Bluetooth en RadioCd E46
ASTRA22
26 Ago 2008
Tengo la radio CD53:
He comprado esto para poder enganchar el teléfono (es un bluetooth):
El caso es que después de montar todo, puedo vincular el teléfono con el aparato, pero no consigo que la radio se ponga en el modo AUX por lo tanto no hay sonido.
¿Alguien ha comprado esto y le funciona en la radio CD53?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sobre esa radio no tengo ni idea, pero asociándolo a la BM54, el auxiliar había que activarlo con un circuito.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
No veo la imagen del aparato que has comprado. ¿Puedes poner un enlace a la tienda para verlo?
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
¿Seguro que va por modo aux?
Podría emular el cargador de CDs. Cuando le das a la tecla “MODE”, ¿no te da una tercera opción después (o antes) del CD?
EDITO: sí, seguro. Ignora este mensaje.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
¿De qué año es tu coche/radio?
No todas las CD53 son compatibles con la toma auxiliar.
Tu Business CD tiene que ser de septiembre de 2002 o posterior para aceptar entrada auxiliar.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Yo eso lo probé en su día y dándole al "MODE" se me ponía en aux y funcionaba. Al final lo acabe quitando por otros motivos pero funcionar, funcionaba
ASTRA22
26 Ago 2008
Pues debe de ser anterior a septiembre de 2002
ASTRA22
26 Ago 2008
Por más que he dado al mode sólo cambia de radio a cd
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
seguramente te falte la resistencia, que los chinos no la añaden al circuito.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Quizás es lo que te han dicho más arriba de que no sea compatible con la radio y que no puedas poner el AUX. De todas formas en mi opinión, no merece la pena. Pierdes un montón de graves y agudos en comparación a un adaptador bluetooth que enchufas al encendedor. Al final acabé comprando una radio con bluetooth
chilote42
320d
11 Ago 2005
A mi me suena que las que tenían la tecla “mode” tenían aux, y las que no lo tenían, había que hacer una instalación eléctrica para poder sacarla.
Hay también unos aparatos para sacar toma aux, que se enchufan a un conector azul de 10 pins, a ver si teniendo esta toma conectada te reconoce la toma aux.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí no me equivoco, al llevar cd, creo que debe ser superior al 2002.
unai86
Ex 325iX
26 Dic 2005
Buenas,
Sabéis si en los radio cassete business también tiene toma AUX?
Tengo uno igual que el de la foto del inicio, pero con cassete frontal en vez de CD frontal. Estaba interesado en el BT de salida AUX, para no perder la funcionalidad del cargador de CD.
Estuve pensando en poner una radio Android con CarPlay imitación al navegador original, pero he leído que con el tiempo se vuelven lentas… y con el adaptador BT mantengo la estética original del coche.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Buenas,
Yo tenía una radio CD y creo recordar que no tenía aux y un poco antes de quitarla, como tenía un Yatour ( simulador de cd), compré un dispositivode BT que tenía dos cables uno era una clavija como la que lleva los auriculares y otra era un usb, ambas se enchufaban al Yatour y con ello conectaba el iPhone por bt y oía la música ( canciones grabadas) que tenía en el IPhone.
Pakelo
E46 330i M Trng
8 Jun 2025
Esto tiene la misma pinta que el BlueMusic. Tengo la misma radio que tu y en mi caso emula el cargador de CD's. Únicamente le tengo que dar al MODE hasta que sale en la pantalla CD 1-1.
Cuando lo instalé, tuve que tener bastante cuidado con el conector azul, ya que lo puedes conectar en cuatro posiciones diferentes.
En cuanto a la pérdida de sonido que hablan, yo no he notado nada, la calidad es la misma con un CD que con este aparato conectado al móvil por BT.
Eso sí, la mía tiene fecha fabricación 22/08/2002
