Avería Bloqueo código de arranque E39
Emiliocalvo35
530d e39
5 Nov 2016
Tengo bloqueado el reloj de la pantalla y no me baja de los 9.59 y no me arranca el coche no se que hacer
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
:bien:
Prueba arrancarlo sin el cuadro conectado.
Adri530
E39 530da
1 Abr 2015
Quitale el borne un rato...diagnosis...
claudiosalteno
535 E28, X5 E53
28 Dic 2007
Buenas noches. Me pasa lo mismo y estoy desesperado. He probado desconecta t la batería, conectarla, esperar, y no baja de 9:59. Alguien que me ayude
Gracias
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
La solución ya la tienes desde hace 2 años (post 2) desconecta el cuadro y prueba a arrancar asi, arrancará.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Desconectar el cuadro es:
Sacar el cuadro de su lugar y quitar el conector de la parte de atrás, arrancar el coche y con el arrancado volver a poner el conector y colocar el cuadro en su sitio?
claudiosalteno
535 E28, X5 E53
28 Dic 2007
SOLUCIONADO:'Gracias por sus comentarios.
Se solucionó!
La solución fue temporal para arrancar el coche y llevarlo al taller de un amigo donde le conectamos una máquina de diagnosis y hubo que recodificar el cuadro (KMBI) grupo o racimo de instrumentos. Por qué a mí se me descodificó el cuadro.
Pos si a alguien le sirve de ayuda. Fui al conce de mi ciudad y me lo pintaron muy negro!
"Tienes que dejarlo dos Dias como mínimo y trataremos con nuestra máquina de averiguar qué le pasa"
"Cuando pide código de arranque hay que pedirlo a Alemaña y cuesta una pastaaaa"
ESO ME DIJERON.
En fin me estaban pasando la vaselina...
Lo solucioné con una "Launc II" pero también vale el BMW Scanner en 1 minuto.
Si alguien tiene alguna duda puede escribir o mandarme un MP. Un saludo.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@claudiosalteno, porque se descodifico el cuadro? el tuyo es un cuadro high? Sacaste la bateria para cargarla?
Salu2
claudiosalteno
535 E28, X5 E53
28 Dic 2007
Buenas, se descodificó por qué me puse a "jugar" con los Test del cuadro, y sin querer modifique uno de los test donde se calibra el cálculo para el consumo de combustible y no pude dejarlo como estaba. Así que pensé que dando al Reset se arreglaría y llegué al Test 21. RESET ? SI. Y ahí se descodificó. Salió en la pantalla 9:59min y no bajaba la cuenta atrás... En fin fué más susto que otra cosa.
