
    wert_01
DISP_ENGDAT_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
DISP_ENGDAT_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
DZM_DISP_RPM
    wert_01
HU_VERBAUT_C08
    radiostufe_3_4
SZ_ANSTEUERUNG
    nicht_aktiv
TORQUE_3_ID_MONITOR
    aktiv
VERDECKVARIANTE
    wert_00
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
    aktiv
GB_ANZ_REVERSIEREN
    wert_01
GB_T_REVERSIEREN
    wert_01
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
    aktiv
NLZ_DACHMODUL_ABLEGEN
    wert_01
NLZ_DACHMODUL_AUFSTELLEN
    wert_01
NLZ_DACHSCHALEN_PACKEN
    wert_01
NLZ_DACHSCHALEN_SCHLIE
    wert_01
NLZ_HECKMODUL_OEFFNEN
    wert_01
NLZ_HECKMODUL_OEFFNEN_SL
    wert_01
NLZ_HECKMODUL_SCHL_SCHL
    wert_01
NLZ_HECKMODUL_SCHLIE_OE
    wert_01
TIMEOUT_DPF_HECKMODUL
    wert_01
ZEIT_NACHLAUF_HECKKLAPPE
    wert_01
R_NGB_GRADIENT
    wert_01
R_NGB_TOTZEIT
    wert_01
R_PAR_DT
    wert_01
R_PAR_TFILT_ALW
    wert_01
R_PAR_TFILT_VLW
    wert_01
ST_ALW_ABS_FILT
    wert_01
ST_ALW_FAKTOR
    wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_1
    wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_2
    wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_3
    wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_4
    wert_01
ST_FAKTOR_TOTZONE_5
    wert_01
ST_FAKTOR_VSR_1
    wert_01
ST_FAKTOR_VSR_2
    wert_01
ST_FAKTOR_VSR_3
    wert_01
ST_FAKTOR_VSR_4
    wert_01
ST_FAKTOR_VSR_5
    wert_01
ST_LWG_TOTZONE
    wert_01
ST_LWG_VSR
    wert_01
ST_NPUMP_MIN
    wert_01
ST_VDOT_BASIS
    wert_01
ST_VDOT_MAX
    wert_01
ST_VDOT_NPUMP
    wert_01
ST_VLW_ABS_FILT
    wert_01
ST_VLW_FAKTOR
    wert_01
ST_VX_KMH
    wert_01
ST_VX_KMH_TOTZONE
    wert_01
ST_VX_KMH_VSR
    wert_01
KHV_DREHRICHTUNG_BFS
    wert_01
MOTORSTECKERMAPPING
    wert_01
KHV_DREHRICHTUNG_FAS
    wert_01
AF_IN_CFG
    tel_mute_off
CENTER_VALUE_VOL_TP_MIN
    wert_0
DEFAULT_OFFSET_TP_MIN
    wert_0
STANDHEIZER_ALS_ZUHEIZER
    nicht_aktiv
CC_ID_AKTIV_13
    wert_02
DISPLAY_TYPE
    alpine_sharp_8_8_fixed
AUX_RAD22
    aux
AKS_LINKS_1_CD
    nicht_aktiv
AKS_RECHTS_1_CD
    nicht_aktiv
SBR_SENSOR_BEIFAHRER_CD
    nicht_aktiv
VMAX-BEGRENZUNG-6ZYL_C0C
    wert_07
COUNTRYCODE_RADIO_1
    ece
FZD_IGR
    aktiv
AUSGANGSTEST
    wert_01
CCMELDUNGEN
    wert_01
GESCHWINDIGKEIT_ENDLAGE
    wert_01
GESCHWINDIGKEIT_HAUPTS
    wert_01
HALL_DIAGN_KONTAKT
    wert_01
HALL_DIGITAL
    wert_01
HALL_FEHLER
    wert_01
HALL_LOGIK
    wert_01
HALL_VERBAUT
    wert_01
HALTEKOMBINATION
    wert_01
HYDRAULIK_FEHLER
    wert_01
HYDRAULIK_VERBAUT
    wert_01
INKR_TOLERANZ
    wert_01
INKR_VERR_OFFEN
    wert_01
KOMFORT_BEDIENUNG
    wert_01
LED_KONFIGURATION
    wert_01
MOTOR_FEHLER
    wert_01
MOTOR_VERBAUT
    wert_01
REST_OEFFNEN_SCHLIESSEN
    wert_01
SCHEIBEN_FUNK
    wert_01
SCHEIBEN_TASTER
    wert_01
SPERRBEDINGUNGEN
    wert_01
SPG_FEHLER
    wert_01
SPG_HALL_AUSSCHALTEN
    wert_01
SPG_HALL_EINSCHALTEN
    wert_01
STROM_MOTOR_BLOCK
    wert_01
STROM_MOTOR_NORMAL
    wert_01
SWITCH_FEHLER
    wert_01
SWITCH_LOGIK_PULLUP
    wert_01
SWITCH_VERBAUT
    wert_01
ZEIT_BLOCK_MOTOR
    wert_01
LAT_EBD
    nicht_aktiv
US_VEHICLE
    nicht_aktiv
OELWARTUNGSINTERVALLMSS1
    wert_01
AGKB_BEIFAHRER_1
    nicht_aktiv
AGKB_FAHRER_1
    nicht_aktiv
AGKB_LINKS_1
    nicht_aktiv
AGKB_RECHTS_1
    nicht_aktiv
ARS_BEIFAHRER_1
    aktiv
ARS_FAHRER_1
    aktiv
ARS_LINKS_1
    nicht_aktiv
ARS_RECHTS_1
    nicht_aktiv
EAM_TIMEDELAY_E88_C20
    e88_us
FR_HE_PARAM_1_E88_C20
    e88_us
FR_HE_PARAM_2_E88_C20
    e88_us
FR_HE_PARAM_3_E88_C20
    e88_us
FR_HE_PARAM_4_E88_C20
    e88_us
FR_HE_PARAM_5_E88_C20
    e88_us
FR_HE_PARAM_6_E88_C20
    e88_us
GURTZUSTAND_BEIFAHRER_1
    nicht_aktiv
GURTZUSTAND_FAHRER_1
    aktiv
NOTRUF_AACN_1
    nicht_aktiv
PARAMETERSATZ_0_E88_C20
    e88_us
ROSE_II_1
    nicht_aktiv
ROSE_PARAM_E88_1_C20
    e88_us
ROSE_PARAM_E88_2_C20
    e88_us
ROSE_PARAM_E88_C20
    e88_us
SBR_SENSOR_BEIFAHRER_1
    nicht_aktiv
SBR_SENSOR_FAHRER_1
    nicht_aktiv
SEITEN_PARAM_E88_C20
    e88_us
SITZMEMORY_FAHRER_1
    nicht_aktiv
UP_FR_PARAM_E88_C20
    e88_us
ZMZ_E70_1
    nicht_aktiv
ZMZ_E88_ECE_1
    nicht_aktiv
ZMZ_E88_ECE_FGS_1
    aktiv
ZMZ_E88_US_1
    nicht_aktiv
ZMZ_E93_1
    nicht_aktiv
AKS_LINKS_C20
    nicht_aktiv
AKS_RECHTS_C20
    nicht_aktiv
POL_MAX_SCHWELLE_C20
    wert_01
POL_MIN_SCHWELLE_C20
    wert_01
UPFRONT_LINKS_C20
    nicht_aktiv
UPFRONT_RECHTS_C20
    nicht_aktiv
SBR_BEIFAHRER_1_ABG
    aktiv
SITZHEIZUNG_MASK
    nicht_aktiv
GET_POSITION_TIMEOUT
    0_minuten
INBAND_MODEM_TIMER
    nicht_aktiv
SEAT
    wert_00
BERGAB_GERASTET_C0E
    wert_00
BERGAB_KENNEN_C0E
    wert_00
BERGABANSATZ
    wert_01
C_AAT_SCHUB_AUS_OFFSET
    wert_00
C_AAT_SCHUB_EIN_KORR_SKAL
    wert_00
C_AAT_SCHUB_EIN_OFFSET
    wert_00
DCC_DTC
    wert_00
P_AUSROLL_ANTRIEB_C0E
    wert_00
SCHUBABSCHALTUNG_C0E
    wert_01
C8_BDSC
    wert_01
SZL_BDSC
    wert_05
EAM_TIMEDELAY_CD_C21
    e92_ece
FR_HE_PARAM_1_CD_C21
    e92_ece
FR_HE_PARAM_2_CD_C21
    e92_ece
FR_HE_PARAM_3_CD_C21
    e92_ece
FR_HE_PARAM_4_CD_C21
    e92_ece
FR_HE_PARAM_5_CD_C21
    e92_ece
PARAMETERSATZ_0_CD_C21
    e92_ece
SEITEN_PARAM_CD_C21
    e92_ece
UP_FR_PARAM_CD_C21
    e92_ece
BORDNETZHOCHOHMIGKEIT
    nicht_aktiv
REIBUNGSERKENNUNG
    nicht_aktiv
NEUES_FSE_KONZEPT
    nicht_aktiv
PA_SUPERRANGE_R56
    nicht_aktiv
ACC_CIC
    nicht_aktiv
ACC_SGN
    nicht_aktiv
ACTIVE_BACKREST_ADJ
    nicht_aktiv
ADRESSBOOK
    nicht_aktiv
AF_FUNKTION
    af_ein
AREA_CODE_DVD
    alle_anderen
ASSIST
    nicht_aktiv
ASSIST_AKD
    aktiv
ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ
    aktiv
ASSIST_BCALL
    aktiv
ASSIST_ECALL
    aktiv
ASSIST_FCD
    aktiv
ASSIST_HOTLINE
    aktiv
ASSIST_INITIALIZATION
    nicht_aktiv
ASSIST_MY_INFO
    aktiv
ASSIST_REMOTE_DOORLOCK
    nicht_aktiv
ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT
    nicht_aktiv
ASSIST_REMOTE_HVAC
    aktiv
ASSIST_SERVREQ
    aktiv
ASSIST_SVR_SHOW
    nicht_aktiv
ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW
    nicht_aktiv
ASSIST_VI_PLUS
    nicht_aktiv
AUDIO_SYSTEM_CIC
    stereo
AUX1
    standard
AUX2_INTEGRATED_IN_RSE
    wert_255
AUX4
    standard
BACKDOOR_OPENINGANGLE
    nicht_aktiv
BEHANDLUNG_2S_TIMER
    aktiv
BRAKE_ASSISTENT
    nicht_aktiv
CDMM_AUX_HU
    aktiv
CDMM_BLUETOOTH_AUDIO
    nicht_aktiv
CDMM_DVD_SINGLE
    aktiv
CDMM_ES
    nicht_aktiv
CDMM_TV_AUDIOTRACE
    nicht_aktiv
CDMM_TV_AUTOSTORE
    nicht_aktiv
CDMM_TV_BML
    nicht_aktiv
CDMM_TV_EPG
    nicht_aktiv
CDMM_TV_FOLLOWING
    nicht_aktiv
CDMM_TV_PRESETLIST
    nicht_aktiv
CDMM_TV_TELETEXT
    nicht_aktiv
CDMM_USB
    nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE
    nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
    nicht_aktiv
CDMM_VIDEO
    nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_BCALL
    aktiv
CONTACT_NUMBERS_BT
    aktiv
CONTACT_NUMBERS_DEALER
    aktiv
CONTACT_NUMBERS_HOTLINE
    aktiv
DAB_LAENDERVARIANTEN
    nicht_aktiv
DCC
    nicht_aktiv
DELTA_NAV_ENT
    standard
DOOR_LOCKING_SELECTABLE
    aktiv
DVDAUDIO_AOP
    nicht_aktiv
DVDVIDEO_AOP
    nicht_aktiv
ENTWICKLER_MENUE
    nicht_aktiv
ENTWICKLER_MENUE_ASIEN
    nicht_aktiv
EXTERNER_MOST
    aktiv
FGR
    aktiv
FOLLOWING_AVAILABLE
    aktiv
GUIDED_TOURS
    nicht_aktiv
GUIDING_TIMING
    ece
HEADUP_DISPLAY
    nicht_aktiv
HVAC_INDEPENDENT_HEATING
    nicht_aktiv
IPD_BEHANDLUNG
    nicht_aktiv
KOPIEREN_VON_PROFILEN
    aktiv
LANE_DEPARTURE_WARNING
    nicht_aktiv
MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER
    ld_mit_timeout
MACRO_NIVI
    nicht_aktiv
MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER
    ld_mit_timeout
MACRO_PDC
    nicht_aktiv
MACRO_PDC_TOPVIEW
    nicht_aktiv
MACRO_PMA
    nicht_aktiv
MACRO_REARVIEW
    nicht_aktiv
MACRO_SIDEVIEW
    nicht_aktiv
MACRO_TRAILER_COUPLING
    nicht_aktiv
MICROPHONE
    no_microphone
MMS
    standard
MULTICHANNEL_MMC_DVD
    nicht_aktiv
NAVI_2D_MAP_OPTIONS
    nicht_aktiv
NAVI_3D_MAP_OPTIONS
    nicht_aktiv
NAVI_FLEET_MODE
    nicht_aktiv
NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC
    nicht_aktiv
NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM
    aktiv
NAVI_MECCA_INDICATOR
    nicht_aktiv
NAVI_ROAD_PREVIEW
    aktiv
NAVI_SHOW_GEOCORDINATES
    aktiv
NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP
    aktiv
NAVI_USE_WHILE_UPDATE
    aktiv
NVC
    wert_255
OFFSET_ENT_NAV
    standard
ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX
    config_table_0
PHONE_MPC
    nicht_aktiv
PHONE_OBJPUSH_MENUE
    nicht_aktiv
PHONE_SMS
    nicht_aktiv
PIA_MMI
    kein_pia_menue
PIA_PORTIERUNGSMASTER
    aktiv
PIA_RESERVED
    nicht_aktiv
PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT
    aktiv
POI_DETAILS
    aktiv
PORTIERUNG
    aktiv
RADIO_DAB
    nicht_aktiv
RADIO_IBOC
    nicht_aktiv
RADIO_SDARS
    nicht_aktiv
RADIO_WEATHERBAND
    nicht_aktiv
RGB_YUV_AUX1
    reserved
RPA_CIC
    aktiv
RSE_HIGH
    nicht_aktiv
RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
    wert_255
RVC_CIC
    wert_255
SERVICE_MENUE
    aktiv
SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1
    wert_01
SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2
    wert_01
SIDE_VIEW_CAMERA
    wert_255
SMG
    nicht_aktiv
SPRECHERWAHL1
    weiblich
SPRECHERWAHL2
    weiblich
SPRECHERWAHL3
    weiblich
SYSTEM_GPS_RECEIVER
    aktiv
SYSTEM_TTS
    aktiv
TELEX
    nicht_aktiv
TI_CA_TMC
    nicht_aktiv
TI_CA_TPEG
    nicht_aktiv
TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED
    nicht_aktiv
TI_FALLBACK_DISABLED
    nicht_aktiv
TI_POPUPS_DISABLED
    nicht_aktiv
TI_TMC
    aktiv
TI_TMC_REGIONAL
    nicht_aktiv
TI_TPEG
    nicht_aktiv
TI_USE_COMBI_DISABLED
    nicht_aktiv
TI_VICS
    nicht_aktiv
TI_VINFO_SERVICES
    nicht_aktiv
TIMER_VOLLBILDKARTE
    permanent
TV
    wert_255
TVC
    wert_255
TVM_VARIANTEN
    kein_tvm
USB_AVAILABLE
    aktiv
VOL_NAV_MAX
    standard
VOL_NAV_MIN
    standard
YC_AUX1
    reserved
YC_AUX4
    reserved
DKG_CIC
    nicht_aktiv
EDC_CIC
    nicht_aktiv
TDA_ASC_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
TDA_ATM_ACTIVE_CIC
    nicht_aktiv
TDA_BDA_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC
    aktiv
TDA_HLC_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
TDA_MSC_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
TDA_TDC_STATUS_CIC
    nicht_aktiv
MMC_CIC
    wert_255
GETRIEBE_EMF
    handschalter
DAUER_SPRITZIMPULSE_JBBF
    1000_ms
AG_M_ALWR
    wert_01
AHL2_ENABLE
    nicht_aktiv
ALWR_ENABLE
    nicht_aktiv
C1_HORI_BF
    wert_01
C1_HORI_FA
    wert_01
C1_VERT_BF
    wert_01
C1_VERT_FA
    wert_08
C2_HORI_BF
    wert_01
C2_HORI_FA
    wert_01
C2_VERT_BF
    wert_01
C2_VERT_FA
    wert_08
E__HORI_BF
    wert_01
E__HORI_FA
    wert_08
E__VERT_BF
    wert_01
E__VERT_FA
    wert_08
E3_HORI_BF
    wert_01
E3_HORI_FA
    wert_01
E3_VERT_BF
    wert_01
E3_VERT_FA
    wert_01
F_A_ALWR
    wert_01
F_ALWR
    wert_01
F_SWEG_ALWR
    wert_01
GL_ALWR
    wert_01
LWR_DIAG_COOL_TIME
    wert_01
LWR_DIAG_HEAT_TIME
    wert_01
MAX_KRUEMM
    wert_01
NSW_AUTOBAHN
    wert_02
OFFSET_GESCHW
    wert_02
R_SWEG_ALWR
    wert_01
REF_DEMO
    wert_01
STRST_MAXDIFF_ALWR
    wert_01
T_ALWR_AM
    wert_01
T_ALWR_AUS
    wert_01
T_ALWR_MKR
    wert_01
T_ALWR_NST
    wert_01
T_ALWR_SW
    wert_01
V__HORI_BF
    wert_01
V__HORI_FA
    wert_01
V__VERT_BF
    wert_01
V__VERT_FA
    wert_08
V_ALWR_AM
    wert_01
V_ALWR_AN
    wert_01
V_ALWR_AUS
    wert_01
V_ALWR_BAB1
    wert_01
V_ALWR_BAB2
    wert_01
V_HI_AUTOB
    wert_01
V_HI_STADT
    wert_01
V_LO_AUTOB
    wert_01
V_LO_STADT
    wert_01
V_MID_LANDSTR
    wert_01
V_MIN_KRUEMM
    wert_01
V_NSW
    wert_01
VERZ_REF_DEMO
    wert_01
W_ALWR_EKR
    wert_01
W_ALWR_MKR
    wert_01
W_ALWR_SW
    wert_01
WEG_GERADE
    wert_01
Z_ALWR_NST
    wert_01
Z_ALWR_SW
    wert_01
ZEIT_AUTOB
    wert_01
VMAX-BEGRENZUNG-N57
    wert_01
ISPEECH_MDRIVEMENU
    nicht_aktiv
ISPEECH_MMDEVICEVIAMULF
    nicht_aktiv
ISPEECH_OLDTELEMAT_STRUCT
    nicht_aktiv
ISPEECH_PDC_LOW
    nicht_aktiv
ISPEECH_REG
    nicht_aktiv
IGR_HERSTELLER
    nicht_aktiv
SCHEIBEN_AB_KOMF_FBD
    aktiv
SCHEIBEN_AB_KOMF_IDG
    aktiv
SCHEIBEN_AB_KOMF_TUER
    nicht_aktiv
SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_TAST
    aktiv
SCHEIBEN_ANHEB_OEFF_TUER
    aktiv
SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_TAST
    aktiv
SCHEIBEN_ANHEB_SCHL_TUER
    aktiv
SCHEIBEN_KOMPL_OEFF_TAST
    nicht_aktiv
SCHEIBEN_KOMPL_OEFF_TUER
    nicht_aktiv
SCHEIBEN_KOMPL_SCHL_TAST
    nicht_aktiv
SCHEIBEN_KOMPL_SCHL_TUER
    nicht_aktiv
COMFORT_GESCHWINDIGKEIT
    wert_01
COMFORT_STROM
    wert_01
FH_CABRIO_THERMOSCHUTZ
    nicht_aktiv
FH_CABRIO_WIEDERHOLSPERRE
    aktiv
FH_T_SCHUTZ_VERSTAERKUNG
    wert_01
FH_T_SCHUTZ_WIDERSTAND
    wert_01
FH_T_SCHUTZ_ZEITKONSTANT
    wert_01
SPORT_GESCHWINDIGKEIT
    wert_01
SPORT_STROM
    wert_01
VERZOEGERUNG_HK_A
    wert_03
VERZOEGERUNG_HK_ANST_C09
