Duda Bmw 540i
540i
18 Sep 2017
Alguien podría ayudarme. Tengo un 540i del 99 y se le entro agua al maletero por una de las luces, desde entonces las puertas del lado derecho de mi coche no abren para nada, el agua mojo unas cuantas piezas pero no se cual remover específicamente. Si alguien tiene alguna idea sería de mucho valor para mi.. Gracias de ante mano
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
:bien:
¿Entró agua por la parte derecha o izquierda?.
540i
18 Sep 2017
Por la parte derecha, ósea del lado del copiloto por donde esta la batería y algunos cables
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Tendrás que revisar ese lado y ver si hay humedad, de todas formas, es muy raro que afecte a las dos puertas, ya que éstas dependen del modulo de carrocería (ZKE).
540i
18 Sep 2017
Revise los fusibles y relay de ese lado, los cables y todo y no llega corriente para los seguros de esas dos puertas, creo tendré k meter el carro al dealer aver si ellos dan con el problema
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Pero el modulo de las puertas ZKE esta al lado de la guantera NO? y por ahí no entro agua. Y si coincide la entrada de agua con la mal función de las puertas podria ser otro tema de la zona de la bateria, que esta llena de relés y conexiones.
Perdón me equivoque, el modulo que esta al lado de la guantera es el de las luces LCM o LKM.
540i
18 Sep 2017
Se nota usted sabe del tema... le agradezco de su ayuda. Por el lado de la guantera no entro agua ni nada todo se ve bien por esa zona... el problema del agua fue por el lado de la batería vi todos esos cables mojados pero los fusibles y relay se ven bien. No se ya que mover o k podría hacer para solucionarlo
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
He buscado en Google el modulo ZKE que indica @Manol, que es el que sabe. Te pongo un enlace que me ha salido. Tu también ves investigando
https://www.bmwfaq.org/threads/donde-se-encuentra-el-modulo-zke.475213/
La lastima que un enlace que tambien ponen, no funciona.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Uno un pelin más avanzado.
https://www.bmwfaq.org/threads/01-modulo-zke-gm3-terminado.912752/
Yo pienso que lo del agua no tiene que ver con la avería, pienso que cuando tuvo la averia vió el agua pero no tiene que ver.
540i
18 Sep 2017
Gracias de ante manos muchachos todo aporte lo agradezco
540i
18 Sep 2017
Por el momento las dos puertas están laqueadas, me explico cuando le das abrir por el manubrio por dentro el seguro sube pero cuando lo suelta baja sin abrir la puerta y creo k no hay forma de abrir esas puertas por dentro sin romperla
