BMW Coding Serie 3
Jose_JN
3 Ene 2007
Si anulas el bloqueo, teoóricamente no pasarías la ITV... tenlo en cuenta por lo que pueda pasar.
macguirre
23 Ago 2009
Jose_JN;10460767 dijo:
Has vuelto a probar lo del aceite?
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
Casset;10460757 dijo:
Hola,
muchas gracias por la aportación, el post al que te refieres desmonta la caña para lubricarla si no me equivoco, lo que me gustaria saber es si alguien lo ha realizado con éxito
SI, pero tb hablan de anularlo electrónicamente..
el pollo del post lo ha realizado con éxito. ¿cuanto tiempo llevas con el candadito?
C
Casset
Quiero anularla sólo electrónicamente, lo de la ITV... a mi nunca me han mirado nada del bloqueo.
llevo tiempo ya... pero por ahora no va a más, en el conce me dijeron que tiene que ver con la carga de batería, ultimamente he usado más el coche y hace unas semanas que no me ha dado fallo.
No me veo con coraje de desmontar la caña como hace el tipo del post para engrasarla, lo veo engorroso y no sé si voy a ser capaz...
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
Casset;10460843 dijo:
Tal vez puedes levantar la tapa del volante ( la inferior de la columna) y engrasar desde ahí con un aceite en spray... (no se si le llega a la caña).
La pena es esa: como la batería esté en las últimas, no puede con el motorcillo... y puede llegar a no arrancar....
C
Casset
marcenick;10460929 dijo:
No creo que pueda llegar al mecanismo ya que parece estar cerrado/precintado por una caja...:-k
Jose_JN
3 Ene 2007
macguirre;10460778 dijo:
Nop, a ver si esta tarde puedo... es que o tengo el portatil listo de batería o tengo compromisos :( :(
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
Casset: vendría muy bien que entraras en el menú secreto para ver la carga de la batería y ver como se escarga p.ej. con la radio encendida. Si baja de 11.2v rápidamente es que está tocadilla... tb puedes ver cómo va en marcha, si el alternador la carga correctamente, hay ocasiones que está a más de 14v...
C
Casset
marcenick;10462726 dijo:
Voy a comprobarlo, pero la batería de origen murió en enero y la cambié por ésta que llevo ahora, no creo que esté mal, pero como últimamente sólo hago trayectos cortos puede que esté baja de carga.
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
macguirre;10460041 dijo:
Bueno ya he metido todo en el vo.
Y me aparece en el cuadro el menú de las memorias!
Que es lo del menu de las memorias mac ?
macguirre
23 Ago 2009
Marc_fm;10463239 dijo:
Lo de las memorias de los asientos, que yo como lo reequipe no me salia.
Puedes elegir que vaya a la posicion de memoria de la llave al abrir el coche, al abrir la puerta o que no haga nada
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
el primero que controle el programa, que me avise que tiene una buena mariscada pagada jajaja!
morpheux
17 Ago 2007
Olagüe;10463608 dijo:
Por una mariscada, me pongo a ello ahora mismo jajaja
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
morpheux;10463729 dijo:
pues ya sabes ;-)
pero esta pagada si todo sale bien! si me la liais me la pagais vosotros! jajajaja!
morpheux
17 Ago 2007
hE HECHO LO QUE HE PODIDO CON EL MATERIAL QUEU ME HABÉIS FACILITADO JAJAJA
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
J
JLMAX
JACO_MA;10458952 dijo:
No vale poner los dientes largos!!
Esto es ya jugar a otro nivel...
Por cierto, que requerimientos de sistema se necesita para montar el e-sys e ISTA??
Y con que cable lo usas, sigues con el D-CAN??
Ya no es el requiriemiento sino saber como montarlo he instalarlo, no es tan facil.
NOOOO yo no uso un D-CAN ni lo usare no me juego mi coche ni el de nadie con algo tan inestable y que no modifica ciertas cosas que son necesarias. Esto ya no es un E46 :finga:
335i;10459226 dijo:
Se puede usar el BT ????
A ver si a la 3º va la vencida y alguién puede confirmarlo
salu2
Perdona lo acabo de leer, como ya he dicho muchas veces con el BT no se puede hacer practicamente nada y esto tampoco lo siento, slds
Marco P.
9 May 2009
Lo mismo digo!!!!
Y atención, que soy de Galicia, eh!!! :descojon:
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
jazza;10464474 dijo:
Pues muchas gracias, pero hay varios excell y pdf rulando ya por ahí....;-)
En castellano y claramente explicado tambien ?? :cry:
Sere Lerdo !!! #-o
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Marc_fm;10464758 dijo:
Sere Lerdo !!! #-o
Hombre, eso ya es mucho pedir biggrin así que, si lo haces tu, bienvenido será :finga:
macguirre
23 Ago 2009
Bueno os comento como van mis avances
Despues de meter los asientos electricos y calefactables en el tempomat hoy he codificado y bien:
Ya me aparece la velocidad al activar el tempomat!!!
Me ha dejado de funcionar el mando de la puerta del conductor. Como me ha codificado que tiene asientos con memoria, cuando el coche tiene asientos con memoria el mando de la puerta tambien, asi que el que yo tengo no me valia. Lo raro es que he probado el mando que me venia con los paneles de los asientos y no me ha funcionado tampoco.
Solucion he borrado del VO lo de los asientos y he vuelto a codificar, y todo funciona OK
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
JLMAX;10464665 dijo:
Podrías concretar, aunque solo fuera un poco, cuales son esas "ciertas cosas que son necesarias"??? :-k
Cuando te refieres a la inestabilidad del D-CAN, a que te refieres, a que pueda haber algun error en la transmsión de datos?? pero por el conector en si, por la inestabilidad que pueda generar el estado de la batería del coche...
Aunque no tengo grandes esperanzas de conseguir ninguna respuesta concreta, mi deber es intentarlo
335i
E92 350i
2 Ago 2007
La codificación es igual para el e90 que para el e92?
En caso de ser afirmativo.... sería iguales los códigos para el 4 cilindros que para el 6?
Salu2
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
macguirre;10465075 dijo:
lo has conseguido? eres un crack! :finga:
J
JLMAX
jazza;10465119 dijo:
Yo creo que no debo ser yo quin responda a esas cosas sino quien a abierto el post, yo ya le he ayudado en el post americano ;-)
macguirre
23 Ago 2009
Ahora solo me queda saber porque no me funciona el mando del elevalunas del piloto. Ni el mio ni el que me venía con los asientos.
Hay 2 tipos diferentes de mandos para vehiculos con asientos electricos y espejos no abatibles una si tienes espejos fotocromaticos y otra si no (lo malo es que me aparecen 2 referencias en cada uno).
Igual lo que hago es meter en el vo lo de los asientos y lo de los espejos fotocromaticos aunque no tenga mas que el interior y reequipado. A ver si asi funciona.
Que opinais?
macguirre
23 Ago 2009
JLMAX;10465794 dijo:
Yo soy el que ha abierto el post y está claro que no puedo responder porque no tengo ninguna información al respecto, comu tu comprenderas