    wert_01
VERZOEGERUNG_HK_B
    wert_02
VERZOEGERUNG_HK_C
    wert_02
VERZOEGERUNG_HK_D
    wert_02
ZWP_ABSCHALTUNG_DKG
    nicht_aktiv
ZWP_ABSCHALTUNG_EGS
    nicht_aktiv
BAUDRATE_SBE_BEIFAHRER_1
    wert_01
BAUDRATE_SBE_FAHRER_1
    wert_01
ADAPTIVER_BEIFAHRERAIRBAG
    nicht_aktiv
AGKL_1
    nicht_aktiv
AGKR_1
    nicht_aktiv
AUFROLLSTRAMMER_LINKS_1
    nicht_aktiv
AUFROLLSTRAMMER_RECHTS_1
    nicht_aktiv
KNIEAIRBAG_BEIFAHRER_1
    nicht_aktiv
KNIEAIRBAG_FAHRER_1
    nicht_aktiv
SEAT_BELT_MONITOR_ACSM2
    wert_01
AUDIOMIXING_CONCEPT
    on
CROSSOVER_RAD1
    standard
GONG_ON_OFF
    on
LEVEL_ADJUSTMENT
    standard
MONO_ANALOG_IN
    off
PDC_ON_OFF
    off
PHASE_SHIFTER
    standard
RATIO_AUDIO_SOURCES_RAD1
    e92_stereo
VEHICLE_FILTERS_RAD1
    standard
VOL_TA_MIN_RAD1
    standard
VOL_TEL_MAX_RAD
    wert_0
OFFSET_ENT_GONG_RAD1
    standard
OFFSET_ENT_PDC_RAD1
    standard
TIME_DIST_SAME_PRIO_RAD1
    pl2
VOL_GONG_MAX_RAD1
    e92_stereo
VOL_GONG_MIN_RAD1
    e92_stereo
VOL_PDC_MAX_RAD1
    e92_stereo
VOL_PDC_MIN_RAD1
    e92_stereo
VOLUME_STEPS_RAD1
    e92
AUDIO_SYSTEM_RAD1
    pl2_stereo
VOLUME_MAX_ON_RAD1
    standard
DACH_ABTAKTEN
    aktiv
FAKTOR_PUMPE_PAUSE
    wert_01
FAKTOR_PUMPE_STOP
    wert_01
FAKTOR_SCHUTZ_PUMPE_E89
    wert_01
KLAPPE_BEI_VSW1_1
    aktiv
NEIGUNG_OFFSET
    wert_02
SCA1_VERBAUT_E89
    aktiv
SCA2_VERBAUT_E89
    aktiv
T_DEPRESSURE_DIFF
    wert_01
T_MAX_DEPRESSURE
    wert_01
VSW8_FEHLER_E89
    aktiv
VSW8_VERBAUT_E89
    aktiv
IGR_HERSTELLER_0D
    nicht_aktiv
ANZAHL_N_POSITIONEN
    wert_01
ANZAHL_NA_POSITIONEN
    wert_01
LAENDERVARIANTE
    wert_01
LED_BLINKFREQUENZ
    wert_01
LED_BLINKSTATUS
    wert_01
MAX_LEUCHTD_FB
    wert_01
MAX_LEUCHTD_SB
    wert_01
MIN_LEUCHTD_FB
    wert_01
MIN_LEUCHTD_SB
    wert_01
PWM_LED_BCKGRND_C
    wert_01
PWM_LED_BCKGRND_L
    wert_01
PWM_LED_DS_C
    wert_01
PWM_LED_DS_L
    wert_01
PWM_LED_MINUS_C
    wert_01
PWM_LED_MINUS_L
    wert_01
PWM_LED_N_C
    wert_01
PWM_LED_N_L
    wert_01
PWM_LED_NULL_C
    wert_01
PWM_LED_NULL_L
    wert_01
PWM_LED_OPT_C
    wert_01
PWM_LED_OPT_L
    wert_01
PWM_LED_PLUS_C
    wert_01
PWM_LED_PLUS_L
    wert_01
PWM_LED_R_C
    wert_01
PWM_LED_R_L
    wert_01
TAG_NACHT_SCHW
    wert_01
VERZOEG_KL_R_AUS
    wert_01
ZEITPARAMETER_T1
    wert_01
ZEITPARAMETER_T2
    wert_01
UEKB_AUSFAHREN
    aktiv
UEKB_EINFAHREN
    aktiv
MDRIVE_MENU
    nicht_aktiv
RSEMIDPLUS_AVAILABLE
    nicht_aktiv
SVR
    nicht_aktiv
TV_FRONT_ENABLED
    nicht_aktiv
VEHICLE_FINDER
    nicht_aktiv
VIDEO_DENY_C0B
    deny_slow_key
MDRIVE_MENUE
    nicht_aktiv
OLD_TELEMATICS_STRUCTURE
    nicht_aktiv
REAR_VIEW_CAM
    nicht_aktiv
REG_FUNCTION
    aktiv
STOLEN_VEHICLE_REC
    nicht_aktiv
TOW_BAR
    nicht_aktiv
RAD22_RATIO_GONGS
    e92_hifi
STOLEN_VEHICLE_MODE
    nicht_aktiv
VEHICLE_FINDER_MODE
    nicht_aktiv
AUDIO_MIXING_CONCEPT
    on
DELTA_GONG_ENT_RAD2
    wert_0
DELTA_PDC_ENT_RAD2
    wert_0
GONG_PDC_DISPLAY
    aktiv
GONGS
    aktiv
M_GROUP_B
    off
MINI_NAVIGATION
    off
RAD2_VOLUME_TABLE
    e92_stereo
VOL_GONG_MAX_RAD2
    e92_stereo
VOL_GONG_MIN_RAD2
    e92_stereo
VOL_PDC_MAX_RAD2
    e92_stereo
VOL_PDC_MIN_RAD2
    e92_stereo
VOL_RING_MAX
    wert_0
VOL_RING_MIN
    wert_0
VOLUME_MAX_ON_C50
    standard
ALKS_E89
    nicht_verbaut
ERSTE_HEIZZEIT_HHS_M15
    wert_01
ERSTE_HEIZZEIT_HHS_PG15
    wert_01
IGR_E89
    verbaut
KMK_ZUSCHALTSCHWELLE_E89
    schwelle_nidrig
KOMPRESSOR_KUPPLUNG_E89
    nicht_verbaut
LAENDERVARANTE_E89
    ece
LL_RL
    ll
MSA_ANZEIGELOGIK
    anzeige_ihkx
MSA_E89
    verbaut
MSA_MEMORYFUNKTION
    nicht_aktiv
SOLARSENSORKENNLINIE_E89
    kennlinie_01
TAKTUNGSDAUER_HHS_E89
    wert_01
UEBERSETZUNG_KOMPRESSOR_B
    wert_04
ZWEITE_HEIZZEIT_HHS_E89
    wert_01
AGKBL
    nicht_aktiv
AGKBR
    nicht_aktiv
BLD
    aktiv
E89_FR_HE_PARAM_6
    e89_ece
E89_ROSE_PARAM
    e89_ece
E89_ROSE_PARAM_1
    e89_ece
E89_ROSE_PARAM_2
    e89_ece
NOTRUF_AACN_ZABG
    aktiv
SBE1_1_ZABG
    nicht_aktiv
SBR_BEIFAHRER_1_ZABG
    nicht_aktiv
SBR_FAHRER_1_ZABG
    nicht_aktiv
SBR_SENSOR_BEIFAHRER_ZABG
    nicht_aktiv
SPSBF
    nicht_aktiv
SPSFA
    nicht_aktiv
TCU_UEBERWACHUNG_AUS
    aktiv
ZMZ_1
    aktiv
ZMZ_2
    nicht_aktiv
ABGASKLAPPE
    wert_03
KLEMME_15
    wert_01
CVS_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
CVS_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
EMF_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
EMF_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
FDS_ALIVE_ZAEHLER
    nicht_aktiv
FDS_CSUM_MONITOR
    nicht_aktiv
FDS_ENABLE
    nicht_aktiv
FDS_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
IGR_HERSTELLER_DDE
    nicht_aktiv
MINDZEIT_VR_SEN_FT_AKTIV
    wert_01
PDC_ADAPTION_F_R_RAD22
    e92_hifi
RATIO_AUDIO_SOURCES_R22
    e92_hifi
VOL_GONG_MAX_RAD22
    e92_hifi
VOL_GONG_MIN_RAD22
    e92_hifi
VOL_PDC_MAX_RAD22
    e92_hifi
VOL_PDC_MIN_RAD22
    e92_hifi
VOLUME_STEPS_RAD22
    e92
PDC_ADAPTION_F_R_RAD1
    e92_stereo
RATIO_GONGS_RAD1
    e92_stereo
VOLUME_ADJ_RAD1
    e92_stereo
SIDEBAG_LINKS_1_ACSM
    aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1_ACSM
    aktiv
KL_15_ANSTEUERUNG
    wert_01
GESCHW_ABH_SPERREN_AKTIV
    wert_02
GESCHW_ABH_SPERREN_ENTPR
    wert_02
GESCHW_ABH_SPERREN_SCHW
    wert_02
IGR_HERSTELLER_1A
    nicht_aktiv
BASE_FEHL_EINTR_1
    wert_01
CKS_BL_1
    wert_10
GESCHW_NOT_PROGR_1
    wert_01
GESCHW_TAB_1_0
    kennlinie_05
GESCHW_TAB_1_1
    kennlinie_05
GESCHW_TAB_1_2
    kennlinie_05
GESCHW_TAB_1_3
    kennlinie_05
GESCHW_TAB_1_4
    kennlinie_06
KL_ABST_POSIT_LI_1
    wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_LI_1
    wert_06
KL_ANSCHLAG_WEICH_LI_1
    wert_05
KL_HS_GRAD_LOW_1
    wert_05
KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI_1
    wert_04
KL_RAMP_BREMS_1
    wert_02
KL_REF_SPEED_1
    wert_01
KL_SIZE_RAMP_BESCH_1
    wert_01
KL_SIZE_RAMP_BREMS_1
    wert_01
LWR_ABST_POSIT_1
    wert_08
LWR_ANSCHLAG_OPT_1
    wert_06
LWR_ANSCHLAG_WEICH_1
    wert_07
LWR_HS_GRAD_LOW_1
    wert_06
LWR_HS_GRAD_WERT_1
    wert_03
LWR_MAX_WERT_START_1
    wert_01
LWR_MAX_WINKEL_MIN_1
    wert_07
LWR_MAX_WINKEL_PL_1
    wert_05
OFFSET_FEHL_EINTR_1
    wert_01
RAMPE_ZUS_1_0
    kennlinie_1
RAMPE_ZUS_1_1
    kennlinie_1
RAMPE_ZUS_1_2
    kennlinie_1
RAMPE0_BL_1_0
    kennlinie_01
RAMPE0_BL_1_1
    kennlinie_01
RAMPE0_BL_1_2
    kennlinie_01
RAMPE0_BL_1_3
    kennlinie_01
RAMPE1_BL_1_0
    kennlinie_01
RAMPE1_BL_1_1
    kennlinie_01
RAMPE1_BL_1_2
    kennlinie_01
RAMPE1_BL_1_3
    kennlinie_01
RAMPE2_BL_1_0
    kennlinie_01
RAMPE2_BL_1_1
    kennlinie_01
RAMPE2_BL_1_2
    kennlinie_01
RAMPE2_BL_1_3
    kennlinie_01
RAMPE3_BL_1_0
    kennlinie_01
RAMPE3_BL_1_1
    kennlinie_01
RAMPE3_BL_1_2
    kennlinie_01
RAMPE3_BL_1_3
    kennlinie_01
STROM_NORMAL_LWR_1
    wert_02
STROM_RAMPE_LWR_1
    wert_02
UNTER_KORREKT_WERT_1
    wert_03
COUNTRYCODE_RADIO_2
    ece
R2_RATIO_AUDIO_SOURCES
    e92_stereo
RAD2_CROSSOVER
    e92_stereo
RAD2_DISPLAY_LOGIC7
    nicht_aktiv
TIME_DIST_SAME_PRIO_RAD2
    pl2
SP_ANZEIGE
    aktiv
SP_ANZEIGE_1
    aktiv
SP_ANZEIGE_2
    aktiv
SP_ANZEIGE_3
    aktiv
SP_ANZEIGE_4
    aktiv
ANZ_SCHEIBEN_AB_E88
    wert_01
ANZ_SCHEIBEN_AB_KOMPL_E88
    wert_01
AUSGANGSTEST_E88
    wert_01
BAUREIHE_E88
    wert_01
CCMELDUNGEN_E88
    wert_01
ENTPRELL_TASTER_AKTIV_E88
    wert_01
FAKTOR_SCHUTZ_PUMPE_E88
    wert_01
FAKTOR_SCHUTZ_WLM_E88
    wert_01
GESCHWIND_ENDLAGE_E88
    wert_01
GESCHWIND_HAUPTS_E88
    wert_01
HALL_DIAGN_KONTAKT_E88
    wert_01
HALL_DIGITAL_E88
    wert_01
HALL_FEHLER_E88
    wert_01
HALL_LOGIK_E88
    wert_01
HALL_SEGMENTE_E88
    wert_01
HALL_VERBAU_E88
    wert_01
HALTEKOMBINATION_E88
    wert_01
HALTEZEIT_E88
    wert_01
HS_VERS_KS_MASSE_E88
    wert_01
HS_VERS_UNGUELTIG_E88
    wert_01
HYDRAULIK_FEHLER_E88
    wert_01
HYDRAULIK_VERBAUT_E88
    wert_01
HYSTERESE_KL30_E88
    wert_01
INKR_TOLERANZ_E88
    wert_01
INKR_VERR_OFFEN_E88
    wert_01
KL30_LIMIT_DIAG_SW_E88
    wert_01
KOMFORT_BEDIENUNG_E88
    wert_01
LED_KONFIG_E88
    wert_01
MAX_NEIGUNG_BF_E88
    wert_01
MAX_NEIGUNG_FA_E88
    wert_01
MAX_UEBERSPANNUNG_E88
    wert_01
MIN_TEMPERATUR_E88
    wert_01
MIN_UNTERSPANNUNG_E88
    wert_01
MOTOR_FEHLER_E88
    wert_01
MOTOR_VERBAUT_E88
    wert_01
OFFSET_DIAG_SW_E88
    wert_01
PUMPE_ALARM_E88
    wert_01
PUMPE_PREALARM_E88
    wert_01
REST_OEFFNEN_SCHLIE_E88
    wert_01
SCHALTER_SEGM_E88
    wert_01
SCHEIBEN_FUNK_E88
    wert_01
SCHEIBEN_TASTER_E88
    wert_01
SCHWELLE_KL15_E88
    wert_01
SPERRBEDINGUNGEN_E88
    wert_01
SPG_FEHLER_E88
    wert_01
SPG_HALL_AUSSCHALTEN_E88
    wert_01
SPG_HALL_EINSCHALTEN_E88
    wert_01
STROM_MOTOR_BLOCK_E88
    wert_01
STROM_MOTOR_NORMAL_E88
    wert_01
SWITCH_FEHLER_E88
    wert_01
SWITCH_LOGIK_PULLUP_E88
    wert_01
SWITCH_VERBAUT_E88
    wert_01
TEMP_VERBAUT_E88
    wert_01
TIMEOUT_FREIGABE_E88
    wert_01
TO_ZEIT_ABLEGEN_E88
    wert_01
TO_ZEIT_ABS_SPB_E88
    wert_01
TO_ZEIT_ANH_SPB_E88
    wert_01
TO_ZEIT_ANH_VDK_E88
    wert_01
TO_ZEIT_AUSHEBEN_E88
    wert_01
TO_ZEIT_SCHL_VDK_E88
    wert_01
TO_ZEIT_WLM_E88
    wert_01
ZEIT_ABRISS_PUMPE_E88
    wert_01
ZEIT_BEDIEN_FENSTER_E88
    wert_01
ZEIT_BLOCK_MOTOR_E88
    wert_01
ZEIT_HALTEN_SPANNBUE_E88
    wert_01
ZEIT_NACHDRUECKEN_HS_E88
    wert_01
ZEIT_NACHLAUF_PUMPE_E88
    wert_01
ZEIT_NACHLAUF_SPANNBU_E88
    wert_01
ZEIT_PAUSE_PUMPE_E88
    wert_01
ZEIT_PAUSE_VMOTOR_E88
    wert_01
ZEIT_RELAIS_TREIBER_E88
    wert_01
ZEIT_SCHEIBEN_AUF_E88
    wert_01
ZEIT_SCHUTZ_PUMP_PAUS_E88
    wert_01
ZEIT_SCHUTZ_PUMP_STOP_E88
    wert_01
ZEIT_SCHUTZ_WLM_PAUSE_E88
    wert_01
ZEIT_SCHUTZ_WLM_STOP_E88
    wert_01
ZEIT_SLEEP_E88
    wert_01
ZEIT_TREIBER_RELAIS_E88
    wert_01
SEAT_BELT_MONITOR_CD
    wert_01
KL_ABST_POSIT_RE_1
    wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_RE_1
    wert_04
KL_ANSCHLAG_WEICH_RE_1
    wert_06
KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE_1
    wert_05
NOTRUF_AACN_2
    nicht_aktiv
PHONEBOOK_PRIORITY_C12
    wert_01
PA_TAGE_REAR_RL_MIRROW
    nicht_aktiv
ADW_KOM_HA_S
    dx00000
ADW_KOM_HA_S_PLUS
    dx00000
ADW_KOM_VA_S
    dx00000
ADW_KOM_VA_S_PLUS
    dx00000
ADW_VERDECK_FAKTOR_HA
    dx00000
ADW_VERDECK_FAKTOR_VA
    dx00000
AUFBAU_RUCK_DTP1
    dx00000
AUFBAU_RUCK_KPSHIFT
    dx00000
BLOCKFILL_1
    dx00000
BLOCKFILL_2
    dx00000
BLOCKFILL_3
    dx00000
E89_STATUS_REG
    dx00000
KDW_KDW_BPTP2_2
    dx00000
KDW_KENNL_KDW_2
    dx00000
KDW_KENNL_KDW_I_HA_2
    dx00000
KDW_KENNL_KDW_VF_SP_2
    dx00000
KENNL_AUFBAU_RUCK_HA
    dx00000
KENNL_AUFBAU_RUCK_HA_2
    dx00000
KENNL_AUFBAU_RUCK_HA_SP
    dx00000
KENNL_AUFBAU_RUCK_HA_SP_2
    dx00000
KENNL_AUFBAU_RUCK_VA
    dx00000
KENNL_AUFBAU_RUCK_VA_2
    dx00000
KENNL_AUFBAU_RUCK_VA_3
    dx00000
KENNL_AUFBAU_RUCK_VA_SP
    dx00000
KENNL_AUFBAU_RUCK_VA_SP_2
    dx00000
LDW_KENNL_I_LDW_SP_2
    dx00000
QDW_KENNL_RDW_QDW
    dx00000
QDW_KENNL_RDW_QDW_SP
    dx00000
QDW_KENNL_RDW_QDW_SP_2
    dx00000
QDW_QDW_DYN_HA_S
    dx00000
QDW_QDW_DYN_VA_S
    dx00000
QDW_QDW_K_DYN_HA_NORMAL
    dx00000
QDW_QDW_STAT_S
    dx00000
QDW_QDW_TP1_2
    dx00000
STROMBEGRENZUNG_KOMF_HA
    dx00000
STROMBEGRENZUNG_KOMF_VA
    dx00000
STROMBEGRENZUNG_MSPORT_HA
    dx00000
STROMBEGRENZUNG_MSPORT_VA
    dx00000
STROMBEGRENZUNG_SPORT_HA
    dx00000
STROMBEGRENZUNG_SPORT_VA
    dx00000
ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP
    aktiv
CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH
    nicht_aktiv
COMBOX
    nicht_aktiv
HIGH_BEAM_ASSISTANT
    nicht_aktiv
HVAC_AIRLAMINATION_CODRV
    nicht_aktiv
HVAC_AIRLAMINATION_DRV
    nicht_aktiv
HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY
    aktiv
HVAC_CABRIO
    nicht_aktiv
HVAC_FOND_ACTIVATION
    nicht_aktiv
HVAC_INDEPENDENT_AIR
    aktiv
HVAC_POPUP_AIRDISTR
    nicht_aktiv
HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE
    aktiv
INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST
    value_0
LCP_ECHO_REQUEST
    aktiv
NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT
    permanent
NIGHTVISION_1
    nicht_aktiv
ONLINE_BROWSER
    nicht_aktiv
TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC
    aktiv
ONLINE_DAR_TYPE_KORR
    dar_ece_gprs
TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE_M
    nicht_aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_M
    aktiv
ISPEECH_TELESERVICE
    nicht_aktiv
C_AAT_SCHUB_EIN_KORR_05
    wert_00
E89_MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_00
KLEMME_15B
    wert_01
E89_SITZBAG_SCHRAEGCRASH
    nicht_aktiv
E89_BERGAB_GERASTET
    wert_00
E89_BERGAB_KENNEN
    wert_00
E89_P_AUSROLL_ANTRIEB
    wert_00
FZD_KOMFORT_POS_AUF
    nicht_aktiv
FZD_KOMFORT_POS_ZU
    nicht_aktiv
FDS_SWITCH
    nicht_aktiv
M_GROUP_C
    l7_dspl_off_hk_amp
BL_POWER_OFF
    e6x_65s
BL_POWER_ON
    e6x_65s
CHECKSUM_CID_A
    e6x_65s
CHECKSUM_RECALC
    e6x_65s
DAY_MAX
    e6x_65s
DAY_MAX_BRIGHTNESS
    e6x_65s
DAY_MIN
    e6x_65s
DAY_MIN_BRIGHTNESS
