BMW 320d
NovelBMW123
Serie 1
14 Sep 2024
Hola buenas acabo de adquirir un BMW 320d e90 2006 con 200.000km, quería saber algunos consejos sobre el mantenimiento de este coche
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Cambios de aceite te lo dice el coche, cada 30000 kms o dos años.
Cambio de liquido de frenos cada dos años.
Filtro de aire y gasoil cada 60000 kms aunque si son menos mejor.
Filtro de polen cada año.
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
Buenas
Lo que dice el compi, los cambios de aceite indica 2 años o 30.000km, yo se los realizo a los 15.000km.
A los 45.000 le cambio también el ciclo ciclónico o decantador de aceite, para alargar la vida del turbo.
Y ya que estoy aprovecho para el filtro del aire y demás filtros
También revísale los termostatos y las palomillas de la admisión, pues alargas algo más la vida del motor.
NovelBMW123
Serie 1
14 Sep 2024
Buenas
Y la temperatura del motor se puede ver por algún lado? He notado que huele un poco a quemado, lo compré barato dentro de lo que cabe y hay que hacerle el bimasa también
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
Lo puedes ver en el menú oculto
Para acceder a él:
Das contacto, dejas presionado el botón del cuadro de instrumentos, con el que reseteas los kilómetros, hasta que te aparezca el primer menú
En ese te aparecerá las últimas 5 cifras del bastidor del coche, estas las tienes que sumar, y cuando la tengas sumada, vuelves a presionar el botón para salir de ese menú, y vas dando toques hasta llegar al 19, donde te pondrá algo como code on, y te pondrán unos numeritos, que tienes que ir dando toques hasta que te de la suma del bastidor.
Cuando tengas todo esto, vuelves a presionar para salir, y te diriges hasta el menú 7 que es el de la temperatura.
Te adjunto ahora un vídeo
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
Es de un serie 1, pero te vale igualmente
NovelBMW123
Serie 1
14 Sep 2024
Para acceder a él:
Gracias, y sabes algo sobre el olor a quemado si es normal o no? Es un olor que sale del escape al estar en marcha
Jave90
E90 320D
31 Ago 2022
Pues no lo sé la verdad…
Puede ser el embrague que esté en las últimas…
Prueba a cambiar este último, sino pues empieza a investigar de otro lado.