    e6x_65s
DIM_DIFF_BIAS
    e6x_65s
DIM_DIFF_GAIN
    e6x_65s
DIM_DIFF_MAX
    e6x_65s
DIM_DIFF_MIN
    e6x_65s
DIM_DIFF_THR
    e6x_65s
DIM_DOWN_MIN
    e6x_65s
DIM_TOLERANZ_ABS
    e6x_65s
DIM_TOLERANZ_ALPHA
    e6x_65s
DIM_UP_MIN
    e6x_65s
ECU_HIGHTMP_CTL_TIME
    e6x_65s
ECU_HIGHTMP_THRESH
    e6x_65s
FRAME_RATE
    e6x_65s
HIGHTMP_X
    e6x_65s
HIGHTMP_Y
    e6x_65s
NIGHT_MIN
    e6x_65s
NIGHT_MIN_BRIGHTNESS
    e6x_65s
NO_SIGNAL_BLUE
    e6x_65s
NO_SIGNAL_GREEN
    e6x_65s
NO_SIGNAL_RED
    e6x_65s
NOT_USED_1
    e6x_65s
NOT_USED_2
    e6x_65s
NOT_USED_3
    e6x_65s
NOT_USED_4
    e6x_65s
NOT_USED_5
    e6x_65s
NOT_USED_7
    e6x_65s
NOT_USED6
    e6x_65s
OFFSET_MAX
    e6x_65s
PARAM_ALPHA
    e6x_65s
PARAM_BETA
    e6x_65s
PARAM_GAMMA
    e6x_65s
PHOTO_X
    e6x_65s
PHOTO_Y
    e6x_65s
PWM_ADDITIONAL10
    e6x_65s
PWM_ADDITIONAL12
    e6x_65s
PWM_ADDITIONAL14
    e6x_65s
PWM_ADDITIONAL16
    e6x_65s
PWM_ADDITIONAL9
    e6x_65s
SCALING
    e6x_65s
SCREEN_DISPLAY_HENAB
    e6x_65s
SCREEN_DISPLAY_VENAB
    e6x_65s
SURPRESS_DTC
    e6x_65s
T_AD
    e6x_65s
T_FE
    e6x_65s
T_FESU
    e6x_65s
T_KB
    e6x_65s
T_NS
    e6x_65s
TEMP_THRESHOLD
    e6x_65s
TEMP_THRESHOLD_SW
    e6x_65s
VOLTAGE_LCD_OFF17
    e6x_65s
VOLTAGE_LCD_OFF8
    e6x_65s
VOLTAGE_LCD_ON16
    e6x_65s
VOLTAGE_LCD_ON9
    e6x_65s
WATCHDOG
    e6x_65s
BFD2_A_LOE
    wert_02
BFD2_A_MIN
    wert_01
BFD2_AKTIV
    nicht_aktiv
BFD2_BFD
    nicht_aktiv
BFD2_BL
    nicht_aktiv
BFD2_BL_M
    nicht_aktiv
BFD2_BLINKEN
    3_hz
BFD2_ESS_ANZEIGE
    nicht_aktiv
BFD2_ESS_ENABLE
    nicht_aktiv
BFD2_NSL
    nicht_aktiv
BFD2_SL_BL_1
    nicht_aktiv
BFD2_SL_BL_2
    nicht_aktiv
BFD2_T_ABS
    wert_01
BFD2_V_MIN
    wert_01
WBLG_A_ABS
    wert_02
WBLG_A_ANF
    wert_02
WBLG_F
    wert_01
WBLG_G_MIN
    wert_01
WBLG_N
    wert_01
WBLG_T_L_MIN
    wert_01
WBLG_V_WBL
    wert_01
WBLG_WBL_ENABLE
    nicht_aktiv
ONLINE_DAR_TYPE_B
    dar_ece_gprs
CCM_ZWISCHENSTELLUNG_E89
    nicht_aktiv
GESCHW_CC_MELDUNG_E89
    wert_01
KOMF_LADE_POSITION_E89
    nicht_aktiv
KOMF_OEFFNEN_FBD_Z_E89
    aktiv
LED1_VERBAUT_E89
    aktiv
LED2_VERBAUT_E89
    aktiv
NEIGUNG_OFFSET_E89
    wert_01
SCHEIB_ANHEB_OEFF_TUR_E89
    nicht_aktiv
SCHEIB_ANHEB_OEFF_VOE_E89
    aktiv
SCHEIB_ANHEB_SCHL_TUR_E89
    nicht_aktiv
SCHEIB_ANHEB_SCHL_VSL_E89
    aktiv
SCHEIB_KOMPL_OEFF_TUR_E89
    nicht_aktiv
SCHEIB_KOMPL_OEFF_VOE_E89
    nicht_aktiv
SCHEIB_KOMPL_SCHL_TUR_E89
    nicht_aktiv
SCHEIB_KOMPL_SCHL_VSL_E89
    nicht_aktiv
TIP_IN_D
    wert_02
ANZUG_PWM
    wert_01
CAN_WECKEN
    wert_02
ENTPRELLZEIT_SENSOREN
    wert_01
GESCHWINDIGKEITSSCHWELLE1
    wert_02
GESCHWINDIGKEITSSCHWELLE2
    wert_02
U_MAX_BREMSE
    wert_01
U_MAX_FS_ZBE
    wert_01
U_MIN_BREMSE
    wert_01
U_MIN_FS_ZBE
    wert_01
ZEIT_LANGDRUCK
    wert_01
ZEIT_UNWIRKSAM
    wert_01
ZUSTAND
    wert_02
C0B_CF_ESM_HB
    wert_01
C0B_CF_ESM_LB
    wert_01
C0B_CR_ESM_HB
    wert_01
C0B_CR_ESM_LB
    wert_01
C0B_LF_ESM
    wert_01
C0B_LR_ESM
    wert_01
C0B_LWK_X2
    wert_01
C0B_LWK_X3
    wert_01
C0B_LWK_X4
    wert_01
C0B_LWK_Y1
    wert_01
C0B_LWK_Y2
    wert_01
C0B_LWK_Y3
    wert_01
C0B_LWK_Y4
    wert_01
C0B_M_ESM
    wert_03
C0B_SC_X_ESM
    wert_01
C0B_SC_Y_ESM
    wert_01
C0B_SPURWEITE
    wert_01
C0B_THETA_ESM
    wert_01
TCU_UEBERWACHUNG_5
    nicht_aktiv
TCU_UEBERWACHUNG_4
    aktiv
TCU_UEBERWACHUNG_2
    nicht_aktiv
TCU_UEBERWACHUNG_3
    nicht_aktiv
ENT_MUTE_ON_CRASH_22
    on
MRSA_TUERE_2
    nicht_aktiv
CHECKSUM_7
    grundcode_var
GRENZEN_TEMP_VDK_E88
    wert_01
KOMFORT_BEDIENUNG_E88_C05
    wert_02
NACHDR_HS_ABLEGEN_E88
    wert_01
SCHEIBEN_TASTER_E88_C05
    wert_02
ZEIT_ANST_KURZ_VDK_E88
    wert_01
ZEIT_ANST_LANG_VDK_E88
    wert_01
ZEIT_PAUSE_VDK_E88
    wert_01
VIDEOMODUL_CCC_B
    nicht_aktiv
PDC_FULL
    nicht_aktiv
ASSIST_AKD_SHOW_READ
    nicht_aktiv
AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC
    standard
AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN
    wert_255
BAUREIHE_CIC
    e92
CBS_VERSION_3_LOWER
    aktiv
CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC
    nicht_aktiv
COUNTRY
    ece
DAB_DABFOLLOWING
    aktiv
DAYDRIVING_LIGHT
    standard
DISPLAY_VARIANTE
    schmales_display
DOORLOCKING_SEATMEMORY
    nicht_aktiv
FDS_POPUP_DEACTIVATE
    nicht_aktiv
FM_HIGH_CUT
    kurve_1
FOLLOWING_DAB_FM
    aktiv
GPS_FROM_NAVI
    nicht_aktiv
GUIDING_KOMBI_HUD
    rueko_mit_hud
GYRO_INTERN
    aktiv
HDC_CIC
    nicht_aktiv
HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
    wert_255
HUD_POSITION
    nicht_aktiv
HVAC_POPUP_SEATCLIMATE
    nicht_aktiv
HVAC_SEATCLIMATE_LED
    nicht_aktiv
HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND
    nicht_aktiv
HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT
    nicht_aktiv
HVAC_SEATVENTILATION_FOND
    nicht_aktiv
HVAC_SEATVENTILATION_FRNT
    nicht_aktiv
HYBRID
    nicht_aktiv
IBA
    nicht_aktiv
IHKA_VARIANTE
    ihka_l2
LEGAL_DISCLAIMER_TIME
    kein_ld
M_KEY_SETTINGS
    nicht_aktiv
MACRO_FDS
    nicht_aktiv
MIC_OVER_MOST
    nicht_aktiv
MUTE_PIN_BEHAVIOUR
    no_function
MUTE_PIN_SOURCE
    no_source
NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL
    aktiv
NAVI_VARIANTE
    keine_navi
NIVI_2_OBJ_DETETECTION
    nicht_aktiv
PDC_SENSOR_HINTEN
    kein_sensor
PDC_SENSOR_VORN
    kein_sensor
PERMANENTER_PROFILWECHSEL
    aktiv
PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST
    nicht_aktiv
PHONE_RSE
    nicht_aktiv
PHONE_TYPE
    no_phone
RADIO_COUNTRY
    ece
SL01_VIDEO
    nicht_aktiv
SL02_ES
    nicht_aktiv
SL03_IMPORT_EXPORT
    nicht_aktiv
SL04_PIA
    nicht_aktiv
SL05_KONTAKTE_EDIT
    nicht_aktiv
SL06_IBA_1
    aktiv
SL07_IBA_2
    aktiv
SL08_NUMMEREINGABE
    nicht_aktiv
SL09_BT_PAIRING
    nicht_aktiv
SL10_ASSIST_PANNENHILFE
    nicht_aktiv
SL11_BMW_ONLINE
    nicht_aktiv
SL12_BMW_INTERNET
    nicht_aktiv
SL13_ZIELEINGABE_SPELLER
    nicht_aktiv
SL14_ZIELEINGABE_KARTE
    nicht_aktiv
SL15_TRIPPLANER
    nicht_aktiv
SL16_NAVI_POI_SUCHE
    nicht_aktiv
SL17_ASIA_NAVI_POI
    nicht_aktiv
SL18_ASIA_SEARCH
    nicht_aktiv
SL19_ASIA_SETTINGS
    nicht_aktiv
SL20_RESERVE
    nicht_aktiv
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
    3_kmh
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN
    3_kmh
STARTUP
    nicht_aktiv
TELEMATIC_AUDIO_HANDLING
    fblock0x50
TELEMATIC_INSTANCE_ID
    instanceid_0x00
TEMPORAERER_PROFILWECHSEL
    aktiv
TI_VINFO
    aktiv
TYPE_OF_FUEL
    diesel
VCARD_OVER_MOST_CIC
    nicht_aktiv
VERBRAUCH_CIC
    alle_anderen
VOL_MAX_ON
    standard
HEIZUNGRELAIS
    aktiv
KREUZGELENKKOMPENSATION
    nicht_aktiv
KLIMAGERAET_MIT_SCHICHTNG
    nicht_aktiv
SH_ZUHEIZEN
    nicht_aktiv
NOT_SENS_DEF_SN
    wert_01
ANALOG_IN-MOTION_GOOD-SIG
    on
ANALOG_IN-MOTION_SIG-LOST
    on
ANALOG_STOPPED_GOOD-SIG
    on
DIGITAL_INMOTION_GOOD-SIG
    on
DIGITAL_INMOTION_SIG-LOST
    on
DIGITAL_STOPPED_GOOD-SIG
    on
DVB_T_RADIO__ON_OFF
    dvb_t_radio__on
EMPFINDLICHKEIT_SLEINTRAG
    mittel
FERNSPEISUNG_ANTENNE1
    antenne1_fernspeisung__on
FERNSPEISUNG_ANTENNE2
    antenne2_fernspeisung__on
FERNSPEISUNG_ANTENNE3
    antenne3_fernspeisung_off
ISDB-TSB__ON_OFF
    isdb-tsb__off
MULTICHANNEL__ON_OFF
    multichannel__off
S_A_IN-MOTION_GOOD2WEAK
    mittel
S_A_IN-MOTION_WEAK2LOST
    mittel
S_A_STOPPED_GOOD2WEAK
    mittel
S_A_STOPPED_WEAK2LOST
    mittel
S_D_IN-MOTION_GOOD2WEAK
    mittel
S_D_IN-MOTION_WEAK2LOST
    mittel
S_D_STOPPED_GOOD2WEAK
    mittel
S_D_STOPPED_WEAK2LOST
    mittel
SCHWELLE_A-A-DIVERSITY
    mittel
SCHWELLE_FOLLOWINGMODE
    mittel
SCHWELLE_MUTE
    mittel
VERFUEGBARKEIT_ANTENNE1
    antenne1_verfuegbar
VERFUEGBARKEIT_ANTENNE2
    antenne2_verfuegbar
VERFUEGBARKEIT_ANTENNE3
    antenne3_nicht_verfuegbar
L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT
    l4_aktiv
AUFROLL_SEITENCRASH
    nicht_aktiv
EAM_TIMEDELAY_CD_C22
    e92_ece
FR_HE_PARAM_1_CD_C22
    e92_ece
FR_HE_PARAM_2_CD_C22
    e92_ece
FR_HE_PARAM_3_CD_C22
    e92_ece
FR_HE_PARAM_4_CD_C22
    e92_ece
FR_HE_PARAM_5_CD_C22
    e92_ece
PARAMETERSATZ_0_CD_C22
    e92_ece
SEITEN_PARAM_CD_C22
    e92_ece
UP_FR_PARAM_CD_C22
    e92_ece
DUTY_CYCLE_BUZZER
    wert_04
SCHEIBEN_AB_KOMF_OFFEN
    wert_01
ABRISS_NTC_ATEMP1_E89
    wert_01
ABRISS_NTC_ATEMP2_E89
    wert_01
ANZ_SCHEIBEN_AB_E89
    wert_01
ANZ_SCHEIBEN_AB_KOMPL_E89
    wert_01
BAUREIHE_E89
    e92
DACH_ABTAKTEN_E89
    aktiv
ENTPRELL_TASTER_AKTIV_E89
    wert_01
FAKTOR_PUMPE_PAUSE_E89
    wert_01
FAKTOR_PUMPE_STOP_E89
    wert_01
GESCHWINDIGKEIT_E89
    wert_02
HALLSENSOR_SEGMENTE_E89
    wert_01
HS_VERS_KS_MASSE_E89
    wert_01
HS_VERS_UNGUELTIG_E89
    wert_01
HYSTERESE_KL30_E89
    wert_01
KEIN_AUS_SPG_HALL_Z_E89
    nicht_aktiv
KEIN_NETWORK_E89
    nicht_aktiv
KEIN_POWER_DOWN_E89
    nicht_aktiv
KEIN_SENDEN_STATUS_E89
    nicht_aktiv
KEINE_ANFR_SCHEIBEN_E89
    nicht_aktiv
KEINE_FREIGABE_CAS_E89
    nicht_aktiv
KL30_FEHLER_Z_E89
    aktiv
KL30_LIMIT_DIAG_SW_E89
    wert_01
KLAPPE_BEI_VSW1_1_E89
    aktiv
KOMF_OEFFNEN_IDG_Z_E89
    aktiv
KOMF_OEFFNEN_SCHLOSS_E89
    aktiv
KOMF_SCHLIESS_FBD_E89
    nicht_aktiv
KOMF_SCHLIESS_IDG_E89
    aktiv
KOMF_SCHLIESS_SCHLOSS_E89
    aktiv
KOMF_STOP_LADE_POS_E89
    nicht_aktiv
MAX_NEIGUNG_BF_E89
    wert_01
MAX_NEIGUNG_FA_E89
    wert_01
MAX_UEBERSPANNUNG_E89
    wert_01
MIN_TEMPERATUR_E89
    wert_01
MIN_UNTERSPANNUNG_E89
    wert_01
NLZ_DACHM_ABLEGEN_E89
    wert_01
NLZ_DACHM_AUFSTELLEN_E89
    wert_02
NLZ_DACHSCH_PACKEN_E89
    wert_01
NLZ_DACHSCH_SCHLIE_E89
    wert_01
NLZ_HECKM_OEFFNEN_E89
    wert_01
NLZ_HECKM_OEFFNEN_SL_E89
    wert_01
NLZ_HECKM_SCHL_SCHL_E89
    wert_01
NLZ_HECKM_SCHLIE_OE_E89
    wert_01
NO_TIMEOUT_SETSTATUS_E89
    not_aktiv
OFFSET_DIAG_SW_E89
    wert_01
PUMPE_ALARM_E89
    wert_02
PUMPE_PREALARM_E89
    wert_02
PUMPE_TEMP_OEFFNEN_E89
    wert_02
PUMPE1_RICHTUNG_Z_E89
    nicht_aktiv
RELAISTEST_E89
    aktiv
RESTOEFFNEN_E89
    aktiv
RESTSCHLIESSEN_E89
    aktiv
ROT_AN_LED2_E89
    nicht_aktiv
RP11_FEHLER_E89
    aktiv
RP12_FEHLER_E89
    aktiv
SCA_NUR_HKK_E89
    nicht_aktiv
SCA_SCHUTZ_FAKTOR_E89
    wert_01
SCA1_FEHLER_E89
    aktiv
SCA1_RICHTUNG_E89
    nicht_aktiv
SCA2_VERBAUT_E89B
    aktiv
SCATEST_Z_E89
    nicht_aktiv
SCHALTER_SEGMENTE_E89
    wert_01
SCHEIB_ANHEB_OEFF_FBD_E89
    nicht_aktiv
SCHEIB_ANHEB_OEFF_IDG_E89
    aktiv
SCHEIB_ANHEB_SCHL_FBD_E89
    nicht_aktiv
SCHEIB_ANHEB_SCHL_IDG_E89
    aktiv
SCHEIB_KOMPL_OEFF_FBD_E89
    aktiv
SCHEIB_KOMPL_OEFF_IDG_E89
    aktiv
SCHEIB_KOMPL_SCHL_FBD_E89
    aktiv
SCHEIB_KOMPL_SCHL_IDG_E89
    aktiv
SCHWELLE_KL15_E89
    wert_01
SPERR_GESCHWINDIGKEIT_E89
    nicht_aktiv
SPERR_HECKKLAPPE_E89
    nicht_aktiv
SPERR_KLR_E89
    nicht_aktiv
SPERR_LADE_ZUSTAND_E89
    nicht_aktiv
SPERR_NEIGUNG_E89
    nicht_aktiv
SPERR_SCHEIBEN_E89
    nicht_aktiv
SPERR_TEMPERATUR_E89
    nicht_aktiv
SPERR_UEBERSPANNUNG_E89
    nicht_aktiv
SPERR_UNTERSPANNUNG_E89
    nicht_aktiv
SPG_HALL_A_PART_FEH_E89
    aktiv
SPG_HALL_A_PERM_FEH_E89
    aktiv
SPG_HALL_C_PART_FEH_E89
    aktiv
SPG_HALL_C_PERM_FEH_E89
    aktiv
STROM_SCA_BLOCK_E89
    wert_01
STROM_SCA_NORMAL_E89
    wert_01
STROM_SCA12_BLOCK_E89
    wert_01
STROM_SCA12_NORMAL_E89
    wert_01
STROM_VM_BLOCK_E89
    wert_01
STROM_VM_NORMAL_E89
    wert_01
T_DEPRESSURE_DIFF_E89
    wert_01
T_MAX_DEPRESSURE_E89
    wert_01
TEMP_FEHLER_E89
    aktiv
TIMEOUT_FREIGABE_CAS_E89
    wert_01
TO_ZEIT_ABLEGEN_E89
    wert_01
TO_ZEIT_ANH_VDK_E89
    wert_01
TO_ZEIT_AUSHEBEN_E89
    wert_01
TO_ZEIT_ENTPACKEN_E89
    wert_01
TO_ZEIT_PACKEN_E89
    wert_01
TO_ZEIT_SCA_E89
    wert_01
TO_ZEIT_SCHL_VDK_E89
    wert_01
TO_ZEIT_WLM_E89
    wert_01
V1_FEHLER_Z_E89
    aktiv
V1_VERBAUT_E89
    aktiv
V2_FEHLER_Z_E89
    aktiv
V2_VERBAUT_E89
    aktiv
V3_FEHLER_Z_E89
    aktiv
V3_VERBAUT_E89
    aktiv
V4_FEHLER_E89
    nicht_aktiv
V4_VERBAUT_E89
    nicht_aktiv
V5_FEHLER_E89
    nicht_aktiv
V5_VERBAUT_E89
    nicht_aktiv
VENTILTEST_E89
    aktiv
VERR_RICHTUNG_E89
    nicht_aktiv
VERRMOTOR_FEHLER_E89
    aktiv
VERRMOTORTEST_E89
    aktiv
VOEFF_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSCHL_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW1_1_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW1_1_LOGIK_E89
    nicht_aktiv
VSW1_1_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW1_2_FEHLER_Z_E89
    nicht_aktiv
VSW1_2_LOGIK_E89
    nicht_aktiv
VSW1_2_VERBAUT_E89
    nicht_aktiv
VSW2_3_FEHLER_E89
    aktiv
VSW2_3_LOGIK_E89
    aktiv
VSW2_3_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW2_4_FEHLER_E89
    aktiv
VSW2_4_LOGIK_E89
    nicht_aktiv
VSW2_4_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW2_5_FEHLER_E89
    aktiv
VSW2_5_LOGIK_E89
    aktiv
VSW2_5_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW4_1_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW4_1_LOGIK_Z_E89
    aktiv
VSW4_1_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW4_2_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW4_2_LOGIK_Z_E89
    aktiv
VSW4_2_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW5_1_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW5_1_LOGIK_E89
    aktiv
VSW5_1_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW5_2_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW5_2_LOGIK_E89
    nicht_aktiv
VSW5_2_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW5_3_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW5_3_LOGIK_E89
    aktiv
VSW5_3_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW6_1_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW6_1_LOGIK_E89
    aktiv
VSW6_1_VERBAUT_E89
    aktiv
VSW8_LOGIK_E89
    aktiv
VSW9_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW9_LOGIK_E89
    nicht_aktiv
VSW9_VERBAUT_E89
    aktiv
ZEIT_ABRISS_PUMPE_E89
    wert_01
ZEIT_BEDIEN_FENSTER_E89
    wert_01
ZEIT_PAUSE_PUMPE_E89
    wert_01
ZEIT_PAUSE_SCA_E89
    wert_01
ZEIT_PAUSE_VMOTOR_E89
    wert_01
ZEIT_RELAIS_TREIBER_E89
    wert_01
ZEIT_SCA_RESTART_E89
    wert_01
ZEIT_SCA_SCHUTZ_STOP_E89
    wert_01
ZEIT_SCHEIBEN_AUF_E89
    wert_01
ZEIT_SLEEP_E89
    wert_01
ZEIT_TREIBER_RELAIS_E89
    wert_01
ARBITRATOR_ZUSTAND
    wert_02
ERROR_MASK_Z
    wert_01
SUCHBEL_PWM_MAX_Z
    wert_04
SUCHBEL_PWM_MIN_Z
    wert_03
U_MAX_FS_Z
    wert_01
U_MIN_FS_Z
    wert_01
POHO
    nicht_aktiv
ANGLE_SENSOR_CLOSE
    e6x_65s
ANGLE_SENSOR_OPEN
    e6x_65s
FLAP_ANGLE
    e6x_65s
FLAP_MAX_VELOCITY
    e6x_65s
FLAP_START_ACCELERATION
    e6x_65s
FLAP_STOP_ACCELERATION
    e6x_65s
LOWER_BOUND_ACCEL_CONST
    e6x_65s
LOWER_BOUND_ACCEL_START
    e6x_65s
LOWER_BOUND_ACCEL_STOP
    e6x_65s
NOT_USED_8
    e6x_65s
TIME_INTERVAL
    e6x_65s
TIME_OUT
    e6x_65s
TIME_TO_DRIVE
    e6x_65s
TMP_COMPENSATE
    e6x_65s
UPPER_BOUND_ACCEL_CONST
    e6x_65s
UPPER_BOUND_ACCEL_START
    e6x_65s
UPPER_BOUND_ACCEL_STOP
    e6x_65s
X_AXIS_MOTOR_PWM
    e6x_65s
Y_AXIS_MOTOR_PWM
    e6x_65s
BERRGAB_ANSATZ
    wert_00
DIFF_LOCK
    aktiv
DTC_DCC
    wert_00
FZG_MASSE_C03
    wert_00
SBR_PREWARNING_BF
    nicht_aktiv
SBR_PREWARNING_FA
    nicht_aktiv
C08_K_ZAHL_TACHO
    wert_02
C08_K_ZAHL_TACHO_KOMPL
    wert_02
C08_K_ZAHL_WEG
    wert_02
C08_K_ZAHL_WEG_KOMPL
    wert_02
C08_TANK_SCHWELLE_RESERVE
    wert_02
ADAPTIVER_SITZABG_LI
    nicht_aktiv
ADAPTIVER_SITZABG_RE
    nicht_aktiv
AKS_LINKS
    nicht_aktiv
AKS_RECHTS
    nicht_aktiv
CIS_MATTE
    nicht_aktiv
E89_BLD_PARAMETER
    e89_ece
E89_CIS_PARAMETER
    e89_ece
E89_FUSSGAENGERSCHUTZ
    e89_ece
E89_OC3_1
    nicht_aktiv
ZBE_RUEKO
    nicht_aktiv
ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM
    nicht_aktiv
ANTRIEB
    nicht_aktiv
CDMM_CHANGER_3
    kein_cdc
DAB_BAND
    beide
EINHEITEN_WEGSTRECKE_3
    mls_yrd
EMAIL_READ_OUT_BUTTON
    nicht_aktiv
ETC
    nicht_aktiv
L6_ZBE_ARBITRATOR
    nicht_aktiv
LANGUAGE_1_3
    spanisch
LANGUAGE_10
    nicht_aktiv
LANGUAGE_11
    nicht_aktiv
LANGUAGE_12
    nicht_aktiv
LANGUAGE_2_3
    franzoesisch
LANGUAGE_3_3
    english_uk
LANGUAGE_4
    nicht_aktiv
LANGUAGE_5
    nicht_aktiv
LANGUAGE_6
    nicht_aktiv
LANGUAGE_7
    nicht_aktiv
LANGUAGE_8
    nicht_aktiv
LANGUAGE_9
    nicht_aktiv
MULTICHANNEL_CIC
    nicht_aktiv
NAVI_KREUZUNGSZOOM
    nicht_aktiv
NAVI_PFEILANSICHT
    nicht_aktiv
NOTEPAD_CIC
    nicht_aktiv
OELSTANDSMENUE
    aktiv
ONBOARDCOMPUTER_DATE
    aktiv
ONLINE_DAR_INDEX_03
    dar_6
ONLINE_SERVICES
    nicht_aktiv
PHONE_CONFERENCE_CALL
    nicht_aktiv
PHONE_RESPONSE_HOLD
    nicht_aktiv
PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON
    nicht_aktiv
RADIO_DAB_VARIANTEN
    single_tuner_single_hw
RSE_3
    kein_rse
SCHNEEKETTENERKENNUNG
    nicht_aktiv
SL21_IBA_3
    aktiv
SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU
    nicht_aktiv
TI_CAT_DEFAULT_CLOSED
    aktiv
TI_CAT_DEFAULT_FLOW
    aktiv
TI_CAT_DEFAULT_FORECAST
    aktiv
TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS
    aktiv
TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE
    aktiv
TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL
    aktiv
TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS
    aktiv
TI_CAT_DEFAULT_WEATHER
    aktiv
TI_CAT_VMAP_CLOSED
    aktiv
TI_CAT_VMAP_FLOW
    nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_FORECAST
    aktiv
TI_CAT_VMAP_INCIDENTS
    aktiv
TI_CAT_VMAP_ONROUTE
    nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL
    aktiv
TI_CAT_VMAP_ROADWORKS
    aktiv
TI_CAT_VMAP_WEATHER
    aktiv
TI_DAB_TMC
    nicht_aktiv
TIME_DIST_SAME_PRIO_3
    standard
TIME_OUT_GONG_3
    standard
VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE
    nicht_aktiv
PA_LF_PING_TAGE
    nicht_aktiv
PA_MAUT_CLOSE_SILENT
    nicht_aktiv
PA_SEARCH_HK_VORRASTE
    nicht_aktiv
PA_SILENT_TO_4TAGE
    nicht_aktiv
FDS_TIME_OUT
    wert_03
DDS_PLUS
    nicht_aktiv
VOLUME_MAXIMUM_TEL_0D
    standard
COMPRESSED_AUDIO
    on
SCHRITTWEITENACHSCHWELLE1
    wert_01
SCHRITTWEITENACHSCHWELLE2
    wert_04
LED_BLINKER_HINTEN
    nicht_aktiv
LED_BLINKER_VORNE
    nicht_aktiv
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H
    wert_01
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V
    wert_01
PWM_BLK_Z
    wert_03
SM_FKT_ZUSATZBLINKER
    nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z
    nicht_aktiv
SCHEIBEN_FUNK_E88_C05
    wert_02
C09_CF_ESM_HB
    wert_01
C09_CF_ESM_LB
    wert_01
C09_CR_ESM_HB
    wert_01
C09_CR_ESM_LB
    wert_01
C09_LF_ESM
    wert_01
C09_LR_ESM
    wert_01
C09_LWK_X2
    wert_01
C09_LWK_X3
    wert_01
C09_LWK_X4
    wert_01
C09_LWK_Y1
    wert_01
C09_LWK_Y2
    wert_01
C09_LWK_Y3
    wert_01
C09_LWK_Y4
    wert_01
C09_M_ESM
    wert_01
C09_SC_X_ESM
    wert_01
C09_SC_Y_ESM
    wert_01
C09_SPURWEITE
    wert_01
C09_THETA_ESM
    wert_01
BT_BEDIENHOERER
    nicht_aktiv
CONTACT_LIST
    nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST
    nicht_aktiv
MIC2MOST
    nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL
    nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD
    nicht_aktiv
RING_TONE
    wert_01
SMS_EIN_AUS
    nicht_aktiv
MODEL_TYPE_NUMBER
    e6x_65s
X_AXIS_PHOTO_CORRECT
    e6x_65s
Y_AXIS_PHOTO_CORRECT
    e6x_65s
DUMPER_LEVEL
    nicht_aktiv
FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN
    nicht_aktiv
GETRIEBETYP_CIC
    nicht_aktiv
LOGIC7_SYMBOL_C04
    nicht_aktiv
RUEKO_PU_0308
    aktiv
FLA_VERBAUT
    nicht_aktiv
SZ_LED_VERBAUT
    nicht_verbaut
MP3_INSTANCE_NR
    wert_02
MP3_LIST_MHP
    aktiv
OBD_PFC
    wert_00
CHK_MESS_SCHLUSSL_TAILL
    aktiv
MILANSTEUERUNG_DDE_2
    wert_01
PVAR_INNEN_2
    wert_01
PVAR_KUPPL_2
    wert_01
BT_OBJECT_PUSH
    nicht_aktiv
MILANSTEUERUNG_DDE7X_2
    wert_01
VMAX-BEGRENZUNG-N47_2
    wert_01
SIDEMARKER_US_NFRM
    nicht_aktiv
MY_INFO_RAD2_20
    nicht_aktiv
RING_STATUS_20
    nicht_aktiv
STOLEN_VEHICLE_MODE_20
    nicht_aktiv
MRSA_TUERE_1_C22
    nicht_aktiv
TCU_UEBERWACHUNG_4_22
    aktiv
MOTORISIERUNG_3
    wert_11
AVRCP_VERSION
    version_1_0
C14_INBAND_MODEM_TIMER
    nicht_aktiv
C14_MOST_CHANNEL
    most_async_channel
C14_RDU_CONTROL
    nicht_aktiv
C14_SIM_IN_TELEMATIK_READ
    aktiv
C14_SVR_CONTROL
    nicht_aktiv
C14_TELEMATIK_ENABLED
    nicht_aktiv
C14_TELEMATIK_SIM_ENABLED
    aktiv
CAS_UPDATE_TIMER
    no_timer
DR_VIA_BUS
    via_wsl
MAX_GPRS_TIMER
    no_timer
NEW_MYINFO_LOC
    nicht_aktiv
POI_NUMBER_AKD_TYPE
    wert_10
TELEMATIC_AUDIO_REPORTING
    nicht_aktiv
WAIT_FOR_ZVSTATUS_MAX
    30_sec
WAIT_FOR_ZVSTATUS_MIN
    02_sec
VOLUME_MAXIMUM_TEL_0F
    standard
DSC8_SST
    aktiv
CITY_ABBLENDEN_KURZ_HB
    wert_01
CITY_ABBLENDEN_KURZ_LB
    wert_01
CITY_AUFBLENDEN_KURZ_HB
    wert_01
CITY_AUFBLENDEN_KURZ_LB
    wert_01
EMPFINDLICHKEIT_FARBLOS
    wert_01
GESCHWINDIGKEIT_ABBLENDEN
    wert_01
GESCHWINDIGKEIT_AUFBLEND
    wert_01
DEF_VERBRAUCH_CCC
    l/100km
TMC_REGIONAL_C
    nicht_aktiv
VERBRAUCH_CCC
    l/100km
A2DP_PROFILE
    nicht_aktiv
AUDIO_PLAYER_ON_OFF
    nicht_aktiv
BASIC_VR_ON_OFF
    nicht_aktiv
BT_DATA_SERVICE
    nicht_aktiv
BT_MODUL_ON_OFF
    nicht_aktiv
DSC_MENUE
    aktiv
DUN_PROFILE
    aktiv
EINHEITEN_MASTER
    pia_service
EXTERNAL_CALL_LISTS
    aktiv
FEATURE_DISPLAY
    deviceid
MICROPHONE_SENSITIVITY
    l4_mic
MUTE_BUTTON
    nicht_aktiv
PAN_PROFILE
    nicht_aktiv
PB_DOWNLOAD_PRIORITY
    wert_03
PRODUKTLINIE
    pl2
SDARS_IN_EXBOX
    exbox
SECURE_SIMPLE_PAIRING
    nicht_aktiv
DSC_OFF_CIC
    nicht_aktiv
MODELL_CIC
    bmw
RINGTONE_CIC
    bmw
C14_TCU_POWER_SOURCE
    kl_30gf
C14_VCARD_OVER_MOST
    nicht_aktiv
MODELL_TCU
    bmw
FDB
    nicht_aktiv
HK_KONTAKT_ENTPRELLZEIT
    wert_01
HK_TASTER_ENTPRELLZEIT
    wert_01
ELV_AUT_FCT
    aktiv
ELV_RESET_FCT
    aktiv
FH_RELEASE_TOP_ZWSTLG
    nicht_aktiv
CCMELDUNG_ABRISS_AHV
    cc_04bh
CCMELDUNG_FEHLER_AHM
    cc_04bh
CCMELDUNG_VERRIEGEL_AHV
    cc_04bh
START_CCM
    klemme_15
TYP_AHV_SG
    keine_ahv
TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC
    aktiv
C0D_ASL
    wert_00
C0D_BAUART
    wert_07
C0D_BBV
    wert_00
C0D_BBV_KORR_HA
    wert_00
C0D_BBV_KORR_VA
    wert_01
C0D_BTM
    wert_00
C0D_CBC
    wert_00
C0D_CF_ESM_HB
    wert_01
C0D_CF_ESM_LB
    wert_01
C0D_CR_ESM_HB
    wert_01
C0D_CR_ESM_LB
    wert_01
C0D_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
    wert_00
C0D_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
    wert_02
C0D_DIFF_LOCK
    wert_01
C0D_DRUCKMODELL_HA
    wert_03
C0D_DRUCKMODELL_VA
    wert_04
C0D_FLR
    wert_01
C0D_GETRIEBE
    wert_00
C0D_GMB
    wert_00
C0D_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0D_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0D_KUEHLSCHACHT
    wert_02
C0D_LCL
    wert_00
C0D_LENKWINKELKENNLINIE
    wert_01
C0D_LF_ESM
    wert_01
C0D_LR_ESM
    wert_01
C0D_LUEFTER
    wert_00
C0D_LWK_X2
    wert_01
C0D_LWK_X3
    wert_01
C0D_LWK_X4
    wert_01
C0D_LWK_Y1
    wert_01
C0D_LWK_Y2
    wert_01
C0D_LWK_Y3
    wert_01
C0D_LWK_Y4
    wert_01
C0D_M_ESM
    wert_01
C0D_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
    wert_00
C0D_MOTOR
    wert_00
C0D_PRE_MSR
    wert_00
C0D_PRE_USC
    wert_00
C0D_RPA
    wert_00
C0D_RPA_SCHWELLE
    wert_02
C0D_SC_X_ESM
    wert_01
C0D_SC_Y_ESM
    wert_01
C0D_SDR_CTC
    wert_00
C0D_SPURWEITE
    wert_01
C0D_THETA_ESM
    wert_01
C0D_UEBERSTEUERN_MUE_0
    wert_02
C0D_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
C0D_UNTERSTEUERN_MUE_0
    wert_00
C0D_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_00
C0D_UNTERSTEUERSCHWELLE
    wert_02
C0D_WLC
    wert_01
C0X_C8
    wert_02
C0C_AFH_HSA
    wert_00
C0C_AFS
    wert_00
C0C_ASC_AMR_STB
    wert_02
C0C_ASC_BMR_STB
    wert_04
C0C_ASL
    wert_00
C0C_BAUART
    wert_10
C0C_BB_RAB
    wert_00
C0C_BBV
    wert_00
C0C_BBV_KORR_HA
    wert_01
C0C_BBV_KORR_VA
    wert_01
C0C_BERGAB_GERASTET
    wert_01
C0C_BERGAB_KENNEN
    wert_01
C0C_BERGABANSATZ
    wert_00
C0C_BTM
    wert_00
C0C_CBC
    wert_00
C0C_CF_ESM_HB
    wert_01
C0C_CF_ESM_LB
    wert_01
C0C_CR_ESM_HB
    wert_01
C0C_CR_ESM_LB
    wert_01
C0C_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
    wert_00
C0C_DCC_C_AAT
    wert_00
C0C_DCC_C_ATT_SCHUB_AUS
    wert_00
C0C_DCC_C_ATT_SCHUB_EIN
    wert_00
C0C_DCC_DTC
    wert_00
C0C_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
    wert_02
C0C_DF_DIR
    wert_02
C0C_DIFF_LOCK
    wert_01
C0C_DRUCKMODELL_HA
    wert_03
C0C_DRUCKMODELL_VA
    wert_04
C0C_ECBA_DCC
    wert_00
C0C_FBS
    wert_00
C0C_FLR
    wert_01
C0C_GETRIEBE
    wert_00
C0C_GMB
    wert_00
C0C_GMK_ECBA_HA
    wert_01
C0C_GMK_ECBA_VA
    wert_04
C0C_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0C_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0C_HSA
    wert_10
C0C_HSA_AFH_AFU
    wert_00
C0C_IPM_MAX_P_RES
    wert_00
C0C_KUEHLSCHACHT
    wert_02
C0C_LCL
    wert_00
C0C_LENKWINKELKENNLINIE
    wert_01
C0C_LF_ESM
    wert_01
C0C_LR_ESM
    wert_01
C0C_LUEFTER
    wert_00
C0C_LWK_X2
    wert_01
C0C_LWK_X3
    wert_01
C0C_LWK_X4
    wert_01
C0C_LWK_Y1
    wert_01
C0C_LWK_Y2
    wert_01
C0C_LWK_Y3
    wert_01
C0C_LWK_Y4
    wert_01
C0C_M_ESM
    wert_01
C0C_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
    wert_00
C0C_MOTOR
    wert_03
C0C_MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_18
C0C_MOTOR_SCHLEPP_P
    wert_01
C0C_PRE_MSR
    wert_00
C0C_PRE_USC
    wert_00
C0C_RPA
    wert_00
C0C_RPA_SCHWELLE
    wert_02
C0C_SC_X_ESM
    wert_01
C0C_SC_Y_ESM
    wert_01
C0C_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_00
C0C_SDR_CTC
    wert_00
C0C_SETZ_V_MAX
    wert_00
C0C_SPURWEITE
    wert_01
C0C_SST
    wert_00
C0C_TB_BDD
    wert_00
C0C_THETA_ESM
    wert_01
C0C_UEBERSTEUERN_MUE_0
    wert_02
C0C_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
C0C_UNTERSTEUERN_MUE_0
    wert_00
C0C_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_00
C0C_UNTERSTEUERSCHWELLE
    wert_01
C0C_V_EINHEIT
    wert_00
C0C_VERZOEG_NEG_FEIN
    wert_00
C0C_VERZOEG_NEG_GROB
    wert_00
C0C_VERZOEG_POS_FEIN
    wert_00
C0C_VERZOEG_POS_GROB
    wert_00
FBD_NO_LOAD_POS_C06
    aktiv
FBD_NO_LOAD_POS_C08
    aktiv
DWA
    nicht_aktiv
ENABLE_BC2_AUTORESET
    aktiv
EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD
    nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNEL_MMC
    nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNEL_TV
    nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD
    nicht_aktiv
FBM_DEFAULT
    aktiv
FBM_DETAILED_INFO
    aktiv
FBM_ENT
    aktiv
FBM_IBA
    aktiv
FBM_MENUJUMPS
    aktiv
FBM_NAVI
    aktiv
FBM_OTHER
    aktiv
FBM_SHORT_INFO
    aktiv
FBM_TEL
    aktiv
FM_BAND_KW
    aktiv
FM_BAND_LW
    aktiv
FM_BAND_MW
    aktiv
HUD_DISTANCE_INFO
    nicht_aktiv
MACRO_L6_PARKMENU
    nicht_aktiv
MOMENTDISTRIBUTION_MENU
    nicht_aktiv
ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS
    nicht_aktiv
RSE_BRIGHTNESS
    nicht_aktiv
SOFTWARE_UPDATE_ASSISTANT
    nicht_aktiv
BAUART_CIC
    coupe
CDMM_ES_ALBUM_INFO
    nicht_aktiv
LANE_CHANGE_WARNING
    nicht_aktiv
TDA_CFG_LEVEL3
    aktiv
BT_RECONNECT_FROM_PRIVACY
    auto_reconnect
BULK_DELAY_C15
    wert_00
C14_MULTIPLE_CALLS
    nicht_aktiv
DSP_ACOUSTIC_PROFILE_C15
    wert_09
NAD_ALWAYS_ON_14
    nicht_aktiv
SMS_TCU_C15
    nicht_aktiv
STEERING_WHEEL_SIDE
    linkslenker
VR_EQUIPPED_TCU
    aktiv
PA_HK_2SEARCH
    nicht_aktiv
FLR_C0D
    aktiv
FLR_C0E
    aktiv
VCH_C0E
    nicht_aktiv
BT_BEDIENHOERER_C12
    nicht_aktiv
CONTACT_LIST_C12
    nicht_aktiv
DISABLE_NOKIA_WA
    nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST_C12
    nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_C12
    nicht_aktiv
SMS_EIN_AUS_C12
    nicht_aktiv
USB_HUB_C13
    aktiv
DIVERSITY
    verbaut
BASS_MSA
    wert_0
R2_MONO_ANALOG_IN
    tel_mute_off
VOL_MSA
    wert_0
VOL_NAV_MAX_RAD22
    standard
VOL_NAV_MIN_RAD22
    standard
CIC_MDRIVE
    nicht_aktiv
SBR_PREWARNING_BF_MRS
    nicht_aktiv
SBR_PREWARNING_FA_MRS
    nicht_aktiv
TROMMELSPEICHER
    nicht_aktiv
BFD_FKT_PARKL
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_BFD
    nicht_aktiv
HECKKL_SL_LOGIK
    nicht_aktiv
PO_RL_FKT_MIT_BFD
    nicht_aktiv
PWM_BFD_FKT_SL
    wert_01
WL_BFD
    nicht_aktiv
WL_RL_BL
    nicht_aktiv
SBR_BEIFAHRER_2_CD
    aktiv
OELWARTUNGSINTERVALL_NEU
    wert_01
N_VERZOEGERUNG
    wert_02
BESCHLEUNIGUNGAKTIV
    wert_03
DEFAULT_APPLIKATION
    wert_02
LWR_ABSENK_WINK
    wert_01
SHD_BLOCK_1_02
    wert_07
SHD_BLOCK_1_03
    wert_08
SOS_BLOCK_1_02
    wert_08
KREUZGELENKKOMP_E89
    nicht_aktiv
EC_SPIEGEL_KOMPASS_CABRIO
    nicht_aktiv
BORDNETZHOCHOHM_E89
    aktiv
HEIZUNGRELAIS_E89
    aktiv
REIBUNGSERKENN_E89
    aktiv
PYROFUSE
    nicht_aktiv
ISDB_T_ONESEGMENT
    onesegment_off
KLAPPE_SICHERN_E89
    aktiv
PAUSE_SCHL_VDKL_E89
    wert_01
SCHEIBEN_AB_KOMF_FBD_E89
    aktiv
SCHEIBEN_AB_KOMF_IDG_E89
    aktiv
SCHEIBEN_AB_KOMF_TUER_E89
    aktiv
T_HOLD_PUMP_RUN_E89
    wert_01
T_HOLD_PUMP_STOP_E89
    wert_01
T_HOLD_VALVE2_ON
    wert_01
VSW7_3_FEHLER_Z_E89
    aktiv
VSW7_3_LOGIK_E89
    nicht_aktiv
VSW7_3_VERBAUT_E89
    aktiv
E89_FAHRERBAG_STUFE2_1
    nicht_aktiv
E89_SBR_PREWARNING_BF
    nicht_aktiv
E89_SBR_PREWARNING_FA
    aktiv
API_IPOD_EIN_AUS_CIC
    aktiv
API_MTP_EIN_AUS_CIC
    aktiv
AVOID_VIGNETTE
    nicht_aktiv
BT_PHONE_INSTANCE_ID
    wert_00
DEFAULT_DATUM
    dd_mm_yyyy
DEFAULT_DRUCK_EINHEIT
    bar
DEFAULT_SVS_DIALOG
    standard
DEFAULT_TEMPERATUR
    celcius
DEFAULT_WEG_EINHEIT
    km
DEFAULT_ZEIT_EINHEIT
    24h
EINSTELLUNG_MEILEN
    mls_us
ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT
    aktiv
FUNCTIONALITY_VIEWER
    nicht_aktiv
MAP_SCROLL_3D
    nicht_aktiv
NAD_PHONE_INSTANCE_ID
    wert_00
NAVI_DEST_EXPORT
    nicht_aktiv
NAVI_DEST_IMPORT
    nicht_aktiv
NAVI_MYPOI_EXPORT
    aktiv
NAVI_MYPOI_IMPORT
    aktiv
NAVI_ROUTE_RECORD
    nicht_aktiv
NAVI_TRIP_EXPORT
    nicht_aktiv
NAVI_TRIP_IMPORT
    nicht_aktiv
ONLINE_SERVICES_GLS
    nicht_aktiv
RDC_SAFETY
    nicht_aktiv
SPEEDLIMIT_INFO
    nicht_aktiv
E89_AUFROLLSTRAM_BEIFAHR
    nicht_aktiv
E89_AUFROLLSTRAM_FAHRER
    nicht_aktiv
E89_ECBA_DCC
    wert_00
ADAPTION_CAN_LWR_LWS
    f_can
ASP_BORDSTEIN_AUTOM
    nicht_aktiv
ASP_EINKLAPPEN
    nicht_aktiv
ASP_ELEKTROCHROM
    nicht_aktiv
ASP_GESCHW_AUTO_AUSKLAPP
    wert_01
ASP_HEIZUNG
    nicht_aktiv
ASP_KOMFORT_EINKLAPP
    nicht_aktiv
ASP_MAX_GESCHW_EINKLAPPEN
    wert_01
ASP_MEMORY
    nicht_aktiv
ASP_NO_SPIEGEL_LIN_START
    nicht_aktiv
ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM
    wert_01
BFD_1_MIT_BL
    wert_01
BFD_1_MIT_SL_1
    wert_00
BFD_1_MIT_SL_2
    wert_00
BFD_ERSETZT_BL
    nicht_aktiv
BFD_ERSETZT_SL_1
    nicht_aktiv
BFD2_SL_1
    nicht_aktiv
BFD2_SL_2
    nicht_aktiv
BL_ERSETZT_SL_1
    nicht_aktiv
BL_ERSETZT_SL_2
    nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_BL
    aktiv
BREMSL_FKT_MIT_NSL
    nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_SL_1
    nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_SL_2
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_BL
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_1
    aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_2
    aktiv
FH_COUPETUER
    aktiv
FH_KURZHUB_DISABLE_FEMOD
    aktiv
FH_KURZHUBDELAY_ZU
    wert_01
FH_LIN_BEDIENBLOCK
    nicht_aktiv
FH_MAN_MIT_EKS
    aktiv
FH_MAUT_AUF_BFT_ENABLE
    aktiv
FH_MAUT_AUF_FAT_ENABLE
    aktiv
FH_MAUT_ZU_BFT_ENABLE
    aktiv
FH_MAUT_ZU_FAT_ENABLE
    aktiv
FH_PANIKMODUS
    aktiv
FH_PANIKMODUS_MIT_EKS
    aktiv
FH_TIME_WAIT_ST_WRG_ENB
    wert_01
FH_US_REVERSE
    nicht_aktiv
FH_WAIT_ST_WRG_ENB
    nicht_aktiv
FSP_LAMPEN_MASK_FRM3
    wert_01
FSP_MASKIERUNG_FRM3
    wert_01
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
    nicht_aktiv
ISP_MASKIERUNG_FRM3
    wert_01
KALTUE_AL_M1_6_M2_38
    nicht_aktiv
KALTUE_BFD_M1_5_M1_37
    aktiv
KALTUE_BL_M2_43_M2_9
    aktiv
KALTUE_BLM_M1_40
    nicht_aktiv
KALTUE_FRA_H_M2_45_M1_12
    aktiv
KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40
    aktiv
KALTUE_KZL_M2_49
    nicht_aktiv
KALTUE_NSL_M2_51_M1_10
    aktiv
KALTUE_NSW_M2_37_M1_3
    nicht_aktiv
KALTUE_POL_M2_50_M1_8
    nicht_aktiv
KALTUE_RFS_M2_47_M1_9
    aktiv
KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41
    aktiv
KALTUE_SL_2_M1_16_M1_18
    nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPONENTIEL
    nicht_aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_FL
    nicht_aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_KL58G
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSL
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSW
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_RFS
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_1
    nicht_aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_2
    nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERT_KL58G
    wert_01
LOAD_DUMP_SCHUTZ
    nicht_aktiv
LWR_DIAG_PARAM_A
    wert_01
MIN_TASTVERH_BEL_FLC_LED
    wert_01
MIN_TASTVERH_KL_58G
    wert_01
NSL_ERSETZT_BL
    nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_SL_1
    nicht_aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FL
    aktiv
PARKL_FKT_MIT_BL
    nicht_aktiv
PARKL_FKT_MIT_NSW
    nicht_aktiv
PARKL_FKT_MIT_POL
    nicht_aktiv
PARKL_FKT_MIT_SL_1
    aktiv
PARKL_FKT_MIT_SL_2
    aktiv
PWM_BFD_ERSETZT_SL_1
    wert_01
PWM_BL_FKT_BL
    wert_02
PWM_BL_FKT_SL
    wert_01
PWM_BL_M
    wert_01
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGEL
    wert_03
PWM_NSL_FKT_BFD
    wert_02
PWM_NSW_FKT_PARKL
    wert_01
PWM_NSW_FKT_TFL
    wert_01
PWM_POL
    wert_04
PWM_POL_BEI_AKTIVEN_AL
    wert_04
PWM_POL_BEI_AKTIVEN_FL
    wert_04
PWM_SL_1_FKT_BL_TFL
    wert_04
PWM_SL_1_FKT_PARKL
    wert_04
PWM_SL_1_FKT_SL_TFL
    wert_04
PWM_SL_2_FKT_BL
    wert_04
PWM_SL_2_FKT_SL
    wert_03
SL_FKT_MIT_BL
    nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_NSW
    nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_POL
    nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_SL_1
    aktiv
SL_FKT_MIT_SL_2
    aktiv
TIPP_BLK_ABBR_GEGENRICHT
    aktiv
TIPP_BLK_ABBR_GLEICHRICHT
    aktiv
VERBAU_H_SENSOR_VORNE
    links
WARMUE_AL_M1_6_M2_38
    aktiv
WARMUE_BFD_M1_5_M1_37
    aktiv
WARMUE_BL_M2_43_M2_9
    aktiv
WARMUE_BLM_M1_40
    nicht_aktiv
WARMUE_FRA_H_M2_45_M1_12
    aktiv
WARMUE_FRA_V_M1_13_M2_40
    aktiv
WARMUE_IB_M1_35
    nicht_aktiv
WARMUE_KL_58G_M2_48
    nicht_aktiv
WARMUE_KZL_M2_49
    nicht_aktiv
WARMUE_NSL_M2_51_M1_10
    aktiv
WARMUE_NSW_M2_37_M1_3
    nicht_aktiv
WARMUE_POL_M2_50_M1_8
    nicht_aktiv
WARMUE_RFS_M2_47_M1_9
    aktiv
WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41
    aktiv
WARMUE_SL_2_M1_16_M1_18
    nicht_aktiv
WL_AL_MIN_PWM
    wert_01
WL_BL
    nicht_aktiv
WL_BL_MIN_PWM
    wert_01
WL_BLK_H_MIN_PWM
    wert_01
WL_BLK_V_MIN_PWM
    wert_01
WL_FL_MIN_PWM
    wert_01
WL_KZL_MIN_PWM
    wert_01
WL_NSL_MIN_PWM
    wert_01
WL_NSW_MIN_PWM
    wert_01
WL_POL_MIN_PWM
    wert_01
WL_SL_1_MIN_PWM
    wert_01
WL_SL_2_MIN_PWM
    wert_02
AX_REF
    aktiv
BERGAB_GERASTET_C0F
    wert_01
BERGAB_KENNEN_C0F
    wert_00
BERGABANSATZ_C0F
    wert_00
C_AAT_SCHUB_EIN_KORR_C0F
    wert_01
ECBA_DCC_C0F
    wert_00
FDB_0F
    aktiv
FLR_C0F
    aktiv
HILLDESC_DXC_8_C0F
    aktiv
MOTOR_LEISTUNG_MAX_C0F
    wert_01
P_AUSROLL_ANTRIEB_C0F
    wert_00
R_RAD_DYN_DSC_C0F
    wert_00
RPA_WARNSCHWELLWERTE_1_0F
    wert_02
RPA_WARNSCHWELLWERTE_2_0F
    wert_05
RPA_WARNSCHWELLWERTE_3_0F
    wert_04
RPA_WARNSCHWELLWERTE_4_0F
    wert_02
SCHUBABSCHALTUNG_C0F
    wert_00
V_EINHEIT_C0F
    wert_00
VCH_C0F
    aktiv
AX_REF_DIFF_LOCK
    aktiv
E84_A_MAX_DSC
    wert_00
E84_A_MIN_DSC
    wert_00
E84_AAT_SCHUB_AUS_OFFSET
    wert_00
E84_AAT_SCHUB_EIN_KORR
    wert_00
E84_AAT_SCHUB_EIN_OFFSET
    wert_00
E84_BERGAB_GERASTET
    wert_00
E84_BERGAB_KENNEN
    wert_00
E84_BSW
    aktiv
E84_C8_BDSC
    wert_02
E84_DTC_DCC
    wert_00
E84_ECBA_DCC
    wert_00
E84_EVB
    nicht_aktiv
E84_FLR
    aktiv
E84_FZG_MASSE
    wert_00
E84_HHC
    nicht_aktiv
E84_HILLDESC_DXC_8
    nicht_aktiv
E84_HPS
    aktiv
E84_IPM_MAX_P_RES
    wert_00
E84_MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_00
E84_P_AUSROLL_ANTRIEB
    wert_00
E84_R_RAD_DYN_DSC
    wert_00
E84_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_01
E84_SETZ_V_MAX_CC
    wert_00
E84_SETZ_V_MIN
    wert_00
E84_SST
    nicht_aktiv
E84_V_ABSCHALT
    wert_00
E84_VCH
    aktiv
E84_VERZOEG_NEG_FEIN
    wert_00
E84_VERZOEG_NEG_GROB
    wert_00
E84_VERZOEG_POS_FEIN
    wert_00
E84_VERZOEG_POS_GROB
    wert_00
FZG_VARIANTEN
    var_22
CODIERUNG_ERFOLGT_BLK4
    codierung_erfolgt
TAKTWASCHEN_HECK_3R
    nicht_aktiv
ZWEITE_SITZREIHE
    nicht_aktiv
SVS_EIN_AUS_3
    nicht_aktiv
C15_CCM_FILTER
    wert_04
BI_XENON_BEI_LH_3R
    aktiv
CC_MELD_PARKLICHT_EIN
    wert_01
CC_MELDUNG_AL_L
    wert_02
CC_MELDUNG_AL_R
    wert_02
CC_MELDUNG_BFD_L
    wert_02
CC_MELDUNG_BFD_R
    wert_02
CC_MELDUNG_BL_L
    wert_01
CC_MELDUNG_BL_M_1
    wert_01
CC_MELDUNG_BL_R
    wert_01
CC_MELDUNG_FL_L
    wert_01
CC_MELDUNG_FL_R
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_H_L
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_H_R
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_V_L
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_V_R
    wert_01
CC_MELDUNG_IB_3R
    wert_01
CC_MELDUNG_NSL_L_3R
    wert_01
CC_MELDUNG_NSL_R_3R
    wert_01
CC_MELDUNG_NSW_L
    wert_01
CC_MELDUNG_NSW_R
    wert_01
CC_MELDUNG_POL_L
    wert_02
CC_MELDUNG_POL_R
    wert_02
CC_MELDUNG_RFS_L
    wert_01
CC_MELDUNG_RFS_R
    wert_01
CC_MELDUNG_SL_1_L
    wert_02
CC_MELDUNG_SL_1_R
    wert_02
CC_MELDUNG_SL_2_L
    wert_01
CC_MELDUNG_SL_2_R
    wert_01
CC_MELDUNG_SML_L
    wert_01
CC_MELDUNG_SML_R
    wert_01
CC_MELDUNG_TFL_L
    wert_01
CC_MELDUNG_TFL_R
    wert_01
DRL_TFL_MIT_SML_3R
    nicht_aktiv
DWA_UEBERFALL_ALARM_3R
    mit_tfl
FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R
    aktiv
HECKDECK_REVERS_ANZ_ZYKL
    wert_01
HECKDECK_REVERS_DOPPELB
    aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_FRA_H
    aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_FRA_V
    aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERT_FRA
    wert_01
PARKL_FKT_MIT_BFD
    nicht_aktiv
PWM_BFD_3R
    wert_01
PWM_FL_FKT_DRL_3R
    wert_01
PWM_FRA_H
    wert_02
PWM_FRA_V
    wert_01
PWM_FRA_V_FKT_SIDEMARKER
    wert_01
PWM_KZL_3R
    wert_04
PWM_NSW_3R
    wert_01
SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V
    nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_BFD
    nicht_aktiv
VERBAU_ABBIEGEL_PL2_3R
    nicht_aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL_3R
    tfl_s
WL_FRA_H
    nicht_aktiv
WL_FRA_V
    nicht_aktiv
VMAX-BEGRENZUNG-N57US
    wert_01
CC_MELDUNG_KZL_3R
    wert_01
FRONT_BUMPER_POSITION
    e84
FULL_SCREENREAR_CLIPP_REG
    wert_01
HEAD_UNIT_TYPE
    wert_01
PDC_SENSOR_INNER_LEFT
    e84
PDC_SENSOR_INNER_RIGHT
    e84
PDC_SENSOR_OUTER_LEFT
    e84
PDC_SENSOR_OUTER_RIGHT
    e84
REAR_AXLE_POSITION_X
    l2
REAR_CALIB_GRID_SIZE_X
    l2
REAR_CALIB_GRID_SIZE_Y
    l2
SV_LEFT_CLIPPING_REGION
    wert_01
SV_LEFT_OBTAIN_REGION
    wert_01
SV_RIGHT_CLIPPING_REGION
    wert_01
SV_RIGHT_OBTAIN_REGION
    wert_01
TV_FADE_IN_AND_FADE_OUT
    e84
TV_LEFT_GUIDE_CLIPP_REG
    e84
TV_RIGHT_GUIDE_CLIPP_REG
    e84
TVL_CALIB_GRID_SIZE_X
    wert_02
TVL_CALIB_GRID_SIZE_Y
    wert_02
TVR_CALIB_GRID_SIZE_X
    wert_02
TVR_CALIB_GRID_SIZE_Y
    wert_02
VEHICLE_DRIVE_CONFIG
    wert_03
FLC_SCHWELLWERT
    wert_01
OFFSET_ENT_NAV_RAD22
    standard
CHECKBOX_TP
    aktiv
FBM_SELECTION
    eight_buttons
C05_BBV
    wert_01
C06_BBV
    wert_01
C07_BBV
    wert_01
CONNECTIVITY_SYSTEM_VER
    teilenummer
DATACOM_INTERFACE
    tcu_mulf
EARLY_VIDEO_LEGALDISCL
    kein_ld
ECALL_INSTANCE_ID
    wert_01
HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET
    nicht_aktiv
INBAND_RINGING
    nicht_aktiv
NAVI_INFO_INSTANCE_ID
    wert_01
PICTURE_ALBUM_ARTS
    nicht_aktiv
SDARS_REPLAY_AUTOMATIC
    nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO
    nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW
    nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW
    nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW
    nicht_aktiv
CHECK_BLOCK07
    e6x_65s
CONTROL_TIMER_1_2
    e6x_65s
COR_ANGLE_CLOSE_PWM
    e6x_65s
COR_FACT_MAX_CLOSE_PWM
    e6x_65s
DUMMY_BLOCK07
    e6x_65s
LOWER_ANGULAR_VELOCITY
    e6x_65s
NACHDRUCK_AB_SP_STILLSTD
    wert_04
E89_OFF_MEMORY
    nicht_aktiv
DELTA_NAV_ENT_RAD1
    standard
VOL_NAV_MAX_RAD1
    standard
VOL_NAV_MIN_RAD1
    standard
C14_ABSCHALT_GESCHWINDIG
    e84
C14_ABSCHALTWEG
    e84
C14_ABSTAND_DAUERTON_KOP
    aktiv
C14_ABSTAND_ECK_MIT_HI
    e84
C14_ABSTAND_ECKE_MIT_VO
    e84
C14_ABSTAND_MIT_MIT_HI
    e84
C14_ABSTAND_MIT_MIT_VO
    e84
C14_AHK_OFFSET_FRONT
    e84
C14_AHK_OFFSET_HINTEN
    e84
C14_AKUSTIK_RECHTS_LINKS
    aktiv
C14_AKUSTISCHE_FEHLERMEL
    nicht_aktiv
C14_ANHAENGERKUPPLUNG
    nicht_aktiv
C14_ANZAHL_WANDLER
    4_wandler
C14_DAUERTON
    nicht_aktiv
C14_DAUERTON_BEREICH_HIN
    e84
C14_DAUERTON_BEREICH_VOR
    e84
C14_EINSCHALTMELDUNG_IMM
    nicht_aktiv
C14_EINSCHALTVERZOEG_ZT
    e84
C14_EINSCHALTVERZOEGERUN
    aktiv
C14_FAHRZEUG_STILLSTAND
    nicht_aktiv
C14_FREQUENZ_TONGEBER_HI
    wert_01
C14_FREQUENZ_TONGEBER_VO
    wert_02
C14_LAUTSTAERKE_HINTEN
    e84
C14_LAUTSTAERKE_VORN
    e84
C14_MESSBEREICH_ECKE_HIN
    e84
C14_MESSBEREICHE_ECKE_VO
    e84
C14_MESSBEREICHE_MITTE_H
    e84
C14_MESSBEREICHE_MITTE_V
    e84
C14_OFFSET_ECKE_HINTEN
    e84
C14_OFFSET_ECKE_VORNE
    e84
C14_OFFSET_MIT_HINTEN
    e84
C14_OFFSET_MITTE_VORNE
    e84
C14_PDC_AKTIV/DEAKTIV
    nicht_aktiv
C14_PDC_DEAKTIVIERUNG
    aktiv
C14_PDC_SCHALTER
    nicht_aktiv
C14_SC_DT_FRONT
    e84
C14_SC_DT_REAR
    e84
C14_SC_FLAG_DT_FRONT
    aktiv
C14_SC_FLAG_DT_REAR
    nicht_aktiv
C14_SC_FLAG_LP_FRONT
    nicht_aktiv
C14_SC_FLAG_LP_REAR
    nicht_aktiv
C14_SC_FLAG_OE_FRONT
    nicht_aktiv
C14_SC_FLAG_OE_REAR
    aktiv
C14_SC_FLAG_WD_FRONT
    aktiv
C14_SC_FLAG_WD_REAR
    aktiv
C14_SC_LP_FRONT
    e84
C14_SC_LP_REAR
    e84
C14_SC_OE_FRONT
    e84
C14_SC_OE_REAR
    e84
C14_SC_WD_FRONT
    e84
C14_SC_WD_REAR
    e84
C14_SCHWELLWERT_ECKE_HI
    e84
C14_SCHWELLWERT_ECKE_VO
    e84
C14_SCHWELLWERT_MITE_HI
    e84
C14_SCHWELLWERT_MITE_VO
    e84
C14_STILLSTAND_ZEIT
    e84
C14_TON_ANZEIGEDAUER
    e84
C14_TONAUSGABE_CAN
    aktiv
C14_TONAUSGABE_LSP
    nicht_aktiv
C14_TOTZEIT_ECHOS_HECK
    e84
C14_TOTZEIT_ECHOS_VORNE
    e84
C14_WANDERKENNUNG
    nicht_aktiv
C14_WANDLER_STOERUNG
    nicht_aktiv
TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC
    nicht_aktiv
CDMM_BT_DATABASE
    nicht_aktiv
CDMM_USB_COMPOSER_IPOD
    disabled
CDMM_USB_COMPOSER_MTP
    disabled
CDMM_USB_COVER_ART
    nicht_aktiv
DATACOM_TRANSFER
    most_high
LANGUAGE_MASTER
    spanisch
SOFTWARE_UPDATE_MANAGER
    nicht_aktiv
NSL_EIN_BEI_NSL_AHM_DEF
    aktiv
STROMSPAR_WARNBLINKEN
    aktiv
WL_BFD_MIN_PWM
    wert_01
CITY_AMB_PK_TOTAL_THRES
    ece
CITY_AVG_NO_OF_PKS_X16
    ece
CITY_LONG-AVG_AMB_THRES
    ece
CITY_LONG_AVG_TIMECONST
    ece
CITY_MAX_SHORT_SVG_TCONST
    ece
CITY_NUMBER_SL_X16_HW
    ece
CITY_NUMBER_SL_X16_VILL
    ece
CITY_SHORT_AVG_AMB_THRES
    ece
CITY_SHORT_AVG_TIMECONST
    ece
CITY_SL_BRIGHT_THRES_HW
    ece
CITY_SL_BRIGHT_THRES_VILL
    ece
CITY_SL_BRIGHT_TIMECONST
    ece
CITY_SL_TIMECONST
    ece
CITY_VD_HW_SPEED
    ece
FLA_SENSITIVITAET
    nicht_aktiv
HEADLAMP_TYPE
    xenon
SPEED_OFF_HART
    ece
SPEED_OFF_WEICH
    ece
SPEED_ON
    ece
T_ON_ONCOMING_FAST
    wert_01
T_ON_ONCOMING_FAST_MAX
    wert_01
T_ON_ONCOMING_SLOW
    wert_01
T_ON_PRECEEDING
    wert_01
T_ON_SLOW_OVERTAKE
    wert_01
VERTIKAL_BILD_OFFSET_R
    wert_03
WS_CORRECTION_CYAN_HALO
    wert_02
WS_CORRECTION_CYAN_HID
    wert_02
WS_CORRECTION_CYAN_TL
    wert_02
WS_CORRECTION_RED_HALO
    wert_02
WS_CORRECTION_RED_HID
    wert_02
WS_CORRECTION_RED_TL
    wert_02
WS_HALO_UCR_POINT
    wert_02
WS_HID_UCR_POINT
    wert_02
WS_TL_UCR_POINT
    wert_02
LAENDERVARIANTE_FLAB
    ece
E84_ABSCHALT_GESCHWINDIG
    e84
E84_ABSCHALTWEG
    e84
E84_ABSTAND_DAUERTON_KOP
    aktiv
E84_ABSTAND_ECK_MIT_HI
    e84
E84_ABSTAND_ECKE_MIT_VO
    e84
E84_ABSTAND_MIT_MIT_HI
    e84
E84_ABSTAND_MIT_MIT_VO
    e84
E84_AHK_OFFSET_FRONT
    e84
E84_AHK_OFFSET_HINTEN
    e84
E84_AKTIV_MEL
    nicht_aktiv
E84_AKTIV_RUECK_R
    nicht_aktiv
E84_AKTIV_VER
    nicht_aktiv
E84_AKUSTIK_RECHTS_LINKS
    aktiv
E84_AKUSTISCHE_FEHLERMEL
    nicht_aktiv
E84_ANHAENGERKUPPLUNG
    nicht_aktiv
E84_ANZAHL_WANDLER
    4_wandler
E84_CAN_TIMEOUT
    e84
E84_D_SCHWELLE_1
    e84_4_kanal
E84_D_SCHWELLE_2
    e84_4_kanal
E84_DAUERTON
    nicht_aktiv
E84_DAUERTON_BEREICH_HIN
    e84
E84_DAUERTON_BEREICH_VOR
    e84
E84_DEAKTIV_MEL
    nicht_aktiv
E84_EINSCHALTMELDUNG_IMM
    nicht_aktiv
E84_EINSCHALTVERZOEG_ZT
    e84
E84_EINSCHALTVERZOEGERUN
    aktiv
E84_FAHRZEUG_STILLSTAND
    nicht_aktiv
E84_FREQUENZ_TONGEBER_HI
    wert_01
E84_FREQUENZ_TONGEBER_VO
    wert_02
E84_FS_TRIGGER
    e84
E84_HYSTERESE
    e84_4_kanal
E84_LAUTSTAERKE_HINTEN
    e84
E84_LAUTSTAERKE_VORN
    e84
E84_MESSBEREICH_ECKE_HIN
    e84
E84_MESSBEREICHE_ECKE_VO
    e84
E84_MESSBEREICHE_MITTE_H
    e84
E84_MESSBEREICHE_MITTE_V
    e84
E84_OFFSET_ECKE_HINTEN
    e84
E84_OFFSET_ECKE_VORNE
    e84
E84_OFFSET_MIT_HINTEN
    e84
E84_OFFSET_MITTE_VORNE
    e84
E84_PDC_AKTIV/DEAKTIV
    nicht_aktiv
E84_PDC_DEAKTIVIERUNG
    nicht_aktiv
E84_PDC_SCHALTER
    nicht_aktiv
E84_PMA
    nicht_aktiv
E84_RUEKO
    nicht_aktiv
E84_RUEKO_AKT_GES
    nicht_aktiv
E84_RUEKO_PDC_DEAKT
    nicht_aktiv
E84_RUEKO_PDC_SCH
    nicht_aktiv
E84_RVC
    nicht_aktiv
E84_SC_DT_FRONT
    e84
E84_SC_DT_REAR
    e84
E84_SC_FLAG_DT_FRONT
    aktiv
E84_SC_FLAG_DT_REAR
    aktiv
E84_SC_FLAG_LP_FRONT
    nicht_aktiv
E84_SC_FLAG_LP_REAR
    nicht_aktiv
E84_SC_FLAG_OE_FRONT
    nicht_aktiv
E84_SC_FLAG_OE_REAR
    aktiv
E84_SC_FLAG_WD_FRONT
    aktiv
E84_SC_FLAG_WD_REAR
    aktiv
E84_SC_LP_FRONT
    e84
E84_SC_LP_REAR
    e84
E84_SC_OE_FRONT
    e84
E84_SC_OE_REAR
    e84
E84_SC_WD_FRONT
    e84
E84_SC_WD_REAR
    e84
E84_SCHWELLWERT_ECKE_HI
    e84
E84_SCHWELLWERT_ECKE_VO
    e84
E84_SCHWELLWERT_MITE_HI
    e84
E84_SCHWELLWERT_MITE_VO
    e84
E84_STILLSTAND_ZEIT
    e84
E84_T_AKTIV
    e84
E84_T_AKTIVVER
    e84
E84_T_AUFSTART
    e84
E84_T_DEAKTIV
    e84
E84_T_SHUTDOWN
    e84
E84_T_START
    e84
E84_TON_ANZEIGEDAUER
    e84
E84_TONAUSGABE_CAN
    aktiv
E84_TONAUSGABE_LSP
    nicht_aktiv
E84_TOTZEIT_ECHOS_HECK
    e84
E84_TOTZEIT_ECHOS_VORNE
    e84
E84_TVC
    nicht_aktiv
E84_V_OFF_PF
    e84
E84_V_OFF_PF_R
    e84
E84_V_SCHWELLE_1
    e84_4_kanal
E84_V_SCHWELLE_2
    e84_4_kanal
E84_WANDERKENNUNG
    nicht_aktiv
E84_WANDLER_STOERUNG
    nicht_aktiv
BML__ON_OFF
    bml_off
EMM__ON_OFF
    emm_off
FBAS_AUSGAENGE
    fbas1_aktiv
FEMODE_HECKKLAPPE_OEFFNEN
    nicht_aktiv
E89_FLR
    nicht_aktiv
ACTIVE_STEERING_ENABLED
    wert_02
BLOCK9_MAGIC_NUMBER
    wert_01
BMW_FS_REAR_FISHEYE_PRM
    wert_06
CAMERA_BANDING_FILTER
    wert_01
CAMERA_VSYNC_ENABLE
    wert_02
DID_4155_BMW_TVRG_LAYOUT
    wert_01
DID_4157_BMW_TVRG_LAYOUT
    wert_01
DID_4160_CAM_POS_TVRIGHT
    wert_01
DID_4161_CAM_POS_TVLEFT
    wert_01
DID_4162_CAM_POS_RV
    wert_06
DID_4168_BMW_TVRG_LAYOUT
    wert_01
DID_4169_TVR_CAL_TGT_POS
    wert_01
DID_4170_TVL_CAL_TGT_POS
    wert_01
DID_4171_REAR_CAL_TGT_POS
    wert_06
DID_4178_VEH_HEIGHTS
    wert_06
DID_41A0_TV_TEMPO_FILT
    wert_01
DID_41A1_SV_TEMPO_FILT
    wert_01
DID_41A2_RV_TEMPO_FILT
    wert_01
DID_C1A7_MAGNA_RV_CALIB
    wert_06
DID_C1A8_MAGNA_R_GRID_POS
    wert_06
DID_C1A9_MAGNA_R_GRDD
    wert_06
DID417E_CAL_PROFILE_STYLE
    wert_01
DID417F_CAL_TVR_VIR_CAM
    wert_01
DID4180_CAL_TVL_VIR_CAM
    wert_01
DID4181_CAL_RV_VIR_CAM
    wert_01
DID4186_UV_RIGHT_DISP_CAL
    wert_06
DID4187_UV_LEFT_DISP_CAL
    wert_06
DID4188_T_HITCH_DISP_CAL
    wert_06
FS_REAR_FISHEYE_PRM
    wert_06
MAX_STEERING_ANGLE
    wert_01
OBJ_DETECTION_DISP_PARMS
    wert_06
REAR_BUMPER_POSITION_X
    wert_03
REAR_FS_MAGNA_GRID_SIZE_X
    wert_02
REAR_FS_MAGNA_GRID_SIZE_Y
    wert_02
RV_GEOMETRIC_OVL_PARMS
    wert_03
RV_PDC_FENCE_OVL_PARMS
    wert_01
RV_TRAILER_OVL_PARMS
    wert_03
SERVICE_CAL_OUTPUT_RGN
    wert_01
SV_TRAILER_OVL_PARMS1
    wert_06
TOW_HITCH_OUTPUT_RGN
    wert_01
TOW_HITCH_POSITION_X
    e84
TV_INHIBIT
    wert_01
TV_LEFT_FISHEYE_PRM
    wert_06
TV_REAR_FISHEYE_PRM
    wert_06
TV_RIGHT_FISHEYE_PRM
    wert_06
TV_TRAILER_OVL_PARMS1
    wert_01
UV_BOUNDARY_POSITIONS
    wert_01
UV_FADE_IN_OUT_PARMS
    wert_01
UV_LEFT_GUIDE_REGION
    wert_01
UV_RIGHT_GUIDE_REGION
    wert_01
VEHICLE_TYRE_WIDTH
    wert_01
VEHICLE_VARIANT
    wert_06
WHEEL_POS_Y_AXIS
    wert_01
PHONEBOOK_NAME_DISPL_ORD
    last_first
TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET1
    nicht_aktiv
TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET2
    nicht_aktiv
TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET3
    nicht_aktiv
TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET4
    nicht_aktiv
TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET5
    nicht_aktiv
TCU_AUDIO_OVERRIDES_SET6
    nicht_aktiv
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1E
    e89
FILTER_FZG_BLOCK_AMP_1F
    e89
AUDIO_REMOTE_CONTROL
    nicht_aktiv
BRAKE_ASSISTENT_3
    aktiv
FM_DEEMPHASIS
    wert_01
KOMBI_CIC
    kombi_high
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL_B
    most_async_channel
EQUALIZING
    standard
O_GW_BF_1_MCD
    aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_MCD
    aktiv
SBR_SENSOR_BEIFAHRER_MCD
    nicht_aktiv
E89_GURTZUSTAND_BEIFAHRER
    nicht_aktiv
KLAPPE_U_DS_SICHERN_E89
    aktiv
T_HOLD_CLAMP_R_OFF_E89
    wert_01
BAUDRATE_SBE_FAHRER_2
    wert_01
SBR_BEIFAHRER_2
    nicht_aktiv
VMAX-BEGRENZUNG-N47TU
    wert_01
FBM_DEFAULT_C09
    nicht_aktiv
GRACENOTES_ACCESS
    most
NAVI_FULL_GUIDINGPOPUP
    nicht_aktiv
NAVI_MAP_ARROWVIEW
    nicht_aktiv
NAVI_SPLIT_GUIDINGPOPUP
    nicht_aktiv
ONE_SHOT_DEST_INPUT
    nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_MIT_NSW
    nicht_aktiv
BFD_1_MIT_FRA_H
    wert_00
CC_MELDUNG_FRA_Z_L
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_Z_R
    wert_01
FH_HALL_DIAG_ENABLE
    nicht_aktiv
KALTUE_FL_M2_6_M1_04
    nicht_aktiv
KALTUE_FRA_Z_M1_11_M2_44
    nicht_aktiv
LED_LICHTFUNKTION
    nicht_aktiv
LRE_VERBAUT
    nicht_aktiv
NSL_AUS_BEI_FE_MODE_HECK
    aktiv
PWM_FRA_H_FKT_BFD
    wert_02
PWM_FRA_Z_AN_SML
    wert_03
WARMUE_FL_M2_6_M1_04
    nicht_aktiv
WARMUE_FRA_Z_M1_11_M2_44
    nicht_aktiv
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_3
    wert_02
C02_E84_BERGAB_GERASTET
    wert_00
C02_E84_FZG_MASSE
    wert_00
C02_E84_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_00
C02E84_MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_00
E84_A_MAX
    wert_00
E84_A_MIN
    wert_00
E84_BERGABANSATZ
    wert_00
E84_FZG_VARIANTEN
    wert_00
E84_V_EINHEIT
    wert_00
E84C_AAT_SCHUB_AUS_OFFSET
    wert_00
E84C_AAT_SCHUB_EIN_KORR
    wert_00
E84C_AAT_SCHUB_EIN_OFFSET
    wert_00
SDARS_INBOX
    nicht_aktiv
AUTO_EPG_DETECT__ON_OFF
    auto_epg_detect__on
SCHALTENRELAIS
    aktiv
EXTERNE_MOST_DIAG
    nicht_aktiv
MICROPHONE_0A
    no_microphone
TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0A
    nicht_aktiv
DID_4198_OL_CAL_CONTROL
    wert_02
DID_41A6_VIDEO_ENC_REG
    wert_01
DID_41AA_BSDF_COMPEN
    wert_01
HU_RESP_TIMEOUT_ACT
    wert_01
HU_RESP_TIMEOUT_DEACT
    wert_01
PDC_INNER_LEFT_PRX_LIMIT
    e84
PDC_INNER_RIGHT_PRX_LIMIT
    e84
PDC_OUTER_LEFT_PRX_LIMIT
    e84
PDC_OUTER_RIGHT_PRX_LIMIT
    e84
RV_OL_CAL_FAIL_DTC
    wert_01
TOW_HITCH_HEIGHT
    e84
TVL_OL_CAL_FAIL_DTC
    wert_01
TVR_OL_CAL_FAIL_DTC
    wert_01
ABK_KLIMASTIL
    3_klimastile
BAUKASTEN_PTC
    nicht_verbaut
VERBRAUCHSOPTIMIERUNG
    nicht_aktiv
AUDIO_SYSTEM_RAD22
    stereo
E84_ASL
    aktiv
E84_AX_REF_DIFF_LOCK
    aktiv
E84_CBS
    nicht_aktiv
E84_FDB
    nicht_aktiv
E84_HBA
    wert_03
E84_HILLDESC
    aktiv
E84_HVV
    aktiv
E84_RPA_WARNSCHWELLWERTE1
    wert_01
E84_RPA_WARNSCHWELLWERTE2
    wert_01
E84_RPA_WARNSCHWELLWERTE3
    wert_01
E84_RPA_WARNSCHWELLWERTE4
    wert_01
CCM_FILTER_C16
    wert_04
AVOID_VIGNETTE_0A
    nicht_aktiv
ECALL_INSTANCE_ID_0A
    wert_00
ENT_VIDEO_V_GESPERRT_0A
    nicht_aktiv
NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0A
    wert_01
NAVI_VARIANTE_0A
    keine_navi
SIDE_VIEW_CAMERA_0A
    wert_255
CONTACT_NUM_HOTLINE_0B
    aktiv
CONTACT_NUMBERS_BCALL_0B
    aktiv
HVAC_MSA_EFFICIENCY
    nicht_aktiv
KOMBIGUIDING_SCHALTBAR
    nicht_aktiv
MACRO_PIM
    nicht_aktiv
NAVI_ROUTE_STUDY
    nicht_aktiv
P_BOOK_NAME_DISPL_ORD
    lastname_first
PIM_ADR_VALID
    nicht_aktiv
PIM_CROSS_USE
    nicht_aktiv
PIM_OVERVIEW
    aktiv
PIM_TTS
    nicht_aktiv
PU_0909
    nicht_aktiv
ELV_CCM_NEU
    nicht_aktiv
PA_LF_PING_PGS
    nicht_aktiv
C10_A_MAX
    wert_00
C10_A_MIN
    wert_00
C10_BERGAB_GERASTET
    wert_01
C10_BERGAB_KENNEN
    wert_00
C10_BERGABANSATZ
    wert_00
C10_DTC_DCC
    wert_00
C10_ECBA_DCC
    wert_00
C10_FZG_MASSE
    wert_00
C10_IPM_MAX_P_RES
    wert_00
C10_MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_00
C10_P_AUSROLL_ANTRIEB
    wert_00
C10_R_RAD_DYN_DSC
    wert_00
C10_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_00
C10_SETZ_V_MAX_CC
    wert_00
C10_SETZ_V_MIN
    wert_00
C10_V_ABSCHALT
    wert_00
C10_V_EINHEIT
    wert_00
C10_VERZOEG_NEG_FEIN
    wert_00
C10_VERZOEG_NEG_GROB
    wert_00
C10_VERZOEG_POS_FEIN
    wert_00
C10_VERZOEG_POS_GROB
    wert_00
C10C_AAT_SCHUB_AUS_OFFSET
    wert_00
C10C_AAT_SCHUB_EIN_KORR
    wert_01
C10C_AAT_SCHUB_EIN_OFFSET
    wert_00
E90_FZG_VARIANTEN
    wert_00
OFFSET_MIN
    e6x_65s
C20_LIMITER_F_L
    wert_0
C20_LIMITER_F_R
    wert_0
C20_LIMITER_GAIN
    wert_0
C20_LIMITER_R_L
    wert_0
C20_LIMITER_R_R
    wert_0
SCHALTENRELAIS_E89
    aktiv
DID_41AF_RV_HEATING
    wert_01
IVM_DIRT_DTC_DISABLE
    disabled
IVM_PIX_DTC_DISABLE
    disabled
ASP_SPIEGEL_HEIZUNG_DELAY
    wert_01
IGR_ABBIEGELICHT
    aktiv
IGR_AL
    nicht_aktiv
IGR_BFD
    nicht_aktiv
IGR_BL
    nicht_aktiv
IGR_DAUER_BLK
    nicht_aktiv
IGR_DRL_H
    nicht_aktiv
IGR_FL
    nicht_aktiv
IGR_INNENLICHT
    nicht_aktiv
IGR_LH
    nicht_aktiv
IGR_NSL
    aktiv
IGR_NSW
    aktiv
IGR_RFS
    aktiv
IGR_SL
    nicht_aktiv
IGR_TIPP_BLK
    nicht_aktiv
IGR_WBL
    aktiv
KALTUE_SML_M2_8_M2_32
    nicht_aktiv
PARKL_SL_1_GEDREHT
    aktiv
WARMUE_SML_M2_8_M2_32
    nicht_aktiv
DTC_COUNTER_THRESHOLD
    wert_01
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B
    nicht_aktiv
CDMM_VIDEO_C0B
    nicht_aktiv
NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0B
    wert_03
PHONE_TYPE_C0B
    no_phone
PICTURE_ALBUM_ARTS_0B
    nicht_aktiv
SW_UPDATE_ASSISTANT
    nicht_aktiv
TI_CA_TPEG_C0B
    nicht_aktiv
TI_VINFO_C0B
    aktiv
COMFORT_OPENING
    aktiv
HYBRID_EFFICIENCY_GRAPHIC
    nicht_aktiv
LANGUAGE_13
    nicht_aktiv
LANGUAGE_14
    nicht_aktiv
LANGUAGE_15
    nicht_aktiv
LANGUAGE_16
    nicht_aktiv
MMC_VARIANTE
    wert_01
RADIO_AM_LW
    aktiv
HALOGEN_AL_VERBAUT
    nicht_aktiv
ALTERNATIV_ROUTEN
    aktiv
FM_BAND_LW_0C
    aktiv
GUIDING_TIMING_KM
    permanent
GUIDING_TIMING_MLS
    permanent
PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH
    one_page
REMOTE_HMI
    nicht_aktiv
TEXTKUERZUNG
    aktiv
TVC_WIDTH_0C
    wert_01
TYPE_OF_FUEL_0C
    alle_kraftstoffe
FEH_SCHALTER_FAS
    wert_01
FUNKTIONSVARIANTE_FAS
    wert_02
MOTORSTECKERMAPPING_FAS
    wert_01
REGLER_INIT_SCHNELH_KIFAS
    wert_02
TIMEOUT_NACH_FEHLSPAN_FAS
    wert_00
FEH_SCHALTER_BFS
    wert_01
FUNKTIONSVARIANTE_BFS
    wert_02
MOTORSTECKERMAPPING_BFS
    wert_01
REGLER_INIT_SCHNELH_KIBFS
    wert_01
TIMEOUT_NACH_FEHLSPAN_BFS
    wert_00
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
    aktiv
UEBERWISCHZEIT_1
    wert_01
UEBERWISCHZEIT_2
    wert_01
COMPASS_MIRROR
    nicht_aktiv
CONVERTIBLE
    nicht_aktiv
AUDIO_PLAYER_INBOX_ON_OFF
    nicht_aktiv
BASIC_VR_INBOX_ON_OFF
    nicht_aktiv
BT_MODUL_INBOX_ON_OFF
    nicht_aktiv
MICROPHONE_INBOX
    no_microphone
PB_SORTING_INBOX
    last_ece
RAD_EXTERNAL_CALL_LISTS
    nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_3
    nicht_aktiv
DC_DC_DIAGNOSE_3R
    aktiv
PL4_GWTABLE_VOR_09_09
    nicht_aktiv
DID_419E_TV_UV_ENABLE
    wert_01
DID41B0_SRV_CAL_WARP_TVR
    wert_01
DID41B1_SRV_CAL_WARP_TVL
    wert_01
DID41B2_WHEEL_DIAMETER_MM
    e84
DID41B8_TV_MMI_DEFAULT
    wert_06
DID41B9_UV_MMI_DEFAULT
    wert_06
DID41BA_IQ_FEATURE
    wert_01
VIDEO_FRZ_COUNTER_C05
    wert_06
VARIANTENCODIERUNG_3
    e92
BISTABILES_RELAIS_JBBF3
    vorne
FAKTOR_SCHUTZ_VENTIL
    wert_01
ZEIT_PAUSE_SCHUTZ_VENTIL
    wert_01
ZEIT_SCHUTZ_VENTIL
    wert_01
AIRBAG_MSG_TIMEOUT
    wert_01
AIRBAG_STARTUP_TIMEOUT
    wert_01
CAS_WAKEUP_TYPE
    k_can
CONFIG_INDEX
    config_index_3
DPAS_INDEX
    dpas_3
E_SECURITY_MODE_AEH
    des_cbc
E_SECURITY_MODE_AEP
    des_cbc
E_SECURITY_MODE_ASH
    des_cbc_mac
E_SECURITY_MODE_ASP
    des_cbc_mac
ECALL_DISABLE
    nicht_aktiv
ECALL_GPS_ENABLED
    aktiv
ECALL_HARDKEY_ENABLE
    aktiv
ECALL_HARDKEY_FITTED
    aktiv
ECALL_SPEAKER_VOL_DEF
    wert_15
ECALL_SPEAKER_VOL_MAX
    wert_15
ECALL_SPEAKER_VOL_MIN
    wert_00
ECALL_WAKEUP_EN
    nicht_aktiv
HIGH_POWER_MAX_TIME_E
    wert_01
NAD_ALWAYS_ON_E
    aktiv
NAD_ALWAYS_ON_TIMEOUT
    wert_01
NAD_ENABLED
    aktiv
PC_ANGLE_DIFF
    wert_45
PC_MAX_DIST
    wert_01
PC_MAX_STABLE_WAIT
    wert_01
PC_MIN_DIST
    wert_01
PC_MIN_DIST_STABLE
    wert_01
PC_NUM_WAYPOINTS
    wert_05
PC_STABLE_ANGLE
    wert_10
PC_STABLE_ROUTE
    wert_30
POWER_MONITOR_TYPE_E
    kl_30b
SIM_ENABLED
    aktiv
TELEMATIK_SMS_MODE
    binaer
TESTCALL_FLAG_ENABLE
    nicht_aktiv
WS_INTER_MSG_TIMEOUT
    wert_01
WS_STARTUP_MSG_TIMEOUT
    wert_01
A2DP_AVRCP_EIN_AUS
    nicht_aktiv
AKD_SUPPORTED_POIS
    wert_25
API_EIN_AUS_MED
    nicht_aktiv
API_IPOD_ONE_WIRE
    aktiv
API_IPOD_TWO_WIRE_SERIEL
    aktiv
API_TWO_USB_M
    nicht_aktiv
AUDIO_NOTES_EIN_AUS
    nicht_aktiv
AUDIO_SOURCE_FILE
    file_1
AUDIO_VERSTAERKER
    wert_01
AVRCP_BROWSING_EIN_AUS
    nicht_aktiv
CALENDAR_EIN_AUS
    aktiv
CAR_TYPE_IPOD_LOGO
    bmw
CONTACT_NUMBERS_BCALL_M
    nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_DEALER_M
    nicht_aktiv
CONTACT_NUMBERS_HOTLINE_M
    nicht_aktiv
CONTACTS_EIN_AUS
    aktiv
DATACOMM_CSIM
    nicht_aktiv
DATACOMM_INTERFACE
    nicht_aktiv
DRM_CHIP_ENABLED
    aktiv
DUN_PROFILE_M
    nicht_aktiv
EMAIL_EIN_AUS
    aktiv
EXTERNAL_CALL_LISTS_M
    aktiv
FBLOCK_PHONEBOOK_EIN_AUS
    nicht_aktiv
GPS_FROM_MOST
    nicht_aktiv
GPS_POSITION_TIMEOUT
    wert_01
HEAD_BOOT_UP_TIMEOUT
    wert_15
HEAD_UNIT_MODEL
    basic
HEATING_CONTROL_ENABLED
    aktiv
HORN_CONTROL_ENABLED
    nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST_M
    aktiv
IP_ROUTER
    aktiv
LIGHT_CONTROL_ENABLED
    nicht_aktiv
M_SECURITY_MODE_AEH
    des_cbc
M_SECURITY_MODE_AEP
    aes_128
M_SECURITY_MODE_ASH
    des_cbc_mac
M_SECURITY_MODE_ASP
    hmac_sha_256
MAIN_BOARD_ALONE
    mainboard_alone
MED_SVS_EIN_AUS
    aktiv
MMS_EIN_AUS
    nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_M
    aktiv
MY_INFO_SUPPORTED_POIS
    wert_25
ONLINE_ROUTER
    aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISP_ORD_M
    last_first
PICTURE_VIEWER_EIN_AUS
    aktiv
PIM_BILDER_EIN_AUS
    aktiv
POWER_FOLLOW_UP_THRESHOLD
    wert_01
RDL_CONTROL
    aktiv
RDU_CONTROL_ENABLED
    aktiv
REMINDER_EIN_AUS
    aktiv
REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS
    aktiv
RESPONSE_ON_HOLD_M
    nicht_aktiv
SECURE_SIMPLE_PAIRING_M
    nicht_aktiv
SIM_ENABLED_MB
    enabled_all
SMS_EIN_AUS_MED
    aktiv
SORTING_VARIANT_M
    standard
STARTUP_ACTIVE
    nicht_aktiv
SVR_ENABLED
    nicht_aktiv
SWUP_ASK_CONF_ENABLED
    aktiv
SWUP_ENABLE_ENG_UPDATES
    nicht_aktiv
SWUP_ENABLE_SW_UPDATES
    aktiv
SWUP_SOURCE_ONLINE
    nicht_aktiv
SWUP_SOURCE_USBMSCDD
    aktiv
TASK_EIN_AUS
    aktiv
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR_M
    file0
TDA_CFG_TSM_TRIGGER
    all
TDA_FBLOCK
    nicht_aktiv
TDA_TSM_ACTIVE
    nicht_aktiv
TELEMATIC_COUNTRY_VARIANT
    row
TELEMATIK_VIN
    most_vin
TELEX_M
    nicht_aktiv
TEXT_NOTES_EIN_AUS
    aktiv
UNICODE_EIN_AUS
    nicht_aktiv
USB_HUB_M
    nicht_aktiv
VCARD_OVER_MOST_M
    aktiv
VENTILATION_CNTRL_ENABLED
    aktiv
VIDEO_PLAYER_EIN_AUS
    aktiv
ECA_CCM_FILTER
    default_tcu
ECA_MAX_RS_ACTIVATIONS
    wert_30
F25_BESCHL_VERM
    aktiv
F25_KOREA_SYMBOL
    nicht_aktiv
TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C
    nicht_aktiv
TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C
    nicht_aktiv
CLIMATE_ACT_ONE_TIMER
    nicht_aktiv
MESSAGE_FILTER
    nicht_aktiv
NAVI_MYPOI_IMPORT_C0D
    nicht_aktiv
ONE_SHOT_DEST_INPUT_C0D
    nicht_aktiv
ONLINE_BROWSER_C0D
    nicht_aktiv
PDC_DIRECTION
    horizontal
TDA_TSR_INSTANCE_ID_C0D
    wert_00
DTMF_ENABLE
    nicht_aktiv
BT_EIN_AUS_MED
    nicht_aktiv
OFFSET_BTAS
    wert_00
OFFSET_IPOD_SERIAL
    wert_00
TROMMELSPEICHER_ACSM
    aktiv
FH_PARAMETER_0_3R
    e92
FH_PARAMETER_1_3R
    e92
FH_PARAMETER_10_3R
    e92
FH_PARAMETER_11_3R
    e92
FH_PARAMETER_12_3R
    e92
FH_PARAMETER_13_3R
    e92
FH_PARAMETER_14_3R
    e92
FH_PARAMETER_15_3R
    e92
FH_PARAMETER_2_3R
    e92
FH_PARAMETER_3_3R
    e92
FH_PARAMETER_4_3R
    e92
FH_PARAMETER_5_3R
    e92
FH_PARAMETER_6_3R
    e92
FH_PARAMETER_7_3R
    e92
FH_PARAMETER_8_3R
    e92
FH_PARAMETER_9_3R
    e92
IGR_TFL_S__DRL_S
    nicht_aktiv
SNU_NICHT_VERBAUT_3R
    keine_halldiagnose
AF_IN_CFG_RAD12
    tel_mute_off
AUDIO_SYSTEM_RAD12
    pl2_stereo
AUX_RAD12
    aux
COUNTRYCODE_RAD12
    ece
DELTA_NAV_ENT_RAD12
    standard
KEY_MEMORY_R_RAD12
    true
OFFSET_ENT_NAV_RAD12
    standard
OFFSET_TP_MIN_RAD12
    wert_0
PDC_ADAPTION_F_R_RAD12
    e92_stereo
RAD12_CROSSOVER
    e92_stereo
RAD12_LIMITER_F_L
    wert_0
RAD12_LIMITER_F_R
    wert_0
RAD12_LIMITER_GAIN
    wert_0
RAD12_LIMITER_R_L
    wert_0
RAD12_LIMITER_R_R
    wert_0
RAD12_VEHICLE_FILTERS
    e92_stereo
RATIO_AUDIO_SOURCES_RAD12
    e92_stereo
RATIO_GONGS_RAD12
    e92_stereo
SDV_CURVE_RAD12
    gal-kurve_3
VOL_GONG_MAX_RAD12
    e92_stereo
VOL_GONG_MIN_RAD12
    e92_stereo
VOL_NAV_MAX_RAD12
    standard
VOL_NAV_MIN_RAD12
    standard
VOL_PDC_MAX_RAD12
    e92_stereo
VOL_PDC_MIN_RAD12
    e92_stereo
VOL_TEL_MAX_RAD12
    stereo
VOL_TEL_MIN_RAD12
    stereo
VOLUME_STEPS_RAD12
    e92
VOLUME_TABLE_RAD12
    e92_stereo
DAB_INBOX
    nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_DAB_INBOX
    nicht_aktiv
LIMITER_F_L_B
    standard
LIMITER_F_R_B
    standard
LIMITER_GAIN_B
    standard
LIMITER_R_L_B
    standard
LIMITER_R_R_B
    standard
LW_ON_OFF
    lw_on
PDC_ADAPTION_F_R_RAD22_B
    e92_stereo
RAD22_RATIO_GONGS_B
    e92_stereo
RAD22_VOL_TEL_MAX_B
    e92_stereo
RAD22_VOL_TEL_MIN_B
    e92_stereo
RAD22_VOLUME_TABLE_B
    e92_stereo
RATIO_AUDIO_SOURCES_R22_B
    e92_stereo
RING_MAX_B
    e92_stereo
RING_MIN_B
    e92_stereo
SDARS_DIAGNOSE
    exbox
VOL_GONG_MAX_RAD22_B
    e92_stereo
VOL_GONG_MIN_RAD22_B
    e92_stereo
VOL_PDC_MAX_RAD22_B
    e92_stereo
VOL_PDC_MIN_RAD22_B
    e92_stereo
SNU_TK_ABFRAGE_OHNE_PULSE
    nicht_aktiv
DREHZAHLANHEBUNG
    nicht_aktiv
DREHZAHLANHEBUNG_2
    nicht_aktiv
MCA
    off
CC_MELDUNG_SH
    nicht_aktiv
REST_TASTE_VERBAUT
    aktiv
HK_PULSDAUER_SLEEP
    wert_01
IGR_CODIERUNG_MEV
    nicht_aktiv
VMAXCODIERUNG_MEV
    wert_00
WL_KZL_3R
    soft_einschalten
WL_POL_3R
    soft_einschalten
WL_SL_2_3R
    soft_einschalten
API_TYPE
    none
HUD_ACTIVATION
    nicht_aktiv
SINGLE_OR_MULTILINK
    multilink
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E
    3_kmh
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E
    3_kmh
COVER_ART_TWO_WIRE
    nicht_aktiv
ETHERNET
    nicht_aktiv
ALARM_LEVEL_Z
    wert_05
COUNT_RESET_LEV_1ALARM_Z
    wert_05
COUNT_RESET_LEV_2ALARM_Z
    wert_05
ERR_BANDW_1ALARM_Z
    wert_05
ERR_BANDW_2ALARM_Z
    wert_05
MAX_DRIFT_Z
    wert_05
INHIBITED_DTCS
    e84
AUDIODISKINFO_MHP
    nicht_aktiv
EDC_LED_SWITCH_MSA
    nicht_aktiv
PVAR_INNEN_3
    wert_01
PVAR_KUPPL_3
    wert_01
SPORT
    nicht_aktiv
SHV_DREHRICHTUNG_BFS
    wert_02
SNV_DREHRICHTUNG_BFS
    wert_02
SHV_DREHRICHTUNG_FAS
    wert_01
SNV_DREHRICHTUNG_FAS
    wert_01
DELTA_NAV_ENT_RAD22
    standard
A4A
    nicht_aktiv
AUDIO_SYSTEM_VAR
    default
CDMM_PERSONALRADIO
    nicht_aktiv
CDMM_USB_HMI
    old
CDMM_USB_POD_BOOK
    nicht_aktiv
CDMM_USB_VIDEO
    none
COMINGSTREET_KOMBI_HUD
    nicht_aktiv
NAVI_3D_MAP_OPTIONS_C0F
    nicht_aktiv
ROTATION_WERTE_EINHEITEN
    nicht_aktiv
SLEEPDELAY_CLAMP30B_MIN
    wert_01
SLEEPDELAY_TIMERVALUE
    wert_01
AMP_SICHERHEITSFAHRZEUG
    nicht_aktiv
BAUREIHE_AMPT
    e89
DIESEL_TANK
    aktiv
DPAS_CONFIG_INDEX
    config_index_3
FOLLOW_UP_TIME_EXT
    wert_10
GASOLINE_TANK
    nicht_aktiv
HIGH_ELECTRIC_BATTERY
    nicht_aktiv
HYDROGEN_TANK
    nicht_aktiv
LIQUID_GAS_TANK
    nicht_aktiv
NATURAL_GAS_TANK
    nicht_aktiv
BC_DIG_GESCHW_BEI_KL_R
    nicht_aktiv
COMBOX_ALIVE_MONITOR
    nicht_aktiv
COMBOX_ID_MONITOR
    nicht_aktiv
C0E_ASL
    wert_00
C0E_BAUART
    wert_07
C0E_BBV
    wert_00
C0E_BBV_KORR_HA
    wert_00
C0E_BBV_KORR_VA
    wert_01
C0E_BTM
    wert_00
C0E_CBC
    wert_00
C0E_CF_ESM_HB
    wert_01
C0E_CF_ESM_LB
    wert_01
C0E_CR_ESM_HB
    wert_01
C0E_CR_ESM_LB
    wert_01
C0E_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
    wert_00
C0E_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
    wert_02
C0E_DIFF_LOCK
    wert_01
C0E_DRUCKMODELL_HA
    wert_03
C0E_DRUCKMODELL_VA
    wert_04
C0E_FLR
    wert_01
C0E_GETRIEBE
    wert_00
C0E_GMB
    wert_00
C0E_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0E_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0E_KUEHLSCHACHT
    wert_02
C0E_LCL
    wert_00
C0E_LENKWINKELKENNLINIE
    wert_01
C0E_LF_ESM
    wert_01
C0E_LR_ESM
    wert_01
C0E_LUEFTER
    wert_00
C0E_LWK_X2
    wert_01
C0E_LWK_X3
    wert_01
C0E_LWK_X4
    wert_01
C0E_LWK_Y1
    wert_01
C0E_LWK_Y2
    wert_01
C0E_LWK_Y3
    wert_01
C0E_LWK_Y4
    wert_01
C0E_M_ESM
    wert_01
C0E_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
    wert_00
C0E_MOTOR
    wert_00
C0E_PRE_MSR
    wert_00
C0E_PRE_USC
    wert_00
C0E_RPA
    wert_00
C0E_RPA_SCHWELLE
    wert_02
C0E_SC_X_ESM
    wert_01
C0E_SC_Y_ESM
    wert_01
C0E_SDR_CTC
    wert_00
C0E_SPURWEITE
    wert_01
C0E_THETA_ESM
    wert_01
C0E_UEBERSTEUERN_MUE_0
    wert_02
C0E_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
C0E_UNTERSTEUERN_MUE_0
    wert_00
C0E_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_00
C0E_UNTERSTEUERSCHWELLE
    wert_02
C0E_WLC
    wert_01
C0F_AFH_HSA
    wert_00
C0F_AFS
    wert_00
C0F_ASC_AMR_STB
    wert_02
C0F_ASC_BMR_STB
    wert_04
C0F_ASL
    wert_00
C0F_BAUART
    wert_10
C0F_BB_RAB
    wert_00
C0F_BBV
    wert_00
C0F_BBV_KORR_HA
    wert_01
C0F_BBV_KORR_VA
    wert_01
C0F_BERGAB_GERASTET
    wert_01
C0F_BERGAB_KENNEN
    wert_01
C0F_BERGABANSATZ
    wert_00
C0F_BTM
    wert_00
C0F_CBC
    wert_00
C0F_CF_ESM_HB
    wert_01
C0F_CF_ESM_LB
    wert_01
C0F_CR_ESM_HB
    wert_01
C0F_CR_ESM_LB
    wert_01
C0F_DBC_MIN_AUSLOESEDRUCK
    wert_00
C0F_DCC_C_AAT
    wert_00
C0F_DCC_C_ATT_SCHUB_AUS
    wert_00
C0F_DCC_C_ATT_SCHUB_EIN
    wert_00
C0F_DCC_DTC
    wert_00
C0F_DELTA_PSI_BETA_LIMIT
    wert_02
C0F_DF_DIR
    wert_02
C0F_DIFF_LOCK
    wert_01
C0F_DRUCKMODELL_HA
    wert_03
C0F_DRUCKMODELL_VA
    wert_04
C0F_ECBA_DCC
    wert_00
C0F_FBS
    wert_00
C0F_FLR
    wert_01
C0F_GETRIEBE
    wert_00
C0F_GMB
    wert_00
C0F_GMK_ECBA_HA
    wert_01
C0F_GMK_ECBA_VA
    wert_04
C0F_GMR_MAX_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0F_GMR_MIN_LIMIT_SCHRAEG
    wert_00
C0F_HSA
    wert_10
C0F_HSA_AFH_AFU
    wert_00
C0F_IPM_MAX_P_RES
    wert_00
C0F_KUEHLSCHACHT
    wert_02
C0F_LCL
    wert_00
C0F_LENKWINKELKENNLINIE
    wert_01
C0F_LF_ESM
    wert_01
C0F_LR_ESM
    wert_01
C0F_LUEFTER
    wert_00
C0F_LWK_X2
    wert_01
C0F_LWK_X3
    wert_01
C0F_LWK_X4
    wert_01
C0F_LWK_Y1
    wert_01
C0F_LWK_Y2
    wert_01
C0F_LWK_Y3
    wert_01
C0F_LWK_Y4
    wert_01
C0F_M_ESM
    wert_01
C0F_MIN_DRUCKAUFBAU_GRAD
    wert_00
C0F_MOTOR
    wert_03
C0F_MOTOR_LEISTUNG_MAX
    wert_18
C0F_MOTOR_SCHLEPP_P
    wert_01
C0F_PRE_MSR
    wert_00
C0F_PRE_USC
    wert_00
C0F_RPA
    wert_00
C0F_RPA_SCHWELLE
    wert_02
C0F_SC_X_ESM
    wert_01
C0F_SC_Y_ESM
    wert_01
C0F_SCHUBABSCHALTUNG
    wert_00
C0F_SDR_CTC
    wert_00
C0F_SETZ_V_MAX
    wert_00
C0F_SPURWEITE
    wert_01
C0F_SST
    wert_00
C0F_TB_BDD
    wert_00
C0F_THETA_ESM
    wert_01
C0F_UEBERSTEUERN_MUE_0
    wert_02
C0F_UEBERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_01
C0F_UNTERSTEUERN_MUE_0
    wert_00
C0F_UNTERSTEUERN_MUE_1_2
    wert_00
C0F_UNTERSTEUERSCHWELLE
    wert_01
C0F_V_EINHEIT
    wert_00
C0F_VERZOEG_NEG_FEIN
    wert_00
C0F_VERZOEG_NEG_GROB
    wert_00
C0F_VERZOEG_POS_FEIN
    wert_00
C0F_VERZOEG_POS_GROB
    wert_00
CIS_PARAMETER
    e84_us
ZMZ_E84_US
    nicht_aktiv
IGR_CODIERUNG_MSD
    nicht_aktiv
M_BUTTON
    nicht_aktiv
KALTUE_NSW_M2_37_M1_3_C32
    aktiv
PDC_ADAPTION_F_R_RAD22_32
    e92_stereo
RAD22_RATIO_GONGS_32
    e92_stereo
RATIO_AUDIO_SOURCESR22_3
    e92_stereo
VOL_GONG_MAX_RAD22_32
    e92_stereo
VOL_GONG_MIN_RAD22_32
    e92_stereo
VOL_PDC_MAX_RAD22_32
    e92_stereo
VOL_PDC_MIN_RAD22_32
    e92_stereo
WARMUE_NSW_M2_37_M1_3_C32
    aktiv
FOLLOW_UP_TIME_EXTENSION
    wert_02
SWUP_CYCLIC_MONITORING
    wert_20
SWUP_CYCLIC_RESET_TIMEOUT
    wert_255
SWUP_CYCLIC_RST_THRESHOLD
    wert_05
RAD22_CROSSOVER_B
    e92_stereo
HINTERE_TUEREN_MINI
    nicht_aktiv
BASIS_KOMBI_MMI_LIST
    aktiv
BMAP_JUNCTION_VIEW
    aktiv
DAB_STANDARD
    nicht_aktiv
DMB_MAX_FRAMERATE
    wert_0
DOORLOCKING_AFTER_DRIVING
    aktiv
HMI_FUER_DAB_DMB
    dab_dmb_radio
HUD_TURNSIGNAL
    nicht_aktiv
KOMBI_AR_PRES
    aktiv
PHONEBOOK_NAME_ORD
    aktiv
SECONDARY_HFP
    aktiv
SERVICE_HISTORY
    aktiv
WELCOME_LIGHT
    aktiv
M_GROUP_C_32
    l7_dspl_off_hk_amp
ECAL_ACV
    aktiv
ECAL_STDBY
    aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L_32
    wert_01
CC_MELDUNG_NSL_R_32
    wert_01
DRL_TFL_MIT_BFD_3R
    nicht_aktiv
IGR_BFD_3R
    nicht_aktiv
IGR_BL_3R
    nicht_aktiv
IGR_DAUER_BLK_3R
    nicht_aktiv
IGR_TIPP_BLK_3R
    nicht_aktiv
LW_ON_OFF_RAD12
    lw_on
DREHZAHLANHEBUNG_721
    aktiv
GENERATORTYP
    wert_01
LEISTUNGSKLASSE
    wert_01
EXT_MUSIC_MANAGEMENT
    nicht_aktiv
HUD_ROTATION
    nicht_aktiv
JUNCTION_VIEW_HUD
    aktiv
M_DIGITAL_TACHO_EINH
    nicht_aktiv
RSE_SERVICE_MESSAGES
    nicht_aktiv
OSFG_MSA_NO_KL15_AUTO_OFF
    aktiv
TC_KL15_AUTO_OFF_OSFG
    nicht_aktiv
TC_NOT_P_NO_KL15_AUTO_OFF
    aktiv
TIME_KL15_AUT_OFF_DR_OPEN
    wert_01
DREHZAHLANHEBUNG_701
    nicht_aktiv
IGR_DDE7
    aktiv
MSA_DDE
    aktiv
PVAR_INNEN_DDE701
    wert_01
PVAR_KUPPL_DDE701
    wert_01
VMAX_BEGRENZUNG_N47TU
    wert_01
RAD22_MDRIVE
    nicht_aktiv
SPRACHE_SVS
    spanisch
AUDIO-PROCESSING_WEAKSIG
    aktiv
AUDIO-STANDARD
    stereo
AUTOSTORE
    aktiv
DATA-SERVICES_EPG
    aktiv
DATA-SERVICES_EXTENDED
    nicht_aktiv
DATA-SERVICES_VIDEOTEXT
    nicht_aktiv
DIGITAL_RADIO
    aktiv
ET_TRACE
    wert_01
FBAS-AUSGANG1
    aktiv
FBAS-AUSGANG2
    nicht_aktiv
FOLLOW_MODE_AA
    nicht_aktiv
FOLLOW_MODE_AD
    nicht_aktiv
FOLLOW_MODE_DD
    nicht_aktiv
REGIONCODE_PIA
    nicht_aktiv
STEREO_MONO_RECOGNITION
    aktiv
TV-STANDARD_ANALOG
    aktiv
TV-STANDARD_AVS
    nicht_aktiv
TV-STANDARD_CMMB
    nicht_aktiv
TV-STANDARD_SC
    nicht_aktiv
POWER_MONITOR_TYPE_E_C05
    kl_30f
HANDSFREE_SECONDARY
    nicht_aktiv
VMAXCODIERUNG_MEVD1724
    wert_00
Ponlo así mejor, que si no es una locura lo largo que es.
Si no sabes, es simplemente meter el texto entre los comandos CODE y /CODE que salen pulsando la almohadilla que aparece en la parte superior del editor de respuestas.
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Bueno, esta tarde otra sesión de intentos y opciones. Algún avance he obtenido, más tarde os comento.
Ahora necesito saber si alguien me puede decir como configuro la conexión de red para que el sistema operativo se conecte correctamente con el ICOM. Es una conexión directa, sin easyconnect.
Enviado desde iPhone usando Tapatalk
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
STARSKY542;12256616 dijo:
Bajo VMWARE???
El easyconnect lo tienes que usar siempre por que es para bloquear el cabezal
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
meda;12256369 dijo:
Hola mira,con el ncsxpert, he leido el archivo generado, pero me da error creo que no me lo lee entero, y con el impa no me deja leer errores utilizo el impa y cable K+DCAN, me podias mandar un manual o por encima de como hacerlo, muchas gracias... otra cosa despues de hacerlo o antes desenfucho el cable del asiento del conductor?.
voy a subir el trc en un momento gracias.
Esa lectura no vale, al dar error al leer te ha hecho la lectura general NO valida de todo el coche, posiblemente tendras que actualizar los daten para que puedas leer el modulo bien.
Tienes que desenchufar la esterilla, luego activar el codigo que te he puesto y por ultimo borrar errores con inpa o DIS
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
ruben_17non;12256773 dijo:
Bajo VMWARE???
Y si no fuese bajo VMWare??? Sino bajo una instalación nativa de WindowsXP
Cual es la forma o configuración de conectar con el ICOM, es que estoy probando otra vía.
gmros
20 Jul 2011
STARSKY542;12257824 dijo:
si no usas el easyconnect no se bloquea el icom y no te funcionará como te ha dicho ruben. Da igual que sea en Xp
por cierto, te acabo de mandar el tutorial
gmros
20 Jul 2011
Se puede cambiar el intervalo de kms del cambio de aceite. Es que le he cambiado el aceite y he reseteado el intervalo y me pone 35000km para el próximo y lo kiero cambiar a los 15000km.
Se puede hacer?
zorbmw
10 Sep 2009
gmros;12257919 dijo:
Se puede hacer?
+1 interesante
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Se puede hacer?
Si se puede, en el ista-p esta esa opción me parece tengo que hacer unas cosas un día de estos, aprobecho y miro eso, seguramente sea un código VO
gmros
20 Jul 2011
ruben_17non;12258167 dijo:
ok, gracias
iPodenco
4 Dic 2006
Bueno, he reequipado Servotronic (o eso creo) con el VO/FA +KEPS, algo ha hecho seguro ya que al encender el coche estuvo un segundo con error de la direccion, se apago solo y todo OK. Pero el tema es que no se si realmente funciona o es placebo. Con los KM iremos viendo.
xWeST
10 Feb 2011
iPodenco;12258579 dijo:
Interesante, yo lo tengo... si fuese dirección activa iría de inmediato a provar.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Creeme que no es placebo :descojon:de todos modos pon el otro VO tambien.
xWeST
10 Feb 2011
ruben_17non;12258712 dijo:
Qué otro VO? Imagino que en CAS y FRM? Hay que toquetear algo más?
zorbmw
10 Sep 2009
el Servotronic se puede activar en los pre? osea con la direccion de toda la vida.... si es así como?
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
zorbmw;12258824 dijo:
Si tienes direccion electronica SI.
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Bueno, otra tarde perdida!!!!
Esto ya me está empezando a comer la moral. Más tarde desde el ordenador (que por aquí es pesado) pondré el resumen de actuaciones y los resultados obtenidos, que no son precisamente buenos. Pensaba que había dado un gran salto hacia adelante y si me descuido lo pego, pero al vacío.
Que cosas!!!
Esta pantalla me sale al intentar leer por ejemplo el FRM después se mete en el menú interno y te facilita la información que le vas pidiendo, pero te advierte antes con este error. Pienso que puede ser de los daten, pero con los que tengo 46_E70 no he conseguido nada al respecto.
Esta es otra, los menú internos de los módulos están en alemán. Y ahí si que me pierdo.
Este error me aparece en NCSEXPERT justo antes de dar al comando Ejecute_Job, todo antes transcurre según lo previsto, e incluso te permite a pesar del error ejecutar la codificación del módulo. Yo lo he hecho, aunque el resultado no ha sido el esperado.
He vuelto a hacer una lectura posterior del módulo (FRM3) y el cambio introducido con el archivo .MAN aparece reflejado a pesar del error que aparece, pero no hace la función que se supone iba a realizar (plegado de espejos con el mando a distancia) y para colmo ha dejado de funcionar la luz de bienvenida. Que me encendía las maneras de las puertas, luces traseras con matrícula incluida y los ángel eyes.
Como no me fio de pasar un .MAN en blanco para restaurar el FRM a su estado de fábrica, porque no termina de funcionar totalmente limpio el NCSEXPERT. Lo que he hecho, ha sido codificar el FRM con Ista/P y todo ha quedado más o menos solucionado.
La pantalla que me ha mostrado NCS al terminar de codificar.
Lectura del FRM después de codificar. El cambio está aplicado, pero los espejos no se cierran con el mando.
Otra consecuencia de la codificación, aunque funcionaba (la luz de matrícula) perfectamente, el mensaje no se eliminaba. Después de IstaP todo ha vuelto a la normalidad.
Sólo tengo una duda, y es que con la luz de bienvenida los ángel eyes creo que se iluminaban fuerte como la luz de conducción diurna y ahora se encienden con la intensidad de la luz de posición (menos). Alguien me puede confirmar esto???
Sigo investigando....
iPodenco
4 Dic 2006
Bueno, me temo que no hay efecto perceptible en la direccion, he ido a probarla por carretera y la sensacion es que va exactamente igual.
He añadido el +KEPS en el VO/FA, he codificado con un MAN en blanco el EPS y no he conseguido nada.
Como deberia de hacer un coding del coche completo?
Perderia las preferencias de mi coche? Tengo Xenon y LEDS reequipados y bajo ningun concepto querria que se me fuera esa codificacion...
